 Московское время 18:50:56
 Владивостокское время 01:50:56
 По моему идеальное покрытие для лодки
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   26-12-17 21:11
Особенно для водометов по камням шоркающихся.
Случайно на видео наткнулся. Вроде это полимочевина.
 Re: По моему идеальное покрытие для лодки
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   26-12-17 21:27
Она самая.
Лень смотреть весь, много таких ..Про арбуз неразбиваемый было? (или это о РАПТОРе?..))
Хорошую вешЧь не стали бы так навязчиво рекламировать. Ищи подвох ..
(Имхо)
Дата:   26-12-17 21:41
Минус один, покрытие без оборудования не нанести. Но если люди заморачиваются с Раптором на лодки, то это явно предпочтительней.
Недавно земляк тут по поводу легких сэндвичей заморачивался, кажется пенопласт, шпон и это покрытие будет в самый раз.
Хотя я не великий спец в этом вопросе, может и есть подводные камни.
Придет Лакировка и всех разгонит - разведет - разрулит )))
Автор: Арбат (---.211.79.103.lantek.ru)
Дата:   27-12-17 07:14
Турки вряд ли это сами придумали, скорее всего технологии западные.
Но у них на сайте очень много разных типов покрытий. Это красное конкретно под каким артикулом ?
Дата:   27-12-17 07:40
Вот ещё броня для пвхашек и не только
Дата:   27-12-17 18:28
Арбат писал:
> каким артикулом ?
Мопед не мой. Я случайно на видео наткнулся и вспомнил как мучились форумчане придумывая защиту на днище, вот и решил выложить...
Блоки плавучести из пенопласта этой краской тоже покрыть не лишним будет, к бензину инертна, прочности добавит и внешние поры закроет...
2
Дата:   27-12-17 18:32
3
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   28-12-17 00:24
Эластомерный полимер наносится на лодку просто кистью. Толщину слоя проще регулировать, да и саму работу.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   28-12-17 00:39
Конкретно в банках такое купить можно?
Автор: ДядяВаня (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-12-17 02:54
А на фото 3 что изображено? Разъело пену?
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   28-12-17 02:56
kness писал:
В начале ролика мелькает компрессор с двумя каналами подачи и вторая емкость, видимо, с отвердителем или катализатором каким-нибудь... Да и краскопульт как то странно выглядит... Х.з. короче, надо специалиста звать )
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   28-12-17 03:00
AND (Питер-Приозерск) писал:
Федота?
Автор: metrogoldenmaer (91.107.98.---)
Дата:   28-12-17 03:01
Да на первом ролике всем известная полимочевина. Стоимость нанесения охрененная как и ее характеристики.
Автор: Denis35 (---.vologda.ru)
Дата:   28-12-17 03:06
Красил корпус Раптором, наносится замечательно - только сильно вонючий. Держится хорошо, за сезон проблем не выявил. Один раз снес в темноте вешку на судовом ходу. Следов на корпусе не осталось. В целом считаю что красить Раптором можно.
Шагрень на днище дала прибавку в максималке почти 3 км/ч
Автор: 2+2 (85.26.164.---)
Дата:   28-12-17 03:18
Аппарат высокого давления для нанесения полимочевины самый дешёвый ( интерскол ) стоит около 1 000 000 рубл. Дорогой около 2-3млн.
1 кг . полимочевины стоит самый дешёвый около 500-600 р. Дорогой 1000
Расход около 1 кг. На 1 кв.м слоем в 1 мм.
Кисточкой на вряд ли . Полимочевина двухкомпонентная и подогревается до 80 °с .
Там ещё какие-то сложности с объёмом . Типо не выгодно запускать при малом объёме . Парочку футбольных полей-самый раз .
Надо искать тех кто покрывают крыши , бассейны , промышленные полы в цехах и договариваться ,, подсунуть,, подготовленную лодку .
Ради мелочевки ни кто не хочет запускать процесс нанесения . Потом дольше и дороже промывать аппаратуру-оборудование .
И как правило нанесение полимочевины используется на чужих объектах ( не в собственных камерах ).
Автор: @leksei  (---.bbn07-068.lipetsk.ru)
Дата:   28-12-17 03:57
Кто-то в теме - " яхтный лак на алюминий " писал про " Уреплен ", я думаю что интересная штука в качестве покрытия лодки.
Дата:   28-12-17 03:59
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   28-12-17 10:23
Чел писал, что в вёдрах по 6 кг продаётся. Стоит 2700. После нового года будет покрывать лодку ПВХ. Обещал отписаться. Он одну лодку уже делал так . Вроде доволен был. Я тоже склоняюсь к такому покрытию. Но пока не решился.
Дата:   28-12-17 10:27
Там показано нанесение двухкомпонентного покрытия способом безвоздушного напыления. Аппарат специальный. Перед смешиванием оба компонента нагреваются вроде до 60 градусов. Поэтому и застывает почти моментально. Это аппарат для профессионального нанесения. Эластомерные полимеры бывают разные. Некоторые можно и простым пульвером наносить. Надо просто искать.
Автор: Лакировка (---.tel.ru)
Дата:   28-12-17 16:51
Раз меня вспомнили :)
Я всегда настаиваю на том, что одно дело промышленное применение, а другое - "сделай сам"
Чего знаю я.
Покрытий таких навалом и есть у каждого производителя покрытий. Касательно лодок, например, так есть такая необрастайка ДЛЯ ЛЕДОКОЛОВ. Тоже наносится с отдельно подающимся активатором. Ни кисточкой, ни обычным пульвером не нанести. Ломает многометровый лед и не царапается :)
Вообще, чудес полно. И краска, что вырабатывает электричество от ультрафиолета и краска, как пленка и может быть оторвана в любой момент. А есть та, которой можно красить и грунтовать под водой :)
Наше дело то какое,
Покрасил, отпраздновал и на воду - радоваться.
Осенью поднял, помыл, зафиксировал проблемы и зимой или по весне подремонтировал: приведя эстетическую составляющую или герметичность.
Банки по 0,75, возможность нанесения кисть\валик или распылением.Доступность к покупке, если не хватит.
Всем добра.
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   28-12-17 16:59
Лакировка писал:
> Всем добра.
Что за краска?
Может посоветуешь что либо вместо подшивки ПП, для зимнего применения.
Типа ледокольной. но для валика.
Дата:   28-12-17 18:07
Вот такую нашёл, для судов ледового класса
Автор: Александр Павликовский (79.140.251.---)
Дата:   28-12-17 18:14
Denis35 писал:
Добрый день.
Позвольте уточнить. Что за шагрень на днище?
Автор: kot333 (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   28-12-17 18:51
Использовал эту хрень на автомобиле. не раптор а именно полимочевину которую наносят спец прибором под маркой line-x
покрытие очень стойкой и хорошее но есть нюансы.
окрашенный алюминевый порог где то поцарапал до металла.
где то через год покрытие вполне целое слезло с него пластом - окислился алюминий под ним.
в арках колес и в кузове пикапа оно жило без нареканий.
Дата:   28-12-17 19:28
Позвольте уточнить. Что за шагрень на днище? ////////
Вот эта "пупырчатость" как раз и есть(фото борта лодки- очень хорошо видно). Можно предположить, что будет притормаживать, ан нЕт ! Как раз наоборот! )))
(микрозавихрения там какие-то , ... и прочая физика .
Не специалист ..)
Автор: Fatman (93.84.106.---)
Дата:   28-12-17 21:04
kon4ik писал:
> Не специалист ..)
Вот это очень интересный момент. Обычно стремятся к идеально гладкой поверхности, а тут такое откровение..
Дата:   28-12-17 21:47
------Может посоветуешь что либо вместо подшивки ПП, для зимнего применения.
МитричЪ, привет.
Для зимы лучше всего голый сплав алюминия, титан, нержавейка без покрытия или скользкий пластик для искусственного льда.
Это Мое мнение.
Я "Скользкий пластик" покупал в "Лига проектов" Ссылка., если что....
Андрей
Автор: МитричЪ (---.monaca88.com)
Дата:   28-12-17 23:18
Лакировка писал:
> МитричЪ, привет.
Жаль.
Былоб чудесно - кисточкой махнул, и поскользил...
А то все эти покрытия - лишние 15-20 кг веса к лодке.
Дата:   29-12-17 03:27
Александр Павликовский писал:
> Denis35 писал:
> Держится
> можно.
> Добрый день.
Вот про шагрень и потери скорости думал меньше всего. На этот корпус мотора в 50лс мне хватает с запасом. В Инете много тёрли про шагрень, реально хуже не стало. Выбирал исходя из возможности самостоятельного нанесения в гараже и удобства работы с материалом. Наносится замечательно, потеков и прочих прелестей нет.
