| Московское время 03:24:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:24:01 |
Автор: Александр1278 (---.metrosg.ru)
Дата: 06-12-17 04:38
Уже совсем зашёл в тупик. После Неман 2 подвернулся Крым, который всем устраивает кроме одного но, реально его долбит на волне, а так и ширина и длина меня устраивают. После трёх рыбалок где я попрыгал на Крыме стал задумываться о замене корпуса, желательно в таком же размере. Сегодня заходил смотрел Салюты 430 конечно понравились, может потому что новые. Прошу совета какую лодку смотреть, ходить буду под Сузуки DT-30RS. Недавно набрёл на отзыв об Южанке2, но их так мало продаётся.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата: 06-12-17 05:32
У Салюта килеватость почти такая же как у Крыма,тобишь долбить его будет так же.
Посмотри Беркут,под 30кой он вполне.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 06-12-17 05:45
Орион,лодка очень и очень неплоха,качество средне,но мож уже исправились,по ходовым претензий нет,под 30кой бежит очень бодро.
Дата: 06-12-17 14:11
Большие они, мне желательно в размере Крыма. Так как лодку храню в гараже, 4х6, а Крым с мотором как раз туда входит и можно даже вокруг лодки протиснуться.
Дата: 06-12-17 15:24
> А чем большие? Без кринолинов 4,3 длина,ну пошире крыма чутка
Не внимательно посмотрел характеристики, 46 К практически такой же как Крым, но у них до 50 сил а я уже не хочу гнаться за мощностью мне достаточно 30-ти сил.
Автор: ttemmich (176.59.54.---)
Дата: 06-12-17 16:38
Александр,не настаиваю на орионе,но под 30 бежит хорошо,мы с братом месчц откатались,и желания вешать мотор больше не появилось,хватает на все( лыжников и ватрушки не таскаем))) ролики наши в ютубе,и как едет,и остойчивость какая.
Дата: 06-12-17 17:03
7208021 писал:
> Windboat-45 ... DCM ... DCX.
Windboat-45С мне нравится как идёт, но есть одно НО остойчивость никакая, знакомый пытался в нее с борта залезть так мы чуть воды не зачерпнули и четверо мужиков находившихся в лодке еле удержались от падения в воду.
Автор: Миха66 (31.173.84.---)
Дата: 06-12-17 17:15
Чтобы почувствовать разницу с Крымом и не наступать на те же грабли, нужно подбирать лодку с килеватостью у транца не менее 11гр, иначе будет то же самое от чего хочешь уйти. Поверь, разница между 8гр на транце и 12гр, очень чувствуется, что бы тебе здесь не говорили. Newstyle 433, Беркут и иже с ними несколько улучшат ситуацию , все ВинВятВельботы нечто соеднее между твоим Крымом и лодками что написал выше
Дата: 06-12-17 17:17
Да, кстати, что касается остойчивости. Чем килеватей лодка , тем остойчивость страдает больше. Если нужна остойчивость - смотри Обь-3 и похожие корпуса. Ни в Беркут ни в Newstyle 433 ты не залезешь с бОльшей лёгкостью чем в ВинВятВельботы. Так что тут нужно искать компромисс
Дата: 06-12-17 17:54
Обь м действительно не долбит,очень мягкая лодка на ходу,но абсолютно не скоростная,если под одним-двумя самолет,то чуть жопу подгрузить стоит,и на порядок скорость падает,собсно и сменил ее по этому.сецчас есть обь 3, остойчивость в статике не лусше ориона,хотя у него килеватость 14 градусов,как с борта в него алезать я хз,он высокий очень,но в 2 лица встаеш к борту вплотную и свешиваешся,и ничего критичного нет
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата: 06-12-17 19:01
Шпец писал:
На сколько вполне? Если рассматривать четырехтактную тридцатку для ловли в одно два лица по месту без переходов. Цель экономичный и легкий комплект, ну и потролить... Без покатушек.
И еще под четырехтактной двадцатьпяткой вообще мертвый будет?
Автор: M743 (---.198.167.161.ttel.ru)
Дата: 06-12-17 19:29
Я заказал себе вместо Крыма - Орион 46Д. Сейчас в изготовлении. Меняю лодку по тем-же причинам, что и автор топика.
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата: 06-12-17 20:15
CrazyPerch писал:
25-30ка это компромисс.Но если во главе угла не покатушки,то для двух тел будет нормально.
Мой комплект в одно лицо бежит 52-53,в два по сто, 46-48км/ч.
30ка думаю спокойно выдаст 40-42 в одного и 35-37 с двумя седоками.
Для рыбалки без переходов,чего ещё желать,ну а для трола ваще по фиг.
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 06-12-17 20:32
/// И еще под четырехтактной двадцатьпяткой вообще мертвый будет?///
Практически мёртвый. Лодка килеватая, мотор тяжёлый, глист тоже будет тяжёлый, если на румпеле. Если с дистанцией, развесовка несколько поможет, но лишний человек с барахлом будет уже критично. С 302т такая лодка на 12 винте уже на глист едва выходит при троих взрослых(300кг) 40л бенза и килограм 40 барахла
///25-30ка это компромисс.Но если во главе угла не покатушки,то для двух тел будет нормально.///
Вот очень правильно подмечено
Дата: 06-12-17 20:49
Вот не пойму,у меня орион,килеватость 14°,под 30 силами 4 по 90-100 выплевывает на глисс лучше чем трибяха на этомже моторе,откуда беруться сведения про мертвость комплектов?
Дата: 06-12-17 21:14
Всё это очень индивидуально. Если бы поставить рядом , на пример, наши комплекты и протестировать, думаю результаты были бы более объективные. А так... только собственные рассуждения. Кто то на глист "выползает" а кто то также "вылетает", вот и думай
Автор: Nortfull (83.169.216.---)
Дата: 06-12-17 21:20
Согласен за Орион, ходкая лодка, можно сказать, удачная, есть вопросы по качеству изготовления, но ходовые характеристки на твердую 5. И цена адекватная.
Дата: 06-12-17 21:25
Я сравниваю со всеми лодками что у меня бвли,с этим мотором,и тоже думал что паз килеватый корпус,мотор менять прилется,ан нет,он ьыстрее трибяхи выезжает,а что касается объективности...разницу между вышел на глисс и выполз видно каждому одинаково, понятно что чудес не бывает,но эта килеватая лодка вывозит больше и быстрей чем к примеру обь м,которая фактически пооскодонка,и максимаока от нагрузки меньше страдает,что еще в плюсах,плчемуто снизился расход бензина,видать сопротивление всеж меньше,так как иаксималка примерно одинакоаая,в пределах погрешности.
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 06-12-17 21:31
Как ведет себя этот моногедрон на волне хотя бы 0,5?
Дата: 06-12-17 21:32
Я не очень понимаю как лодка может вылетать на глист с максимально допустимым загрузом, для даннго мотора, да ещё с не грузовым винтом. Если у тебя 4 туши по 100, сама лодка с мотором 400, ну и бенз . Наверняка всё это вместе весит 600 с лихуем кг. По грубой таблице 30 сил тащит 700кг, вроде в пределе... Но вылетать на глист... можно позавидовать
Дата: 06-12-17 21:44
Андрей Б. писал:
Даже не знаю как сказать...намного лучше чем обь м,обь 3 и п4,мнение сбъективно объективное,я как человек с больным и резаным позвоночником говорю)))
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата: 06-12-17 21:45
Лодка у меня в основном расчитана на дальние переходы с загрузкой два-три человека + шмурдяк+ 130-160 литров бензина
Дата: 06-12-17 21:49
Понятно. Я почему спросил, думаю, что в этом весе и энерговооруженности переменка на волне покажет себя лучше, да и брызгаться будет меньше.
Дата: 06-12-17 21:52
Ну и опять,волна волне рознь,хотя по опыту там где на других лодках чтобыли приходилось привставать,чтоб снизить нагрузку на позвоночник,тут сидишь,и в ус не дуешь,конечно потряхивает,но терпимо.а управляемость просто песня.
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата: 07-12-17 00:52
/// Лодка у меня в основном расчитана на дальние переходы с загрузкой два-три человека + шмурдяк+ 130-160 литров бензина///
Для таких переходов 30сил действительно большой компромисс. Запаса мощности не будет, при встречном ветре выход на глистов будет сопряжен с неким трудностями. Я сам в Карелии хожу с таким же загрузок с таким же мотором. Беркли однозначно идет мягче лодок с килеватостью на танце 8гр. Орион наверняка будет идти минимум не хуже. Я хожу на 11винте в таких случаях. Был еще 11винт 4 лопастной, ситуация была еще лучше, но в этом году я его убил и восстановлен не подлежит. С ним и выход на глистов более уверенный и в ветер есть хоть какой-то запас мощности,встречая волнах не скидывает лодку в водоизмещайку.
Дата: 07-12-17 01:53
Шпец писал:
> CrazyPerch писал:
> нормально.
А если будет к примеру мерк f30 elpt efi ct, который идет с грузовым редуктором, сильно это улучшит ситуацию на беркуте?
Автор: Vovan 44 (2.93.54.---)
Дата: 07-12-17 01:58
ttemmich Корпус твоей новой лодки побольше вот и плавает лучше. Особенно под загрузкой ты разницу почувствовал.
Дата: 07-12-17 02:08
Возможно и так,но был прогресс,который еще больше,и с одинаковым весом развесовкой вел себя намного хуже,несмотря что он то реально больше,а у ориона фактическая длина корпуса те же 4,3, ну разве что по ширше чутка.
Дата: 07-12-17 02:23
Александр, прежде чем что то брать, сравните на волне, например Newstyle и обсуждаемый Орион.
Дата: 07-12-17 02:27
Андрей Б. писал:
> обсуждаемый Орион.
Была бы возможность то конечно же сравнил бы, а так негде, у знакомого только вельбот 45С. Ну могу ещё Немана погонять. Магазин тест-драйв не проводит.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата: 07-12-17 02:28
Александр1278 писал:
> Укомплектовал на 240000 рублей, немного смущает моя 30-ка при допустимых 50 сил
видео мое про орион с 30кой видел?
Дата: 07-12-17 02:31
Потому что межконсольная дверь,это самые бесполезные 4 тыр потраченые мной за всю жизнь))) тенты что нам пришли уехали обратно,так как с одной стороны висело как кожа у престарелого бегемота,а с другой не натягивалось вообще
Автор: Nortfull (31.173.101.---)
Дата: 07-12-17 03:31
Согласен корпуса Орионов делают хорошо, а вот опции не ахти, потому и взял себе с опций, стекло, бак встроеный, меж консольную дверь которая открывается внутрь салона. Всё остальное своими руками. Для себя как мне нравится. думаю лутше взять пустой корпус и сделать так как тебе нравится чем переделывать уже сделаное. Не жалею ни раза что взял себе Орион, у меня претензий по корпусу нет.
Дата: 07-12-17 05:25
CrazyPerch писал:
И не только на Беркуте.Такой редуктор позволит поставить более "грузовой" винт,что даст не большой запас мощности,а мощность лишней не бывает.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-12-17 08:45
CrazyPerch писал:
> Шпец писал:
> же.
Беркут S (не консольный) под 15кой ямаха 2 такта глиссирует с 2мя людьми. Проверено. С 25ками любыми уж точно глиссирует очень уверенно. Другое дело, что сверхскоростей не будет, но где-то 42кмч с 25кой он пойдет.А с 30кой, да еще с 2тактной, да еще и кубатурной сузукой, точно пойдет. По волне нормально ходит для своего размера, запаса мощности конечно будет хотется, потому под 40кой он конечно краше.
А вот трайдент 450 у товарища вполне себе ходит под 30кой и не жужжит.
Дата: 07-12-17 08:51
Шпец писал:
> CrazyPerch писал:
> редуктором,
Такой мотор на эту лодку нафиг не нужен, он для понтонов и плавдач, это перебор, скорости не будет вообще, потому что его мощности не хватит раскрутить такой лопушистый винт такого диаметра и нормального шага как на редукторе СТ. Ну это конечно же имхо, но такая покупка будет не по назначению.
Дата: 07-12-17 14:38
Касаемо беркута,я тоже хотел его сначала брать,года 2 назад еще,уже собрался ехать за ним после выходных,но появилась возможность прокатиться на нем,долбило и брызгало намного сильней чем на моей тогдашней обь м,после этого желание покупать его у меня сразу пропало,хозяин говорил что сезон отмучался на нем под 30 сил,дословно лишнюю бутылку пива не возьмеш,под 40 нормально.ну и что меня выбешивает,это борта как стиральная доска,особенно на стыках борт/дно,задал раз в магазине вопрос,как так,стоят новые,недешевые лодки,а мятые хуже кастрюль советских,ответ поверг в некий шок,типа когда на воде стоит этого не сильно видно,и эта кривизна от сварки,так как очень мощный набор,предотвращающий деформацию в процессе эксплуатации...типа мы за вас уже все помяли и хуже уже не будет)))
Дата: 07-12-17 15:18
> будет)))
Хороший ответ😀😀😀 вам менеджер сказал, вчера прочитал вашу тему по покупку Ориона, я ее и раньше читал но так как не заинтересован был я про нее и забыл. Я чет думал там про салют писали. Из вашего описания для себя сделал следующие выводы; это если Орион брать то заказывать абсолютно пустую лодку и все остальное доделывать самому(рундуки и сиденья) а стекло и тент на лодке 44 заказать.
Дата: 07-12-17 15:34
А из советских лодок что предложите, Обь 3 не нравится из-за того что там ноги не куда ставить впереди сидящим.
Дата: 07-12-17 15:49
Да,так и есть,лучше всего брать голую,из "опций" я бы рекомендовал заказать днищевые стрингера из более широкого уголка,хотя на самом деле это тоже не обязательно
Кринолины мне тож нах не нужны,но корпус уже был с ними готовый, так они и остались,леера,может и неплохо,но перегородка между ними все портит,буду убирать,площадка под датчик эхолота тоже не там где должна,нужно пеиеделывать,и вот еще 2 тыс выброшенные на ветер,к самому стеклу претензий нет,сделано хорошо,но дорого выходит,все рундуки и сидения опять же лучше делать под себя самому.единственно,если планируется лебедка,заказывать нужно площадку сразу,уна вваривается на начальной стадии,мы к сожалению узнали об этом после,о невозможности установки обещаной площадки на готовый корпус
Дата: 07-12-17 19:55
Vodomerka писал:
Выше я уже говорил,что это компромисс!!! Что же теперь человеку делать???Мотор есть,походит с таким,не смертельно.Поднакопит поменяет,а нет,так и проходит до конца дней.
Беркут под 40кой огонь,я уж не думаю,что под 25-30 это будет баржа.
Для рыбалки без долгих переходов и троля будет нормальный!!! комплект.
Про долбёжку именно Беркута-сказки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не долбит от 6м,а всё что в этом размере уячит одинаково.И чем меньше килеватость,тем выше,а у Беркута она 12!!! Не каждая лодка такой похвастается.
Дата: 07-12-17 20:09
Что вы к килеватости и рпзмеру привязались,обь м тож плоскодонка практически,а не долбит,а крым так херачит,что позвонки трескаются,а про беркут написал про капотный,и он просто жесче идет сем обь,с которой сравнивали,и сильно забрызгивается,консольник идет совсем иначе,как и любая лодка,в которой управление к корме ближе смещено.
Дата: 07-12-17 20:22
А никто и не обижает))) просто мысли в слух...
Я понимаю что каждый кулик свое болото хвалит,но давайте быть хоть немного объективными,а не тупо кричать что лодка не может быть плохой,потрму что она есть у меня
Дата: 07-12-17 20:25
> будет)))
Может и имеет смысл беркута под двухтактной сороковкой, а если брать новую четырехтактную, то она стоит как 50, и от 60 не далеко по цене. То тогда проще взять и мотор мощнее и корпус побольше, причем по деньгам как беркут...
Дата: 08-12-17 06:01
> будет)))
++ рассказ про какой то другой беркут. Был у меня SJacket, совершенно нормальный в плане ровности бортов и в плане брызг, уж точно не хуже чем Казанка 5м4. И сейчас нормальный Lка, ровный и не брызгает. Может и были у кого кривые образцы, но это случай видимо не удачный.
Автор: fift (188.170.80.---)
Дата: 08-12-17 08:52
ttemmich-ты по бумажке пишешь???
в каждой теме про беркут одно и тоже...
у меня беркут s j,уже три сезона,почти каждый день на воде,с лодкой проблем нет вообще!!!
два сезона отходил на Х30,мотора для лодки хватает,скорость мах была 46-47,паспортную загрузку 4ч всегда вытаскивает 30л.с. если конечно большую волну не брать...
но корпус полностью раскроется от 40 сил,сейчас хожу под Х50,кайфую)скорость мах 60-61,крейсер 45-47,
сравнивать с тем же орионом нет смысла,лодка проверенная,прочная и для своего размера весьма мореходная,за три сезона с корпусом проблем нет,хожу много и почти всегда по волне...
Таких швов и косяков как с орионом нет,насчет мятых бортов,да волнистость есть но почти не заметная,сейчас на всех новоделах она есть.!
Дата: 08-12-17 08:57
Насчет-долбило и брызгало сильней чем на обь м-херня полная,я на обь 4 сезона отходил,лодка в волну вообще опасная,в попутную ныряет как подлодка..
может волны у вас там особенные?
Дата: 08-12-17 09:05
где не ровные борта?
на всех беркутах которые видел,s,m,l, ничего с бортами страшного нет!
Автор: il76evg (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-12-17 13:27
Тоже поддержу за беркут. Хожу с 15 года по Пуру, лодка отличная под 40 ямахой, но хочется 50. При северном ветре волна на пуре такая,что на обь м даже не сунулся
Автор: ttemmich (176.59.39.---)
Дата: 08-12-17 14:47
Народ,мой основной ареал это Углическое водохранилище,по поведению лодки на нем и сужу,что касается обь м,ни рпзу не нырнул носом под волну, хотя попадал хоть и редко,но в такую хадницу,что остальной народ а лодке креститься начинал.может конечно про долбит я громко слишком сказал,просто обь помягче идет,а вот то что в рожу беркут мне плеснул водичкой,когда прокатился на нем.а про мятые борта...зайдите ткда где ими торгуют,и все будет видно,при чем что недорогие модели,сто уже прилично стоящие с полурубками и пр.да и тут фотки народ выкладывал,какие они ровные.
Дата: 08-12-17 14:55
Конечно ничего страшного нет,да и мотор,ТС планирует под 30ку,а капотный беркут не лучший вариант,не очень он любит носовую загрузку в такой мощности,понятно что повесь 50, и этот "недостаток" уйдет.
Автор: Вечный студент (---.19.54.64.pool.sknt.ru)
Дата: 08-12-17 16:27
Здравствуй,Sherh.
Я ходил на New Style 433. Правда ходил под 40-ой. (на таком же корпусе в румпельном и консольном вариантах ходил под моторами от 10 л/с до 30 л/с. Больше всего понравилось консоль с 25-ой).
Корпус волну держит мягко. Не зарывается. Развлекался на волне от больших катеров (высота волны от 0,7 метра). Нырял носом в подошву волны, но заливания через палубу не было, борта раскидывали воду в стороны.
Общался с одним парнем, у него 430-ый New Style. Ходит под 20-ой. рассказывал, что ходил в Финском заливе при волнении 1,5 метра прошел около 30 км при таких условиях. Говорит что ни разу вода не попала в кокпит, а рядом идущий катер заливало аж через стекло (вроде была Обь М).
433-ая под 40-ой вытаскивала в режим глиссирования 6 увесистых человек (около 510 кг - только люди). В одиночку скорость была 50 км/час. Дельфинирования и рыскания на курсе не было. В достаточно резкий поворот с 40-ой на полном ходу лучше не входить можно и из лодки вылететь. 30-ки ей за глаза. Я думаю, что с 30-ой (пустую) ее можно разогнать без проблем до 45-47 км/час. Свои 400 кг с 30-ой вытянет на раз. 430-ая лодка (румпельная) с 30-ой вытягивала тех-же 6-рых человек.
Если есть еще вопросы, то задавай. Попробую ответить.
Автор: Sherh (31.170.37.---)
Дата: 08-12-17 16:55
Вечный студент писал:
Спасибо за подробный ответ. Интересно, почему лодка заявлена до 30 л.с. А конкуренты в этом размере до 50.
Дата: 08-12-17 17:23
Потому что по новым стандартам необходимо проводить тесты на маневренность.
Этот тест является определяющим при ограничении мощности двигателя. Он заключается в следующем.
Берется лодка. На нее устанавливается мотор (есть приближенная формула в техническом регламенте, по которой определяется мощность для лодки. Эта формула дает погрешность. Чтобы убедиться, что все хорошо, проводится тест). В бак заливается что-то около 30 процентов от его объема (может меньше, сейчас под рукой нет регламента). В лодку загружаются все необходимые средства снабжения, которые описаны в судовом билете (рем комплекты, средства спасения....). Человек массой не более 85 кг. (вроде такая масса человека) разгоняет лодку с этим двигателем до максимальной скорости. Исходя из этой скорости определяется дистанция на которой лодка должна повернуть на 90 градусов, при этом газ не скидывается. Формула для дистанции достаточно жесткая. Для 433 дистанция составила 26 метров! Лодка не должна перевернуться и ее корпус не должен выйти за габариты этой дистанции. Дается только 3 попытки. Не выполнил условий теста - ограничивай мощность. 433-ая с 40-ой этот тест не пройдет, а 30-ой пройдет на Ура.
Если бы не было этого теста, то 433 можно и с 40-ой гонять, просто в резкие повороты входить, снижая скорость.
Почему другие производители разрешают ставить двигатели 40-50 л/с на такие лодки я точно не могу сказать.
Беркут с 40-ой точно пройдет этот тест (у него ширина днища большая), а остальные либо уже прошли эти тесты и у них все нормально, либо не знают о его существовании, либо знают, но не проводят (надеются на авось), либо откровенно нарушают (страна не пуганных дураков). Опять же может быть производители следуют следующей логике: у конкурента 40, а я ограничу 50-ю, побольше клиентов привлеку (а перевернутся они или нет - это уже не мои проблемы).
Как-то так.
P.S. Я уже переворачивался на лодке во время теста, видел, как мой знакомый перевернулся. Мало приятного, а главное, что и опыт есть и не маленький, а ничего успеть не смогли. И не слушайте никогда людей, которые говорят, что просто усилить транец и вешай что хочешь. Не в прочности дело, а в гидродинамике!
Дата: 08-12-17 17:34
"по новым стандартам необходимо проводить тесты на маневренность."
А где почитать новые стандарты?
Дата: 08-12-17 18:20
капотный, да и любой беркут s,как раз и любит носовую загрузку,и поднимает хорошо,и в волну отлично идет!!
Артем,хорош уже байки заливать)))
Дата: 08-12-17 18:40
Ну и как? Офигенно?,раз 50 поставил)))
Я ездил на беркуте в консольном варианте,под х20, и он мне понравился больше чем капотник под 30, ощущения были что абсолютно разные лодки,консольник и идет мягче,и брвзги не долетают.
Дата: 08-12-17 18:43
Отлично под 50 ,но и 30 хватало!)
появилась возможность взял 50 и то из-за скорости,хожу далеко и мне важна крейсерская скорость!
Дата: 08-12-17 19:01
- -Вечный студент, Вы производитель этих лодок? Или каких то других?
Я не производитель, а разработчик (проектирую помаленьку) и инженер испытатель, а также больной на голову водой (хотел даже в моря податься, на матроса учился, да на практику никак попасть не мог, а потом заглохло... жена)). А основное образование - морской инженер (Кафедра океанотехники, специальность - проектирование судов).
Автор: ev.sin (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 08-12-17 19:13
Читаю посты охреневаю,этож мореман-буревестник. Потом отписался где ходит (думал Рыбинка,читаю про обь-не понимаю,на Рыбинке Беркут рулит адназначна), а этож Углич!!!!!
Товарисци,пишите где ходите.Углич,Рыбинка и Обь-вообще разные водоемы.
Для справки( ГИМС Ярославль офф.сайт):
Угличское водохранилище расположено в узкой долине Волги. Его верхней границей является шлюз № 1, а нижней — Угличский гидроузел. Длина водохранилища 143 км, а ширина почти на всем протяжении не превышает 500 — 1000 м и только в районах затопленных устьев рек Нерль, Жабня и Пукша достигает 3—3,5 км. Площадь зеркала водохранилища при НПУ 249 км?, полный объем 1,2 км3, полезный объем 0,8 км3.
Берега Угличского водохранилища сравнительно высокие (10—15 м), в основном суглинистые. Грунт дна на водохранилище преимущественно глинистый и суглинистый, реже встречается песок; местами у берегов имеются подводные и надводные камни.
Для водохранилища установлен нормальный подпорный уровень воды (НПУ), который на 0,7 м выше проектного уровня. К открытию навигации водохранилище наполняется до нормального подпорного уровня. Навигационная сработка водохранилища составляет обычно 0,4—0,5 м от НПУ, а зимняя сработка (к марту) достигает 5,5 м.
Угличское водохранилище на всем своем протяжении имеет речные условия плавания.
Наиболее затруднительными участками для судоходства являются районы устьев рек Нерль и Медведица, район Кашинского железнодорожного моста, где движение судов и сверху и снизу осуществляется в один пролет, а также район Калязинской излучины от селения Воскресенское до селения Поповка.
Гидрометеорологические сведения. В навигационный период на Угличском водохранилище господствуют юго-западные ветры. Наибольшую повторяемость имеют ветры со скоростью до 5 м\сек.!!!!!!!!!!!!(да просто ураган). Туманы чаще всего бывают в сентябре и октябре. Наибольшая скорость течения наблюдается во время половодья. На верхнем участке водохранилища от шлюза № 1 до города Кимры скорость течения в это время достигает 7 км/ч.
Волнение на водохранилище не оказывает существенного влияния на судоходство, так как высота волны здесь редко достигает 0,6—0,7 м. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
От как то так.
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата: 08-12-17 19:14
Воронеж еще посмотрите. Может понравиться. Этакая мини Казанка 5. Мотор до 30л.с., килевая, по волне идет хорошо.
Дата: 08-12-17 19:27
/// так как высота волны здесь редко достигает 0,6—0,7 м. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ///
Даже при такой волне, большинство лодок до 5м включительно, сваливаются в водоизмещайку, так что не надо ёрничать
Дата: 08-12-17 19:31
Я на своем надувастике не сваливаюсь, несколько снижаю скорость, да глаза выпучиваю так, чтобы все вокруг было видно)))
Волна волне рознь. Помнится по дурости в 2-х метровую волну поперся (очень надо было). Вот по такой волне я шел в переходном режиме.
Дата: 08-12-17 19:34
Александр1278
Посмотри в сторону Днепра. Хорошая лодка.
Общался с человеком, который на южной Ладоге Днепр с 25-ой использует. Доволен, как кот объевшийся колбасой.
Я сам ходил на Днепре не раз. Несколько маловат кокпит, зато ходок отличный.
Дата: 08-12-17 20:55
На счёт редко волна достигает 0,6-0,7 это не совсем так,особенно последние 3 года,чтоб без волны по пальцам дни пересчитать можно,и аетер кстати северо-запад в большинстве,в отличии от прогнозов метеорологов)))
То что стекла выбивает... Хз,у меня мотор с тримом,нос задрал и нормально,хотя брат на обь м лет 15 отходил,и тоже ни разу не нырнул.а новый хозяин без стекла остался на второй день владения,где и как умудрился хз,мы там проехали даже бех намека на какието запредельные волны
Соглашусь,что на разных водоемах волна разная,к примеру на Иваньке мне на трибяхе было не совсем комфортно при ветре 6-7 метров,а у себя я его не сильно замечаю.
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата: 08-12-17 21:38
Я бы в таком размере взял бы Орион46, относительно килеватый моногедрон, на мой вкус лучший вариант обводов. Лучше наверное взять пустой и доработать под себя.
Автор: Радист (91.108.28.---)
Дата: 08-12-17 22:00
Вечный студент написал: Помнится по дурости в 2-х метровую волну поперся (очень надо было). Вот по такой волне я шел в переходном режиме.
Ты видимо и рыбу ловиш всегда и по 10 кг, хотел бы я посмотреть со стороны на движение надувастика 3.3 метра в Ладожскую волну 2 метра. ХА-ХА
Дата: 09-12-17 21:28
YAKUTIANIN писал:
Пока изучаю созданную тему. Смотрю я и Воронеж и Днепр, но в основном попадаются очень уставшие корпуса, а заниматься восстановлением не хочется выходит дорого и потом если не понравится то денег не вернёшь вложенных в лодку. Есть уже опыт. Пока читаю'что люди пишут и присматриваюсь по знакомым водомоторникам.
Дата: 10-12-17 00:10
Высота волны это размер от впадины до гребня.
Высота 0,6-0,7 это 35см от горизонтали.
Когда короткая волна - значит частая.
Дата: 10-12-17 23:15
А то нибудь имеет опыт с лодками Шторм 440, я конечно не сторонник пластика но просто хотел узнать мнение да и цена привлекательная
Автор: svirsky60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 11-12-17 01:02
У всех кастрюлеведов отношение к любому пластику известно и оно скорее негативное, во всяком случае до 5 метров так точно. Морские лодки другая пестня.
Не парься и бери Беркута S, с 30 кой для начала скучновато будет, потом не спеша и 50 выкроишь, на вторичке по весне бывают не плохие варианты, ежели у знакомого человека покупать так совсем хорошо. Есть маленькое но! Капотные версии позволяют ставить 50 ки до 110 кг смело + докатка, а вот на двухконсольных версиях всё же 110 на транец многовато будет и мы здесь это наблюдали.
Ну и смотря какие задачи у шкипера. На сколько дальние переходы, много ли по времени дорожить надо и пр. Это я к тому что мне например Т-50 и по цене, по весу на транце, малым переходам, да и по задачам рыболовным вполне хватает, т.к. почти не дорожу.
Как то так.
Дата: 11-12-17 01:16
Что касается швов, кривизны и вмятин на Беркутах. Это к сожалению есть действительность, но встречаются эти изъяны у многих производителей, причём как минимум не реже чем у Беркутов. Ежели покупать лодку у дилера, то надо внимательно всё осмотреть, возможно взять с собой опытного кастрюлеведа в помощь.
Удачи в выборе!
Дата: 11-12-17 01:17
Лодка у меня в основном служит для переходов в одну сторону -100-130км, а там по месту ПВХ и мотор 2-ка или 9.9 сил, смотря кто едет. Троллить я не люблю мне проще с берега поспининговать.
Дата: 11-12-17 01:22
svirsky60 писал:
> помощь.
> Удачи в выборе!
Я на кривизну особо не смотрю, это меня не смущает. Конечно не хочется заплатив 200-250000 за лодку получать не с вмятинами и кривизной, но я живу в России поэтому понимаю что по другому у нас никак.
Дата: 11-12-17 01:27
В таком случае 4 такта конечно надо.
Пытаюсь примерно прикинуть свой расход на Т-50. Так на вскидку в один конец (120 км) наверное около 2 баков надо как минимум на 4000 - 4500 ежели, да на легке или в 2-ём.
Дата: 11-12-17 01:31
Кривизна она разная бывает, и в некоторых случаях может сильно повлиять на ход лодки.Здесь были впечатляющие темы про кривизну днища у кормы. Так что при любом выборе нужен внимательный осмотр и лучше с длинной ровной рейкой-линейкой.
Дата: 11-12-17 13:27
svirsky60 писал:
> или в 2-ём.
В одну сторону на Сузуки DT-30 и Крым с нагрузкой 2 по 90 и шмурдяк с бензином 150 литров при пробеге 96 км сжигает стационарный бак 25 литров.
