 Московское время 19:51:45
 Владивостокское время 03:51:45
 покупка мотора б/у или новый
Автор: sergiri (---.san.ru)
Дата:   25-11-17 21:29
Добрый день Уважаемые,требуется ваш опытный совет,решил продать свою яму 30 и перейти на 4 такта,денег как всегда не столько сколько хотелось бы от сюда и вопрос-есть возможность купить TOHATSU MFS30B EPTS б/у за 200р 2013г со слов хозяина малый пробег ,диагностику провести негде,если только завести в бочке (возможно) какие мои действия в этом случае? Или купить Mercury F25E EFI чуть дороже но новый? и как он будет на проге2м? после ямы 30 мерк 25 меня не расстроит?) ,хожу в основном 1-2 человека ,буду признателен за полезные советы а не сотрясание воздуха тип там писали или там читай
 Re: покупка мотора б/у или новый
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   25-11-17 21:38
А на какую лодку вешать ?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.17.---)
Дата:   25-11-17 21:44
А зачем? Чем яма не устроила, зачем 4т деталей в два раза больше, не новый, тяжелее, история бу-загадка
Дата:   25-11-17 21:45
))прогресс 2 м
Дата:   25-11-17 21:46
Нафиг мерк
Дата:   25-11-17 21:47
яма всем устраивает,но загорелось тролингом заняться а 2 такта не айс
Дата:   25-11-17 21:49
sergiri писал:
Чем не айс ?
Скорость большая или расход бенза?
Или мот колбасит ?
Денис а поконкретней почему нафиг мерк?
Дата:   25-11-17 21:54
ну плохо тролить на 2 тактах,не устраивает меня двигатель использовать не в тех параметрах на которые он рассчитан ,а по сути вопроса может кто-нить ответить б/у или новый и 25 мерк норм будет на проге2м?
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   25-11-17 21:57
25 сил всё же маловато на П2, думаю мерк тебя расстроит
Дата:   25-11-17 21:59
скорость особо не важна я и на яме хожу 30-35,спасибо Миха
Автор: RuBiker (176.59.16.---)
Дата:   25-11-17 22:00
sergiri писал:
Меняйте, если с мотором все хорошо, то преимущества сразу же ощутите, проходили такое уже дважды) тем более яма 30, колбасит, обороты набирает на одном цилиндре пока не раскрутит до 3000, шум и запах горелого масла на малом ходу.
Автор: al.alex (---.san.ru)
Дата:   25-11-17 22:02
П2 даже пятнашка на глиссер вытаскивает, нормально будет 25.
Дата:   25-11-17 22:03
al.alex писал:
А по цене мерк 25 наверно будет фаворит....
Я бы взял новый мерк 25, чем 30 тохатцу бу...
А по деньгам тоже самое практически....
Дата:   25-11-17 22:04
Миха66 писал:
У нас на переправе через двину прогресс 4 с мерком 25 и 30 работают, эксплуатация как сами понимаете жесткая, старт\стоп, бегают 3 года с мая по ноябрь. перевозят по 4 человека+ капитан, на глисер выползает. А если загрузка не большая то и 25 справиться на ура, а вот экономичность вас приятно удивит)
Дата:   25-11-17 22:05
Спасибо друзья что отвечаете а не посылаете на соседний форум))
Дата:   25-11-17 22:12
если честно я склоняюсь к 25 новым,но на тохе вроде как трим и троса газ-реверс есть,сам только 3 года как на кастрюлечке перемещаюсь)) опыта маловато вот и спросил Мудрых)
Автор: Janus (---.pppoe.kolatelecom.ru)
Дата:   25-11-17 22:19
Попробуйте связаться с niki.73 на этом форуме. Он как раз пользует прог 2м с мерком F25ELPT. Получите впечатления из первых рук.
Автор: Vovan 44 (2.94.54.---)
Дата:   25-11-17 22:21
А вариант купить для дорожки 4-т 2,5-3 -4 силы чем не устраивает? У меня братан что-то не дорожит на Тохе 4-т, а дорожит на Ямахе 3 2-т. 30 сил Ямаха для 2го Прогресса самый огурец. Нахрена тратить деньги, если их нет? Купил докатку и всех делов.
Дата:   25-11-17 22:23
Janus спасибо,попробую
Дата:   25-11-17 22:25
Смотри какой довольный... :-).
Дата:   25-11-17 22:27
Vovan 44 была такая мысль но друзья отговорили,будеш говорят по лодке скакать с угла в угол)
Дата:   25-11-17 22:32
sergiri писал:
правильно говорят, а так сел за штурвал и пей чай поглядывая на удилища. рулить удобнее и при вываживании не нужно тянуться к маленькому румпелю доп мотора.
Дата:   25-11-17 22:37
RuBiker спасибо
Автор: Юрий-Дон61 (---.16.117.87.donpac.ru)
Дата:   25-11-17 22:47
Тоха-нормальный мотор.Сам брал такой б.у.в состоянии нового.Смотреть,пробовать,проверять и т.д..Если бояться б.у.-так ведь и хороший мотор упустить можно.
Автор: DSA (---.83.239.7.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-11-17 22:58
Не пойму, в чем проблема троллить на своей тридцатке.
Сам два сезона троллил на Ямахе 30 2-Т - нормально.
Была вибрация конечно, но не критичная. За 5-8 часов троллинга свечи засирались, потом при полной гашетке секунд 20 тупняка и всё - нормальная работа мотора.
Автор: march62 (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-11-17 23:04
Меркури 4т 25-30 и тоха 30 это один и тот же мотор. Делается на заводе тохатсу в Японии. . 25 это задушеная на верхах 30-ка, будет чуть пониже максималка, остальное 1 в 1.
Берите новый мотор.
Дата:   25-11-17 23:12
march62 спасибо,ещё + в сторону нового)
Автор: Юрий82 (---.178-70-199-122.avangarddsl.ru)
Дата:   25-11-17 23:13
DSA писал:
это надо просто попробовать. Когда журчание воды из системы охлаждения громче чем работа мотора.
Ну и расход литр на 10 км.
По теме - если в лодке 1-2 человека то зачем вообще 30ка? Расход на полных оборотах(10-11 л\ч) будет близким к расходу Я30 на тех же полных, 12-13, разница будет заметна только при очень больших пробегах.
Если хочется реальной экономичности и нет желания возить много груза на дальние дистанции, посмотрите лучше на 4т 20ки. Вес на 30 кило меньше(4т 30 77 кг против 47-50 4т 20-ок), расход реально радующий, максимально 6-7 л\ч.
У нас многие с 2т 30-40 пересаживаются на 4т 20ки.
Или оставляют 30ку как запасной мотор для поездки километров за 200, а основной мотор для переходов поблизости 20ка.
Дата:   25-11-17 23:16
sergiri писал:
бу мотор можно брать только зная куда и что смотреть, имея возможность самому отремонтировать или выход на кого-то, кто может посмотреть и починить.
задешево их как правило никто не отдает, а приколов всяких типа болтающегося гребного вала встречается много, и продаваны стараются сделать все чтобы это замаскировать.
Это по моему опыту поисков Хонды и Ямахи 20-ок.
Дата:   25-11-17 23:23
: Юрий82 спасибо,весьма всё доходчиво и понятно объяснено ,буду подумать))
Дата:   25-11-17 23:24
Все дело в деньгах!
Ене понятно какого года у ТС мотор который сейчас. Если ему лет 10-12 за сколько он его продаст? Сто, сто двадцать? Добавить еще 80 чтобы получит кота в мешке, или добавить еще больше чтобы взять новый...
Цель - троллинг, боязнь что Я30 в троллинге будет работать не штатно....
Если мотор живой и нет к нему вопросов смысл менять? Самоудовлетвориться если только обновкой, ну меньшим шумом, если созреет на замену. Сомнительная затея.
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   25-11-17 23:30
Mercury f25 еlpt efi новый 220 тыр. И не надо смотреть ни на каких котов в мешке...
На форуме Виталий-Уфа данные моторы предлагал по очень вкусной цене. Узнав ее, вообще бу смотреть не будите. Постучитесь к нему, может и в настоящее время сможет Вам предложить....
Дата:   25-11-17 23:38
Виталий-Уфа Это конечно хорошо)-а как с гарантией?всеж когда рядом
магазин как-то спокойней
Автор: Виталий-Уфа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-11-17 23:58
Вот и меня вспомнили, что не плохо.
В данном случае, предпочтительнее взять Тоху, т.к она имеет гидроподьем. Единственным недостатком Мерковской 25-ки Е EFI является то, что его очень тяжело поднимать руками. Скажем так, 40-ку 2т, к примеру Я40 ВЕОС, прднять легче. В остальном это два одинаковых мотора, у 25 ки ЭБУ двигателем режет верхние 500 оборотов.
Сами посебе движки удачные и ресурсные.
Дата:   26-11-17 00:01
Очень боюсь, что расстроит.
Мощность этого мерка меньше чем у ямы.
Передаточное 1,92 против 2,08, при почти равном объёме 526 и 496, но эти 526 они 4хтактные, суть слабее.
Инжектор суть очень хорошо, но раздушить до оборотов когда появятся 30лс скорее всего лишь через прошивку мозгов.
Думаю, реально потеряешь в мах скорости и в вытягивании груза на глисс.
Выиграешь немного в топливе и в стабильной и бесконечной работе мотора на малых оборотах, может быть в наличии трима.
И думаю, надо немного шире смотреть на использование мотора на лодке. Подойдёт друг: прокати- скажет! А ты и не можешь: мотор слабый, для тролинга покупался. (
Имхо: лучший мотор для Прога2 Yamaha F 30 BETL Ссылка. Ссылка.. Это задушенная 4тк сороковка. Он и на малых работает, и прёт пятерых. И на Прог2 по мощности проходит.
А насчёт денег сам решай.
Дата:   26-11-17 00:04
С гарантией все просто.
Любая гарантия на Мерк прописывается на сервере производителя. Далее , обратившись к любому оф дилеру вы получаете сервис и гарантийную поддержку.
Дата:   26-11-17 00:09
Если брать всеж б/у тоху то куда и как смотреть,диагностики нет,максимум могут завести и компрессию проверить ну пошатать там чего-нить))) нууу или чуток занять и взять 25 с подъемом 15тр разница,,,да и по мотору моему брал в ямахе в 2014г б/у,выпуск 2011г 20 мото-часов,и мой пробег грубо 100 часов
Дата:   26-11-17 00:12
s494 писал:
Данные моторы на территории РФ не продаются. Если только бу. А так бы купить и прошивкой мозгов до 40 раздушить..
Дата:   26-11-17 00:19
Виталий-Уфа а у вас есть какие-то предложения?
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   26-11-17 00:21
Если бубны мотор предлагает ваш хороший знакомый, которого вы знаете как аккуратного и бережливого пользователя, брать можно не задумываясь.
А вот с неизвестным мотором могут вылезти любые сюрпризы, ведь ни кто не знает как он обкатывался, как эксплуатировался, а диагностика даёт лишь поверхностный результат. Дефектовку с разборкой ни кто делать не даст, да и недёшево это.
Буквально на прошлой неделе наблюдал мотор, свежий вполне, просто конфетка с виду, а вскрыли..... там клапаны выпускные частично поведены, биение в направляющих превышает допуски в несколько раз. Жить ему в таком состоянии, от силы несколько часов...
Так что в любом случае покупка бу это лотерея.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   26-11-17 00:33
sergiri писал:
Прошу пардону, мнения коллег не читал, пишу МОЕ мнение.
В данной задаче (Прог-2м, 2 чел) ну просто однозначно брать НОВЫЙ Мерк-ф25. Даже с небольшим пробегом, б\у - лотерея.
Отличия конкретно этого Мерка ф25 от ф30 будут минимальны, об этом много написано. Для Прога 2/2м - отличный выбор! Приятный бонус - Мерк ф25/30 производится в Японии! Комплектация (трим и тд) - вопрос вкуса и цены.
Советую обратиться к форумчанам Виталий-Уфа или Жнец. Уверен, что помогут с ценой, доставкой и гарантией.
Успехов!
Дата:   26-11-17 00:39
Предложения есть всегда. Пишите в личку. Сейчас акция, до 30 ноября.
25 ка с гидроподьемом у Мерка бывает только с ногой L.
Сам по себе движок очень тяговитый. На Проге2-м будет весьма не плох.
: Обской Кит спасибо
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   26-11-17 00:45
У меня такой же комплект, скорость по 25 мерком будет если лодка 100 кг фанеры не тюнингованна - 41 км/ч с 10-м винтом вывезет 500-600 кг груза со скоростью 29-31 км/ч. Это из личного опыта эксплуатации , расход на крейсере и тролинге смешной.Но в твоём случае голосую за тоху, т.к. это один и тот же мотор, но на м25, распредвал другой, дросельная заслонка и модуль управления. , но тоха EPTS - а трим стоит того , чтобы потом 10 лет не жалеть - , что его не купил. Моторов на П2 любого хватит , но без азарта, стабильно дёшево ездить -да. Чувства радости не будет - нужна 40 -ка но счас в ГИМС стало сложнее с регистрацией 40-ки на П2.
Если есть вопросы по комплекту обращайся на прямую - контакты в личке
Дата:   26-11-17 00:46
Janus писал:
Вот - и люди тоже самое говорят
Дата:   26-11-17 00:52
sergiri Не понимаю я логику таких друзей. Приехал ты до места на своей 30-ке. Поднял ее, опустил маленький мотор и дорожишь, часов 5. Щука она упорных любит. Выход рыбы может всего быть на час. Надергал щук, пора домой. Смотал спиннинги, поднял маленький, завел большой и упорол. СКОК пресловутый где? В чем кайф ловить на монстре? Вопрос экономии денег при рыбалке и безопасности на воде решается приобретением маленького мотора. Еще друзьям своим придется давать его на выручку, когда сломаются. Что бы они до дома доползли сами, а не тащить их на веревке.
Дата:   26-11-17 00:57
Если нужен трим, mercury f25 elpt efi, и переделать транец под длинную ногу.
Дата:   26-11-17 01:01
Vovan 44 писал:
> веревке.
Вопрос удобства, при поклевке от руля к транцу бегать? Рулить то основным мотом придется.... А обороты на малыше как регулировать из-за штурвала? А на троллинге 25 четырехтактная бензин будет нюхать, и контролькой журчать...
Дата:   26-11-17 01:13
Еще раз спасибо Братцы за участие в моей проблемке)
Автор: nesquik (---.sub48.net78.udm.net)
Дата:   26-11-17 01:58
Не новую движку на диагностику тащите, компрессию промеряйте и на бочке заводите, если все норм смело берите.
С подводными камнями мотор проявится.
Новый мотор имеет смысл брать если на долгое время планируете его.
Автор: @leksei  (---.bbn07-056.lipetsk.ru)
Дата:   26-11-17 02:15
CrazyPerch писал:
> Vovan 44 писал:
> любит.
> спиннинги,
> его
> на
> > веревке.
Вот газулька на докатку.
А второй мотор иметь завсегда лучше .
Дата:   26-11-17 02:24
Да не надо бегать никуда. Сидишь, спокойно рулишь докаткой. Удлиннитель румпеля решает все проблемы. У меня он из шпулек что нитки наматывают на прядильных машинах. Кострома был когда то городом ткачей...Но все просрали...
Дата:   26-11-17 02:39
Vovan 44 писал:
> решает все проблемы
Одна секция алюминиевой трубки от советского пылесоса самый лучший и лёхкий удлинитель румпеля. А если ещё и чутка пропилить вдоль и приделать к нему хомут в месте стыковки то ваще песня.
Дата:   26-11-17 02:44
Кстати по теме тролинга: Можно маленький 2.5 или 3.5 Меркури или тохатцу 4х тактный просто закрепить.
Завести его и катацо на малых оборотах.
А управлять Прогрессом при помощи заглушенной 30ки туда сюда вдоль бровки или ям.
Зачем сидеть за румпелем малого мотора когда можно просто его закрепить а рулить большим мотором используя его перо в воде..
Чо тут думать ? И бегать никуда не надо
Дата:   26-11-17 02:47
Вообще конечно, лучший вариант для ТС, использовать существующий мотор и купить маленький дырчик, 2.5 - 3.5 сил, желательно брендовых
Дата:   26-11-17 02:49
И на Прогрессе нормально дорожить.
Дата:   26-11-17 02:51
По поводу 2,5-3 л,с похож поздновато,практически продал мотор уже
Дата:   26-11-17 02:52
Виталий-Уфа писал:
не не не я настаиаю - исключительно брендовых ))))))
Дата:   26-11-17 02:53
4-т инжекторную 30-ку братишка бережет. Науй ему на ней дорожить гонять 3 горшка когда можно обойтись одним. 1,5 литра на 3 часа дорожки жрет его Ямаха 3.
Автор: Хопёр  (79.126.86.---)
Дата:   26-11-17 03:14
Ну вот не скажу, Т-30 2Т на холостом часа 3-4, как здрасьте. 1/50 смесь. Бензин нюхает.
Дата:   26-11-17 03:18
Дорожить можно по разному. Можно сидеть с удлинителем румпеля на докатке... И не спорю оно имеет место быть и очень эффективно..
Лодки бывают разные... Хорошо на проге на транец докатку накинул и погнал сзади сидеть...
А если докатка на кринолине? Про рулежку румпелем можно забыть...
Только основной мот. Тогда скорость выключать - бегать. Или доп дистанцию городить....
Далее не знаю как кто дорожит, но логично ходить по треку туда-сюда где были поклевки, в зависимости от рельефа дна , а с учетом заглубления воблеров увеличивать скорость или уменьшать, тогда нужно смотреть в эхолот-картплоттер, который пишет твой трек, а его башка на консоли....
Мне бы лично было удобнее под четырехтактным мотором с кнопкой тролл для понижения оборотов, невозвратным рулевым редуктором и эхолотом-картплоттером с GPS перед носом, но у всех средства и виденье процесса разное....
Или как вариант полное дублирование управления малыша рядом с основным мотором... На некоторые малыши можно подцепить газ-реверс...
Дата:   26-11-17 04:05
По деньгам: 2т ямаха 30сил+3-4 силы брэндовая докатка= 1 мотор 30 сил 4т,который отлично выполняет функции предыдущих двух. К тому же,когда попробуешь 30 4т,обратно на 2т пересаживаться не захочется.Да и на вторичном рынке 25-30 4т -это весьма востребованый товар(если продавать захочешь)
Дата:   26-11-17 04:25
Юрий-Дон61 Фотку выше посмотри.
Дата:   26-11-17 04:36
Vovan 44 писал:
А если ТС на рыбалку ходит один?
И нужно и рулить, и ловить, и в эхолот смотреть?
А по мне, дорожить без эхолота это изврат....
Если ловить в одно лицо, то я бы выбрал меркури 25.... Бегать точно не нужно...
Дата:   26-11-17 04:39
Еще раз. 1 Если до места рыбалки ехать в районе 1 часа. Лодка рассматриваемая Прогресс. То разницы что висит на жопе 4-т или 2-т нет совершенно. В одном случае ты платишь деньги все и сразу в другом это кредит лет на 10. 40 сил Ямаха 4-т расход 15 литров в час 4(400 штук в районе) и 20 литров у 2-т Ямахи (250 штук) соответственно.2 Дорожить на большом моторе это дурь чистой воды.Расход, моторесурс, скорость дорожки, масленное голодание мотора на низких оборотах что у 2-т, что у 4-т. 3 В случае поломки большого мотора не плохо иметь запасной.4 Если решил серьезно заняться рыбной ловлей на дорожку, то дорожечный мотор должен быть 4-т. Это аксиомы и они в принципе не должны обсуждаться. А вот как реализовать на практике каждый решает сам.
Дата:   26-11-17 04:46
А на какой хрен тогда ямаха делает на тахометре режим троллинга, сузуки и хонда отдельную кнопку, мерк смарткрафт?
Наверное чтобы докатку повесить...
А если по поводу кредита лет на десять, то у всех возможности разные, не надо всех ровнять, может и 20 лет будет мало, а кому-то финвал за месяц и лунд попробуют, а затем на продажу выставят...
Дата:   26-11-17 04:52
CrazyPerch У нас на причале, а мужики все серьезные, водные немерянные просторы, возможность хранить лодку не в гараже, а на причале, выросли все в конце концов на берегу ВОЛГИ. Рыбаки и водномоторники не в первом поколении. Так ты не поверишь, но даже если у тебя на 4-м Прогрессе основной мотор Сузуки 25. Хули на нем не доложить. Дорожат на Сузуки 2,5. А до буржуев были Вихри и Ветерки, Нептуны и Москвы. Вдумайся Нептун 23 и Москва 10! До причала 30 км.( Я как то на веслах догреб) Все,все старались повесить 2-й мотор.Это опыт, это жизнь. В общем то я все сказал, из дальнейшего обсуждения отчаливаю. Товарищ сам примет правильное решение...
Дата:   26-11-17 05:10
Ну наверно все индивидуально...
Но на большой воде я бы если и на малыше не дорожил, то точно бы на борту в чехле лежал бы, ибо весла не вариант, если нельзя никого вызвонить на буксир...
Автор: Юрий-Дон61 (---.107.41.46.donpac.ru)
Дата:   26-11-17 15:45
Vovan 44 писал:
Хорош комплект.А ещё выше на фотке если посмотреть на счастливое лицо твоего братана-то становится ясно,что он очень доволен этим комплкетом.)))
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   26-11-17 18:37
Если дело в тролинге, то конечно маленький моторчик.
Он же и докатка на всякий случай.
Посмотреть сторону устройства управления докаткой для удобства тролинга - эт да.
http://katernik.spb.ru/yamaha-lab/yamaha8c/yam8dk?showall=&start=4
Дата:   26-11-17 19:29
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> да.
По мне важнее было бы на докатку иметь газ-реверс, а рулить пером основного мотора.
Сам стою перед покупкой лодки, и до конца не разрешил дилему, или брать четырехтактник основной сразу, или двухтактник основной, а ямаху пятерку на докатку, но остается открытым вопрос газ-реверс на эту ямаху сгородить...
Дата:   26-11-17 19:50
Вот как Germag забацал - в конце темы
Автор: Nortfull (83.169.216.---)
Дата:   26-11-17 20:09
Я за тоху. После визуального осмотра если на взгляд всё хорошо, то обычно и с мотором всё хорошо. И мотор сам хорош, комплектован хорошо и пять кобыл на воде ой как пригодятся.
Ну в принцепи сколько людей сколько мнений, выбирать тебе. А на счёт 2т или 4т, однозначно 4т!!?
Дата:   26-11-17 20:14
Интересное решение с сервоприводами, с тросами не мучаться, а управление с кнопок. Интересно как с влагозащитой на приводах дело обстоит....
Автор: Евген 003 (---.230.124.185.rightside.ru)
Дата:   26-11-17 20:16
Бери новый Мерк 25 с тримом, переделай транец под L ногу и радуйся.
Дата:   26-11-17 20:22
Евген 003 писал:
Я тоже самое говорил...
Дата:   26-11-17 21:44
Все внимательно читаю и мотаю на ус))
Автор: Voron36 (46.164.235.---)
Дата:   27-11-17 05:10
Я за Тоха 30:
Во первых +5 л.с, лошади лишний не бывает.
Во вторых трим есть, без трима совсем грустно будет, тем более мотор тяжелый.
Во третьих за четыре года современный 4-х тактный мотор в хлам убыть мало вероятна, так как у мотора есть защита от перегрева, от масленого голодания.
Большинство здесь за новый Мерк 25, а говорят б/у мотор лотерея. Ребята у всех у вас есть моторы, то есть покупали моторы кто год назад, кто два года назад, кто пять лет назад и.т.д, сейчас фактикески у вас всех моторы Б/У, хотите сказать и ваши моторы б/у лотерея кот в мешке? или кто продаёт моторы у них кот в мешке?
2007 году покупал новый Сузуки 30, через четыре года продал б/у мотор незнакомому, недавно осенью встретил на воде, он с мотором доволен. Семь лет пользуюсь б/у мотором без проблем, покупал зимой ездил в соседний регион, незнакомый продавец, правда с собой брал мастера, мотор не заводили.
Дата:   27-11-17 17:26
Voron36 писал:
> Я за Тоха 30:
> в мешке?
Просто разнице в цене тохи 30, которую прелагают и нового мерка с тримом f25 elpt efi небольшая, транец переделать, и все.... Причем мерк можно попытаться взять со скидкой. И тогда разница вообще сойдет к минимуму..
Автор: WIssKI (176.59.215.---)
Дата:   28-11-17 10:27
Копи 30-4т и не ипи себе мозги:)
Купи раз но на долго и вещь.
Автор: sergiri (79.126.94.---)
Дата:   03-12-17 04:52
Спасибо Всем принявшим участие в этой теме,выбор сделан,куплен тоха 30 б/у ,на сервисе проверен при мне-работает просто песня на вид тоже не плохо
и вообще я доволен------в принципе)))
Дата:   03-12-17 04:56
Поздравляю, рад что мой совет совпал с твоими желаниями)))))
Дата:   03-12-17 05:13
Однако не все так хорошо))_прошли по магазину с Супругой посмотрели на салют 430 и решили эт нам надо))))-(на замену прогу)будем копить дальше)))
Автор: Сергей из Зеленограда (---.moscow.rt.ru)
Дата:   03-12-17 05:35
Я за новый! Мотор б\у это мотор с неизвестным прошлым и с сомнительным будущим.
Дата:   03-12-17 13:20
Сергей из Зеленограда писал:
Уже купили. Можно не голосовать.
Салют 430 и Т30 4т Не плохой комплект получится, я себе такой же хотел, что бы лазить по ручьям, узким протокам и за бенз не думать. 40 литров взял и гонял хош куда. Но со своим мерком 60 жаль было раставатся, пришлось лодку под него брать и из запасом, может на думаю на полтора литровый мотор пересесть.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   03-12-17 13:24
А я за тримм, его удобство неоспоримо.
Дата:   03-12-17 13:35
sergiri писал:
Пусть служит долго, поздравляю.
Хотя как по мне, так только новый, край у знакомого, которого знаешь, как он эксплуатировал, ну и конечно после проверки.
Автор: Ratibor (176.59.113.---)
Дата:   03-12-17 16:31
WIssKI писал:
Плюс мильон
Дата:   03-12-17 17:43
Друзья есть еще 1 вопрос,у меня стоит родное рулевое управление прога (естественно все поменяно- трос нержа 3 мм ,вал выточен братом с 2 подшипниками,ролики хорошие)-надо ли менять на редуктор с тросом или можно оставить как есть?.Мотор все же тяжелей по весу намного TOHATSU MFS30B EPTS
Дата:   03-12-17 18:37
Да можно и так оставить, но поверь приятней рулить рулевым с редуктором, да ещё ещё и без обратной связи.
Дата:   03-12-17 20:04
если не затруднит то укажите название редуктора и троса на мой прог самый оптимальный
Дата:   03-12-17 20:28
Ссылка. ну вот хороший набор чик под ваш мотор. Да кстати с тохой в комплекте должна быть Кочерга для рулевого. у меня чуть другой стоит немного подороже, не помню уже, в Питере брал.
трос примерно 13- 14 фт , пускай капитаны прогов меня поправят.
А вообще барахолку помониторь не спеша, там часто появляются рулевые за не дорого, или самому дать объявление.
Дата:   03-12-17 21:27
спасибо Nortfull ,кочерга есть
Дата:   03-12-17 21:37
Ухо штатное для Кочерги как то коряво стояло на тохе, я сам делал из 30 уголка, 10- 15 минут работы.
Автор: Юрий-Дон61 (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата:   04-12-17 04:00
Поздравляю! Хороший мотор.Уверен,что понравится.
