 Московское время 10:40:01
 Владивостокское время 17:40:01
 Покраска лодки из АМГ
Автор: max.putnik (83.220.238.---)
Дата:   16-01-18 00:32
Доброго времени! Прошу совет специалистов чем лучше покрасить лодку из АМГ старую смывать не хочу как и чем это сделать?
С уважением!
 Re: Покраска лодки из АМГ
Дата:   16-01-18 00:57
Автор: max.putnik (185.79.102.---)
Дата:   16-01-18 04:15
Но если не ошибаюсь прогрес сделан не из АМГ
Автор: Сергей МО (5.35.3.---)
Дата:   16-01-18 04:46
Тебе надо красить тем что не поднимет твою старую краску, ты же её снимать не хочешь.
А так Темакоут + Темадур (про всякие кислотники забудь) и будешь счастлив долгие годы
Автор: max.putnik (---.static.starlink.ru)
Дата:   16-01-18 06:09
Можно подробнее не понял просвятите серость!
На лодке родная краска
С уважением!
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   16-01-18 06:14
max.putnik писал:
чего тебя просвешать ? в поиске тем по покраске , пива читать не хватит.:)))
по старой краске есть два момента. не прилипнет к старой, отвалится вместе со старой.
Автор: самопальщик (---.sampo.ru)
Дата:   16-01-18 06:19
Мне кажется для начала надо определить, какой краской покрашена лодка. Потом уже подбирать совместимую краску. В любом случае поврежденные и оголенные участки надо локально зачистить обработать вл-023 или аналогом. Потом эти участки предварительно покрыть краской в пару слоев. И только потом уже красить корпус целиком.
Автор: @leksei  (---.bbn07-211.lipetsk.ru)
Дата:   16-01-18 06:50
Проще наверное ободрать и заново, как захочется, чем иметь геморой с подбором и покраской кусками
Автор: Baha (---.ngn.lv)
Дата:   16-01-18 15:10
в качестве эксперемента и от лени прошелся по палубе скотчбрайтом, щеткой-сметкой и 2 раза растворителем обезжирил. наклеил пленку(сын помог). два года все нормально.
Автор: Max34 (31.173.82.---)
Дата:   16-01-18 18:36
> хочешь.
> годы
Согласен.
Автор: max.putnik (83.220.239.---)
Дата:   17-01-18 04:48
Краска родная с завода лодка казанке 6 камуфляж хочу сделать ей
Автор: Лакировка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   17-01-18 04:50
Привет.
Начинаем Мега тему :)
Если Ваша лодка уже покрашена, а необходимости удалять краску нет, то нужно выяснить совместимость старой краски и новой, которая Вас устроит по тем или иным свойствам.
Слово краска от Красный - красивый.
Вы хотите яркий цвет?
Стойкость к истиранию?
Глянцевую?
Возможность нанесения в "домашних условиях"?
У меня в знакомых есть капитан яхты. Замечательная барышня, смелая, сильная....
Вот Ее мотор, колпак которого она решила "обновить". На первом месте у неё был цвет. Уже потом подбирались другие параметры :)
Возвращаемся к совместимости старой и новой краски.
Старая может быть "обратимой" и нет.
Обратимая, которая растворится новой, т.к. в новом покрытии будет растворитель.
Необратимая та, которая "окаменела" и невосприимчива к новому покрытию, вернее к растворителю, который в нем/в ней.
Это очень важно по многим причинам и позволит сэкономить время деньги и будет напрямую влиять на результат.
Вам нужно сделать "тест растворителем".
Этот тест Вы легко сделаете, когда решите, какое покрытие/краска Вам нужна.
Андрей
Дата:   17-01-18 05:00
Разве Казанка-6 из АМг? Д1АТ, не?
Дата:   17-01-18 05:08
Д1АТ
Дата:   17-01-18 16:25
Перепутал с Сарептой соррри!
Дата:   17-01-18 16:30
> хочешь.
> годы
Если правильно понял одна для днища другая для палубы?
Дата:   18-01-18 04:04
Думаю тиккурилла темокоут подойдет.
