 Московское время 04:22:15
 Владивостокское время 11:22:15
 Карбы от ямахи40 на бийск
Автор: ШЕВ Омск (---.omkc.ru)
Дата:   10-01-18 13:27
Всех форумчан с праздниками, пошедшими и наступающими и у меня такой вопрос, купил я карбюраторы от 40 ямахи, хочу поставить на бийск, кто-нить такое делал, какие "подводные камни" и как правильно соединить задроссельное пространство карбов.
 Re: Карбы от ямахи40 на бийск
Дата:   11-01-18 13:31
Никто что-ли аналогичным не занимался? Кто в теме подскажите, как лучше соеденить задроссельное пространство? И накидайте фоток как установлены карбы на ямах 40-50 3-х горшковых 2-х тактных.
Автор: АЛЕКС999 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   11-01-18 17:46
Это тебе надо в соседнюю ветку к бийсководам .
Дата:   11-01-18 18:24
Я туда написал и продублировал здесь, туда мало кто заходит, может кто ставил не родные карбы на дугие моторы, интересует любая информация на эту тему.
Автор: WebBoat (---.137.174.218.nsk.rt.ru)
Дата:   11-01-18 19:18
Будет лучше бийских.
Главный "бийсковод" поменял Бийск-45 на Ямаху, поэтому на форуме редко бывает.
Дата:   11-01-18 19:19
Человек недавно искал карб от я-85 и купил у " матроскина " ,поищи поиском .Если что то новый комплект ( 3 карб. с глушителем впуска есть в наличии ,отдам не дорого)
Дата:   11-01-18 19:39
У Матроскина как раз я и купил, только не от 85-ки, а от 40-ки, вот сейчас начал потихонечку устанавливать на бийск.
Автор: alexgr (---.088.065.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   11-01-18 20:26
Yamaha 40 HRO
Дата:   11-01-18 20:27
Крупнее.
Дата:   11-01-18 20:29
Верхний карб
Дата:   11-01-18 20:33
Переходник с Нептуна 23 на Вихрь 30, толщина 12 мм, сделан из фланца тормозного цилиндра.
Автор: WebBoat (---.nsk.sibset.net)
Дата:   12-01-18 01:12
переходную плиту сделать из текстолита, чтобы карб не грелся
Автор: ШЕВ Омск (---.net94-137-48.se2.omkc.ru)
Дата:   12-01-18 01:34
Вот, спасибо, то, что надо, а трубочки, которые не топливные куда подключаются и куда уходят? И что стоит между прозрачной и чёрной трубкой? Обратный клапан? Я так понял они и объеденяют задроссельное пространство?
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   12-01-18 01:48
Это подача масла от насоса автомикса.
Да, там пластиковый обратный клапан.
Дата:   12-01-18 01:53
Точно, про автомикс то я забыл......
