 Московское время 22:52:58
 Владивостокское время 05:52:58
 запотевание лобового стекла на лодке с тентом
Автор: Yurei (213.221.27.---)
Дата:   12-01-18 18:20
Думаю проблема есть у Всех. Если идти на лодке под ходовым тентом в дождь, лобовое стекло запотевает.
Приоткрыть тент - помогает, но дует и мокро)
Пробовал автомобильные антизапотеватели - не помогает.
Вебаста с обдувом на стекло однозначно поможет, но дорогое решение.
Есть автомобильные обогреватели 12 вольт - не пробовал.
Может есть еще решения? или отзывы о 12 вольтовых обдувателях?
 Re: запотевание лобового стекла на лодке с тентом
Автор: Тёмик (93.188.45.---)
Дата:   12-01-18 18:29
Куллер большой для обдува от компа поставить. НЕ?
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   12-01-18 18:31
у моего тента в крыше есть маленький лоскуток на молнии для удобства выхода на носовую палубу. в дождь чутка приоткрываю и проблема решена.
ИМХО
все жузжалки бытовые пока валяются в лодке быстро заржавеют.
Автор: Владимир Фомин (---.obit.ru)
Дата:   12-01-18 18:38
В свое время купил именно такой тепловентилятор в Финляндии. Тоже запотевают по вечерам стекла в каюте. Попробовал - барахло. Способен убрать конденсат с сектора радиусом сантиметров 15 и углом градусов 90.
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   12-01-18 19:00
Обдув должен быть обязательно тёплым воздухом и сила потока воздуха должна быть как у автомобильно печки на 2/3 оборотов, тогда как то можно поддерживать часть, именно часть и не более, стекла в состоянии чтобы в хоть что то видеть.
Дата:   12-01-18 19:46
Радикальный способ - стекло с электрообогревом. Средняя мощность на обогрев лобового стекла 200-350 Вт. Ток порядка 30А, соответственно.
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   12-01-18 19:56
Пробовал использовать тепловентилятор,дует слабо, да и не надёжный какой то оказался.. В результате,купил обычный вентилятор на кронштейне поворачивается во все стороны,да и мощный достаточно ,но помогает летом,когда к вечеру начинает стекло потеть..
Дата:   12-01-18 22:39
Это замена стекла?
Автор: Сергей МО (5.35.3.---)
Дата:   12-01-18 22:56
На Русботе был такой.
Они есть двух мощностей. У меня был тот что поменьше. Минуты за четыре стекло становится сухим изнутри.
Автор: ev.sin (---.mtw.ru)
Дата:   12-01-18 23:07
Нет,либо пленка с хром.нитями(это идеал,хрен найдешь, видел на ебее, в РФ в продаже не видел),либо наклейки с нитями,либо самодельные,но тут проблемс есть.
Видимость через толстые нити -просто бесит.
Если самомому делать-вероятность испоганить поликарбонат или акрил велика(как бы невысока темп.плавления).
А самое главное-через зебру будете смотреть,теплопроводность пластика низка,только на нити и отпотеют,остальное-фик
Ну про вентил-обдуватор.выше все начертано-да и проблемы те же.
Помогает анитифог для пловцов,типа мэдвея,ареновский дороговато.
+спец.приспособлен для поликарбоната( состав очко и масок),хотя бы не испортит, в общем помогает
Фото выше-стекло видимо (обычное или силикатное,тут как нравится),физика малость (вернее многость) другая
Дата:   12-01-18 23:47
Yurei писал:
> Это замена стекла?
Да. Я имел ввиду вот это Ссылка.. У них есть разные конструкции подогрева.
Автор: Стас Пермь (176.59.199.---)
Дата:   13-01-18 02:25
Я натираю стекло антизапотевателем внутри и анти дождем снаружи. ( за сезон два-три раза)
Центральную часть тента (над калиткой) в дождь низ ее не креплю к стеклу, а опускаю в салон. Вентиляция получается нормальная.
Автор: Dmitry R. (---.58-217-b.business.telecomitalia.it)
Дата:   13-01-18 03:01
Я пользуюсь автомобильным нагревателем наподобие того, что тут на фотографиях выкладывали. Ток 25A потребляет (300 Вт мощность получается). Кусок стекла отпотевает. Размер этого куска небольшой, сантиметров 30x40. Но сквозь эту бойницу вести катер можно, если где-нибудь в центре большого водохранилища. По трудному месту так нельзя, конечно.
Моя проблема - надо как-то обогреватель правильно закрепить, а пока я его просто кладу под стекло.
Такой небольшой обогреватель на самом деле очень неплохо поднимает температуру в кокпите, да и каюту им очень быстро подогреть можно.
В общем, обычный автомобильный обогреватель на 25А у меня прочно прописался в катере. Не стекло, так воздух маленько подсушить.
На будущей лодке собираюсь поставить webasto и от него шланг под стекло, наподобие как в автомобиле. Поможет, как думаете?
Дата:   13-01-18 03:22
Со стационарном можно открыть капот и жара под тентом будет ( столько чугуна горячего)
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   15-01-18 16:29
Стас Пермь писал:
Для пленки тента это тоже работает?
Дата:   16-01-18 20:19
to Сергей МО:
А есть фотография сверху или модель данного обогревателя?
