 Московское время 17:23:19
 Владивостокское время 00:23:19
 А есть ли навесные бортовые колбаски, но не надувные?
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-01-18 00:01
не надувные, а типа из пенополи.... , дальше не уверен. Ну, короче, что-то вроде жёстких баллонов. Съёмных. Наподобие спаскруга, он ведь жёсткий. Есть ли понимание, кто их делает, либо как задать вопрос в поиске ?
Спасибо заранее.
Всё сообщество с наступившим НГ, который просто обязан быть лучше прошедшего.
 Re: А есть ли навесные бортовые колбаски, но не надувные?
Дата:   07-01-18 00:46
Если жёсткие типа надувных, то их не прижмёшь, будут елозьгать), жёсткое крепление придётся делать. Поплавки для катамарана получатся. Ссылка.
И есть були, Володя Матяж делал.
Автор: buss (---.178-70-161-223.avangarddsl.ru)
Дата:   07-01-18 01:10
пластиковые такие точно есть, делает финляндия.
маленькие 365х100, большие 450Х125, вроде как бывают и больше, но реже встречаются. один из вариантов крепления, как раз продольно вдоль бортов
Автор: ДядяВаня (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   07-01-18 02:45
Есть кранцы для причалов, вспененные.
Дата:   07-01-18 03:15
Колхоз из скотча и канализационной трубы неинтересен.
Мне нужна нормальная непотопляемая (а значит ненадувная) колбаса Ф400, которая бы после перевозки к району эксплуатации подвешивалась бы вдоль (ВДОЛЬ) ал. борта на ликпаз/ликтрос (либо иначе) на корпус шириной 2320 мм, увеличивая его остойчивость и плавучесть.
Володя Матяж наверняка подсказал бы, но, похоже, пока не абонент.
Автор: AZAZEL (217.107.126.---)
Дата:   07-01-18 04:26
Привет))) Таких как buss@mail.ru посоветовал лучше в природе-НЕ бывает и стоят копейки и по износостойкости на 5 с +.... Проверенно временем.... Удачи)))
Дата:   07-01-18 04:34
AZAZEL писал:
Отлично. Верю. Но ни ссылки на пр-ля, ни названия нет. Удачи. Спасибо.
Дата:   07-01-18 05:30
Павлович А.А., лодки 'Аллюр' писал:
> AZAZEL писал:
> стоят
- всегда пожалуйста: Ссылка.
если интересно пишите в почту
Автор: Evgenii_Gelend (---.static.realnetspb.net)
Дата:   07-01-18 08:40
Можно просто в надувные кранцы пену типа Макрофлекса задуть,жёсткость и непотопляемость обеспечена,)два сезона пользую такие кранцы проблем нет..
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-01-18 19:18
Уточняю. Вопрос не про кранцы, а про жёсткие навесные були для корпуса длиной около 6 метров.
Автор: Елена, Мурманск. (---.178-65-246-158.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-01-18 04:46
Не думаю что получится продеть в ликпаз такую колбасу про всей длине борта, а если и получится, то колбаса будет "колбАситься" :-) и стучать по борту
Дата:   09-01-18 05:06
Елена, Мурманск. писал:
> которая
Ну так я же и спрашиваю, есть ли такие штуки и такая технология подвеса (ликпаз/трос, или другая), а мне про кранцы рассказывают. Чтобы колбаса не стучала, предусмотреть промежуточные ремни.
Что, РИБ с жёсткими баллонами ещё никто не изобрёл ?
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   09-01-18 06:49
Дата:   09-01-18 15:32
Набери поиском " Экспедиция на остров Матуа"
Лучше выбери тот вариант, где от лица девицы- корреспондентки речь ведется ( там про саму высадку много кадров)
РИБ, да явно с пенобаллонами ( пошарпаны ибо), правда поболе тобой запрошенных размеров ( толь морской водолазный бот, толь буксир небольшой) там присутствует
Дата:   09-01-18 15:47
> около 6 метров.
Ну а что тут сложного ?
Заказываешь эти самые баллоны в Питер
Вместе с баллонами покупаешь алюминиевые лик-пазы
Ликпазов два крепится на каждом борту, верний и нижний
Крепятся на глухие клепки с герметиком. Можно даже простым ручным клепочником.
Дрельь или шурик, свёрла. Всё.
С приятелем делали в Мурманске за 1.5дня установили
Вот фото до установки
Дата:   09-01-18 15:49
А вот после установки
Сложного в установке ничего нет.
Адрес изготовителя в Питере нужно поискать.
Щас попытаю товарища может у него сохранился адресс.
Ну или так погуглить.
Дата:   09-01-18 15:56
На вскидку
Только лик-тросов тоже должно быть два обязательно чтоб не трясло эту сосиску огромную.
Верний лик-трос и лик-паз обычно делается сплошным от носа до кормы потому как основной вес на них приходится а нижний лик-паз и лик-трос до середины от от транца ну или вернее от середины борта к транцу потому как там больше всего их трясёт.
Дата:   09-01-18 16:08
Изобрели ! Казанка -М называется. В народе метла.Подойдут такие були ??
Ну вот как Вы себе жёсткий представляете ???
Это только если варить из алюминия.
Автор: @leksei  (---.bbn2-076.lipetsk.ru)
Дата:   09-01-18 16:53
Зачем люминий, можно склеить из ЭППС и цеплять к лодке хомутами на болтах. Я хотел на 6ю казанку замастырить но лень было упражняться - это склейка, подгонка к борту, придание нужной конфигурации и финишная отделка + подгонка хомутов. Колгота в общем. Заказал надувные.
Дата:   09-01-18 17:05
На Беркуте надувные баллоны, а человек спрашивает про жестковспененные
Автор: Old Python (---.obit.ru)
Дата:   09-01-18 17:27
"Жёстким" баллонам сто лет в обед, но вот о съёмных я как-то не слышал. У нас, по крайней мере, их формируют прямо по борту с приклейкой, приваркой и прочей лабудой. Вот "Мастер 600", к примеру.
Дата:   09-01-18 17:35
Андрей Б. писал:
Андрей Б. , спасибо. Чуть-ли не единственный человек, кто понял мой вопрос и дал вменяемый ответ.
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата:   09-01-18 19:38
"Все украдено до нас..." (с)
Полиция Гонконга
Дата:   09-01-18 19:40
Отечественный МССЗ, ныне почивший...
Дата:   09-01-18 19:42
Нижегородский "Катран". "Баллон" на него нашего производства.
Дата:   09-01-18 19:51
Вот еще "Трайдент"
Дата:   09-01-18 19:57
Исчо "мелочь"
Дата:   09-01-18 20:00
Макаронники...
Дата:   10-01-18 19:59
Андрей Б. писал:
К стати, по той ссылке 3,4,5,6 фотографии сделаны у меня в цеху... Марина чехол для той лодки клеила :-)
Дата:   10-01-18 20:33
RIBмастер
Мневский Раптор М-660А тоже со вспененными баллонами?
Дата:   10-01-18 21:03
Как точно называется сей параход я не интересовался :-)
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   11-01-18 00:08
Ну как это не абонент?? Просто работу работаю. Я думаю, лучше тебе к Сергею Крекнину обратиться. Он плотно так занимался баллонами из пенополиэтилена. А "колбасу" пенополиэтиленовую делают, но вот хоть убей не помню. Затянуть это в ПХВ, приклеить профиль и все дела. Сам на эту тему усердно думаю...
Сергей тут намедни в Казань собирался. Как раз эту тему собирался с ним обсудить.
Дата:   11-01-18 06:34
Инженерно десантный катер ИДК.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   12-01-18 04:44
Америкосы еще лет 30-40 назад ваяли "мягкие" накладки на борта.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   12-01-18 10:19
> Спасибо заранее.
Журналы КиЯ вам в помощь .Там всяких фото хватает и круглых и полукруглых из упругих пенопластов , вспененной резины . Ищите .
Автор: Алексей65 (79.173.112.---)
Дата:   17-01-18 06:08
Дата:   17-01-18 06:22
Алексей65 писал:
Алексей, интересная ссылка. Неплохо.
