| Московское время 18:58:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:58:10 |
Автор: komradtrac (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 31-12-17 01:02
Вопрос. Друзья кто-то пользовал такой дивайс. Стыкуется он с гидроцилиндром ultraflex? В описании написано, что подходит для Seastar,и не подходит к Baystar... Про Ultraflex нет ни слова.
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 31-12-17 01:13
The Kicker Cable Tiebar will ONLY work with SeaStar HC5345, HC5358 and HC5348 steering cylinders.
Дата: 31-12-17 01:42
serk 12 писал:
> steering cylinders.
Сергей, подскажи пожалуйста, а к Ультрафлексу таких приблуд нет?
И возможно ли что-то переделать, и если возможно, то что, чтобы этот Кикер кабель с ультрафлексом работал?;-)
Дата: 31-12-17 01:58
serk 12 писал:
> Проще цилиндр поменять.
Ну да, напилинг бесплатный, а тут кровные надо тратить...
Дата: 31-12-17 02:32
serk 12 писал:
> Напилинг бесплатный смертельно опасен, это рулевой гидроцилиндр.
Да ни... Я думал может кронштейны какие, для крепления этой приблуды из нержи изготовить.. Может кто-то, когда-то" дружил" их... Гидроцилиндр пилить я даже в страшном сне не буду...
Дата: 31-12-17 03:23
serk 12 писал:
> Так возьми ultraflex:
Так смотрю я на эту палку уже месяца два!;-)
Там кинематика такая, что маленький мотор на сколько -то повернёться при поднятии большого...может быть и фиг с ним...
Вот смотрю на неё и думаю, может быть после НГ, купить шаровые наконечники, померять всё, и попросить ребят на заводе исполнить похожую, но под мои задачи.;-)
Дата: 31-12-17 03:33
serk 12 писал:
> Самое правильное решение.
Спасибо,Сергей! С наступающим НГ!!
Пс. Плохо только, что при поднятии большого мотора, пластина с шарниром будет поворачиваться вместе с кореткой гидроцилиндра, тем самым будет меняться расстояние между точками крепления тяги на большом и малом моторе.. Компенсироваться это будет отклонением угла поворота малого мотора...
