| Московское время 17:40:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:40:56 |
Автор: Дукас (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-12-17 01:01
Добрый день, в общем проблема такая ночью во время сна скапливается на внутренней поверхности тента очень много конденсата, что дотронувшись до него можно вызвать не большой дождь, а это мокрая одежда и постель. Лодка казанку 5м температура около 0 градусов, пробовал накинуть поверх тент еще тент из легкой вроде балоневой ткани не помогло. Установил вебасту но с ней всю ночь пока не сплю потому что пока не обзавелся доп акумом, перспектива остаться с разаряженой батарекой.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 12-12-17 01:11
Правильно организованная вентиляция очень сильно уменьшит образование конденсата.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 12-12-17 01:12
Основной АКБ в 60 А/ч позволит гонять вебасту несколько ночей подряд без риска последующего не запуска мотора...
Автор: Vovan 44 (2.93.54.---)
Дата: 12-12-17 01:38
Такая же фигня. Форточки на ночь все открывай. И чем старее будет твой тент, тем меньше будет отпотевать. Для тепла я пленку во всю лодку накидываю. От борта до борта и от кормы до носа.
Дата: 12-12-17 04:29
Вентиляционные отдушины имеются. Основной акб у меня 55 и ему уже 3 года, планирую купить 75 чистоина печку. На три дня одна бутылка водки на троих, думаю не в этом причина.
Автор: @leksei (---.bbn07-237.lipetsk.ru)
Дата: 12-12-17 04:43
Дукас
Это даже не смешно - это грустно....😧
Автор: vova (188.170.73.---)
Дата: 12-12-17 05:19
Две бутылки на троих было
А почему такой пьяный
Двое не пришли
А из какой ткани тент?
Автор: Вечный студент (---.19.54.64.pool.sknt.ru)
Дата: 12-12-17 05:27
Тент в лодке - это вам не туристическая палатка. Спасет только хорошая вентиляция совместно с отопителем (вебасто или аналог).
А бутылка водки на троих.... я с 13 лет алкоголик.... в 13 лет не прокатывало))))
Автор: komradtrac (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 12-12-17 06:29
vova писал:
> Двое не пришли
Взял две на троих..
Двое не пришли..
Тогда вызвал баб,
Принял две виагры...
Ну, ну, а дальше?
А что дальше?
Бабы тж не пришли...
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 12-12-17 14:12
Дукас писал:
Все так и было пока не забацал тент из Санбреллы.
Конденсат конечно полностью не исчез. Но его стало в разы меньше.
Автор: Валерка (---.cust.dsi.ru)
Дата: 12-12-17 14:26
я боролся с конденсатом с помощью отрезка обычной ткани. конденсат был когда спишь в лодке, а на улице дождь, влажность большая. Так вырезал кусок обычной ткани и крепил его снизу под верх тента, под дуги. Ткань вся мокрая была, но не капало.
Дата: 12-12-17 17:21
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Дукас писал:
А ещё есть Санбрелы с накатом флиса внутри и тряпок никаких вешать не надо
Правда цена не адекватная зато красиво и тепло и сухо
Автор: Олег Борисов (83.220.239.---)
Дата: 12-12-17 21:41
Что бы понять физику процесса (конденсат на потолке и стенах) надо понять что такое точка росы.Вот почитай Ссылка.
физику не обманешь никакими флисами и санбреллами ,уменьшить можно,но избавиться совсем не получится...
Дата: 12-12-17 22:21
Олег Борисов писал:
Если нельзя избавится совсем, то это не значит,
что ничего не надо делать и пусть льется рекой.
Одно дело поливает, другое дело висит две три капли, которые можно смахнуть тряпкой.
Первый материал у меня был типа клеенки.
На ощупь холодный, т.е. с хорошей теплопроводностью.
Санбрелла на ощупь материал теплый и соткан из прорезиненных нитей. Смотрим через него на солнце - видны мелкие дырочки. Т.е. воду не пропускает, но дышит.
У теплопроводного материала, температура внутри такая же как и снаружи. Вот вода и конденсируется на внутренней поверхности.
Автор: andrey2267 (---.ip.kyivstar.net)
Дата: 12-12-17 23:58
ну не знаю может москитка и спасает а я предпочитаю делать всё проще. я отдаю свою лодку в яхт-клуб Ссылка. не один год оставляю на зиму, пока что все устраивает, и не занимаюсь всякими самоделками....
