 Московское время 03:58:51
 Владивостокское время 10:58:51
 Оптимальный винт volvo penta
Автор: Максимус Филиппиус (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   28-12-17 02:59
Добра всем!
Нужны размеры оптимального винта на Volvo penta 4.3,Stingray,корпус 1100кг,19,5 футов.Сейчас стоит четырехлопастной 14-1\2х18 ,для аналогичного Mercruiser это слишком грузовой винт.
спасибо
 Re: Оптимальный винт volvo penta
Дата:   28-12-17 16:33
Я бы попробовал трех лопастной 21 шаг.
Дата:   28-12-17 16:43
Стас Пермь писал:
Стас Пермь привет!С наступающим!
С 23 будет недокрут?У знакомого на mercruiser 4.3 оптимальный 23 шаг.Как тебе СОЛАС 3 х15.3 х21 R ? Порекомендуй плз.На SX 19 шлицов?
С вольвой никогда не сталкивался,очень много вопросов к тебе...)))Я бы позвонил если дашь телефон...
с уважением
Автор: bubl.s (185.79.100.---)
Дата:   28-12-17 18:55
Для корректного сравнения нужно знать редукцию вашей колонки и сравниваемой.
Дата:   28-12-17 19:06
У Volvo Penta SX 19 шлицев на валу.
Есть втулки Solas RBX-105 и Michigan M-205, как для винтов Mercruiser, они позволяют ставить разные винты и Mercury и Michigan.
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата:   28-12-17 20:09
Сталь.. люминь... 3 лепестка или 4....21-23 Зимнее гадание.
Придёт сезон, лодку на воду, вода с тахометром всё и покажут
Дата:   28-12-17 20:27
Арбат писал:
хочу винт под ёлку на новый год))
Однозначно люминь 3 лепестка
Дата:   28-12-17 21:03
bubl.s писал:
посадочным диаметром 110мм?От Сузуки подойдет?
Автор: Арбат (95.211.101.---)
Дата:   28-12-17 21:18
Да хоть от Джонсона, у всех моторов 150-300 сил ступица 110 мм.
Втулка съёмная должна быть 19-шлицовая на VP
Дата:   28-12-17 21:39
У меня стоит такой
Для меня в самый раз, можно конечно и 23 поставить, но при большой загрузке или ватрушкой будет тяжело с выходом на глисс.
По колонке особо ничего тебе рассказать не могу, эксплатирую три года, проблем небыло.
Масло 2 литра синтетика, гофры поменял при покупке, в одного легко снимал и ставил колонку.
поставил гидрокоыло так как транцевых плит нету, с ним вообще легко выпрыгивает на глисс
крыло se sport 300
Крестовина карданы шприцуется при снятии колонки, трнцевый подшипник шприцуется каждый сезон пипка справа на транцевой сборке.
Автор: Арбат (---.)
Дата:   28-12-17 21:49
Максимус Филиппиус писал:
Под ёлку надо красивое блестящее, вот такой есть 3х14,25х21 Ссылка.
Автор: vovan-vrn.36rus (178.210.44.---)
Дата:   28-12-17 22:18
Максимус Филиппиус-Доброго времени суток!Могу дать на пробу алюминь-у брата на полке лежит(уже год как запасной))),мотор Вольво пента,катер стингрей-но ему не понравилось да и мне тоже,стоит нержа,только точные размеры пока не скажу-надо ехать смотреть,а так с нержой 6 человек на глисер пулей(правда 2 спереди)
Дата:   28-12-17 23:20
Арбат писал:
скока?)
Дата:   28-12-17 23:30
vovan-vrn.36rus писал:
У меня тоже Стингрей 195.Размеры бы знать.
Дата:   28-12-17 23:35
Стас Пермь писал:
> небыло.
Какую жижу в двигатель порекомендуешь?
Дата:   29-12-17 02:04
Вот гидрокоыло
Дата:   29-12-17 02:15
Стас Пермь писал:
> Вот гидрокоыло
По поводу крыла буду думать после того как спущу на воду,не раньше мая,надо или нет посмотрим...Говорят хорошая штука ,а я не проникся на Байлайнере,в скорости и динамике проиграл.
Дата:   29-12-17 02:18
Масло в двигатель заливаю такое Comma, стоит около 1000 руб за 5 литров.
Дата:   29-12-17 02:23
Масло, подходит для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом.
Идеально для смешанного парка автомобилей – грузовиков и легковых машин.
Обеспечивает максимальную защиту в экстремальных температурных условиях.
Усовершенствованная минеральная формула создана для продолжительной работы при серьезных нагрузках.
Допуски и спецификации: ACEA A3;B3; API SL;CF;CG-4; MB 228.1; MB 229.1; VW 501 01;VW 505 00.
Раньше брал на экзисте.
Дата:   29-12-17 03:32
> Арбат писал:
> скока?)
20 с втулкой, новый в коробке
Дата:   29-12-17 03:34
Стас Пермь писал:
> Вот гидрокоыло
Нах оно нужно с двигом 4,3 ??? Если как пишешь пулей на глисст. Гидрокрыло гасит скорость км на 5-6 Гидрокрыло ставят на маломощные моторы, чтобы легче выходить на глиссирование
Гидрокрыло ставят на лодки у которых проблемы с нестабильностью курса. Помоему у Стингрея таких проблем нет.
Дата:   29-12-17 04:10
Мне гидрокрыло очень нравится, вот когда в трехместную ватрушку садятся две тушки по 100кг и один 80кг, да в лодке человека четыре, без гидрокрыла очень тяжко , долго выходит.
за эти долгие выходы на глисс топливо идет ведрами так что гидрокрыло реально помогает еще и экономить топливо.
Но зависит конечно от модели лодки
Дата:   29-12-17 05:03
Арбат писал:
> > Арбат писал:
> > > Ссылка.
> > скока?)
а люминь 23 и 21?
Дата:   29-12-17 19:29
Люминь по 9 с втулкой. Ну что надумал насчёт нержи? Цена такая только до НГ
Автор: bayliner (---.MAXnet.ru)
Дата:   29-12-17 20:39
Максимус Филиппиус
то что вам рекомендуют для заливки в колонку и мотор - это бред !!!
Живя в Москве проще заехать в магазин и купить то что положено по инструкции к мотору Volvo penta ( 25w 40 )
У Стаса в Перми катер 1996 г. -наверное там эксперименты уже можно проводить ( имея смешную экономию на круг 1000 рублей.
Если что имел с 2005 г ( 3 стингрея - 185 LS , 195 CS и 240 c ) не считая
другого добра со стационарами .
Дата:   29-12-17 20:42
ссылка на масла и жидкости
Автор: Арбат (176.59.50.---)
Дата:   29-12-17 20:47
Не беспокойтесь.От масла 15W40 для более холодного климата ещё ни один двигатель не умер.
Дата:   29-12-17 20:59
bayliner писал:
Доброго!
У меня 195lr.На расходниках точно не буду экономить.Спасибо за ссылку.
Дата:   29-12-17 21:18
Арбат , откуда информация ??
У Вас свой сервис по ремонту стационаров ???
15W40 и 25W40 - отличие в вязкости .
Катер стингрей 195 стоит явно более 1 млн руб - зачем эксперименты ??
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   29-12-17 21:20
VP4.3=Mercruiser 4.3 (колонки только разные). Соответственно, масла и смазки от одного можно применять к другому.
Дата:   29-12-17 22:02
винт стоял 4-х лопастной APPOLO -16 для буксировки .
Дата:   29-12-17 22:03
Дата:   29-12-17 22:07
Дата:   29-12-17 23:06
у меня такой
Дата:   29-12-17 23:07
Дата:   29-12-17 23:08
Дата:   29-12-17 23:10
bayliner писал:
тауэр буду такой ставить),ну или не такой,подыскиваю модель...
Дата:   30-12-17 01:36
Тауэры у меня есть на складе www.waketower.ru , по монтажу тоже подскажу .
Автор: Стас Пермь (176.59.199.---)
Дата:   30-12-17 02:23
Максимус , а ведь эта колонка на фото вроде не sx?
Дата:   30-12-17 02:34
bayliner вы в курсе, что Вольво пента не производит масло? А только наклейки с банками.
И прочитайте инструкцию внимательно, хотя бы для одного движка, там нет марок масел, только допуски и вязкость, зависит от температуры воздуха.
И двигатели изготавливают GM и Форд, посмотрите их мануалы про масло.
Дата:   30-12-17 03:10
Стас , я в курсе что тойота тоже не производит масло .
И это не значит что надо лить в мотор масло исходя из личных взглядов на цену .
В инструкции которые вы рекомендуете мне почитать указано
Масло 25w40 . С присадками соответствующими .
На вашем фото какой то суррогат для грузовиков ЗИЛ и тд .
Ни одно авто не работает в режиме 4800 оборотов в течении столь длительного времени - поэтому и свойства масел разные .
Катер cris craft на ваших фото это как Ferrari или Lamborghini среди авто .
Стремно обладая таким красавцем инструкцию к мотору не почитать и масло товарищам по сайту рекомендовать дерьмовое .
Себе лейте это ваше дело .
С Новым годом !!!!
Дата:   30-12-17 03:24
Инструкции по ремонту моторов ( 500 страниц ) отправил Вам на почту , на меркруизер и вольву итого 1000 страниц -будет чем в НГ праздники заняться !!!!!
Дата:   30-12-17 04:09
Стас Пермь писал:
А какая (?
В инструкции вроде встречаются буквы SX...
Я вольву пенту пока не освоил,до этого были только Меркрузеры 3.0 с альфой 1 ген2
Дата:   30-12-17 04:17
и вот...
Создал тему что бы разобраться.
Лодкой владею всего три дня.Пента пока темный лес.
Дата:   30-12-17 04:25
bayliner писал:
Я у вас и смотрю.Вы же в Обнинске?мне понравился по цене Облегченный вариант тауэра PT и SHREDDER TOWER (ST) ,не хочу громоздкий и высокий.А ProTower мне подойдет?Или он только на маленькие водометы
Дата:   30-12-17 05:31
bayliner в ссылке которую вы привели по маслам Вольво пента, там нет у них 25w40.
Там только 15w40, 15w50
Где вы берете 25w40?
Дата:   30-12-17 06:30
Стас ! Согласен с вами - но в мануала везде 25w40 .
Для моторов старых я беру 25w .
Сейчас пришлю ссылку с ремонтного мануала
Дата:   30-12-17 06:31
Для мерка
Дата:   02-01-18 15:48
Вот из мануала ПЛМ Хонда, про масло
Дата:   02-01-18 15:56
А вот из мануалы по ПЛМ Меркурий
черным по белому.
Дата:   02-01-18 20:30
Стас , написано SAE 25W40 - и фраза "если отсутствует , то использовать масло премиум для 4-х тактных" - не подразумевает
масло от хонды или газонокосилки .
Нахуа смотреть таблицу для 40 сильной Хонды ума не приложу ?
Лей что хочешь в свой мотор - но зачем все эти танцы с бубнами ??
Про авто трансмиссионку в колонку это особая тема :(
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   02-01-18 21:34
двс!не призываю к экономии на расходниках но все же )))
про масло в колонку.в одном из мануалов VP черным по белому.(.если отсутствует трансмиссионка VP 75-90 можно использовать авто транс люб MOBIL ESP 75-90).оба варианта примерно в одной цене.
то bayliner. моторы GM разработок 80-90х,когда было масло стандарта sj.sg , и другого просто не было.почитайте американские профильные форумы. там никто не привязывается к маслобрэнду изготовителя двигателя или колонки. моторы GM они называют динозаврами и масло для них именуют дино-ойл.можно лить любую минералку практически sae 30-sae40.это про моторные масла
.колонки VP более технологичны,требуют хорошую синтетику.с альфа и браво попроще .изделие кондовее по маслу и минералки достаточно нужной вязкости.
А если человек на стационаре до льдов гоняет по реке, какое там 25w при околонуле?еле еле стартером проворачивать будет при холодном пуске.
Стас прав и в своем случае не заморачивается ).а еще он живет все таки в более северном регионе и его 15-40 самое то.
Вы рекомендуете масло QS.а можно ли в интернете найти техрегламент на это масло? со всеми данными и параметрами.как например на сайте MOTUL или CASTROL можно увидеть данные в таблице ,а на масло квиксильвер ничего нет.масло то дешманское непонятно кем и где изготовлено..только вот его брансвик продает за дорого.вязкость 25w это для калифорнии и прочего юга, где и идет основная эксплуатация техники на том рынке поэтому и пишут .в россии слишком слабый и маленький рынок, чтоб в мануале не писать про 25w.продается пять двс в год по сравнинию с продажами в сша.
лично использую масло 15w50 motul.цена 2.2 за 5л. колонки vp использую 75-90 ,альфа-браво 80-85w90
Дата:   02-01-18 21:49
Всех с новым годом!!!!
В заказ-наряде от дилера NEW STAR MARINE что рядом с Адмиралом на Дмитровке для дизелей льют в двигатель и SAE90 Сузуки в редуктор((.
Может еще подскажете номер картриджного фильтра для VP аналог оригинала или оригинал,и свечи зажигания по NGK,а то запутался совсем....
Дата:   02-01-18 21:51
Прошу ответ на вопрос:
- при использовании простой трансмиссионки в колонке - при попадании воды в масло( например через сальник вала) - произойдет расслоение ??
Появится в контрольном бачке вода или останется внизу в районе пера-винта ?
насколько я читал на американских форумах -отсутствие присадок не позволит увидеть наличие эмульсии вовремя .
А дальше вам решать что лить -и стоит ли советовать экономить 500 рублей имея катер за лям .
Дата:   02-01-18 22:33
все дело в количестве воды.если много то уже никакие присадки не помогут.всё перемешается.ведь маринмасло должно быть биоразлагаемым в окр среде, не правда ли?)это единственное отличие
а как же быть с колонками VP .?ведь у них нет бачка-монитора уровня и качества масла.просто оно никуда не уходит как на колонках меркрузер ,где оно бывает лезет из всех щелей,да еще эти утечки приходится поискать
ТС у Вас маслянный фильтр бумажный картридж.номер не помню но аналоги бьются в сети .проблем не должно быть.вроде у манн есть аналог
Автор: Стас Пермь (176.59.208.---)
Дата:   03-01-18 11:08
Вот табличка по маслам.
В моем двигателе рекомендовано масло SAE 30
-Это летняя минералка
Дата:   03-01-18 11:19
Вот мое оригинальное масло SAE 30
Любое автомобильное на порядок лучше будет.
Дата:   03-01-18 12:27
SAE 30 - это действительно только для газонокосилок.
