| Московское время 16:41:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:41:30 |
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата: 09-01-18 06:05
Заменил меркруизер 4.3 на 3л дизель бмв 193 лс. Колонка Альфа 1, редукция 1,81, винт д15 шаг 17. Вчера открыл сезон, получилось 43 км/ч при 4000 об/мин, при нагрузке на мотор 60%. Явный перекрут.
Вопрос что менять, винт с максимальным шагом что нашёл- 23й, по расчётам на нём должно быть 58, думаю что это всё равно мало.
Можно заказать пару 1,47, на неё с 17м винтом должно выйти 52 км/ч, с 21м-64, вроде уже нормально
Какие есть ещё варианты?
Дата: 09-01-18 06:13
Мне кажется что с винтом 25-го или 27-го шага будет очень большая нагрузка на шестерни. Или всё нормально?
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 09-01-18 19:20
А с чего вы взяли, что дизель бмв, раскрутит большие шаги?
Меркруизер 4.3 какой стоял, инжекторный или нет, какая мощность была, какая скорость была? Какой катер, вес катера?
Если бы так все просто было, увеличил шаг выросла скорость, то все бы на моторах 9.8 сил гоняли, нафига 100 или 200 сил, поставил шаг побольше и вся проблема:))
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 09-01-18 19:38
Анатолий (?), а что , в Эстонии пара в редуктор 1.47 стоит дешевле стального винта? Со снятием и разборкой колонки?
Сомневаюсь.
Ну, положим, винт можно было взять 14.5 Х19 , или 14.5 Х 21.
Конечно, 4000 об/мин для Меркруизера 4.3 - это хорошие обороты, но и для БМВ дизеля они тоже приличные.
Максимум 4500 для обоих движков, иначе проблемы...
Расскажи про ТТХ катера , интересно.
Дата: 09-01-18 20:20
Катер Invader 210 , вес думаю немного больше тонны. Точно не знаю что там стояло, думаю 4.3, я покупал уже без мотора.
А чего ему не раскрутить то большие шаги, я же писал что при 43км/ч нагрузка на мотор по диагностике была немногим более 50%.
Дизель вообще лучше более 4000 не крутить, смысла нет. Мне нужно чтобы крейсерская скорость в 40-45 км ч была при 2500- 3000 оборотах. Думаю что потянет, у него номинальный момент выдаётся с 1750 об/мин
Дата: 09-01-18 20:23
Валентин Палыч писал:
Так почти 200 и стоит, можно ещё немного чипануть, без вреда для ресурса
Дата: 09-01-18 21:43
Характеристики двигателя BMW M57D30
Мощность двигателя, л.с./об.мин 193/4000
Катер: Invader 210 Cuddy 6.40м (21'0")
Mercruiser 4.3, карбюратор, 185 сил.
Максимальная скорость 35 узлов или 64.8км
Было 185 сил
Стало 193 сил
Разница небольшая.
Хотя дизеля славятся большим тяговым моментом, у и Mercruiser 4.3 литра объем, больше намного, чем 3 литра дизеля, значит тяговый момент примерно одинаковый, и на скорость практически не влияет, этот параметр можно не учитывать.
Задаем в калькулятор нужные параметры:
Обороты: 4000
Редукция: 1.81
скольжение: 10%
Шаг винта: 22
скорость 67 км. на 2 км больше, Это с учетом что дизель на 7 л.с мощнее, и учитывая оптимизм ТС :))
Вам нужен 22 шаг, край 23.
Поменять винт в 1000 раз проще, чем шестерни в колонке.
Нагрузка на шестерни, примерно одинаковая, что меньше редукция, меньше шаг, что наоборот.
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 09-01-18 23:46
А есть фото установленного мотора?
Интересно посмотреть коллектор выпускной и соединение колонка - двигатель
Дата: 10-01-18 00:26
Тут выхлоп немного виден. Это ещё не окончательный вариант, провода не убраны и шланги не уложены
Дата: 10-01-18 00:31
Колонка- двигатель соединены через переходную пластину, на фотках нет.
Выхлоп с охлаждением, стальная труба на 80 мм, к ней припаяна медная трубка 14 мм, которая оборачивается вокруг неё. По этой трубке сливается вода после интеркулера. По второй трубке идёт слив с теплообменника
Дата: 10-01-18 00:33
Интеркуллер. Внутри латунные трубки с водой. С обратной стороны теплообменник для масла гур
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата: 10-01-18 18:52
Стас Пермь писал:
Двигатель BMW B130 (сухопутный М10) 2,0 бензин 130 л.с.
Дата: 10-01-18 18:57
Вообще много информации можно по этим установкам можно найти на www.bmwmarine.com Даже лодки были такие.
Дата: 11-01-18 02:51
Получил цену на шестерни. 530 евро. Не буду пока туда залезать, попробую решить заменой винта.
Дата: 11-01-18 04:23
Просто верхняя новая пара 1,47 стоит 240 евро, а нижние они помоему на всех Альфах одинаковые
Дата: 11-01-18 06:44
Верхняя. Там был комплект, подшипники, 2 шестерёнки и регулировочные шайбы. Страница 110, в левом нижнем углу. Часть GLM11212
Нижние, да, вроде одинаковые на всех.
Дата: 11-01-18 07:18
ссылка не вставилась. 43-18411A4, это номер меркруизера на шестерни
Дата: 12-01-18 07:11
Пришёл ответ с магазина насчёт винта. Солас SOL1511-142-23. 141 евро.Нормальный производитель? Брать? или копить на нержу? ))))
Дата: 12-01-18 09:18
Дорого что то.
Вот проверенный магазин:
Есть Michigan Vortex, за 7000р или грубо 100 евро.
Солас производитель нормальный, для России, наверное самый массовый.
Тайванский Солас, Корейский BaekSan, Оптимальное соотношение цена/качество.
Есть именитые американцы, типа Мичиган, Меркурий, PowerTech, Turning Point.
Может качество и выше, но критической разницы в качестве нет.
Подбирать шаг лучше на дешевых алюминиевых винтах, если сталь, то договариваться с магазином об возможном обмене на другой шаг.
Автор: СергейЛ (---.ru)
Дата: 12-01-18 14:11
АП писал:
Порвет он вашу колонку, как тузик грелку.
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата: 12-01-18 18:14
СергейЛ писал:
Если делаете такие заявления, то подкрепляйте свои слова фактами и доказательствами.
АП, на твоем катере стоял винт диаметром 15 дюймов.
Michigan Vortex 14х23, диаметр на целый дюйм меньше, такой винт крутить заметно легче, упор меньше, проскальзывание и скорость больше, нагрузка на шестерни колонки будет меньше, чем с родным Меркруизером 185 сил и винтом 15"
Обрати внимание, у любого производителя с увеличением шага уменьшается диаметр.
15х17
14.75х19
14.25х21
14х23.
Это сделано специально.
Да, простейший способ увеличение скорости налегке, это обрезка винта по диаметру.
Дата: 13-01-18 19:08
Ничего не порвёт. С Альфой шли движки V8 Mercruser 5,0 260 л.с. и ничего не рвёт. В конце концов на двигателе есть принудительный ограничитель превышения оборотов .
Дата: 13-01-18 21:37
Возникло пару вопросов.
Видел кто-нибудь мануал по настройки-ремонту этой гидростанции от трима. Я её перебирал и мыл, изначально она очень медленно опускала колонку. Вроде стало лучше, но всё равно не то. Там внутри штук 5 регулируемых перепускных клапанов, как их настраивать?
И второй вопрос по вибрации на корпусе. При работе бензинового мотора она ощущается? Я заменил передние подушки на маслонаполненные от БМВ, а задние остались оригинал. Видимо через них передаётся вибрация при работе дизеля, нужно думать как их переделать.
Дата: 14-01-18 00:46
Это очень старая модель, наверно 80-х годов. Специалисты по гидравлике тонкости могут подсказать, а обычные пользователи разве что масло поменять и прокачать систему от воздуха. Я б наверно купил бы новую, сейчас есть неоригиналы примерно по 350 евро.
Дата: 15-01-18 01:01
Электрику не мешало бы проверить. Сам электромотор, может там уже щётки стёрлись, и соленоиды проверить на предмет коррозии контактов. Так бывает, если электромотор крутится медленней чем надо, то и давление в гидросистеме создаётся меньшее, отсюда медленнее поднимается колонка, а на ходу она может и вообще не подниматься. Электромоторы там мощные, Ватт на 500, бывает нужный ток теряется в старой проводке, и мотор плохо крутится. Проверить легко: в электромотор входят толстые провода, бывает 2, бывает 3, но чёрный всегда масса. Подъём/опускание меняется просто сменой полярности. Надо подать 12 вольт на них напрямую от аккумулятора и посмотреть.
Дата: 15-01-18 07:34
Вся проводка на лодке новая. До мотора трима идёт кабель 10 мм2.
Работает медленно именно на опускание, подъём более менее нормальный. Как-нибудь разберу его ещё раз, и нарисую гидросхему, что-бы понять как это функционирует и что там настраивать
А сколько весит меркруизер 4.3, интересно, БМВ М57 с навесным получился легче или тяжелее америкоса.
Дата: 28-01-18 00:20
Взял винт 23-го шага. получилась максималка 64, на 3000об 43 км/ч.
Запас мощности ещё есть, 24й бы точно потянул, но солас бывает только нержа 24-25 шаг. Буду думать, может поменяю винт на нержу
"Где то пол-тонны с колонкой 4,3 весит."
Что-то очень много. У меня вышло примерно так-
Мотор - 155
Интеркуллер- 8
Лапы с подушками- 9
Теплообменник- около 10
Плита переходник- 6
Топливные фильтры и насос- 5
Выхлоп с охлаждением- 10
Всякие кронштейны-5
В сумме выходит 208 кг
Сколько весит колонка со всеми причиндалами? думаю около 40
В принципе сравнимо с подвесным двигателем в 200 сил
Дата: 28-01-18 00:45
Нарисовал ящик для мотора, нормально так? Или бывают варианты лучше. Буду делать из морской фанеры 9мм с покрытием
Дата: 28-01-18 03:01
АП писал:
Самое главное не написал, максималка 64км, при каких оборотах?
Меняю винт на нержу, мудрое решение.
Дата: 28-01-18 04:08
на 4500. К сожалению не посмотрел сколько была нагрузка в этом режиме.
Дата: 28-01-18 04:28
Если винт малого диаметра и большое проскальзывание в 20%, скорость все равно почти 70км.
Обороты: 4500
Редукция: 1.81
скольжение: 20%
Шаг винта: 23
скорость 69.7 км.
Дата: 28-01-18 04:30
Возможные причины:
Врет тахометр
Врет спидометр
Редукция отличная от 1.81
Шаг винта не соответствует заявленному.
Чем меришь скорость?
Модель винта, диаметр, количество лопастей?
Дата: 28-01-18 04:56
Винт солас 1511-142-23, скорость по гпс, обороты по тахометру. Следующий раз нужно сравнить с данными из диагностики, может немного и врёт. На счёт 1,81 теперь не уверен, возможно кто-то и ковырял редуктор. Но наклейка с этим числом. Завтра проверю, покручу в ручную.
С какого сайта калькулятор?
Дата: 28-01-18 04:59
Ещё трим плохо работает, может в этом причина недобора скорости
Дата: 28-01-18 05:10
Диаметр винта 14-2/5 для мотора 193 сил и редукции 1.81, это нормально. Для 23 шага, точно не маленький диаметр, и повышенное скольжение в 20% не должно быть.
Алмай который ремонтирует винты, утверждает, что часто заявленный шаг, после промера на шаговой горке, не соответствует действительности.
Если специально притянуть результаты:
то редукция 2.0,
реальный шаг 22,
с трудом пришел к 64км.
Дата: 28-01-18 05:13
Какое проскальзывание считается нормальным?
Теперь вспомнил что обороты не 4500 были, а 4100 или около этого. Не в полный газ шли.
Дата: 28-01-18 05:17
Завтра проверю. Видимо следующий выход ещё не скоро, на след. неделе до -10 обещают, к тому-же я форсунки снял и клапанную крышку, в профилактических целях.
Дата: 28-01-18 05:19
АП писал:
> Спасибо.
10-15%
но при определенных условиях бывает 17-18%
На крейсерской скрости и на минимальной скорости глиссирования, скольжение больше: 20-30%
Дата: 28-01-18 19:41
а Меркрузеры всё таки тяжёлые моторы. 4,3L весит 329 кг, и это только один сухой двигатель, данные с сайта производителя Ссылка.
Дата: 29-01-18 03:40
Посмотрел у них на сайте, до сих пор карбюраторную версию выпускают. пиз...ц. Зато какая реклама- "Впечатляющее отношение мощности к весу у этого двигателя повышает экономию топлива"
Дизели у них тоже не лёгкие, на 220 сил 2,8 литра- 360 кг
Проверил редукцию, всё таки 1,81.Так что не понятно, почему показало такую низкую скорость. Нужны повторные испытания.
Попался такой-же катер с мотором 5,7 260 коней. Так что есть надежда что колонка не сдохнет.
Дата: 29-01-18 04:10
gps показывают скорость достаточно точно.
Винт, если чуток и не соответствует заявленному шагу, то от силы на 1 дюйм, но и с 22 шагом, результаты близки.
Редукцию проверили 1:1,81.
Самое вероятное, что обороты все же были 3800, так как ты сам не уверен, то ли 4500, или 4100:)))
Думаю, что 23 оптимальный шаг, и больший шаг не раскрутит.
Дата: 29-01-18 04:13
В доказательство, что обороты были 3800 на максималке, крейсерская скорость в 43км при скольжении в 25%, обороты 3000
Тогда все сходится :))
Дата: 29-01-18 05:09
Похоже на то.))))
Сниму на проверку тахометр, видимо он врёт. Я калибровал его на 3000 об, на холостых в 750 он показывает 500, так что вполне вероятно что на 4000 реальных он завышает показания.
Дата: 07-02-18 06:54
Температура/ обороты.
На первом экране - температура, уровень и температура масла, и угол трима.
Экран олед, процессор атимега 328
