| Московское время 16:37:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:37:57 |
Автор: Александр1278 (---.metrosg.ru)
Дата: 06-01-18 21:45
Крымоводы вопрос к вам кто нибудь может сказать размер лобового стекла оригинального, просто у меня мне кажется не родное оно, а тент заказывать буду и чтобы не ошибиться прошу совета. И еще, сгнила транцевая фанера хочу ее поменять, чем ее приклепать или на болты посадить? Знакомый говорит на мебельные болты, но думаю что ржаветь будет и корродировать.
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 06-01-18 22:21
Вот так выглядит родное стекло. Обычный Крым, не -М.
Это скан из инструкции. Размеры они нигде не ставят, к сожалению.
Файл с размерами где-то пролюбил, под рукой сейчас нет. Найду - сброшу.
А вообще самый надёжный вариант - измерить по месту. Предварительно установив тентовые дуги в требуемое положение.
И по транцу. Ежели болты нормально загрунтовать, ту часть, что проходит сквозь фанеру, + использовать алюминиевые шайбы, + после сборки и окончательной протяжки ещё раз загрунтовать и прокрасить, ничего им не сделается. Равно как и металлу корпуса, там АМг5, если что.
С уважением.
Дата: 06-01-18 22:26
Так в том то и вопрос что дуг нет, тент и дуги хочу на лодке 44 заказать, у меня стекло из двух половинок состоит и посреди стоит перемычка, стекла ещё Чехословакия. Везде на фото вижу стекло цельное, вот и взяли сомнения по поводу оригинальности стекла.
Автор: Vovan 44 (2.94.37.---)
Дата: 06-01-18 23:16
На Лодка 44 классно делают, заказывай и тент и стекло. Не пожалеешь.Вот товарищ мой на фото. Всем доволен.
Дата: 06-01-18 23:21
Ему и транец переделали на самоотливной. и ящики по бортам.Не знаю есть фотки или нет. Нашел однако...
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата: 07-01-18 00:57
Vovan 44 писал:
Я знаю что там делают хорошо просто лодку ещё годок другой погоняю и возьму новодел, хотел в этом году ,но лучше ипотеку закрою. Мне у них полукругом стекло нравится.
Дата: 07-01-18 01:01
Транец и рецесс вот так хочу переделать, уже сегодня обварил аргоном сверху буду ложиться лист квинтек на всю плоскость.
Дата: 07-01-18 03:19
Я вроде только пиво пью. Правда 2-ю полторашку но это ведь ты писал? "уже сегодня обварил аргоном" то есть у тебя аргон, то нет...надо за водкой идти....
Дата: 07-01-18 03:29
Аргонщик на СТО варил, я пока мечтаю о нем. А водки в честь праздника можно. С Рождеством вас господа водомоторники!!!
Дата: 12-01-18 23:04
Три раза был на воде, с родным рулевым, нравится как рулится, от упора до упора не много крутить нужно, по сравнению с редуктором. Ещё где-то видел с рулевой рейки переделывают, но чет не охота заморачиваться с переделками.
Дата: 13-01-18 17:57
Шкивы на рулевой рейки 2 штуки. И по лодке их 6-ть штук стоит. Я писал как раз таки за рулувые куда трос наматывается.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 13-01-18 18:08
Александр1278 писал:
Ну а чем тебе не нравится Т-67 ? Ставь его и кабель ультрафлексовый
Мотор какой будет ? Есть куда рулевой кабель вставлять ?
Ролики тросики вчерашний день. Будь в тренде ))))
Дата: 13-01-18 21:10
Единственный минус одно тросового управления так это малоинформативность и увеличенное количество оборотов от упора до упора, ну и затратное это дело. Мотор будет Сузуки DT-30RS
Автор: Барклай (---.net46-233-218.se1.omkc.ru)
Дата: 13-01-18 21:49
Я купил сдесь на Крым от хорошего человека из Воронежа, руль , редуктор и трос рулевой всего за 4,5 тыс все практически новое. Трос 13 фут. Встало четко люфтов нет . Без всякого гемороя на пружинках с роликами. Тем более ролик в метизах стоят 350 руб/шт *6 =2000
