 Московское время 17:55:33
 Владивостокское время 00:55:33
 Отзыв установки использования китайской водометной насадки CEA PRO T 40
Автор: Zhora angarskui (---.83.237.63.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-12-17 01:23
Итак всем здравствуйте! Хочу поведать о своих впечатлениях и впечатлениях моего товарища о водометной насадке (приставке, улитке,дояной насос или как там её ещё называют)сразу хочу сказать что фото не будет!!! пардон) но будут орфографические ошибки) Вообщем после того как я остался на бобах(некоторые меня поймут) украли! А именно Суза 30 редуктор и водометная насадка Тайвань к которой вообще притензий не было! в силу моей безграничной слабости забраться в ебеня и поймать целый бочку) огромных харюзей было продано все что только можно!) набрав деньжат и начав шевележ авито и дромито я стал искать прекрасный мотор Сузуки (который издаёт прекрасные звуки и насадочку водомет ) на удивление мему ведению я нашол нулевый Сузуки дт 30 ркмпель эл.запуск с насадкой с сапогом всего за 180 т.р.но как бывает он от меня уплыл(!! Но надо что-то думать увидел что появились в продаже моторы с насадкой китайского производства,но Китайский мотор это не Монтана) от туда куда мы ходим сплавиться не удастся!только на глиссере до этого был абакан 380 джет лайт(кстати про сиб ривер лодка конечно не фонтан но ребята денег она своих стоит бюджетный фрегат сама вроде ни че а фурнитура отстой! это весла,клапана,сиденья привязываются веревками или хомутами,пластмаски -говно!!! Но она своё дело делает!!!)было принято решение брать ямаху 40 два цилиндра два такта 703 куба бошка нога s ручной запуск 13 год состояние новый!!!167 русских рублей!беруу!!! Оплатил жду.давай шукать в инете насадка Китай(говно-копия канада пойдёт)решил взять 49995 беру.приходит матор забрали поглядели дали имя будет Яков)))приходит насадка поглядели вроде нормальная! Ребята есть водяная помпа,импелер с нержи импелер,обичайка интейк сделан славно! Корпус с черкашами от крупной шкурки или Кардо щетки краска покрашена на алюминь!похер! Вал! пошукал!узнал подшипник говорят надо менять на нормальный!вал там где шлиц не каленый!болты и фурнииура не ахти без колхоза не обошлось может и на си про встаёт на Якова пришлось моленько колхозить болты обрезать (длинные)предупреждают сразу резьбу мажте герметиком резьовым на кройняк обычным,ещё пришлось колхозить с переходником (латунный такой)соеденяет водоканал сверлил сверлом на десять!!! Углубить посадочное надо!ещё пришлось напрегать голову где провести тросик реверса!оказывается в наборе болтики гаечки есть такая с виду не примерная наклеечка,клееться где бежит вода с контрольки в сторону задней части мотора ищите на ютубе есть Там ищите, и где второе отверстие сверлится сверлом на 10-11 и я снимал блок (большая чёрная коробочка)там устанавливается ещё один кронштейн после загоняется трос очень тяжело что кажется ты его сломал!потом мондится латунной квадратной железкой к оси реверса короче все собрано все настроенои(у меня на ходу врубало заднюю передачу оказывается регулируется легко эксцентриком и вуаля) вобщем короче. Вцелом семь дней эксплуатации показали что насадка не плохая! Денег она своих стоит на Абакане 430 лайт двое грузу до хрена везёт меньше пол газа!на глис(редан) вылетает как пуля что не мало важно если нет глубины транец делали сами но как я думаю немного не так потому как цеплялись долбилис о камни на скорости 30-50 км интейк надёжный но я бы резю поставил! Погнули решетки,правятся на Коленке можно сказать! За эти деньги поверте она того стоит как и Абакан лодка! Но мотор китайский я вам не рекомендую, насадка это насос водяной по сути а мотор надо брать проверенный!!!!!! Если там куда ездить будете глубако,есть течение и вы пенсионер что вам время не важно и аы хотите огрести геморою на седую голову среди гнуса и медведей))))))) берите мотор какой нибудь а если хотите наслаждаться рыбалкой,рекой и провести время с удовольствием то решайте сами! Насадка хорошая! Надо только отрегулировать и шпритцевать по чаще! Может кому-то будет полезен отзыв! Zhora angarskui /г.Братск
 Re: Отзыв установки использования китайской водометной насадки CEA PRO T 40
Автор: steam (---.nts.su)
Дата:   06-12-17 00:57
Жора без обид, но сломал глаза. Вроде и интересные вещи пишешь, но крайне тяжело читать.
Автор: may (5.142.209.---)
Дата:   06-12-17 01:14
наверно, интересно и полезно... но у меня кровь из глаз потекла %(
Автор: Uri (37.21.149.---)
Дата:   06-12-17 02:08
Кровь не потекла, я читаю по диагонали)))))
Но напряг.....
Ну во первых , не помню на все сто , но камрады писали, что там подшипниковый узел на 205-м радиальном , вместо радиально-упорного и гидроманжет нет.
Короче если в своих говнах среди медведей застрять не хочешь - перебирать надо, по крайней мере ревизию сделать- поскольку зима длинная, но короткая.)))
Ну а касаемо китаемоторов - они разные ....
Я на своей Hidea-40 за три сезона 5000 (пять тыщ,Карл!) литров бенза укатал без одной поломки (и по речкам , ну скажем посуровей Братского региона)))) Так ,информация к размышлению о поспешных выводах....
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   07-12-17 03:41
Uri писал:
> Но напряг.....
Юра, ошибаешься, там нормальный радиально-упорный шариковый подшипник и гидроманжеты настоящие, еще без пружинок, но вот сальники в моей стояли не той стороной и один был завернут.
Ревизию делать обязательно и заменить подшипник и резинки на оригинал, благо все подходит.
Ну и следом импеллер заменить на оутбордовский )). А в остальном все нормально))).
Автор: Zhora angarskui (---.83.237.62.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-12-17 12:58
Пардон всем тем кто сломал глаз или потекла кровь от моей писанины просто нагорело накипело решил и я начирикать отзыв я к тому что китайцам тоже имеет место жить!
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.rikt.ru)
Дата:   08-12-17 15:24
Почитал, набрался терпения. Бардак во всём - в тексте, голове, мыслях. А самое опасное, бардак в советах! Этот текст я бы оставил как эталон для школ с уклоном по русскому языку и давал бы ученикам как задание на расстановку знаков препинания и исправление ошибок.
Жора ангарский, ник на англ. языке. Странно, судя по письму, возможно ты англичанин и тебя на сакском языке будет проще понять. Но на русском я тебе скажу что ты очень далёк и вообще не в теме всего о чём написал. Зачем на авито брать Сузуки 30 или Ямаха 40 хрен знает сколько б/у и хрен знает какого года, если поразмыслив и поискав можно купить новую сороковку за 185000р? Я вот две недели назад купил новый Меркури 50 со стартером, дистанцией в упаковке за 194000р.
Текст Жоры:
В целом, семь дней эксплуатации показали что насадка не плохая. Лодка с полтонной груза вылетает на редан как пуля...
За семь дней ты мог оценить только лакокрасочное покрытие. А если тебе нужна статистика контрафактных водометов, то тебе надо обратиться ко мне. Я ее веду с текстами и фотографиями уже несколько лет. Лучше тебе на этот ужас не смотреть! Если не хочешь огрести геморрою на седую голову среди гнуса и медведей то обзаведись нормальным водометом с отбалансированным импеллером, крепким водозабором, валом, точным подшипниковым узлом. Замена и дефектовка всех этих деталей превысит стоимость оригинального водомета.
На глиссаду с полтонной выстреливаешь меньше чем вполгаза, говоришь? Ого! О-го-го! Ямаха 40 крутит 5150 об/мин. Выстрел тогда происходит на оборотах 2000 об/мин! Странно, плять, что-то с моими лодками не то... Они все на этих оборотах даже в позу кота не садятся.
Автор: berkyt.ru (---.berkyt.ru)
Дата:   08-12-17 22:20
След. год покажет насадку в действии .
К началу сезона обещают под 30-ку Ямаху добавить .
Ценник в 3 раза дешевле Outboard Jets и почти в раза дешевле X-Power .
Нам уже на установку приносили - со словами "мы ходим немного ,вот и проверим в след. году "
Дата:   08-12-17 22:21
как и китайские моторы - часть рынка заберет
Дата:   09-12-17 01:49
Считать надо, смотреть .
Для покатушек двух дней в лето - может быть. Для серьезной эксплуатации по серьезным рекам , все равно придется плюсовать переборку(ревизию) подшипникого узла, замену импеллера , замену (доварку) интейка , плюс резина.
Если бы заказчики из России у Китая были поумней , то либо довели бы узлы-импеллеры-интейки либо гнали бы голые корпуса улиток с правильной геометрией , тогда цены бы им не было.
С оутбоадом , согласен , части населения с доходом например как у меня , такие игрушки при таком уровне жизни уже не светят.
Как и не светят породистые моторы. (((((((
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.196.---)
Дата:   09-12-17 03:15
Вот у нас на Кубани часто сталкиваюсь с таким явлением,чем богаче человек тем прижимистие и наоборот,с тощими доходами - возьмёт кредит займёт ,но купит игрушку брендовую.Короче доход тут понятие относительное.Нередко были случаи ,когда на рыбалки обнаруживалось,что у директоров спины и катухи на порядок дешевле своих подчинённых.
Дата:   09-12-17 03:22
Дмитрий Краснодар писал:
Дима - это один аспект , таки да такие личности встречаются.
Но я со своей колокольни смотрю - у меня небольшая зарплата и 54% пенсии , как и всех военных пенсионеров , отняло государство. Но колымил , крутился и комплект недешевый имею и в походы хожу.
Но за последний год с нашей официальной инфляцией в 3 % ((((((
Я что то провалился в такую финансовую яму и смогу сейчас Тоху -50 себе позволить только продав квартиру(((((((((((((((
Дата:   09-12-17 04:06
Даа от ценников на новыеПЛМ глаз дергается.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   09-12-17 17:40
Не у всех , некоторые не моргнув глазом купят что надо . Да и ближайшие годы будет стабильно "выборы прошли" !
Владимир голозадые тоже мечтают красиво ездить .
