 Московское время 17:28:02
 Владивостокское время 00:28:02
 Маховик ветерка
Автор: Андрей Коротков (195.209.102.---)
Дата:   16-01-18 22:52
достался ветерок с вот таким маховиком... сначала возникла мысль восстановить, но вот теперь думаю а стоит ли игра свеч????
 Re: Маховик ветерка
Автор: kruiz (---.ivnet.ru)
Дата:   16-01-18 22:59
х.з., но на плавность хода не влияет..)
 Re: Маховик ветерка
Автор: buss (---.178-70-167-208.avangarddsl.ru)
Дата:   16-01-18 23:02
если вдумчиво, как говаривал Сашок две тройки, посидеть над его напильнингом, то думаю можно. вылет зацепляющей шестерни можно отрегулировать так, чтобы его зацепляло. если есть другой, или возможность его приобрести, то смысла нет. и наконец аварийный вариант, запуск шмыргалкой намотанной вверху, поэтому выбрасывать его пока на руках есть сквознячёк, скорей всего не стоит.
 Re: Маховик ветерка
Автор: Voivano (188.166.25.---)
Дата:   16-01-18 23:34
Поставь стартер от Нептуна или китайских клонов Хонды GX160 и будешь кататься как парень :) А маховику что сделалось-то. У 99 из ста владельцев Ветерков точно такие же маховики.
 Re: Маховик ветерка
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   16-01-18 23:50
Как уже советовали поставь стартер от Нептуна,а что бы было красиво снять зубья на токарном станке
 Re: Маховик ветерка
Дата:   17-01-18 00:42
Стертер хотелось бы поставить (так как его нет) родной... А сделалось ему прилет кувалдой для снятия, ну как я думаю, достался он мне в таком состоянии...
Другого маховика пока нет, будем искать...
 Re: Маховик ветерка
Дата:   17-01-18 00:49
Лови Ссылка.
 Re: Маховик ветерка
Автор: buss (---.178-70-160-143.avangarddsl.ru)
Дата:   17-01-18 01:41
со стартером от непруна)) всё это хозяйство в колпак не влезет. а если пользовать без колпака, аварийной шмыргалкой ещё проще заводить.
были на форуме темы как сколхозить ветерку электрозапуск. вот это уже действительно и цивильно и комфортно.
 Re: Маховик ветерка
Дата:   17-01-18 01:43
вспомнил, были у меня фотки (не мои)
 Re: Маховик ветерка
Дата:   17-01-18 02:21
Завтра гляну и маховик и шмыргалку родную. Шмыргалки почти новые валяются пара штук, ну и маховики тоже приготовлены в цвет мет.
Если надо пороюсь.
И магнето лежит почти новое.
 Re: Маховик ветерка
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   17-01-18 02:26
--- Веторок с эл. стартёром не плохой вариант. Есть желание Ветерок -12 замутить с эл. стартёром или купить уже готовый мотор деду соседу по даче..
 Re: Маховик ветерка
Дата:   17-01-18 02:55
Иф писал:
-тогда вот ещё, может пригодится.
 Re: Маховик ветерка
Дата:   17-01-18 02:56
и венец
 Re: Маховик ветерка
Автор: Андрей Коротков (213.24.132.---)
Дата:   17-01-18 04:08
Маховик случайно нашел почти новый завтра поеду заберу, а со стартерами проблема- нет нигде...
 Re: Маховик ветерка
Дата:   17-01-18 04:10
Андрей Коротков писал:
Тебе родной нужен ? У меня есть даже с креплениями.
Есть электрический но не помню от какого совко-мотора - завтра гляну.
 Re: Маховик ветерка
Дата:   17-01-18 04:12
Родной нужен, да!
Электрический не аутентично ;)
 Re: Маховик ветерка
Дата:   17-01-18 04:14
АбАлдеть! Стоило отвернуться а тут уже столько ответов, неожиданно и приятно! (видимо отвык от таких оперативных и тематических ответов на профильных форумах)
Всем откликнувшимся спасибо за помощь!
продолжаем разговор :-))))
 Re: Маховик ветерка
Дата:   20-01-18 05:39
Из двух шмыргалок осталось одна. Одну забрали.
Стартер от вихря в отличном состоянии.
 Re: Маховик ветерка
Автор: Андрей Коротков (176.111.79.---)
Дата:   21-01-18 01:20
Вторая шморгалка родная??? Заберу!!! условия на email
 Re: Маховик ветерка
Дата:   21-01-18 03:55
аха родная .Отписал на мыло
 Re: Маховик ветерка
Автор: О.С.А (---.1.lks-tv.ru)
Дата:   26-01-18 00:35
А почему со стартером Нептуна не влезет в колпак??? У меня на ветерке 8 стоял стартер от москвы малой, крепления самодельные из уголков, у меня даже родной металлический колпак шумкой сантиметровой обклеен был, и закрывался отлично!
 Re: Маховик ветерка
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   26-01-18 00:46
На В12 не лезет. Там голова чуток повыше будет
 Re: Маховик ветерка
Автор: buss (---.178-70-163-189.avangarddsl.ru)
Дата:   26-01-18 01:14
это факт. но подумалось, если раздобыть железный колпак то можно было бы его переделать, нарастить ему немного донышко вверх и всё тогда влезет.
 Re: Маховик ветерка
Автор: kalaш (83.149.44.---)
Дата:   26-01-18 01:48
В любой пластиковый колпак ветерка кладется блин от штанги диаметром чуть больше маховика и все это подвешивается над плиткой. Только нужно контролировать что б не сильно вытянулся и потом ставишь нептуновский стартер.
 Re: Маховик ветерка
Дата:   26-01-18 01:58
Помнится Глот примерно так делал тема была давным давно.
 Re: Маховик ветерка
Автор: Voivano (---.yota.ru)
Дата:   26-01-18 16:47
Стартеры от китайских моторов еще выше получаются. Я вырезал из ДВП два кружка диаметром равным верхней части стартера, ложил сверху на установленный на мотор стартер. И начинал закрывать колпак подогревая его феном, Как колпак защелкнулся, даешь остыть, потом выбрасываешь диски. И колпак уже свободно закрывается. Конечно, не совсем красиво это дело смотрится. Но зато удобно и практично. Ссылка.
 Re: Маховик ветерка
Дата:   26-01-18 19:41
Можно еще поддон приподнять на 5-10 мм. Соответственно и колпак приподнимется
 Re: Маховик ветерка
Дата:   28-01-18 04:21
Отправил сегодня ТК ПЭКом.
Юрий Борисыч тебе тоже ПЭКом отправил сегодня .
А ещё есть ветерковское зажигание от 8ки почти что новое.
Состояние идеальное
 Re: Маховик ветерка
Дата:   28-01-18 20:59
На почту написал.
Я в САРАТОВЕ живу.
А посылка отслеживается в САМАРУ.
хз что теперь делать. Буду ждать звонка из ПЭК и просить чтоб переправили в Саратов.
А может в отслеживании ошибка.
Всё равно, спасибо, Иосиф.
 Re: Маховик ветерка
Дата:   28-01-18 22:52
s494 писал:
> РиО писал:
> На почту написал.
> Я в САРАТОВЕ живу.
> Саратов.
Это джамшуты так написали. Ну и я тоже лоханулся не прочитал там мелкой строчкой город и заполнил только фио и телефоны.
Всё будет нормально я им уже отписал на мыло.
 Re: Маховик ветерка
Автор: vladimir 6 3 (---.0.183.195.samara.svrv.ru)
Дата:   31-01-18 21:12
.РиО писал:
> Если надо пороюсь.
Извиняюсь, что не по теме.... маховик нужен на ветерок.......если не дорого забрал бы......
еще раз извиняюсь за использование чужой темы.......
 Re: Маховик ветерка
Дата:   31-01-18 23:52
Маховик гляну, если не выбросил он твой.
 Re: Маховик ветерка
Дата:   01-02-18 17:52
Спасибо...жду
 Re: Маховик ветерка
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (194.84.234.---)
Дата:   01-02-18 23:56
Сорри за оффтоп, не могу найти, кто-то в Тольятти зубчатые венцы продавал
 Re: Маховик ветерка
Дата:   02-02-18 01:51
vladimir 6 3 писал:
> РиО писал:
> Спасибо...жду
Сожалею ..всё ушло в утиль.
