| Московское время 03:11:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:11:47 |
Автор: isibir (---.kbpa.ru)
Дата: 11-01-18 22:26
Всем ДВС! Уважаемые форумчане, собираюсь устанавливать Garmin Echomap 92 с датчиком GT52 на лодку RealCraf 470 с кринолинами.
Лодку привезут через месяц. Начитался про проблемы помех от пера ПЛМ при боковом скане. Решением является низкая посадка трантьюдера, что в свою очередь мешает (без заблаговременного его подъема) причалится к берегу без повреждений самого датчика. Как я понимаю, нужен подвижный держатель (стойка вверх-вниз).
Прошу поделиться советом или опытом в такой установки. Особенно с учетом, что лодка с большими кринолинами.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 12-01-18 01:56
Электромеханическая конструкция держателя датчика эхолота. Позволяет с места водителя (с помощью встроенного электродвигателя от стеклоподъемника)поднимать датчик в положение "выше днища" на 20мм и заглублять в положение "ниже днища лодки" на 50мм , снабжен концевыми выключателями и индикатором ..
Дата: 12-01-18 02:04
Кронштейн позволяет откинуться штанге с датчиком при наезде на препятствие, крепление самого датчика к кронштейну позволяет регулировать угол наклона датчика к набегающему потоку, также имеется отбойная пластина от брызг.. На полном ходу можно поднять датчик до касания воды и отслеживать глубину водоема..
Автор: fisch (77.106.234.---)
Дата: 12-01-18 03:10
А если так.
установил и забыл.
Срыва картинки нет и на скорости.
В берег кормой без проблем - мотор только поднять надо :-).
Автор: Андрэ05 (91.78.128.---)
Дата: 12-01-18 03:51
При такой установке будет работать датчик с функцией структурсканера типа Хеликса 10SI?
Дата: 12-01-18 04:13
Андрэ05 писал:
> Хеликса 10SI?
У меня установлен - Lowrance Elite-7 HDI
Весь функционал работает в полном объеме.
Дата: 12-01-18 04:27
Да,но у нет функции структурника!Я почему спрашиваю,т.к. у самого проблема в какое место поставить датчик!
Автор: isibir (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 12-01-18 04:45
всевидящий писал:
Очень круто! Подскажите где заказать?
Дата: 12-01-18 04:47
Андрэ05 писал:
Купи на радиорынке лист фольгированного стеклотекстолита толщиной
1-2 мм вреж туда датчик и проведи эксперимент как будет работать именно стуктурник. Дешевле ничего не придумаешь.
Можно полазить по забугорным сайтам они там эту тему обсосали дальше некуда (желательно знать язык) и поверив им сделать.
Автор: Vovanoff (---.opera-mini.net)
Дата: 12-01-18 05:07
всевидящий писал:
Офигенно! Самоделки?
Дата: 12-01-18 12:19
fisch писал:
> А если так.
> установил и забыл.
Надо понимать, что при такой установке не будет нормально работать боковой сканер, ему будет мешать ПЛМ с левой стороны.
Автор: Андрэ05 (46.46.180.---)
Дата: 12-01-18 14:59
Вот у моей самоделки такая конструкция транца.Я уже создавал пару лет назад тему как установить датчик на эту конструкцию.Думал поменять корпус,но пока не срастается.Сейчас приобретен Хеликс 10SI и ...... Ломаю голову как поставить датчик!Если бы был Лорик с датчиком LSS,то вопрос не стоял,просто переворачиваешь его и устанавливает по середине корпуса.Но тут Хеликс и я хочу дружить с ним!!!Как поставить?Как из вариантов попробовать врезать,но как будет работать боковые лучи.Крепить на край будет однозначно мешать нога.Может есть советы.
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-01-18 16:22
Может такой вариант.
А моннимать его незачем - все равно вплотную транцем не причалить нога мотора будет мешать, а при необходимости вытащить на меляк - откинуть датчик ( крепление это позволяет)
Дата: 12-01-18 16:24
Но что то подсказывает что будут порблеммы с боковым обзором
надо смотреть диаграмму луча и по месту прикидывать расположение датчика
Дата: 12-01-18 16:32
При таком варианте боковой луч будет затенять нога!До этого стоял датчик от 565 фишфайндера по середине в пазу,но там размер позволял.У Хелика датчик больше.Как вариант или врезать или придумать струбцину при помощи которой можно глубоко опускать датчик на малой скорости при сканировании участка дна,а при переходе поднимать.Для меня лучший вариант врезка.Вот только понять как????
Автор: Дмитрий1969 (91.228.65.---)
Дата: 12-01-18 23:14
Не знаю как на Хаммах а на Гармине в меню есть возможность стороны бокового обзора менять местами. На своей лодке развернул датчик длинной стороной под лодку и поменял стороны в меню прибора, и нога мотора ничего не затеняет.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата: 13-01-18 05:03
Дмитрий1969 писал:
в лорике так же.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата: 13-01-18 22:41
Кринолины у меня тоже есть, :) а датчик эхолота будет висеть на таком вот кронштейне. Будет откидываться вверх. Для парковки кормой к берегу... Привод ручной. :) Чуть доделать осталось...
Автор: sable70 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 13-01-18 23:29
isibir писал:
> всевидящий писал:
плюсуюсь, тоже заинтересовало(особенно после того, как разломал крепление датчика и узнал цену за новое)
Дата: 14-01-18 06:42
sable70 писал:
> isibir писал:
> > всевидящий писал:
А зачем вся эта канитель с электроприводом подъёма датчика эхолота? А руками что - не ? Нельзя? Зачем городить огород? От избытка свободного времени - тогда да... :) На пенсию когда выйду, если доживу (хотя вряд ли) - тоже захерачу чо-нить... Удивительное. :)
Автор: Елена, Мурманск. (---.178-65-239-71.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 14-01-18 07:54
Ishias писал:
Когда пару тройку раз поднимите свой датчик, осенью, в волну, да что бы легенький минус был :-) , да рукой в воду по локоть .. , а ноги выше головы... , вот тогда и подумаете про эл. привод :-)
Дата: 14-01-18 12:55
Ishias писал:
Покажите пожалуйста всю конструкцию, не все понятно. Мне кажется это интересно. Может не так удобно, как электропривод, но надежно и эффективно. В моем случае можно сразу решить главный вопрос : поднимать перевернутый датчик, который в рабочем положении будет заходить под днище лодки, решая проблему затемнения от пера ПЛМ при боковом сканировании. Ну и при наезде на препятствие отскочит назад, не повредив датчик (хотя сомнительно ).
Дата: 14-01-18 15:34
isibir писал:
> Ishias писал:
Правая половина кронштейна жёстко закреплена на пластине приваренной к транцу, а левая - откидывается назад и вверх на верхнем шарнире. Нижний болт м6 фиксирует откидывающуюся часть кронштейна внизу. У меня похожая конструкция пару сезонов на другой лодке была. Пользовался когда парковался кормой в берег чтобы в лодке или с мотором поковыряться... Ну или когда эхолот н нужен был. Гайки на болтах позже заменю на барашковые. И резиновая прокладка под верхний шарнир чтобы ходило с натягом.
Дата: 14-01-18 15:42
Может тут лучше видно. Вся конструкция держится на четырёх болтиках м4 из нержи по углам большой квадратной пластины 5 мм толщиной из дюрали... Правая неподвижная часть кронштейна прикручена к большой квадратной на 4 шт винта с головкой "впотай" изнутри квадратной пластине. Не стал делать на вытяжных заклёпках - чтобы можно было всё оперативно снять\переделать\выкинуть. :) Квадратная пластина нужна для того, чтобы лишних дырок в приваренном к транцу кронштейну под эхолот - не сверлить . По краям 4 шт дырки и всё...
Дата: 14-01-18 15:57
Кста, можно было бы сделать не откидывание датчика назад и вверх, а качание кронштейна на центральной оси вбок. С фиксацией поворотной части кронштейна в пазу снизу. У меня в голове - прямо сидит картинка эта! :) Тогда и привод можно сделать, например тросовый... Из велосипедных тросиковых шалабушек например. Но мне приводов не надо и так нормуль. Я за простоту и надёжность конструкций. Лом - самый надёжный инструмент и сломать его трудно, потому что одна деталь всего, ога... :)
Зы: Весь этот кронштейн я выпилил вчера шлифмашинкой часа за три не спеша. Из куска алюм уголка 40 на 40 и 3 мм толщиной.
Дата: 14-01-18 16:16
Позже добавил фиксацию кронштейна в откинутом положении (сверху добавил пластину с дыркой и проушину на транце):
Дата: 14-01-18 16:59
Мастерски сделано, но как быть с кринолинами? Как поднимать дистанционно, или не нагибаясь за корму?
Дата: 14-01-18 19:04
Пока так... :) Идея такая: Ткнулся носом лодки в песок, вылез из лодки, поднял датчик, развернул лодку и запарковал кормой в берег; выгрузил пассажиров и шмурдяк... Загрузка и отплытие - в обратном порядке. Лодку сзади толкнул, датчик опустил, запрыгнул сам и вперёд. Намутить привод можно, скорее всего тросовый, но пока нужды нет...
Во блин, до чего техника дошла... Пошёл поискать инфо про тросики для велотормозов, нашёл про беспроводной электропривод для тормозов велосипеда: Ссылка. :)
Дата: 14-01-18 19:44
СОГЛАСЕН!Здорово сделано.НО у меня другая делема.Если у вас датчик на креплении можно установить на транце ,то у меня конструкция не позволяет провести такую операцию.У меня если смотреть на фото в теме кринолин на транце как единое целое.Есть мысль попробовать врезать в корпус,но надо понимать на какую глубину врезать чтобы не потерялся функционал или мудрить со струбциной!Опять прошу совета!!!
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата: 14-01-18 20:42
А от Hook4 DSI: 455/800 кГц, Med, High (CHIRP): 83/200 кГц? вклеенный на АМГ будет работать? , тоже стою перед выбором куда ставить на прошлой Garmin150, вклеенный стоял, очень удобно было.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-01-18 22:04
А вот если сделать кронштейн с ползуном, ко второму прикрепить датчик, и к нему же прикрепить ну например трос С2. Второй конец троса вывести на капитанское место(ну естественно через ручку). Ход троса 85-87мм, можно будет не вставая и не кланяясь опускать и поднимать датчик. Думаю что ручку изготовить не будет сложно. Может конечно бред, но?
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата: 16-01-18 04:07
Арчибаль писал:
Вот колхоз так колхоз... уж давно есть подъемные механизмы..ничего тянуть и дергать не надо. Кнопочку нажал и все поднялось/опустилось.
всевидящий правильный подъемник поставил. Очень удобный. Я надеюс кто-нибудь созреет и начнут делать такие штуки. Можно даже самому сделать. купить актуатор на али экспресс и приделать. Ссылка.
Автор: Кот Обормот (---.yota.ru)
Дата: 07-02-18 14:19
Как вариант, можно взять регулируемое в двух плоскостях основание для антенны и нарастить его трубой с площадкой, к которой будет зацеплен датчик.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата: 14-03-18 01:40
Ishias писал:
Благо поиском научили пользоваться)))
Аналогично делаю на кринолинах, в рабочем положении получается фиксация болтом? как и в транспортировочном?
Понравилось фиксация на магните
Автор: ded_trutan (---.95.191.252.254.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 14-03-18 02:36
Привет. Вот так. в зажимах - резина. Если не держит - просто резинку на саму штангу сверху - и даже в транспортном положении за 700 км не шелохнется.
Дата: 14-03-18 03:26
LIFT писал:
> Ishias писал:
> пластину
Я там переделал чуть. Теперь в поднятом положении откидной кронштейн фиксируется посредством болта, который снизу вытаскивается, а сверху - вставляется. Вот, кронштейн снят с лодки, в положении "рабочее":
Дата: 14-03-18 03:27
А вот, в положении "поднято" и зафиксировано болтом с барашковой гайкой:
Дата: 14-03-18 03:31
Главный цинус - что всё можно в любой момент психануть и всё легко снять-выкинуть и сделать по другому или переделать. :)
Дата: 14-03-18 03:38
А ещё - я прикрутил ролики - домкраты к прицепу. Отличная вещь! Когда нужно было пошире расставить ложементы на прицепе - не вопрос: Доской как рычагом приподнял нос лодки и подложил туда пару досок, после - роликами-домкратами оторвал корму. Выставил ложементы и обратно... Очень хорошо! :)
Автор: Николаевич --- 747 (---.spbmts.ru)
Дата: 14-03-18 03:40
Тож прикупил бы крепление датчика " с кнопки" -- наверняка кто уже барыжит, на другом форуме естественно)) Если есть контакты скинте пож.
Дата: 14-03-18 03:54
Идею перенял, благодарю:)
что то похожее
но надо думать с фиксацией в (верхнем положении) в общем проще своять самому)
а как так хитро закрепил провод?)) кринолины герметичные хочу сразу обдумать с закрепами..
Дата: 14-03-18 04:05
LIFT писал:
> закрепами..
Это из кусочка листового алюминия 1,0 мм толщиной из Леруа - Мерлен. Взял сверло 8 мм в диаметре и прямоугольную (80 мм на 20 мм) пластину алюминия, обжал в маленьких тисках. Просверлил дырку, надел на гофру (у неё наружный диаметр 8 мм как раз) и прикрутил к кронштейну.
Дата: 14-03-18 04:20
Вверху, к подмоторной транцевой фанерке, тоже таким же способом прикрепил гофру с проводом от трансдьюсера эхолота:
Автор: maybach (---.mtsnet.ru)
Дата: 16-03-18 16:05
Я буду делать себе подъёмник с дистанционным управлением. Если хочешь, сделаю тебе такой же.
Автор: isibir (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 17-03-18 01:01
maybach писал:
> тебе такой же.
Конечно хочу, но надо понимать конструктив.
Дата: 17-03-18 03:52
isibir писал:
> maybach писал:
> > тебе такой же.
Ну я тебе в процессе фото скину, там уже решим. Я пока ещё пробую разные варианты что бы и крепко было и не выглядело колхоз но.
Дата: 17-03-18 04:27
maybach писал:
> тебе такой же.
Тоже планирую такой агрегат сделать. На основе чего планируешь, если не секрет?
Дата: 17-03-18 14:52
Vovanoff писал:
> maybach писал:
> > тебе такой же.
Линейные направляющие и актуатор.
Дата: 17-03-18 15:14
maybach писал:
> Vovanoff писал:
> > maybach писал:
> сделаю
> > > тебе такой же.
> секрет?
Ход мыслей сходится. Заказал недавно актуатор с Китая, получил . Заявленный производителем класс защиты ip65. Но, к сожалению, детальное рассмоторение не внушило доверия. Где то во влажном месте он работать будет (открывание закрывание створок теплицы, например), а на лодке не долго прослужит. Буду искать другой.
По поводу направляющих тоже думал. Если брать шариковые, то они в большинстве не из нержавеющей стали.
Автор: fishtollik (---.2com.net)
Дата: 19-03-18 08:43
для Cthutq
Увидел на фото килевые ролики и ложементы, можно поподробнее как работает система и еще фото.
Автор: жордж (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 23-03-18 15:57
Где купить такие ролики—домкраты ? Подскажите ткните пальцем
Дата: 23-03-18 19:42
пилигрим писал:
> ТС , такой не думал у них же заказать ?
Такой у меня и стоит, но он не решает мои задачи дистанционного быстрого и легкого подъема датчиков эхолота.
