 Московское время 23:05:49
 Владивостокское время 07:05:49
 Владельцы Обь-3 консультация.
Автор: Maks.N (---.kubangsm.ru)
Дата:   19-11-17 21:29
Парни доброго дня!!Мной был приобретен эхолот Лоренс .Хотелось бы узнать у грамотных Людей совет по месту установки датчика эхолота на транце Обь-3 в каком самом оптимальном месте....Не хотелось бы наступать на грабли!!! так как опыта еще небыло да и времени на эксперементы как назло нет !!Буду очень признателен за фото с пояснением. С ув Николай .М.
 Re: Владельцы Обь-3 консультация.
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   19-11-17 21:56
Вклей его в днище. У меня так сделано. Показываемся корректно и не сломаешь. А как это сделать думаю Гугл подскажет.
Автор: Миха66 (---.net-94.242.165.kaluga.ru)
Дата:   19-11-17 23:10
На Южанке2 тоже вклеен изнутри, работает очень хорошо. Думаю с Обью разницы не будет
Автор: mmaks (---.moscow.rt.ru)
Дата:   19-11-17 23:19
Ничего не клей,сколько не пробовал-говно полное,если только не для рыбалки.Глубину показывать будет,для рыбалки вклейка ерунда.
Вот тут будет стоять и работать отлично.
Но в качестве эсперимента попробуй вклеить,сравнишь.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
У меня стоит справа,по центру ручки ,на кронштейне лориковском( неудобный бля..) но показывает прекрасно,на скорости не теряет до48км,больше не едет)))
Что касается вклейки...начитался,попробовал,если только глубину смотреть и сильно примерно рельеф,то сойдет,а так,сильно хуже показывает,на двух лодках пробовал,и чем только не клеил.
Дата:   19-11-17 23:20
Опередил)))
Дата:   20-11-17 01:04
Смотрел много Фото и виео понял что буду ставить наружу на транец есть у кого фото и лии видео где правильно стоит и показывает коректно ??! А тут мне жути навели триморанный корпус турбулентность вода с воздухом на выходе от транца! ид и тп ! Слушать бред нехочется ....Хочется... поставить так как у Людей работает без проблем!.Спасибо за фото!
Автор: ЮНК (94.233.202.---)
Дата:   20-11-17 01:31
Ставь как на фото, приложи снизу днища рейку, датчик сверху положи на неё и саморезами закрути. До +- 2000 оборотов будет показывать отлично, а больше скорость для поиска рыбы и не нужна.
Если вклеить в лодку, на скорости показывать будет, но качество заметно хуже, чем датчик снаружи.
Дата:   20-11-17 01:33
ЮНК писал:
> чем датчик снаружи.
Показывает при скорости 45 км ч,дальше не знаю,не едет быстрее))
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   20-11-17 01:34
Видео не нашел,фотки только
Дата:   20-11-17 01:35
И на мелях и на резких свалах тоже нормально.
Дата:   20-11-17 01:40
У меня такой же только 9 дай пожалуйста фото транца с датчмком???!!
Дата:   20-11-17 01:42
У меня едет быстрее но зто уже не для эхолота.
Дата:   20-11-17 01:46
Maks.N писал:
Я тебе выше нарисовал куда,ставь по центру ручки,рейку приложи к днищу,и выставь датчикдпо средней линии.
Дата:   20-11-17 02:02
: mmaks хотелось бы увидеть точное расположение датчика с конкретным фото . так как не хочется поизводить какие то действия с лодкой прошу простить меня тех кто относится к этому по другому.
Дата:   20-11-17 02:28
mmaks Очень интересно фото вашего датчика на транце ! так как лодки и эхолоты у нас совпадают !!если не затруднит вас дать мне фото где стоит ваш датчик . если нет такой возможности сегодня я подожду время есть ! можно в личку ! с ув Николай.(хочется поставить без тестов 21 век как то так)
Дата:   20-11-17 02:43
Фото лодки Макса наверно не получиться,у нее уже другой хозяин,на моей еще висит пока,как доберусь,сфоткаю.но стоит тамже,у него и подсмотрел,только у него к корпусу был приделан,а у меня через кронштейн.
Дата:   20-11-17 06:10
mmaks писал:
Если датчик опустить чуть ниже днища, то будет показывать и на скорости, но это опасно, можно оторвать его, наскочив на бревно или другой предмет. Я датчик вешал чуть выше днища, так безопасней. Показывал на +- 2000 оборотах, если выше, шли помехи от воздушных пузырей. Для меня такой скорости было достаточно, все равно рыбу ищим почти на ХХ.
Дата:   20-11-17 06:33
mmaks, не говорите чушь. Правильно вклеиный датчик все нормально показывает. Если при вклейке нет воздушной прослойки то эхолот работает вполне корректно. Вклеивал на какой то чёрный автомобильный герметик. Обезжирил место, выдавил герметик и просто вдавил туда датчик.
Дата:   20-11-17 12:55
Я не говорю что он не показывает,я говорю о том как он показывает при вклейке и при установки на транец.
Автор: Александр Волков (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-11-17 14:21
Ну и как он показывает? Аргументируй аргументом. Что должен показать эхолот? Рыбу? И на какой глубине? В большинстве случаев никто не умеет правильно читать экран и поэтому переключают эхолот в режим где вместо дуг показывается символ рыбки. Рядом с рыбкой значок глубины. К сожалению не показывает что это окунь или лещь. А хотелось бы. Поэтому чаще всего эхолот используется для поиска бровок и определения глубины. Поясни что датчик вклеенный в днище покажет не так как повешенный на транец.
Дата:   20-11-17 14:38
Для тех кто не может отличить что на экране лещ или окунь действительно пох куда ставить.Когда я приклеил датчик то тоже перестал отличать кто и где.Чувствительность не та.
Объяснять желания нет,что б было понимание надо самому пробовать варианты установок.Я попробовал,4 раза на разных эхолотах,мне не понравилось.
Дата:   20-11-17 14:43
ТС ты считаешьсебя спецом по чтению экрана?
Дата:   20-11-17 14:45
Александр Волков писал:
Так вот это и должен быть первый вопрос,что нужно глубиномер или эхолот))
Дата:   20-11-17 14:53
Много зависит от типа реки. На Енисее нет затопленных брёвен или коряжника. Ровное галечное дно с разными глубинами. И ловится в 99 процентах хариус. Поэтому не нужен 4 лучевой эхолот картплотер тем более цветной. Как в Таганроге не знаю. Но сломать датчик на транце гораздо проще. Если ТС все же решит ставить датчик на корму рекомендую хотя бы ставить на струбцину которая будет позволять поднимать датчик повыше при стоянке или подходе к берегу.
Дата:   20-11-17 15:31
Парни Приветствую! Хотелось бы увидеть фото крепления датчика. Может кто какой кронштейн сообразил для смещения вверх .натот момент когда эхолот не нужен (охота покатушки с семьей) но всегда на своем штатном месте может кто что замутил по этому поводу??Купил не особо дорогой прибор но собираюсь освоить и пользоваться по назначению ! сначала думал что вклею в днище ..классно практично и не какого гемароя ! но посмотрев инет решил буду ставить наружу если отобьется то и хрен с ним купим новый.На струпцине ставил друга датчик полноя ерунда !! бак открыт брызги летят не то !стубцину не рассматриваю все должно стоять на своем месте.можно фото!!??
Дата:   20-11-17 15:44
Ну нет у меня фоток,не делал,по рисунку все понятно,ставь еа самую плоскую часть дна,как раз она посредине ручки проходит.А брызги будут все равно,но в барахолке продают спецпластину как раз для защиты от брызг.
Автор: ttemmich (176.59.34.---)
Дата:   20-11-17 15:55
Вот саиодельный переходник под датчик,лодка обь м правда,но не суть,ставить в то же место,только с меньшим углом,у трибяхи скос меньше там.
Дата:   20-11-17 16:00
Ну а на трибяху ставь по рисунку,хочешь с переходником,хочешь с кронштейном,а от брызг пластину,либо выше датчик поднимать максимально,но показывать будет только в водоизмещении.
Дата:   20-11-17 16:03
Переходник можно из любого материала смастерить,у меня из фанеры был.
Дата:   20-11-17 16:26
Буду привлекать (Старую Гвардию) с ТНТК Биреева пусть свои мысли выскажут времени много надо аккуратно. будем думать!! спасибо парни место понял! будем мудрить как правильно сделать.
Дата:   20-11-17 16:27
Есть ссылка ? что там за пластина от брызг?
Дата:   20-11-17 16:37
Maks.N писал:
Темы уже нет,напиши ему
Дата:   20-11-17 16:57
Спасибо написал.
Дата:   20-11-17 17:09
Это делал на пвх. В транце дваболта по вертикали, на них одевается планка с датчиком и зажимается барашками. пазы подбираютсятак что бы внижнем положенииэто былорабочее положение.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   20-11-17 20:30
купи пластину специальную, для датчика эхолота, приклей на транец, и поставь датчик, как душе угодно, пока не найдешь идеальное положение. И дырки сверлить не надо. По совету форумчанина, себе клеил на специальный клей, которым стекла в авто вклеивают. Себе покупал на ибее, но так и валяется не пригодившаяся, обошелся другим материалом.
Дата:   20-11-17 22:00
Я хочу замутить более функциональный кронштейн крепления датчика пообщаюсь с авиаторами может что подскажут у их мозгов больше чем у меня!!за совет спасибо!!!
Дата:   20-11-17 22:07
Клей герметик знаю! вклеивал моторный клин из алюминия захочеш не оторвеш классная штука !!! поищу фото .
Дата:   21-11-17 10:34
Ссылка. Все придумано до нас.
Дата:   21-11-17 15:16
Я чуть по другому вижу этот кронштейн.зима скоро время будет сделаю как я себе это представляю.
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   21-11-17 15:26
У нас местный товарищ делает такие кронштейны, вот подробно расписано Ссылка.
Дата:   21-11-17 17:45
А что один я придурок вклеил в днище?
Дата:   21-11-17 18:32
Чтож так критично то)))я к примеру тож бы с удоаольствием аклеил,если б показывал нормально,но...ни разу не далось добиться такойже картинки как на выносном.
