 Московское время 21:14:45
 Владивостокское время 04:14:45
 замена пвх на жеский корпус
Автор: валерон23 (31.181.244.---)
Дата:   13-12-17 14:50
всем хороша пвх но обитаемость и мореходность неочень также надоело подклеивать латать качать .в 12 году продал сильверадо33 . дальше вопрос что приобрести под мотор 8-10 лс оказалось а выбор то небольшой каструли дорого пластик ненужен решил делать сам журнал кия фанера стеклоткань эпоксидка первая лодка лотос тренировочная сделал покатался для речки пойдет но рыбачем р. Дон и Веселовское водохранилище .лодочку продал ходит до сих пор нормально снова в журнал проэкт лодка для автомобиля с моими дороботками под мотор тоха 9,8
 Re: замена пвх на жеский корпус
Дата:   13-12-17 14:51
Дата:   13-12-17 14:52
размер 3,60 на 1,35 на траце 4градуса ходил по Веселовке ветер до 7мс полет нормальный иногда жоско скорость в двоем 90кг +75 снасти тоха 9,8 по спокойной воде 35 остойчива двое со спинингами спокойно стоят но всетаки тесновато . в общем над первой лодкой усмехались глядя на эту задумались .лодочку продал так как руки чесались сделать лучше
Автор: ark2284 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   13-12-17 15:34
Добрый,предлагают сильверадо s36 12г.в кроме того что она тяжелая,напишите свое мнение,может и не стоит брать?спасибо.
Дата:   13-12-17 15:44
сильверадо мне непонравилось прохваты воздуха на поворотах в волну вес парусность и пвх старше 3 лет нестоить брать
Дата:   13-12-17 16:18
спасибо.
Дата:   14-12-17 02:10
новая лодка 4 на1,55 8,5гр мидель 6гр транец выпуклокилеватые обводы 50см надводный борт мотор сузу9,9
Дата:   14-12-17 02:13
Дата:   14-12-17 02:14
Дата:   14-12-17 15:09
как изменить название темы
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   14-12-17 17:09
Никак не изменить.
Но, правильной дорогой идешь,товарищ !
Дата:   14-12-17 17:44
спасибо
Дата:   14-12-17 23:38
новая лодка сделана под заказ плм сузу 9,9(15) требования .максимальная полезная площать кокпита нерегистрировать остойчивость скорость вес заказ только корпус пока под румпель когда будут финанцы установит консоль рундуки итд . (не мои заморочки) и весла ненужны . кстати товарищ от своей пвх ели здыхался
Автор: валерон23 (46.159.189.---)
Дата:   15-12-17 00:23
выбор проекта был для меня несложен давно давно хотелось сделать лотку по мотивам из Кия№17 В.Ф.Рябинин мотолодка Микро здесь на форуме была тема испытаний разных лодок где она была под ником бешенная в 15 году где о недостатках сказали а нет таких! кстати пишу для тех кто чтото сделал или хочет нормальный корпус без граблей типа сани и тд.
Автор: Серкап (---.178-71-199-238.avangarddsl.ru)
Дата:   15-12-17 00:38
У Вас с клавиатурой что-то случилось или из принципа запятые не ставите?
Дата:   15-12-17 00:51
И правда, забыл про знаки препинания .Только осваиваю клаву.
Дата:   15-12-17 00:56
Серкап писал:
И точки ставь в конце каждой фразы.
Читать невозможно.
Дата:   15-12-17 01:06
Постараюсь исправится.
Дата:   15-12-17 01:30
До свидания, пора на работу.
Автор: armig (176.221.4.---)
Дата:   15-12-17 04:39
Симпатичные лодочки
Дата:   16-12-17 04:16
Дата:   16-12-17 04:30
Д.В.С. Что интересно, самое трудное в создании лодки, найти качественный материал. Когда спрашиваешь в магазине латунные шурупы у продавцов глаза круглые .В общем пришлось побегать .Ну да ладно. В этот раз уже сварил капитальный стапель ,под этот проэкт ,в дальнейшом будет легче выстовлять шпангоуты
Автор: SlaventiyEC (93.185.26.---)
Дата:   16-12-17 04:46
Как бывший владелец Сильверадо 36S, могу категорически рекомендовать обойти сей вариант. Тяжелая и РОЕТ носом.
НО, качество отменное. Моя первая лодка на глазах. Больше 10 лет лодке. (33S) Ремонтов не видела и не нуждается.
Дата:   16-12-17 04:58
В общем ,на корпус пошла березовая фанера фсф 4мм ,эд 20+этал 45м, стеклоткань . Немного переделал проект . Добавил длину и пересчитал отгиб днища у транца . (Все зависит от мощности плм) Так выглядит корпус закатанный в смолу и стеклоткань.
Дата:   16-12-17 05:06
качество материала у сельвирадо отличное, согласен. по склейке ,может мне неповезло. НО дело в том ,что пвх мне и товарищам уже неинтересно, в дальнейше обосную наше мнение.
Дата:   16-12-17 05:38
Сборка классика . кленный киль ,шпангоуты цельновырезаные из 12мм фанеры. методу СиС недоверяю, все подкреплено шурупами.при выбросе на берег ничего с корпусом небудет .Проверено! Привальный брус сделал пошире .отлично отсекает воду при ходе попутно волне
Дата:   16-12-17 06:06
Непотопляемость . Герметичный носовой бак 140 литров, пенотекс в бортах ,в рецессе, кроме места под бак стандартный 24 литра, что удобно ,не валяется под ногами.
Дата:   16-12-17 06:46
Ну . впринципе и все по строительсту. 2месяца работы не спеша когда есть время и настроение. Поехали на Дон покататся и порыбачить.Да чуть незабыл! ТТХ лодочки.4м на 1,55 борт от скулы 50 в нутри 40, киливатость, мидель 8,5гр. транец 6гр.кокпит 2,64 на1,37 плм 8-20лс .вес 87кг.Хотелось бы услышать мнение .А то походу я не на тот форум залез .Просто как то был вопрос а замене совлодок по адекватной цене. И какова былабы стоимость такой лодки из амг.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   16-12-17 06:54
валерон23 писал:
А зачем она такая из АМГ?
Ничем по гидродинамике от совколодок она не отличается, а совколодок осталось ещё очень много. Кстати, нечто подобное из АМГ уже делают, по-моему лодки "Вятка" называются или что-то подобное.
А, вообще, молодец что строишь, выглядит неплохо ;)
Дата:   16-12-17 06:59
Дата:   16-12-17 07:30
валерон23 писал:
На то,на тот форум.
А то у на 100500 тем про Волжанку и им подбные и очень мало про самострой.
Я озадачился прошлой зимой о бюджетной легкой лодке под парус и мелкомотор, прикинув х..й к носу пришел к выводу, что дешевле сделать самому из фанеры и заодно сына к рукоблудию приучить. В результате не не разочаровался. То что сделали сами за 50 тыс. продается за 150.
Сейчас крамольные мысли продать Ф530 с Ямой 100 и заложить на постройку мотосйлер метров на 7.
Единственно пугают сроки строительства.
Дата:   16-12-17 07:40
Приятно слышать ,что есть и тут строители. А фото можети кинуть .сам подумываю о парусе
Дата:   16-12-17 07:56
валерон23 писал:
> парусе
Есть, их тут много, но стесьняются наверно.
Дата:   16-12-17 07:58
под спаркой:)
Дата:   16-12-17 07:59
Поставили на зиму
Весной подшаманим, с покраской не очень хорошо получилось, спешили.
Дата:   16-12-17 08:03
на Волжской Двухметровой!
Дата:   16-12-17 08:12
класная лодочка! я конечно не знаток но вопрос по парусу. почему такой .а не треугольник как там правильно ,бермудский .чтоли
Дата:   16-12-17 08:26
валерон23 писал:
1. Самый простой в изготовлении
2. Самый простой в управлении,
3. для начинающего самый девке огурец, оверкиль практически исключён.
4.Конечно проигрывает Бермудском при крутом бейденвиде, но не на много
5. После постройке этой лодки надувншка отложена в сарай. готовится к продаже или порежем на СВП.
Дата:   16-12-17 08:31
спасибо . коротко и дохотчиво. ну на седня все, ато завтра на работу, до свидание.
Дата:   16-12-17 08:32
вид спереди
штиль однако
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   16-12-17 08:44
> вид спереди
> штиль однако
Кра-со-та! И лодочка и штиль..;-)
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   16-12-17 09:03
Парни молодцы! Лодки супер!
Дата:   16-12-17 09:11
валерон23 писал:
забыл сказать. это рейковый или люгерный парус.
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   16-12-17 13:53
валерон23 писал:
> парусе
Строителей тут много, сам начальник форума тоже строитель. Тут самый популярный проект самостроя это АКЛ в различных вариациях.
Дата:   17-12-17 00:15
Д.В.С.заскочил домой на час .вопрос к Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru) Если когда небуть соберусь на волгу .какие размеры корпуса минимальны или если заказ будет.
Дата:   17-12-17 15:48
Всем Д.В.С. ну ,что пора заканчивать тему. походовым .рыбалка на Дону. волна небольшая ,максимум 30см.неоущается от слова совсем. волна от барж незаметили. остойчивость. ходили ,ловили,отливали с одного борта ,стоит как на асфальте. выход на глист,ведет себя как овтомобиль ,никаких переходных режимов, дал газу поехали . скорость 37 против течения. рыбу ненашли,водка кончилась,замерзли, поехапи домой. заказчик доволен, после пвх земля и небо! Но типа надо испытать на волне. Не вопрос .следующий поход на Веселовское водохранилище,как раз обещают ветер до 11мс. фото с Дона нет не разобраслся с новым телефоном вроде щелкал ,а куда хрен его знать.
Автор: валерон23 (46.159.168.---)
Дата:   18-12-17 03:36
все пока, закройте тему.
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   18-12-17 19:40
валерон23 писал:
> будет.
Я думаю оптимально 4 метра. +- 20 см.
Дата:   18-12-17 21:44
Спасибо .думаю добавить на мою 10см борт и думаю будет нормально. 50 -60 см волну ходили в лодке сухо.
Автор: Радист (91.108.28.---)
Дата:   19-12-17 04:58
-Есть, их тут много, но стесьняются наверно.: МитричЪ писал.
Да действительно есть самостройщики, вот мое произведение: 4,2м длина, 1,7м ширина.
Дата:   19-12-17 14:29
Доброе утро .Отличная лодка ,сразу видно сделана с душой! Хорошее решение рундук- подиум .Прошу подробностей. Проект(мне кажется север420)так сказать цели и задачи! Ну и сам процес постройки интересен.
Дата:   19-12-17 14:59
Ну и испытания на водохранилище. задачи -как выдержит волну ,нагрузки расход топлива. с нами товарищ на пвх 3,20 у обоих суза 9,9(15) по 10 литров в бак. Ветер бодрящий ,с хорошими такиме порывами
Дата:   19-12-17 15:02
Дата:   19-12-17 15:04
на фото плохо видно ,ну как есть. Волну рулоткой неизмериш но гдето60
Дата:   19-12-17 15:05
Автор: Виталий-Уфа (---.105.6.19.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   19-12-17 15:10
Дата:   19-12-17 15:15
Парус это вобще мечта. Прошу подробней пожалуста
Дата:   19-12-17 15:26
НЕ буду повторяться, вот ссылка где немного описана постройка этой лодки и есть ссылки на ютюб где лодка в движении. Ссылка.
Добью отчет. Вобщем покатались 2 дня- судака нашли! На волну больше30 не шли , за волной ,сначало было страшновато . когда видеш перед собой яму .А потом нормально лодка не проваливается не забрызгивает. Вдоль волны идет легко слегка покачивает. порывами ветра иногда закидует брызги но терпимо. курсовая устойчивость. Как сказал заказчик- идет как по рельсам!
Дата:   19-12-17 15:39
Ну и по расходу топлива. с пвх ходили все время вместе, В итоге. пвх бензин кончился у нас еще осталось литр. Товарища к нам наборт ,лодку на буксир и до хаты. За румпелем все время был заказчик. Лодка здана 01.12.17.
Дата:   19-12-17 15:44
Ну и трофей 4кг. прозьба оценить лодочку можно и в рублях.
Дата:   19-12-17 16:31
И лодка и трофей Зачетные!!! Только паел я бы не зашивал намертво, вдруг где то водичка просочится или пробой днища, возникает вопрос как просушить и все исправить? Я в своей лодке оставил съемным, хотя можно сделать люки смотровые. Этой зимой буду немного модернизировать свою лодку, сделаю выложу на обсуждение. Модернизация связана с повышением мощности мотора, так как для троих 15 сил маловато, буду ставить 25 или 30 сил.
Дата:   19-12-17 16:48
Радист писал:
Спасибо! по пайолам, пожелание заказчика,(аккуратист ужасный) лючки будет сам ставить. Весь мусор с водой уходит в рецес ,а там трапочкой, ну и дополнительная проч ность корпуса .С нетерпением буду ждать ваш отчет!
Автор: валерон23 (85.174.222.---)
Дата:   21-12-17 01:16
Д.В.С. подскажите, какой трос д.у. если метром от струбцыны с изгибом в борт и до выхода на консоль 2 метра.
Автор: валерон23 (31.181.135.---)
Дата:   24-01-18 20:14
обсуждение самостроя сюда
Дата:   25-01-18 15:59
Всем Доброго дня. Товарищи помогите принять правильное решение! Есть мысль добавить длину лодки см. 30 -50 . Но гложут смутные сомнения, как это повлияет. Спасибо.
Дата:   25-01-18 16:15
валерон23 писал:
> повлияет. Спасибо.
Отлично повлияет. при ширине которую ты указал 154см оптимальнее будет 430-440 это как раз размер всех Обяшек.
Валерон а ты никогда не задумывался построить лёкгую фанерно-стеклотканную лодку с поперечным реданом ????
Это как вариант для моторов до 20 сил ?
Дата:   25-01-18 16:55
корпус
Д.В.С Да изучал и этот вопрос, но к определенному выводу так и непришел но думаю под мотор до 20сил ,просто ненужно и наверно даже вредно. Поделитесь вашим мнением.
Автор: валерон23 (31.181.48.---)
Дата:   25-01-18 23:37
Ссылка. ссылка по поводу сколько жывет фанерная лодка прототип моей, умели советские люди изобретать!
Дата:   26-01-18 16:20
. Да уж подкинули тему к размышлению! Пришел к пониманию ,что мне не хватит образования расчитать корпус с реданом,а экспереминтировать ,это загубить пару корпусов ,что время и деньги.! На люмине проще поставил ,снял и прийдет понимание куда и как .С уважением.
