 Московское время 13:47:40
 Владивостокское время 20:47:40
 Помер мерк 20
Автор: Mikenine (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   12-01-18 00:18
Здравствуйте из за Подсоса воздуха задрало цилиндр Меркурий 20 бельгиец. блок mercasil
Пролазил весь интернет но не могу понять что с ним делать .скачав сервис мануал по данному мотору там английским по белому написано.
Что блоки меркасил точатся на 0.03 дюйма
На форумах говорят либо выбрось либо гильзы
Новый блок это около 70000 что сильно бьёт по карману.гильзы есть в продаже но опыта их использования и размеров натяга я так и не нашел.все темы по этому поводу давно заглохли.
 Re: Помер мерк 20
Дата:   12-01-18 00:19
 Re: Помер мерк 20
Дата:   12-01-18 00:40
Что то с фотографиями не получается у меня
Вроде размеры позволяют .а все равно не вставляются
 Re: Помер мерк 20
Автор: Волчиха.Урал (---.pppoe.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   12-01-18 00:54
Однозначно надо новые гильзы ставить!
Попробуйте в любой даже автосервис обратится, если у вас нет опыта, показывая им мануал какие там допуски по расточке, у нас в Екб за всё - работа стоит 20 т.р. По времени -неделя работы.
 Re: Помер мерк 20
Дата:   12-01-18 01:51
Опыт то есть имею гидр Кавасаки 650 х2 стоячку
Но у нее голова съёмная отдельно цилиндры и отдельно половинки катера .все легко гильзуется со ступенью.а вот с этим чудом ниразу не сталкивался .если официалы пишут что он точиться.почему тогда в интернете нет отзывов об этом .не охота мне экспериментировать (дорого)
Поэтому прошу совета по какому пути пойти.
Гильзовка.шлифовка.либо нанесение никосила.
Связывался с мотоциклистами которые покрывают никосилом они говорят что не смогут глухой блок.оснастка не позволит.
 Re: Помер мерк 20
Дата:   12-01-18 01:57
На ebay поршни с увеличенным размером продают на них даже маркировка mercosil
Предназначены именно для блоков с этим нанесением и размеры на0.02- 0.04 дюйма больше номинала есть 0.02 0.03 и0.04
Гильза в блоке будет держатся только натягом
боюсь как бы колено не размолотило
 Re: Помер мерк 20
Автор: СергейЛ (---.ru)
Дата:   12-01-18 13:58
Mikenine писал:
Не слушай никого. ДБ(с)
Все работает ровно так, как написано в руководстве по ремонту. Черным по-белому. Проверено неоднократно - глубина износоустойчивого слоя достаточна.
Один минус - один раз(один ремонтный размер)
