| Московское время 07:46:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:46:01 |
Автор: Yurei (---.mtsnet.ru)
Дата: 05-01-18 06:13
7 лет отходил с картами и прибором Гармин, бед незнал.
Сейчас перешёл на следующий габарит выбираю карты. Интересно, что за эти годы популярность и доступность Навионикс значительно увеличились. Попробовал Навионикс или я что-то не понимаю, но Гармин значительно удобнее, нет?
В первую очередь подробность карты глубин (центральный регион РФ).
В чем же тогда популярность Навионикс? Или я просто не научился пользоваться всеми фишками навигатора?
Автор: MADDOCTOR (188.170.72.---)
Дата: 05-01-18 12:59
Yurei писал:
Чтоб не тратить бабло на картплоттер, поставьте себе прилодение от Navionics, походите 2 недельки, а там и решите:
Вот про приложение: Ссылка.
А вот про дальнейшую необходимость: Ссылка.
Дата: 05-01-18 16:10
Как раз после этих двух недель я и пытаюсь понять, чем же так хорош Навионикс?
Цена на Навионикс на планшете, даже с подключенным беспроводным эхолотом ниже чем у Гарминов.
Дата: 05-01-18 19:40
Если все одинаково, Дося, зачем платить больше?
На одной и той же акватории, используя Гармин и Навионикс не заметили разницы?
Автор: Алексей Волжанин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 06-01-18 03:42
Кстати, о приложении Навионикс Ботинг (у меня на андроиде, спасибо Антону за подсказку). По прошествии двух недель, когда карты "теряют силу", удаляю приложение, а потом устанавливаю снова, и еще две недели халявы)) Раза три-четыре делал так, прокатывало.
ПС, надо сказать, карты эти не точные конечно.
Автор: ДядяВаня (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 06-01-18 03:56
Навионикс это, как я понимаю, карты заточенные для водоемов, глубины, знаки, судовой ход и т.д. Но это там где они есть. Много где просто нет этих карт, например за Уралом. Гармин сухопутные но осваивают и водную тему.
Автор: Yurei (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 06-01-18 06:19
"Если все одинаково, Дося, зачем платить больше?
На одной и той же акватории, используя Гармин и Навионикс не заметили разницы?"
Да в том и проблема, что карты Гармин симпатичнее для меня. И интересно, почему люди выбирают Навионикс.
Автор: MADDOCTOR (188.170.81.---)
Дата: 06-01-18 20:17
Алексей Волжанин писал:
Вот даже я не знал, что можно несколько раз так с картами делать! Запомнил! Надо будет рассказать об этом! Думаю, что на iOs это не прокатывает!
Что касается точности карт, то тут скорее воппос о судовых ходах, обстановке, а всякие интересные места, конечно, еще не нанесены! Для этого можно свои логи выкладывать на их сайт и пополнять тем самым картографии регионов! Правда, тут много всего надо: датчик TotalScan, картплоттер, смартфон или планшет, карта оригинальная..., регистрация в Навиониксе...
Спасибо, что смотрите мое скромное творчество - стараюсь!
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 06-01-18 23:53
Навионикс стоит на картплоттере, гармин на ручном навигаторе.
Карты Гармин лучше.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 07-01-18 00:09
А у нас, например, нет покрытия Навионикс. Потому на картплоттер только С-МАР или Гармин самописный. Или i-sailor на смарт.
Автор: Глеб (217.118.78.---)
Дата: 07-01-18 19:54
Этого не знаю - гармин не имеет официальных карт нашего региона в отличие от i-sailor, к тому-же карты Транзаса подробнее и интереснее. Пожалуй, даже лучше С-МАР и уж тем более лучше самописного гармина. Жаль, что картплоттеры этот формат не поддерживают.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата: 07-01-18 23:54
Уважаемые, скажите пожалуйста: В новом Garmin echoMAP 53dv карты прописаны во внутреннюю память? Или они на флеш-карте ? У меня прибор без флеш-карты. Надо покупать флешку и записывать туда карты?
Зы: Вчера только к лодке прикрутил, ещё не включал...
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата: 12-01-18 02:09
Ishias писал:
Внизу справа, под крышкой слот для microSD карточки.
Дата: 12-01-18 04:16
Спасибо! В комплекте с новым эхолотом - карточки памяти не должно быть? Т.е. нужно купить карту памяти с картами?
Зы: Собираю лодочку потихоньку... На воде ещё не был - к апрелю буду готов. :)
