| Московское время 14:26:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:26:10 |
Автор: Максимус Филиппиус (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 06-12-17 03:48
Доброго времени!
Какой двигатель + колонка надежнее и лучше?Блоки вроде одинаковые.Колонки на вид совсем разные.С Mercruiser и Alpha1 проблем не знал.C Volvo Penta не знаком.Вроде расходники и з\ч на вольву стоят дороже.Стою перед выбором.Интересует информация по 3х литровой от 06 года и моложе.Спасибо
Автор: bubl.s (176.59.34.---)
Дата: 06-12-17 06:35
Если есть возможность, то лучше рассматривать 4.3 мотор.
По крайней мере у мотористов 3.0 считается сопливеньким.
Хотя он очень распространен.
По колонкам Альфа по проще, дешевле з.ч., много в наличии.
С VolvoPenta SX проблем особо тоже нет, но круг ремонтников резко сужается. С запчастями меньше в наличии, но проблем нет, все едет быстрее, чем на Mercruiser, и за 2 недели приезжает.
В кругу ремонтников SX считается крепче. Конструктив лучше. Это отмечают и пользователи, SX работает лучше, мягче включается.
По винтам проблем нет, все в наличии.
Дата: 06-12-17 16:08
bubl.s писал:
bubl.s ,по каким косвенным признакам можно определить моточасы на Пенте?Например на Mercruiser после 200-250 часов начинает ржаветь крышка термостата,смываться краска на концах штоков гидроподъемников,стирается краска с шкивов приводных ремней,корродируют аноды и др
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-12-17 16:57
Согласен с Сергеем. Если бы вольвовские запчасти были на уровне мерковских, то я бы даже не смотрел в сторону меркрузера. А так , наоборот.
Автор: Стас Пермь (176.59.207.---)
Дата: 06-12-17 21:37
У меня пента sx, 1995 г.в. эксплуатирую три сезона проблем нет. Включается мягко без подглушек, альфы все с подглушками.
На ебее цены на запчасти одинаковые и есть все.
Мотор лучше брать 4.3 или 5.0, 5.7 , 5.8, так как у них есть авто аналоги, у 3.0 больше вибрация и запчасти-расходники дороже, так они все только марин.
Дата: 06-12-17 21:43
Стас Пермь писал:
Я слышал что жижа в колонку Пента своя идет.Это так?
Дата: 06-12-17 21:52
Стас Пермь писал:
> Нет, по мануалы синтетика трансмиссионная 2 литра.
Стас Пермь
Дата: 06-12-17 21:58
Не знаю на счет моточасов, если колонка работает, то будет работать, по состоянию краски можно посмотреть.
Дата: 07-12-17 01:19
Стас Пермь писал:
> Еще в пользу пенты sx, у нее нет запрета работы в верхнем положении в отличии
> от альфы
Там 2 крестовины или как?
Дата: 07-12-17 01:24
Крестовина одна, но нет нигде запретов и нету как такового транспортного положения, просто трим и все.
Может она никак у альфа или угол другой.
Дата: 07-12-17 01:27
Стас Пермь писал:
Cтас,какой у Вольвы ресурс двигателя,у тебя какая наработка?400 часов это много?
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 07-12-17 01:29
Стас, на Альфе тоже можно работать в транспортном положении, но не превышая 1200 оборотов (по числу оборотов могу ошибаться, на вскидку не помню).
Дата: 07-12-17 01:33
Из США она пришла с пробегом 0366 часов, сейчас на счетчике около 0500, но может это второй или третий, а может пятый круг, счетчик доходит до 1000 и встает на ноли.
Дата: 07-12-17 01:34
Стас Пермь писал:
> ноли.
Ты хочешь сказать что они ходят 2-3 тыс.часов?
Автор: Стас Пермь (176.59.197.---)
Дата: 07-12-17 01:58
Я ни только замерял, я капиталку делал, у меня был задир в одном цилиндре, вероятно что то туда попало, остальные 7 были как новые, но один поршень не найти по адекватной цене, пришлось брать полный кит набор и менять все сразу. С работой запчастями 60 тыс. Руб.
Вот такой был один поршень.
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 07-12-17 02:03
Остальные поршня как новые.
Я сейчас не помню цифры по компрессии но на холодную в районе 10, а в одном была около 6.
Важно, чтобы компрессия была примерно одинаковая во всех.
