| Московское время 02:36:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:36:28 |
Автор: Max34 (---.moscow.rt.ru)
Дата: 09-01-18 21:18
День добрый . Есть комплект Волжанка 46 +Ямаха 40 ХВС, сейчас стоит 11.1/8 х 13. при необходимой мне загрузки в полный газ развивает 5400 об .Нужен совет какой винт поставить чтобы немного поднять скорость на крейсере и понизить расход
Автор: omar063 (83.149.19.---)
Дата: 09-01-18 22:28
Надо посмотреть еще как двигатель у вас стоит на лодке А уже потом заморачиваться с винтами А так 5400 нормальные обороты
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата: 10-01-18 02:20
Дополню.
А так 5400 нормальные обороты, чтобы немного поднять скорость на крейсере и понизить расход
Дата: 10-01-18 04:21
Да это понятно что максимальные обороты упадут , а на крейсере скорость добавится ? расход изменится ? . Я на максимальных не хожу ,да и винт на13 продавать не буду
Автор: oleg46 (195.93.165.---)
Дата: 10-01-18 04:35
Можете и получить хуже результат особенно если сравнивать винты разных производителей, про 200 оборотов забудьте вообще , доходит до 800 на одной и той же модели одного производителя
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 10-01-18 15:59
Max34 писал:
Крейсерская скорость есть величина постоянная для данной лодки с данным водоизмещением. Она не может "добавиться" от смены винта. Могут измениться только обороты. Однозначно при увеличении оборотов расёт расход. Вот и вся механика. Возмёте винт, который даст макс. 5000 - получите меньшие обороты крейсерского хода и меньший расход. И наоборот. Только нужно помнить, что от крейсерского до максимального режима должен быть запас по оборотам процентов 5 минимум.
Автор: Max34 (31.173.86.---)
Дата: 10-01-18 20:16
Сергей9 писал:
> В тему Волжанка 46 смотрел?Там разные винты рассматривали
На 40 л.с что-то не могу найти
Автор: Кот Обормот (---.yota.ru)
Дата: 07-02-18 14:36
Скорость вырастет только при одном условии - если с тяжелым винтом (скоростным, с бОльшим шагом) мотор сможет развить те же 5400 оборотов. Если ему мощности не хватит, то обороты упадут, а скорость практически не изменится.
