 Московское время 17:42:17
 Владивостокское время 00:42:17
 полностью прозрачная лодка - мнения
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   10-01-18 04:09
всем привет.
МОПЕД НЕ МОЙ ! :)
приятель хочет начать производство лодок. его задумка , чтоб лодка была полностью прозрачная !
ну чтоб рыбку без эхолота видно было :))
лодка гребная или под самый мелкий дрынчик. размером ну скажем 2,5 на 1, 2 все условно и примерно !!!! за ценник сейчас не скажу, вес в планах около 30 кг
обводы, материал, блоки плавучести оставим за кадром !!!! сейчас не это важно.
интересует мнения народа : полностью прозрачная лодка - это интересно ?
только мнения нужны развернутые :
1 да - отлично ибо..............
2 нах не надо, поскольку..................
свое мнение я ему сказал, озвучивать тут не буду. тему создал с одной целью - пусть сам прочтет.
 Re: полностью прозрачная лодка - мнения
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-01-18 04:12
Полностью прозрачной она будет до первого выхода на воду. Потом песок сделает свое дело. А если по делу - то ИМХО нах не надо.
Автор: Владимир1111 (---.jamal.ru)
Дата:   10-01-18 04:14
Чего там будет видно? Если солнце светит и обводы не плоскодонка будет искажение.ходить в ней только в носках и пылесосить . это если для видеть что под ней.
Автор: dimon62 (95.106.37.---)
Дата:   10-01-18 04:17
Туристов в тропических морях на подобном катают (с прозрачным дном).В наших речках через него мало чего увидишь.Ну если только на Байкале.
Автор: Musso (---.colomna.net)
Дата:   10-01-18 04:19
Очень нужна, на русалок смотреть.
Автор: sir34 (---.avtlg.ru)
Думаю, что для эксплуатации такой лодки нужно:
1. Жить на Байкале, поскольку в наших реках в основном глубже 1-го метра из-за взвеси ила и водорослей ничего не видно.
2. Правильно выбрать материал корпуса. Любой пластик будет царапаться песочком и иным грунтом. Достаточно пары-тройки выездов и днище перестанет быть прозрачным. Если ходить босиком - то только летом и днище сохранит прозрачность на 5 выездов. Применение стекла исключается по понятным причинам (ну, может быть, только в виде иллюминаторов в днище корпуса из обычного материала.
Это только две проблемы. Есть еще масса таковых, в том числе и относительно методов и способов рыбалки. Ну тут нужно будет ставить эксперименты)))))))))
Дата:   10-01-18 04:20
про море - понятно,
Владимир1111 представим что обводы - идеальная плоскодонка.
это не так сейчас важно !!!
важны просто ваши мнения !!!
Дата:   10-01-18 04:21
Пока писал, опередили)))))))))) Значит правильно все думаем!))))))))
Автор: ARMATOR (95.165.165.---)
Очень интересный вариант прозрачное дно! Для туристов на красном море - отбоя не будет!!! Размерчик только надо поболее чем 2.5 м (это можно в ширину)!!!
А вот борта прозрачные мне лично бы не хотелось видеть по чему то...
Аналогов много, в том числе надувных.. А эта твердая будет?
Дата:   10-01-18 04:26
ARMATOR писал:
будет или нет - пока не понятно. планируется жесткая полностью.
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   10-01-18 04:38
Так их уже естьСсылка.Почти все байдарки с деффками на веслах, у нас на форуме таких много?)))
Дата:   10-01-18 04:43
крым писал:
> ARMATOR писал:
Тогда наводящие вопросы:
1..Будет ли царапаться материал?
2..На сколько легко будет удалить царапины?
3..Как будет обеспечена непотопляемость?
4. Идея для проката или индивидуального пользования?
5. И цена одноразовая или поболее?
6. Максимально возможный размер - вес?
7.Ударопрочная?
8. В каких количествах планируется выпуск?
9. будет ли бойница в днище для гарпунного ружья ?
10. А Фотографировать через это дно можно будет?
Дата:   10-01-18 04:56
ARMATOR писал:
> 7.Ударопрочная?
НАВОДЯЩИЕ ответы :)
1 а есть материал который творчески освежившийся Россиянин не сможет поцарапать ?
с 2 по 5 пока не готов с ответом. автор идеи ежели захочет - сам ответит
6 насколько понял 2,5 на 2. более станок не позволяет( могу ошибаться)
7 сейчас делают боксы на крышу авто. мастер на них ногами прыгал. целы
8 еще яичко в......... :) но сделаешь заказ, хоть 100 шт в неделю. :))
9 готов обсудить
10 узнаем истину вместе но ДУМАЮ что без вспышки можно.
Автор: march62 (---.149.45.0)
Дата:   10-01-18 05:06
есть же уже все. 150 и ваша.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.233.---)
Дата:   10-01-18 05:17
А что за материал то думать, поликарбонат монолитный и выкуумная формовка, затрат - один раз станок сделать и клепай как пирожки... Себистоимость - лист поликарбоната, а цена на изделие будет раза в 4-5 больше. Только скорее всего не для практичного использования эта лодка, а так развлекуха одноразовая. Спроса не будет, мое мнение.
Дата:   10-01-18 05:29
Забыл добавить, толщину вы планируете 5 мм, правильно?
Автор: Евгений07 (88.200.215.---)
Дата:   10-01-18 05:30
MOTOBOBER писал:
Спроса не
> будет, мое мнение.
Смотря где,
продавать,
или сдавать в прокат,
туристам на море например(желательно на красном)))
Дата:   10-01-18 07:44
Царапки - полдела ( для обеспечения пральной прозрачности коэффициент преломления света материала корпуса должен совпадать с таковым у воды, так что царапки снаружи корпуса будут просто не видны в воде)
А что делать с солевыми отложениями и водорослями/ракушками ??
да и прозрачной краски- "необрастайки" ещё не придумали...
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   10-01-18 08:22
march62 писал:
Та, что в купальнике?)
Автор: Nortfull (---.yota.ru)
Дата:   10-01-18 17:14
Думаю не практичная для наших водоёмов лодка будет, все факты выше уже изложили. Тем более от такой лодки рыба будет шарахатся! А вот окошко как на лодке капитана Нэмо можно поставить, или камеру, а чё для прикола, тип - осторожно, рыбку задавишь!
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   10-01-18 17:50
Ахренеть как приятно швартоваться где-нить на рыболовной базе с прозрачным дном - подводную помойку обозревать :) Ну только если в целях воспитания любви к природе, вашей матери.
Автор: Zoo (178.47.104.---)
Дата:   10-01-18 18:16
Я фигею. Все лодки просто обязаны рассматриваться исключительно с точки зрения эксплуатации двумя нетрезвыми мужиками в говнодавах сорокпоследнего размера, обязательно чтобы в говне и иле, чтоб километр сетей в переднем бомболюке и обязательно под (древним как говно мамонта) вихрем. И желательно чтобы запас топливной смеси наливался прямо на дно лодки... Само собой, прозрачные каноэ при таких раскладах вещь гипотетическая, а все фотографии это компьютерная графика - ну действительно, кого эти прозрачные лодки в мире интересуют? Бред какой-то...
Опять же, в России прозрачных рек и озёр-то не бывает. Всякие там Телецкое на Алтае или Голубое в Кабардино-Балкарии, а это же ведь всё не в РФ, наверное...
Автор: dimbuh (185.54.21.---)
Дата:   10-01-18 18:32
Моё мнение, нах не нужна прозрачная, ибо в наших широтах осматривать дно не получиться, т.к. вода мутная и ничего не увидишь. Опять же на рыбалке много шмурдяка всякого. Все равно всю прозрачную поверхность закроешь монатками и снаряжением. Ну и третье, дно всякой хренью быстро обрастает. Замонаешься отмывать до прозрачности.
Короче нах не нужна эта экзотика.
Автор: otpetruche (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   11-01-18 00:10
А не проще лицо в маске в воду переодически макать? Или телевизор в лодку и камеру на днище!
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   11-01-18 03:03
Думаю, что вопрос поставлен не совсем корректно. Я бы сформулировал несколько иначе: "Кому может быть нужна прозрачная лодка?". На мой взгляд, рыбкам, охотникам, подвохам и туристам прозрачная лодка не нужна. Тогда кому?
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   11-01-18 03:26
Я бы не отговаривал товарища от производства прозрачных лодок.. Пусть будут и такие. Прикольно ловить с неё рыбу, когда лодка не дает тень и рыба не боится, или возможно подглядеть где пасется косяк.. У нас полно чудиков и оригиналов и всяких неординарных личностей, готовых сначала купить ,а потом думать -надо оно им или нет... Очевидно жарким летом в городском пруду -напрокат-прозрачные лодки будут нарасхват, особенно детишек покатать или барышню развлечь... Или вдруг Арабские Эмираты закажут тыщи штук, вот вам и валюта.. Или армия закажет невидимые лодки для высадки десанта... Так что пусть ваяет..
Дата:   11-01-18 03:28
march62 писал:
Не ну а чо я бы взял такую......
Автор: редуктор (---.opera-mini.net)
Дата:   11-01-18 03:48
Так а 150 вместе с русалкой ,или одна лодка?
Или одна русалка?
Дата:   11-01-18 04:22
редуктор писал:
> Или одна русалка?
Хватай всё и тащи к себе в пещеру, потом разберёшся ))))
Мне вот всегда трудно было привести девушку, сначала из-за родителей а потом из-за жены )))
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   11-01-18 04:33
В плане зарабатывания денег на этом прожекте кмк-полный бесперспективняк.Даже если будут заинтересованы самые любопытнолюбознательные-ну его нах на таком утлом судёнышке выпускать на более-менее серьёзный водоём.Сам однажды на море на прогулочной байдарке при небольшом совсем волнении кувыркнулся и при попытке выбраться на берег этой же байдаркой не слабо припечатало.
Дата:   11-01-18 04:52
крым писал:
Хрень неимоверная. Нормальные бизнесс проекты сначала изучают спрос и нишу а уж потом что-то творят.
Где вы видели или слышали прозрачные лодки в РФ ? Бред какой-то.
Начинайте строить форму для пластиковой лёхкой лодки с поперечным реданом. Вот чего народу нехватает чтоб на малых моторах до 10-20сил прибавить несколько км скорости. имхо конечно а вдруг выгорит ))))
Но таких лодок небольших пластиковых с поперечным реданом я не видел.
Ну или на подводных крыльях, во, тоже тема ))))) Маленькая лодка 4м 30см и на подводных крыльях Представляешь ?
В СССР изголялись и творили нечто подобное на кастрюльках..
Записывай размеры лодки 400или430х140х50см
Автор: ev.sin (2.93.131.---)
Дата:   11-01-18 05:08
Рыбакам,туристам и т.д. не нужна,эт да, а кому.....
Только любителям секаса с элементами эксгибиционизма или нудярам.
Но млин погода в наших широтах не всегда располагает, в этом году только раза 3-4 получилось, в остальное время пришлось рыбу ловить.
ПС.Любители посмотреть уже все камеры понакупили, и подводные кстати тоже
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   11-01-18 10:24
Соглашусь с Zoo и с всевидящий хотя сам бы прозрачную лодку не купил бы. И то скорее всего не купил бы, а там кто его знает. У нас например море бывает очень прозрачным. Просто может не очень часто! Всевидяший не даст соврать.
п.с. Про краску необрастайку "порадовало" например я ни разу ей не пользовался хотя корпусов у меня немало и куча моих знакомых не пользуются так как поднимают лодки после каждой поездки. Непонятно почему развлекушечное каноэ должно обязательно стоять на воде.
Дата:   12-01-18 03:04
> Начинайте строить
как говорят в штатах: ежели ты такой умный, то почему не богатый ?
всех благодарю за мнения. далее думаю человек сам примет решение.
Дата:   12-01-18 03:38
крым писал:
> РиО писал:
> > Начинайте строить
Клали мы на штаты
Мы душой богаты
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   12-01-18 04:30
крым писал:
Бродила в моей голове такая идея лет 10 назад. (прозрачная вставка в днище). Отверг ибо вода у нас прозрачная в марте и в октябре.
Автор: Сергей из Зеленограда (---.moscow.rt.ru)
Дата:   12-01-18 04:55
Клали мы на штаты
Мы душой богаты
Автор: Антон 49 (95.213.218.---)
Дата:   12-01-18 22:19
Хочу такую!! Представляю как напарники (хорошо откушав вотки) будут пытаться за борт зацепиться )) " Ведь борт это очень уж хитрый предмет- всякая вещь или есть или нет, а борт я ни как не пойму в чем секрет он вроде есть и его вроде нет" 😂😂
