 Московское время 12:27:52
 Владивостокское время 19:27:52
 Карта в Garmin 178
Автор: Kottt (176.116.142.---)
Дата:   11-12-17 02:25
Достался старичок Garmin 178, но почему-то блю чарт установлен бесцветный. Только маленький кусок цветной, остальное нет.
Перезагружать? Где это сделать?
Вот фото
 Re: Карта в Garmin 178
Ещё
Дата:   11-12-17 02:26
Цвет
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   11-12-17 03:17
Может от масштаба зависит...
Дата:   11-12-17 03:42
Когда уменьшаю цвет появляется
Дата:   11-12-17 03:45
При любом другом масштабе цвета нет, только одно это пятно
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата:   11-12-17 16:19
Есть профильные форумы. Там знают.
Дата:   11-12-17 18:10
Например?
Автор: sedoy99 (178.62.153.---)
Дата:   11-12-17 20:04
У меня много лет такой же. 178с. блючат, на сколько я понял-не для него. Тут подходят обычные карты "для суши". У блючат по умолчанию-всё вода, рисуется суша. Здесь же наоборот, рисуется вода. Ч/б или цветная карта-зависит от самой загруженной карты. Подгружается в зависимости от масштаба. Я себе карты рисую сам по гугловским снимкам при помощи GpsMapEdit. Затем экспортирую в формат Гармина. Гружу с помощью sendmap20. Все проги в свободном доступе.
Есть смысл один раз разобраться, потом покажется всё просто :)
Дата:   11-12-17 20:17
например
Дата:   11-12-17 20:27
У меня рабочий 178 на лодке. Там с блючатом все нормально, все в цвете, пашет лет десять уже. Меня все устраивает, у друзей также.
Готовлю картплоттер для второй посудины и вот на нем карта не в цвете. Сказали нужно переустановить, но вот где?
Дата:   11-12-17 20:56
В моём городе есть конторы, которые торгуют навигаторами, они и грузят карты. У вас наверняка тоже есть. Если есть рабочая карта в одном 178, то её можно скопировать с карты памяти гармина и записать на карту памяти второго. Хотя я так не делал никогда, грузил всегда новые, исправленные.
Для загрузки нужен вот такой адаптер и комп.
Дата:   11-12-17 22:27
В адаптере все дело. Флэшка то своеобразная. У нас адаптера нет...
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   11-12-17 22:51
Адаптер самому можно сделать, лет 10 назад вектор в него закачивал по интерфейсу RS 232 через мапсоурс
9-пиновый COM
1. DCD - data carrier detect
2. RxD - receive data
3. TxD - transmit data
4. DTR - data terminal ready
5. GND - ground
6. DSR - data set ready
7. RTS - request to send
8. CTS - clear to send
9. RI - ring indicator
В итоге будет:
синий на 2
коричневый - 3
черный - 5
Номера контактов написаны для DB9
Автор: sedoy99 (---.opera-mini.net)
Дата:   11-12-17 22:59
Не надо ниче колхозить, флэшку нет нужды вытаскивать из плотера. Комп соединяется приблудой что на фото с навигатором. Карту памяти не надо трогать. Чз сом- порт нав.карта закачивается в карту памяти гармина.
Этот адаптер я купил в магазине. В нэте можно найти.
Дата:   12-12-17 00:50
У 178го нет входа для приблуды. У него два разъема, для основного кабеля и антенный вход (у меня модификация только с внешней антенной)
На лодке стоит 178 со встроенной антенной, но и там нет разъема для приблуды.
Дата:   12-12-17 01:20
Дата:   12-12-17 07:47
На задней панели прибора на фото виден разъём NASA. Через него и подключается к компу чз адаптер. Антенна ни при чём.
Автор: sedoy99 (188.166.109.---)
Дата:   12-12-17 09:47
вот так
Дата:   12-12-17 09:49
Идёт процесс загрузки карты
Дата:   12-12-17 15:15
Здорово! Где бы теперь найти приблуду...
Автор: sedoy99 (188.166.77.---)
Дата:   12-12-17 16:06
Надо поискать. Мой называется:
Garmin adapter model 57DT-13-1400E
Дата:   12-12-17 17:05
sedoy99 писал:
И сколько он стоит?
То что я написал делается за 10 минут паяльником, без фин затрат...., приналичии COM порта на компе, а питание гармина от АКБ.
Эта приблуда нужна мне лично была 1 раз 10 лет назад...
Дата:   12-12-17 18:44
Ratnik
Я сам паять не могу, но умельцы найдутся, давайте схему.
Ну или сделайте если не влом. Куплю.
Дата:   12-12-17 21:45
Ratnik писал:
> sedoy99 писал:
> И сколько он стоит?
Купил в магазине много лет назад тыщи 2 стоил, точно не помню.
Я карту своего региона по нескольку раз за сезон обновляю.
Знаю владельцев плоттеров, которые с такими картами ездят, что лучше бы их и не было. Смотрят на свои трэки. Кому что.
Дата:   12-12-17 22:17
sedoy99 писал:
Было бы на что обновлять.... Да у нас и реки не часто меняются.
Автор: Kottt (176.116.137.---)
Дата:   15-01-18 20:50
Не удалось...
Комп не видит прибор. Пробовали с разными компами.
Автор: Ratnik (5.140.7.---)
Дата:   15-01-18 20:56
Kottt писал:
> Не удалось...
Он его и не увидит, это ком порт, только из мапсоурса в режиме передачи обмена, как отдельное устройство ты его априори не увидиш.... я же объяснял уже вроде
Дата:   15-01-18 21:01
Я сам не занимался, людям отдал, с их слов...
Дата:   15-01-18 21:06
Как бы мне вас связать?
Дата:   15-01-18 21:19
Kottt писал:
Ну мне дополнить к тому что я уже говорил нечего, давно было, просто отдай тогда другим спецам....
Дата:   15-01-18 21:55
Да кстати если надумаешь продать за недорого сообщи плисс, тогда если цена устроит куплю и поиграюсь, чтоб на вторую лодку поставить.
