| Московское время 17:10:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:10:27 |
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата: 11-01-18 04:34
Мотор 2Т, два бака в рецессе. Стоит переключатель(с бака на бак) от УАЗа. Надоело подкачивать грушей. Подогнали электронасос от иномарки, но там 6 атмосфер! И в покое бенз не пропускает. Боюсь 6 излишне много, а какие есть альтернативы вместо груши под 12В?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 11-01-18 15:12
Бензонасос низкого давления (3-5 psi) под карб.
На али - на любой вкус
Запытывал на Yamaha 90 без штатного насоса, но не на полном - работает.
А вот на Yamaha 8 идет перелив. Видимо давление великовато.
Ну а уж грушу то точно заменит.
У меня установлен как резервный.
Также установил бензокраники, чтобы в жару карбы не тянули бенз из системы.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 11-01-18 22:20
Если это бензонасос с Али выключен, он пропускает спокойно топливо в выключенном состоянии? Я от штатного отказываться не хочу, нужен только на подкачку после переключения/первого подключения, когда карбы сухие. И чтоб воздух выгнать.
Дата: 11-01-18 22:27
Борис писал:
Тот что у меня (на моем сайте) пропускает. В обратном - нет - работает как клапан.
На али покупали для подкачки вместо груши на Нептуна 23 - посмотри на новой моторке - тема была.
Дата: 11-01-18 23:11
на моторке мало инфы по китайскому насосу. Написал китайцу, посмотрим что ответит :)
Толя, Михаил, спасибо!, наверно закажу и попробую :)
Дата: 12-01-18 12:59
Китаец ответил, что когда насос не работает, бензин он свободно НЕ пропускает.
Дата: 12-01-18 14:28
STORM
да, Толя, я уже про параллель прикинул, благо тройники есть.
Дата: 12-01-18 15:28
Борис писал:
Продавцы разные бывают.
Есть мультипродаваны от тапочек до танка.
Это в основном перекупы - не в чем не разбираются.
Стараюсь у таких не покупать.
А есть узкопрофильные спецы.
Смотрю обычно по продаваемым продавцом товарам.
Я ж не сочиняю.
Вот он лежит - прям у меня на столе - второй резервный.
В одну сторону (по стрелке) спокойно продувается, в другую нет.
Посмотрел тему на моторке "Электронасос вместо груши" от Елены.
Вроде все расписано. Можно задать уточняющий вопрос.
Да и не велика сумма - покупай, запытаешь - потом расскажешь.
Автор: bahader (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата: 12-01-18 18:30
Семь сезонов на П2,стационарный бак на 100 л. под передними сидениями,сбоку на баке кронштейн с бензонасосом, потом фильтр,потом груша. Никаких параллелей,все в указанной последовательности. Мотор Я-40.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mtsnet.ru)
Дата: 12-01-18 20:40
Эти насосы с Алиекспресса по качествку не очень, просто копия японских HKT. Многие текут, обычно кривые. Но работать будет, конечно.
Есть ещё более качественный Китай, продается под брендом Checkstar, но на Али такие не продаются, а только по каналам автозапчастей.
Дата: 12-01-18 20:58
Дмитрий (ОМСК) писал:
Можно и немецкий купить на Картюнинге за 4 тыры
Дата: 12-01-18 21:01
Японские ломаются из-за ошибок монтажа.
Конкретно в этот попала вода через резиновое уплотнение из-за натянутых в сторону проводов.
Внутри микросхема (в импульсы из постоянного тока преобразует), соленоид и простейший подпружиненный клапан, так что в одну сторону "продувается" при малейшем давлении/разряжении.
Дата: 12-01-18 21:03
Вот что внутри у японца.
Китаез ещё не вскрывали...но там аналогично будет по конструктиву. Только металл корпуса тоньше и текут по местам завальцовки. Через какое-то время наверняка и резинки внутри рассыплются, с РТИ у китайцев не очень...
Дата: 13-01-18 03:33
Разрежение всасывания неплохое создает, по крайней мере бензин на метр-полтора при "сухом" старте всасывает точно, а больше в лодочной теме и не надо.
Может и бОльшее, не проверял.
Автор: igoral (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 13-01-18 03:36
Не бери железный. Трубки могут на соплях оказаться.
Такой лучше:
Топливо пропускает, но я поставил в параллель ему обратный клапан с того же али. Чуть туговато пропускает.
Дата: 13-01-18 03:42
Трубки у "железного" фиг сломаешь, даже специально и даже у китайского. И они выкрутиться зато не могут…
Но давление высоковато (2,5...4 psi) и некоторые "нежные" игольчатые клапаны продавливает. Но опять же только у китайских моторов такое было.
Есть насосы и с рабочим давлением 1,5...3 psi - эти точно ничего не продавят.
Дата: 13-01-18 03:44
Обратный клапан с авторазборки - всяко дешевле :-))
В любой машине по штату в ветке обратки стоит ( из отечественных вроде как начиная с ВАЗ2108)
Дата: 13-01-18 04:08
Неа. Я свой опыт озвучиваю. Плотно надетый шланг легко провернул эту запрессованную трубку с последующей течкой и пайкой. Железный - НЕ покупать однозначно!
И обратный клапан с АЛИ стоит меньше бензина до авторазборки:)
Но, как выяснилось в процессе, у меня просто сальник был подгоревший и бензонасос не просасывал по этой причине. До перегрева все работало без нареканий без обратного клапана.
По давлению. Цифр не помню. Но игла карба Вихря грушей таки продавливается. Насосом - нет.
Еще скрытая возможность. Холодный пуск. У меня через тройник стоит Эл. магнитный клапан с подачей топлива через иглу прямо в морду карбюратора. Для Вихря - панацея.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 13-01-18 06:35
Некоторые люди нас не читают. Поэтому, ничтоже сумняшеся, переливают бензин с канистр с помощью погружных бензонасосов от тазика. Держа их снаружи. С их слов. Для меня это было настолько неожиданно , что я даже не нашёлся, что сказать. Нутром понимаю, что не может быть, но ответить мог бы только после натурных испытаний. Но ... за суетой забыл. Щас вспомнил.
И вспомнил ещё одну весчь. Некоторые топливные насосы для таза (а поскольку таз - всего лишь копирует, то ...) с некоторых пор стали не роликовыми, а, грубо говоря - пропеллерными.
А Федя, про копеешный клапан от карбюратороной зубилы, уже сказал ...
Решение может валяться в соседнем гараже ...
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 13-01-18 09:50
Что то я никак про клапан, в свете обсуждаемого вопроса, никак не пойму...
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 13-01-18 13:32
igoral писал:
> однозначно!
Ну так про течи в местах "сборки" три раза выше было написано, но это только к голимой Noname китайчатине относится.
Просто не покупайте с Али, и течь тогда ничего не будет. Настоящий "железный" НЕР02А фиг сломаешь механически, там всё по-взрослому. Металл более толстый, покрытие другое и собран по японски крепко - он на некоторые древние карбовые Тойоты на конвеере ставился , а они до сих пор ездят.
А пластиковый по ссылке выше вообще игрушечный какой-то и часто неработоспособный с новья - отзывы под тем же объявлением стоит только почитать, у каждого второго проблемы...Ссылка.
Дата: 13-01-18 13:51
Из пластиковых вот этот неплохой (модель 42S), но они значительно дороже. Из-за вкручивающейся резьбовой части на авто какое-нибудь такой бы ставить не стал, а вот в качестве подкачивающего в лодку можно.
По конструкции в ссылке выше без названия с виду вроде один-в-один (только резьба с одной стороны), но в итоге разница в работоспособности наверняка как у японского HKT и поддельного.
У него давление примерно в два раза ниже (2-3,5psi), чем у НЕР02А, что некоторым само то. И фильтр в конструкции своеобразный, другим не заменить.
Дата: 13-01-18 14:15
STORM
"Что то я никак про клапан, в свете обсуждаемого вопроса, никак не пойму..."
Предположу большинство обсуждаемых насосов несмотря на название "низкого давления", все таки продавливают запорные иглы карбов. "Капан" скорее всего "обратный", скидывать излишнее давление.
Дата: 13-01-18 14:47
Борис писал:
> давления", все таки продавливают запорные иглы карбов..
Штук двадцать разных ставили - продавливало только на китайском Lifan'e 27 (там карб необычный, двухкамерный) и одном мотоциклетном, на других (и ПЛМ в т.ч.) не продавливало ни разу.
На подвесниках не продавит. А с НЕР02 этот клапан вообще лишняя деталь, т.к.он внутри в конструкции уже и так есть.
Дата: 13-01-18 15:03
Борис писал:
Скидывать куда ? Обратку что ли городить ?
Дата: 13-01-18 15:49
Причем, как я понял, проблемы в основном 2 видов:
1. Избыточное давление, тогда клапан ставится стрелой в сторону "до бензонасоса", гонять топливо по кругу.
2. Плохая пропускная способность бензонасоса в выключенном состоянии. Тогда клапан ставится стрелкой "после бензонасоса", то есть работают на пропуск в параллель(вместо клапана можно поставить(оставить) штатную грушу подкачки).
Можно объединить обе схемы, только нужны не тройники, а четверник.
Дата: 13-01-18 15:59
"Клапана" предположу разные.
С "легким" открытием ставят стрелкой параллельно направлению работы насоса, чтоб увеличить проходимость бенза при выключенном бензонасосе. Тут можно поставить вместо клапана штатную грушу.
Для организации "обратки" ставят более "тугой" клапан, и включают его стрелкой "наоборот"
Автор: @leksei (---.bbn07-174.lipetsk.ru)
Дата: 13-01-18 16:11
Борис писал:
По этому пункту можно согласиться, лучше грушу
> "наоборот"
Ну а это вообще ерунда, проще уж на тройнике на байпас заузить отверстие, если это вообще нужно.
Тут факторов несколько и главный, это работает эл. насос вместо, шатного, или вместо ( параллельно ) груше.
Дата: 13-01-18 16:17
@leksei
Изначально рассматривается вопрос работы насоса вместо груши.
То есть он низким давлением должен наполнить пустую систему бензом, выгнав воздух и заполнив карбы, а потом его выключают. И вот тогда он должен спокойно и беспрепятственно пропускать бензин в необходимых мотору объемах.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 13-01-18 16:21
Клапаны, тройники, четверники, груши, обратки...
Зачем всё настолько усложнять, не понять мне совсем.
Фильтр, насос подкачки и пара метров хорошего шланга, этого более чем достаточно.
И удобно чтоб насос включался одновременно с "подсосом", если таковой на моторе есть (тумблер или утапливающийся ключ к "машинке")
PS на моторах с проблемным штатным насосом или в кораблях с " глубоко и далеко" расположенным баком (в носовой части под сланями , например) этот насос НД может быть включен постоянно, он на такой режим и рассчитан.
Дата: 13-01-18 16:52
Борис писал:
> @leksei
Борис, для себя на стационаре я бы ставил насос параллельно груше , на байпасе.
Интересно подумать,а надо ли это на мой 15ый, мотор весь сезон на воде, а бак можно через коннектор......
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 13-01-18 21:03
STORM писал:
> Для чего тут вообще клапан ?
Сбрасывать лишнее давление, если используется насос от инжектора.
Дата: 13-01-18 21:05
А про пропеллерный (забыл как оно правильно называется) насос, я писал в плане того, что он пропускает через себя топливо
Автор: STORM (188.170.81.---)
Дата: 13-01-18 21:15
> STORM писал:
Блин, для сброса давления нужен клапан, рассчитанный на какую то определённую величину...
Клапан от карбюраторного Ваза создан совершенно для иной цели...
Автор: John Zaitsev (83.149.19.---)
Дата: 13-01-18 22:23
Именно - сбрасывать "лишний" бензин в бак. Но не совсем лишний, а просто создать циркуляцию бензина в системе, чтобы оный не застаивался в бензонасосе, и чтобы в нём не создавались паровые пробки.
В клапане есть пружинка. И совершенно очевидно, что он настроен на такое давление, которого достаточно для наполнения поплавковой камеры карбюратора. А это, насколько я помню - 0,3-0,5 кг.
Теперь понятно?
Дата: 13-01-18 22:40
А вот на Газ 24-10 нет никакого клапана на обратке, при совершенно аналогичной системе топливоснабжения...
И не на какое давление тот клапан не настраивается, служит, насколько я помню, для того, что бы при аварии исключить вытекание бензина в моторный отсек...
В былые времена, когда на классику лепили восьмёрошный карб, обратку с него пускали на вход насоса, безо всяких клапанов...
Я про то, что в обсуждаемом случае клапан от Ваза можно ставить, а можно и не ставить, ибо ничего не измениться...
Так что всё по прежнему непонятно...
