| Московское время 18:56:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:56:33 |
Автор: Кирин130576 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-12-17 22:50
Всем Здравствуйте! Люди Добрые Помогите! Пропали на холодную прогревочные обороты и при резком сбрасывании газа иногда глохнет мотор! Всё началось с того что у товарища были такие же проблемы как у меня сейчас и мы перекинули его клапан IAC на мой мотор и теперь у меня такая же проблема. А до этой манипуляции мой мотор работал идеально! Теперь не знаю чего делать, перерыл уже весь интернет. При снятии и одевании фишки с клапана IAC нет ни какой реакции! Высказали мнение что спалил мозги мотора но толковых диагностов в Самаре не нашел! Может кто сталкивался с проблемой холостого хода? И где можно найти электро схему на Сузуки DF140?
Автор: Кирин130576 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-12-17 23:50
И на луче был и телефоны давали , звонил приезжали подключались смотрели кто то говорил клапан накрылся кто то говорит мозги сгорели! Говорили надо искать донора или покупать клапан или мозги и проверять! Но если идти таким методом то можно и разориться!
Автор: Кирин130576 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-12-17 03:11
Спасибо большое но у меня мотор 2006 года и на мозгах штекер сплошной идет! А клапан на фото именно IAC eсли по другому то клапан холостого хода! У меня клапан рабочий так как я проверял, у меня автомобиль сузуки гранд витара а на них клапана одинаковые стоят я пробовал ставил на лодочный мотор с машины реакции не какой!
Дата: 13-12-17 03:13
Может кто знает, в Самаре есть умельцы по ремонту ЭБУ с лодочных моторов? Если конечно дело всё таки в них!
Дата: 13-12-17 03:20
И что ещё странно что ошибка при отключении датчика не выскакивает! И с подключенным датчиком ошибка не всегда появляется а может как появится в определенный момент так сама и пропасть! И все это происходит на холостом или малом ходу!
Автор: Matroskin (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-12-17 03:23
Ошибся фото, дроссельная заслонка от 2007 гв тоже, есть, но на фото от АТЛ
Дата: 13-12-17 03:32
Спасибо! Если что буду иметь в виду но я сейчас даже не знаю куда капать и что менять! Плохо что штекер разный на мозгах а так не плохо было бы попробовать!
Автор: bvv63 (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 13-12-17 03:59
Найдите на Полёте Михаила Кутузова, он поможет, очень хороший специалист по Сузуки.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата: 13-12-17 04:00
Не знаю как на ПЛМ, но у некоторых инжекторных авто за холостые отвечает шаговый двигатель в дроссельной заслонке. Вот если бы на авто были бы такие симптомы, я бы на него подумал...
Дата: 13-12-17 04:20
Да в том то и дело что на лодочном не много по другому! Я лазил на форуме по сузукам гранд витара смотрел у кого на машинах такая ерунда с холостыми но у них там не много по другому! У кого то в мозгах какой то ключ вылетал и транзюки я в этом вообще далекий с микросхемами! Автомобильные ЭБУ я знаю делают а вот лодочные не известно! Да и что бы что то предпренимать надо точно быть уверенным в чем причина! А сказать с уверенностью пока ни кто не смог!
Дата: 13-12-17 04:26
И что самое интересное после этих манепуляций не чего в работе двигателя не изменилось кроме того что нету прогревочных оборотов и холостых! Без рукоятки газа не заведешь! И ошибку не постоянно выкидывает она то появляется на малом ходу то пропадает! И даже когда скидываешь штекер с клапана ошибка не выпрыгивает!
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата: 13-12-17 04:55
А что за ошибку то выкидывает? Чек ? Тогда как пищит?
Может у тебя датчик температуры воздуха показывает что на улице 30 градусов жары?
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 13-12-17 06:51
Проверьте сопротивление у датчиков температуры на разных тепловых режимах .
Дата: 13-12-17 13:09
Ошибку клапана холостого хода выкидывает! Стремно что она не постоянная!!! Хотя я уверен на все 100% что клапан не работает в тот момент когда ошибку не показывает!
Дата: 13-12-17 13:15
Сопротивление температурных датчиков в нормальных параметрах по мануалу проверяли! Дело в том что с двигателем было всё в порядке до манипуляции с клапаном холостого хода. Я раз 20 пробовал его перенастроить и диагносты тоже и не каких улучшений!
Дата: 13-12-17 13:24
Пробовал замерял напряжение на датчике! При поворачивании ключа на датчике есть 12 вольт а при запуске пропадает! На сколько мне известно он управляется - минусом с мозгов а вот как проверить это управляющий провод ума не хватает! И какие там должны быть параметры ни кто не знает!
Автор: Кирин130576 (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-12-17 13:54
Извиняюсь ,не так, при снятой фишке клапана на проводах есть 12 вольт а как только одеваю фишку на клапан то сразу пропадает!
Дата: 13-12-17 16:47
Диагностикой проверьте в тестовом режиме датчик холостого хода . Если он работает , то копайте в другом направлении . Диагностика какую реальную температуру двигателя показывает ?
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-12-17 16:56
Мотор работал нормально до замены регулятора хх(рхх).
После начались проблемы схожие с мотором друга.
Теоретически,если в самом рхх есть замыкания или пробой и +12 пошло по цепи управления(-) могло и по мозгам шарахнуть.
Дата: 13-12-17 17:01
В мануале есть таблица сопротивлений на ногах контроллера и метод проверки самого рхх.Мультиметр исправный нужен.
Проверяли?
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 13-12-17 19:16
Если я правильно понял, то получилось так:
Вы неисправный рхх поставили на свой мотор и начались проблемы.
Если он был замкнутый, то могли спалить мозг. Или проводку от мозга к рхх.
Искать где ремонтируют мозги и отдавать их в ремонт. В Перми есть у нас такой умелец. Ему без разницы от чего мозги, от лодки или от машины, принцип один и тот же.
Дата: 13-12-17 21:29
Принцип работы мозгов мне тоже сказали один и тот же и значок на мозгах митсубиси стоит но она в отличие от автомобильных залиты компаундом! Я обращался в одно место по ремонту автомобильных ЭБУ человек сказал сделаю но ему нужна схема!!! Вот тут засада , схему мозгов ни где не могу найти! Как пишут на автомобильных форумах там вылитает какой то ключ я в этом ноль и его заменить кто в этом разбирается пара пустиков! Но если на автомобильные мозги в интернете можно найти схему то на лодочные моторы что то не получается!
Дата: 13-12-17 21:34
Я тоже сейчас склоняюсь что его клапаном хх спалил этот ключ так как другого объяснения поведения мотора не нахожу! Параметры датчиков по сопротивлению все в норме! И еще не могу понять откуда приходит +12в на этот клапан, управляющий идет с мозгов с этим понятно а вот откуда приходит +12в не понятно!
Дата: 14-12-17 04:15
Это ссылка где скачать очень подробный мануал .Вот на вкидку что там есть про этот клапан
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 16-12-17 21:10
Кирин130576 писал:
> обороты
Спокойствие, только спокойствие!
Не обращал внимание на тему-работать с "умными" коммутаторами очень непросто, но, посмотрел после письма на мыло.Ответить решил прямо сюда-вдруг пригодится кому...
Клапан-обычный электромагнит.
На один вывод приходят 12 в при ВКЛ зажигания, другой вывод в блоке управления транзистором соединяется с массой(минусом), согласно заданному алгоритму прогрева.
Схема на ссылке выше слабовата по качеству и отследить-откуда на клапан приходит провод с "плюсом" у меня не получилось, но в текстах постов звучало, что этот плюс "куда то пропадает".
На схеме четко видно соединительный разъем(колодка), куда по одному проводу приходит "плюс", а потом распределяется на все нужные потребители.Цвет всех этих проводов-одинаковый(букву на схеме не различил).
Отсюда предполагается возможная причина проблемы.В соединительной колодке плохой контакт именно с этим проводом(+12 вольт в клапан). Когда транзистор подает на второй провод массу, электромагнит клапана "просит" почти 1,5 А тока-если контакт в колодке плохой-12 вольт просто пропадают, клапан не срабатывает .
Убедиться элементарно.Отключить разъем клапана.При ВКЛ зажигания найти вывод на разъеме клапана, где появляется +12 вольт относительно массы мотора, взять обычную автомобильную лампочку на 5-10 ватт(не от фары!) и подключить ее вместо клапана так, что бы один вывод лампочки был на этом проводе, где ЕСТЬ +12 вольт, а второй вывод лампочки соединить с массой.Лампа должна просто светиться ярко.Так мы убедимся в нормальном контакте в соединительной колодке или в отсутствии этого контакта, если лампа светить не будет.Почему так сложно-потому, что тестер потребляет при измерении очень малый ток и даже при плохом контакте в соединениях -вольты будут.
Далее , по результату-если контакт с "плюсом" плохой-ревизия колодки или "сопля" из другого места на "плюсовой"контакт клапана.
Если контакт хороший и лампа при соединении с массой-светит нормально-подключить к лампе , вместо массы-штатный вывод из блока управления.При ВКЛ зажигания лампа должна загореться(светить в полный накал).Если лампа не светится-проверить целостность провода от блока управления до клапана(прозвонить тестером). Если провод целый-внимательно просмотреть состояние контактов в разъеме блока управления и внутри колодки самого блока.Если и там проблемы визуально не выявляются-проблема может быть и внутри блока-если был неисправный в КЗ клапан и вместо 1,5А транзистор перегружался всем током "плюса". В этом случае-ремонт(долго дорого и не очень гарантированно-уж слишком плотно там внутри "намикросхемлено"). Второй вариант-покупка б.у. или нового блока-просто очень дорого(если новый) и не факт , что б.у.-шный будет без проблем(обычно гарантию на б.у. продавцы не дают-берете "как есть").Ну и третий вариант-ручное управление клапаном, хотя бы на прогреве-обычный тумблер, 6 метров провода в две жилки...
Но сначала-вышеописанные упражнения.Можно с обычным электриком с обычным тестером и простой автолампочкой от поворотника...
Удачи!!!
Дата: 16-12-17 21:19
Юрий Лукич большое Спасибо, завтра поеду в ангар по экспериментирую! О результатах отпишусь!
Дата: 16-12-17 22:30
В тексте таблицы из мануала искомые 12 вольт живут в ЗЕЛЕНОМ проводе.Для проверки этот же зеленый провод имеется на разъемах форсунок и бобин(?).
Дата: 17-12-17 22:04
Здравствуйте! Ездил сегодня к катеру, ситуация такая, При снятой колодке клапана на колодке один конец лампочки на + и второй конец на массу лампа горит ярко, если я подключаю лампу чисто на колодку клапана то она горит в пол накала! Если я подключаю колодку к клапану то на обоих проводах по тестеру +12 висит, то есть один провод тестера постоянно на -массе двигателя а вторым проводом по переменно то на один провод то на другой и на обоих +12 вольт! Если при подключенной колодке к клапану мерить прям с колодки то по нулям не чего нет, то есть получается -12 массы уже нету пропадает как я понимаю! Пробовал кратковременно минусовой провод кидал на массу клапан щелкает! Сейчас вот сидел думал, а клапан должен щелкнуть при включении зажигания или клапан начинает работать только при запуске, то есть минус управляющий с ЭБУ подается только при запуске при прокручивании стартера? Заводить в мороз да и без воды что то побоялся хотя у меня и редуктор снятый! Вердикт ЭБУ накрылось? Да ,мерил сопротивление на прямую к клапану 8.6 Ом на колодке мозгов по схеме мануала 9.2 Ом
Дата: 17-12-17 23:44
Выше из мануала есть описание что и когда на этом клапане происходит.
В частности при "вкл"зажигании ногрузка 0 !!!
Автор: Юрий Лукич (77.35.28.---)
Дата: 18-12-17 00:50
Кирин130576 писал:
> И как же проверить этот управляющий провод то?
Если осцилографа под руками нету-только по изменению яркости свечения лампы на 10 ватт, включенной вместо клапана, при изменении оборотов заведенного двигателя-иначе импульсы не увидеть(если они есть). Масло с двигателя не слито?Если редуктор снят-запуск на минуту ничем мотору не повредит.Или оставить всю суету до весны.
..."если я подключаю лампу чисто на колодку клапана то она горит в пол накала!"-судя по тексту из мануала выше в теме-лампа гореть не должна.Если же осцилограф импульсов в этот момент не покажет-транзистор однозначно пробит.
..."Если я подключаю колодку к клапану то на обоих проводах по тестеру +12 висит, то есть один провод тестера постоянно на -массе двигателя а вторым проводом по переменно то на один провод то на другой и на обоих +12 вольт! "...-а вот тут транзистор целый и лампа гореть бы не должна-что не так мерил-включал?
"...Сейчас вот сидел думал, а клапан должен...?"...-выше в теме описан алгоритм работы клапана в различных условиях работы мотора. Думаю без запуска мотора(ох и осцилограф бы нужен) однозначного ответа о работоспособности транзистора не получить.Разве что вспомнить, с чего начиналось и чем закончилось-клапан то- ..."щелкает! "...
Я так понимаю, клапан осуществляет "дозировку" путем изменения тока-чем чаще импульсы, тем сильнее магнит "тянет"пружину привода, открывая(или наоборот-закрывая) частично или полностью сечение канала.Наверно "одного щелчка" не услышать и на заведенном моторе...В Самаре должны быть нормальные электрики-"болячка" озвучена-проверить можно разными способами.
Дата: 18-12-17 01:27
Да вот и я не пойму что за ерунда! Если подсоединять при ВКЛ зажигании лампочку именно к колодке снятой с клапана то она горит но в пол накала, потом отключаю лампу и подключаю колодку к клапану и меряю тестером на проводах то по 0 нулям а если мерить каждый провод по отдельности относительно массы двигателя то на обоих +12 то есть что на входе в клапан что на выходе! такое ощущение что масса есть но слабая и при подключении колодки к клапану она пропадает!
Дата: 18-12-17 01:39
Я не могу понять почему все таки лампа горит в пол накала если должно быть по нулям исходя из мануала? Все таки пробит транзистор?
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата: 18-12-17 02:28
Еще бывает механический фактор
У меня было такое
Исправил просто прыская ВД шкой вовнурь на ось клапана , которая заедала, а потом силиконовой смазкой
Если начинает подзаедать , повторяю операцию
Мозги врядли сгорят , скорее сгорит эл магнитный клапан
Минус подается через колодки, скорей всего окисление ,плохой контакт
Есть большая минусовая колодка , проверь визуально на на окисление
Возьми рабочий клапан и проверь путем замены, а потом копай дальше
Дата: 18-12-17 04:06
Надо заводить и снимать показания на работающем движке.
Причем снимать в разных местах проводки двигаясь по цепи.
Алгоритм сигнала четко прописан и понятен.
Дата: 18-12-17 04:38
Думаю без осцилографа тут не разобраться! Буду искать осцилограф и пробовать! Клапан точно рабочий!
Дата: 18-12-17 04:57
Напиши что получится.
А без осциллографа по лампочке можно обойтись,я думаю.Потому как ярко горит,можно судить о силе сигнала.Ярко-нагрузка100-80-процентов.вполнакала-50.
Я так понимаю,Вкл зажигание -не горит вообще либо тускло.Запуск-горит ярко.
С прогревом тускнеет,а при перегазовке переменная яркость.
Главное во время экспериментов не замкнуть напрямую фишку.Тогда точно +12 вольт пробьет тиристор
Автор: Rescuer (77.111.244.---)
Дата: 25-12-17 20:58
Когда в катере много приборов и устройств подключены параллельно единому источнику тока и без всякой развязки (не через реле, диоды и пр...) подобные траблы часты, т.к. запаралеленные активно-реактивные нагрузки постоянно влияют друг на друга и даже при мелкой неисправности или плохом контакте у одного из них, иногда перестают работать параллельные приборы. Залипла кнопка сигнала-магнитола перестала работать и подобное. В автомобиле реле же не просто так ставят. Все должно быть развязано по группам. При любой "микродуге" цепь перестает быть линейной и закон Ома в ней не работает.
Импульсы может и есть, но их параметры параллельными нагрузками могут быть изменены. Перво наперво пусть все отключит нафиг, включая приборы, тумблеры и прочее кроме двигателя. Пока с товарищем клапанами менялись, ничего не подключали в лодочную сеть самостоятельно? Никаких приборов, лампочек, вентиляторов и прочих улучшайзеров с алиэкспересс?
Дата: 25-12-17 22:19
Да не чего я не подключал! К мотору вообще не чего не подключено, музыка и эхолот на отдельном аккумуляторе , у меня в катере 2 аккумулятора!
Дата: 25-12-17 22:30
Позвони Кудряшову Игорю -директор "Клевое место" +7 927 891717один у него толковый мастер по Сузукам в Тольятти.
Дата: 25-12-17 22:32
Я выше описал как всё произошло. Склоняюсь всё таки к тому что накрылся транзистор в мозгах! А покупать новые или б.у из за этого транзистора в мозгах если честно жаба душит так как в остальном проблем вообще нету с мотором! И что интересное ни кто не хочет связываться ремонтировать лодочный ЭБУ была бы такая ситуация с автомобильным ЭБУ сделали без проблем за пол дня!
Дата: 25-12-17 22:46
Спасибо! Попробую позвоню, хотя сомневаюсь конечно что чем то поможет! С кем из мастеров не разговаривал, все как один говорят надо искать донора и с него подключать мозги, проверять! Хотя из ходя из моей ситуации как у меня всё произошло если честно я бы теперь задумался стоит ли давать свои мозги на пробу в проблемный мотор? Я вот тоже решил помочь а теперь сам не знаю что делать!)))
Автор: Юрий Лукич (77.35.171.---)
Дата: 25-12-17 22:51
Кирин130576 писал:
Что ж тут интересного-расковыряй герметик, не повредив остальные элементы, найди тот самый "улетевший"транзистор или транзисторную сборку(иногда в одном корпусе пара силовых ключей), найди такой на просторах инета(там на удивление специфические штуки бывают), закажи-купи, и я, например-легко "за пол дня" поменяю указанный тобой транзистор...Автоэлектрики легко паяют знакомые им "штуки", благо и доступ к деталям , максимум под лаком.
Да и мозгов для авто-как "крапивы за баней"...В твоем же случае, под герметиком может быть какая угодно хрупкая деталька-нажми на герметик "тут", а "там" в нескольких мм от места нажима, через селикагель хрупнет стабилитрон в стеклянном корпусе , да еще без маркировки-и все...Больше ничего ковырять не нужно...
Я подобные штуки ковыряю только зимой, с условием предварительной оплаты именно ковыряния-без гарантий на успешный ремонт.Ковыряю по две недели-непрерывно не получается-уставать нельзя-требуется много внимания.Если повезет и удастся реанимировать-хозяин доплачивает "до ровной цены" и все радуются и хлопают в ладоши...Если с ремонтом не получается(разные причины бывают), например в твоем случае-полетел не транзистор, а процессор управляющий им "сбил" программу-все, ковырялось без толку...Вот такая штука..."За пол дня"...
п.с.
Купи 6 метров двухжильного провода по 17 р.за метр и тумблер за 15 рублей.За остальные 86000 рублей будешь в нужное время включать -выключать.Хоть и не получится пропорционального управления, но хоть как то будут работать холостые...Или копи на ремонт-вдруг именно тебе повезет...
Дата: 25-12-17 22:58
Кирин130576 писал:
Делается не так.Ищется такой же рабочий мотор, запускается, убеждаетесь, что все работает и только потом ставите на ЭТОТ мотор твои "вероятно неисправные мозги" вместо его рабочих.Пихать чужие мозги в свой больной мотор-шанс попасть на покупку двух коммутаторов....
Дата: 25-12-17 23:00
Видел я эти мозги и звонил этому человеку, но они мне не подойдут ! На них распиновка проводов другая! Я пробовал такие, при повороте ключа вместо стартера бензонасос работает!))
Дата: 25-12-17 23:02
У меня маркировка мозгов 92J42 а те что в на авито от более раннего выпуска мотора!
Автор: сергей161 (---.107.254.80.donpac.ru)
Дата: 25-12-17 23:08
Кирин130576 писал:
> мотора!
33920-92J41/33920-92J42 одно и тоже модифицированы
Дата: 25-12-17 23:11
Я так и хочу сделать но по сузукам проблема оказывается есть, на них выпускалось несколько версий мозгов в зависимости от года и получается мне надо найти с 2006 и по какой то год, информации по мозгам с какого по какой год ставились мозги 92J42 я не нашел! У меня у товарища 2005 года не подходят а у остальных уже последних выпусков моторы стоят ATL
В центре твой "вероятно" больной транзистор(не факт).Три слева-на бобины ключи.Три сверху-ключи форсунок.Центральный не помню-может именно он управляет клапаном...
Дата: 25-12-17 23:15
Кирин130576 писал:
> Я же говорю что мне приносили мозги с такой маркировкой на пробу!
где гарантия, что они рабочие?
Дата: 25-12-17 23:16
Юрий Лукич Вы золотой человек!!!! Объясните тупому в электронике это сложная плата или всё таки не очень?
Дата: 25-12-17 23:22
Кирин130576 писал:
> Ну как сказали что сняли с рабочего двигателя на пробу!
Я не настаиваю, но J41/J42/J43/J44 это модифицированные со временем, причем доступны к заказу только J44
Дата: 25-12-17 23:29
Я видел что доступен сейчас только J44. Я не утверждаю но как мне объяснили что более ранняя версия мозгов не пойдет!
Кирин130576 писал:
> это сложная
Все относительно...Вот тот квадратик справа, с многоножек-внутри примерно 4000 штук цветных телевизоров типа Радуга...А так-дискретные элементы-транзисторы меняются при их наличии "на раз". Другое дело, что вот те три верхних в наличии в России в сентябре были только в Новосибирске-забрал все пять штук. На заказ...Из Китая...После ихнего Нового года...Апмчем заказ только после выяснения их "фамилии".Кстати, тот, для которого заказывал-был чуть другого исполнения-левые транзисторы были накрыты пластиной радиатора и верхни, который нужно было менять-пришлось дремелем окно резать-что бы все не разбирать до конца.В этих ремонтах самое сложное не поломать то, что возможно еще живое.Отковыряй одну ножку у процессора и все-ремонта не будет.
Дата: 25-12-17 23:31
Вот и я что то побаиваюсь лезть во внутрь, так хоть работает а потом вообще не будет!!!
