 Московское время 13:05:37
 Владивостокское время 20:05:37
 Флагман 520К
Автор: Степан72 (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-11-17 23:04
Здравствуйте форумчане. Имею огромный интерес к лодке Флагман 520К. К сезону обязательно приобрела. И соответственно мотор. Мотор выбрал Сузуки-60. Очень нужен совет! Лодка катамаранного типа, соответственно под загрузкой нос будет притоплен. Вопрос если на лодку заказать и установить надувное дно килеватого типа. Как на лодках Флагман 380-450. Получаем в тримаран. Плюсы: лодка носом не залипает, увеличивается грузоподъёмность, на ходу выходит на глис идёт на скегах, килеватость при большой загрузке режет волну. Есть конечно у Флагмана опция: дополнительный центральный скег, но толку от него думаю будет мало. Малый размер, на и накачка производится с зади. При переходах не удобно подкачивать. Единственный вариант увеличивать диаметр и вынасить на нос лодки вмести с клапоном для накачки. Помогите советом. Как и что! Лодка планируется под большие переходы и загрузку под тонну. Плюс по рыбалка и покатушки, ватрушка,вейк и т.д.
 Re: Флагман 520К
Автор: Виктор520 (---.yota.ru)
Дата:   01-12-17 02:35
Сходи на форум Ротановодов Ссылка.. На большинство вопросов там будет ответов. Можно поспрошать, коллектив отзывчивый
 Re: Флагман 520К
Дата:   01-12-17 02:52
На форуме , Ротан , был. Прочитал все что там есть. Лодки по крепежу дна да и по конструкции резные.
 Re: Флагман 520К
Автор: Валун (188.123.231.---)
Дата:   01-12-17 04:38
Ну если всё прочёл, и остались вопросы, позадавай их конкретно в этой теме, тем более нечто подобное уже испытали!Ссылка.
 Re: Флагман 520К
Автор: Игорь13 (83.220.237.---)
Дата:   01-12-17 05:32
Отписал вам на почту. Если есть желание, можно в личке пообщаться на эту тему.
 Re: Флагман 520К
Автор: Степан72 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-12-17 17:56
Уважаемый Валун здравствуйте. На форуме ,Ротан, есть инфа по переделке лодки Ролан 600. Там тоже создавали лодку под свои хотелки: фальшборт, дно, центральный скег. Флагман 520К уникальная лодка по своей конструкции. Но как и любой кат при загрузке носа будет забирать. По этому хотелось бы этого избежать. Планируется большие туристические переходы с загрузкой только топлива под 400-600литров плюс шмурдяк плюс два человека.
 Re: Флагман 520К
Дата:   01-12-17 18:09
Уважаемые Гуру, подскажите и помогите советом! Есть огромное желание приобрести лодку Флагман 520К под мотор Суза-60. Хотелось бы услышать Ваше мнение по переделке дна лодки. Изменить дно на НДНД килеватого типа. Что бы лодка не залипала при загрузке. Типа ТРИМАРАН. Интересует аэродинамические и практические характеристики.
 Re: Флагман 520К
Дата:   01-12-17 18:40
Так же очень интересует мнение переделка надувного клапана на скегах с боку, со стороны транца. И крепления самого клапана на транец, как на лодках Зодиак. Очень практично для накачки и контроля давления при переходах. Можно вклеить автомобильный ,сосок золотник, и через шланг вывести сам клапан на транец. Заказать токарю стаканы из латуни или алюминия, что бы не ржавели. И закрепить на транец.
 Re: Флагман 520К
Дата:   01-12-17 18:46
Так же очень интересно: скеги с зади герметично закрыты, во избежания поколения мусора. А в крыло которое держит скеги установить клапан избыточного давления.
 Re: Флагман 520К
Дата:   01-12-17 19:47
Уважаемые водомоторники расскажите своё мнение о комплекте лодка Флагман 520К + Сузуки 60ATL.
 Re: Флагман 520К
Автор: Тёмик (93.188.45.---)
Дата:   01-12-17 20:16
Для каких целей 520 катамаран то нужен? Я вот вообще не могу представить.
 Re: Флагман 520К
Дата:   01-12-17 22:10
Кат нужен для большой воды озера, водахранилища, рыбалка, по катушки на выходных. С начала просмотрел лодку Посейдон 520, но случайно наткнулся на Флагман и заболел им. Катя Ролан не рассматривал не понравился. Дно гуляет да и надувные банки места много крадут. Флагман в этом плане интересней.
 Re: Флагман 520К
Дата:   01-12-17 22:20
Конечно более интересен Флагман 600К. Но цена. Ф-520 сейчас стоит у производителя 85т.р но можно найти и по 76т.р. Ф-600 стоит 230т.р также есть и по 207т.р. Переплачивать 145т.р. за 80 сантиметров глупо.
 Re: Флагман 520К
Дата:   01-12-17 22:23
Да и порсто лодка обалденная. Скорость по Сузой-60 будет огого, да и общем лодки огромный.
