 Московское время 07:46:51
 Владивостокское время 14:46:51
 Риб зодиак сузуки дт140
Автор: drive2 (---.sevstar.net)
Дата:   21-11-17 02:47
Не выходит на глиссер, такой достался, не могу от него добиться , подскажите у кого такой риб или мотор?
 Re: Риб зодиак сузуки дт140
Автор: Серкап (---.178-71-76-107.avangarddsl.ru)
Дата:   21-11-17 02:50
Смешно вопрос как-то звучит, вы бы хоть фото что-ли выложили лодки-то
Дата:   21-11-17 02:54
Я обязательно выложу фото пока нет с собой
Автор: alexgr (---.092.075.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   21-11-17 04:33
ignat080880@mail.ru Игнатко однако, 140 кобыл и ворота от гаража на глист выведут!!!
Дата:   21-11-17 16:05
не выходит, компрессия в норме, давление в рампе в норме, на малом и среднем ходу идет нормально, даешь обороты до 3000 мотор орет а катер не идет, что может быть? винт поставил новый
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   21-11-17 16:21
Ну 3000 не так чтобы много чтобы катер на глиста выплюнуть.
Втопи до 4000-5000 оборотов, катер как выйдет на глиссирующий режим можешь тримом поиграть и газюльку сбавлять, если по экономичнее захочется. На 3000 вообще кто нить свои корпуса на глиста выплевывал?
Автор: Тёмик (93.188.45.---)
Дата:   21-11-17 16:33
Пойду попкорна наберу. ))))))
ЧТобы выйти на глисс, нужно тапку в пол дать, потом можно сбавлять. А можно и в полную тапку летать. Этого никто не запрещает! 3000 для лодочного мотора ни о чем! Это вам не машина! До 5500-6000 крутятся легко моторы лодочные. Так что не бойтесь газуйте до отказа!
Автор: Добрый Удав (212.73.99.---)
Дата:   21-11-17 16:42
Как версия, что винт не той системы (по диаметру ступицы).... ну, на ступицу то оделся, но завоздушивается выхлопом и не едет.
Попкорн и места в зрительном зале.
Дата:   21-11-17 16:50
Значит, у меня проблема с мотором ? больше 4000-4200 не раскручивает и до 3000 работает приятно посвистывает а дальше арет и дрибезжит бурлит и быстрее не идет
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   21-11-17 16:54
drive2 писал:
Думалось 3000 это средние + - обороты для плм. А тут как то . Я тоже пошёл за пивом и в зал.
Дата:   21-11-17 16:56
drive2 писал:
Возможно винт не правильно подобран. Какой сейчас винт стоит?
Диапазон макс. оборотов у этой СУЗЫ 5600-6200 об/мин.
Диапазон винтов 13-25 "
Если у тебя такой не докрут, то скорее всего под комплект подобран не правильный винт. Характеристики РИБа скинь ради интереса.
Дата:   21-11-17 17:00
винт поставил новый диаметр 13 шаг 19, мотор старый suzuki DT140
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   21-11-17 17:04
drive2 писал:
А если снять винт и тапку в пол, мотор крутит сколько оборотов?
Дата:   21-11-17 17:05
зодиак yl600rl, 6м,на 2.5м, мотор до 150, осадка 0.4,грузоподьемность 1550,,
непробовал
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   21-11-17 17:21
Похоже не хватает упора винту.
Причины.
1.Высокая навеска мотора.
2.Неправильные параметры винта.
3.Перфорация выхлопа через ступицу.
Дата:   21-11-17 17:39
march62 писал:
> Причины.
Как ему упора не хватает, если он не раскручивается? Если бы не хватало упора, то мотор бы ревел и привышал допустимые 5500 оборотов. Не так ли? Т.е. бы ло бы проскальзывание винта в воде. А тут мы его не видим, вроде как, так как он не поднимает обороты выше 4000. Видимо черезчур тяжолый винт, получается, как бы. Нет?
Дата:   21-11-17 17:42
может тахометр врет,
Дата:   21-11-17 18:19
Тёмик писал:
> march62 писал:
> > Причины.
> Нет?
Невнимательно прочитал да ,что недокручивает.
Либо мотор неисправен, либо корпус набрал воды и весит как танк.
Дата:   21-11-17 18:40
воду слили литров 200 было пошел получше но не то, мотор поднялся после этого на 6-8 см.
Автор: 33alex (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-11-17 19:41
drive2 писал:
> 6-8 см.
Надо еще все кирпичи выгрузить.
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   21-11-17 19:51
33alex писал:
> drive2 писал:
> на
> > 6-8 см.
И надуть.
Автор: MOPPOZZ (176.114.188.---)
Дата:   21-11-17 20:07
Мотор ДТ 140 , давление в рампе . Я правильно прочитал ?
Дата:   21-11-17 20:16
не понял про кирпичи?
Дата:   21-11-17 20:18
мерили в нем давление было около4 прочистили форсунки, клапан поставили мерим 2.5 мастер сказал как по мануалу
Автор: metrogoldenmaer (91.107.100.---)
Дата:   21-11-17 20:33
ага а мотор ДТ140.
о каком давлении в рампе речь?
Мороз тоже глазастый.
Дата:   21-11-17 20:35
мотор ДТ140 какая рампа какие форсунки?
Автор: Илья ОГАТОВ (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-11-17 20:44
У вас риб на телеге? К телеге ремнями пристёгнут?
Может ремни отстегнуть?
Дата:   21-11-17 21:07
вам смешно, а я второй месяц мучаюсь
Дата:   21-11-17 21:09
точно не знаю наверное штатные форсунки
Дата:   21-11-17 21:11
А прежний владелец таких проблем не знал?
Дата:   21-11-17 21:19
Что то странное! Попахивает тролением форумчан! )))))) Ахахаха
Фото лодки, мотора, немного облегчат понимание. Можно без колпака и так далее.
Так же нужно понимает высоты транца и мотора? Может у вас Л нога на транце С? или наоборот?
Блин видео сего порцесса еще лучше бы облегчило наши головы, от выдумывания всякой хрени и переключило бы на вангование по причино-следственным действиям.
Автор: mg_boat-saler (---.obit.ru)
Дата:   21-11-17 21:25
Вчера, походу, об этом ТСа и просили (дать инфы по более)... но видать трудности с этим....
Дата:   21-11-17 21:39
седня сьезжу на причал все пофоткаю , прежний хоз говорит летала, но забирали с берега , после него мы ее немного притопили, выкачали, прсушили, поменяли винт и дальше все по очереди компрессия, давление, и все больше наши Севастопольские спецы нехотят заниматься говорят мотор старый выкинь,поменяй, легко сказать за лодку токо расчитался а она идет со скоростью 15-20 км и все а жрет какбудто летит поэтому никакого кайфа . Это у меня первая серьезная лодка. поэтому сильно не прикалывайтесь
Дата:   21-11-17 21:51
Зачем винт меняли, прежний какой был?
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-11-17 21:54
и с мотором определись 2 или 4 такта
Дата:   21-11-17 23:48
Спарка "Вихрей", я думаю, спасет отца русской демократии :)
Автор: Александр(Самара) (---.opera-mini.net)
Дата:   21-11-17 23:56
Воздух в болонах после притопления меняли??? Может влаги набрать и вес увеличить...
Форсунки надо обязательно заменить на моновспрыск...
Автор: Птицевод (---.169.226.43.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   22-11-17 00:29
Вот зодиак со 115 сузой. Фырит при любой загрузке.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   22-11-17 00:37
в зале места еще остались ? )) посижу, понаблюдаю. Думается на 140 силах риб должен в космос улетать
Автор: Сухарик (2.95.105.---)
Дата:   22-11-17 00:56
Сергей198 писал:
Вместе с привязанным прицепом :))))))))
Дата:   22-11-17 01:26
drive2 писал:
Необходимо свечки поставить. В храме!!!
Дата:   22-11-17 01:27
Тёмик писал:
> или наоборот?
Так это же ИГНАТ. По нему все соскучились...
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   22-11-17 01:31
пишет игнатка понятно.
почитал наверно мою тему в те времена в начале сезона, когда Викинг с M300 вяло выходил на глиссер
Дата:   22-11-17 02:12
2такта
Дата:   22-11-17 02:17
Дата:   22-11-17 02:18
Дата:   22-11-17 02:30
Дата:   22-11-17 02:35
лежаки в комплекте ?:)))
Дата:   22-11-17 02:38
Кто такой Игнат???
Дата:   22-11-17 02:40
Да и кресло на лыжах тоже
Дата:   22-11-17 02:51
drive2 писал:
> 2такта
а у 2 такта есть форсунки и рампа ?
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
33alex писал:
> drive2 писал:
А если ТС чистокровный крымский татарин, тогда походу в мечеть бежать надо?
Дата:   22-11-17 02:55
у этого вроде есть
Дата:   22-11-17 03:05
есть предположение что он заржавел
Дата:   22-11-17 03:33
спасибо за помощь
Дата:   22-11-17 03:38
Дата:   22-11-17 03:48
DT — 2-х тактный
DF — 4-х тактный
Дата:   22-11-17 04:08
DT140, 1996
- электронный впрыск топлива
- в системе зажигания (Micro-Link Ignition) используется компьютер, который контролирует процесс горения и прочие факторы
- система впрыска масла, которая позволяет отделить маслозаливную горловину
- система контроля работы двигателя (Engine Monitoring System) следит за уровнем масла и охлаждающей жидкости
Спецификация:
Двухтактный, 4 цилиндра, рабочий объем 1 773 куб. см., максимальная мощность 103, 0 квт (140 лошадиных сил)
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-11-17 04:32
drive2 писал:
> Кто такой Игнат???
Страшный чел...;-))
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-11-17 05:07
Может стоит днище от водорослей почистить.)))
Дата:   22-11-17 05:17
drive2 писал:
> Кто такой Игнат???
Страшный чел...;-))
А я причем??
Дата:   22-11-17 05:18
Чистил не помогает:)))
Автор: Александр(Самара) (178.45.42.---)
Дата:   22-11-17 05:29
У этого мотора есть датчик текучести масла, стоит в магистрали от маслобака к движку. Найдёшь в маслошланге к нему подходят провода. Сними его и промой в бензине и будет тебе счастье.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   22-11-17 05:33
drive2 писал:
> drive2 писал:
> > Кто такой Игнат???
> Страшный чел...;-))
> А я причем??
Задаёшь вопросы, как страшный чел.
название зачётное - драйв !!)))
Номер этого датчика 39
промыть сам датчик ?
Дата:   22-11-17 05:36
Да, в нём стоит сетка и крыльчатка, как только начинает херово вращаться так комп гасит обороты на движке
Дата:   22-11-17 05:38
У вас была такая проблема из за этого датчика? неразвивает обороты?
Дата:   22-11-17 05:42
Да когда то у меня была сузуки дт 100, Мотор отличный, но этот датчик много нервов попортил.
Автор: Серкап (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   22-11-17 05:45
Мне страшно представить расход этого монстра в полную тапку. Интересно, сколько рублей в час он жрёт на максималке (масло тоже считать)?
Дата:   22-11-17 05:46
Ок все понял завтро займусь, все перепробовал 3 мастера приезжало,уже руки опустились,
Дата:   22-11-17 05:47
drive2 писал:
Дай полные данные лодки и мотора, а то может у тебя транец XL а нога у мотора L
Дата:   22-11-17 05:49
вы не сразу его вычислили что датчик текучести?
Дата:   22-11-17 05:50
Серкап писал:
Как это не странно но у меня сузука дт 100 жрала очень мало что то около 30л.ч
Дата:   22-11-17 05:51
Нет, спустя сезон.
52л в час по характеристикам (сам еще не засекал)+ масло только за 600р литр
Дата:   22-11-17 05:57
совместимость нормальная после прежних хозяев я же мотор не снимал у них вроде как летала это пока стояла пару лет, что то случилось, завтро займусь датчиком текучести масла
Дата:   22-11-17 06:02
Проверь и промой ещё фильтр масленый под номером 36
Дата:   22-11-17 06:05
Александр(Самара) писал:
На максималке? В жизни не поверю! У меня Я-100 4т жрёт 40 и не давится, а тут 140 2т 30, данунах
Дата:   22-11-17 06:11
А какой минимальный двигатель нужен для этой лодки чтобы выплюнуть ее на глисс по мнению форумчан, имеется ввиду исправный и с подобранным винтом...
Дата:   22-11-17 06:12
Серкап писал:
> 140 2т 30, данунах
Александр писал что у него 100-ка жрала
Дата:   22-11-17 06:18
Да хоть и 100-ка, 30 литров для 2т мотора это очень мало
Дата:   22-11-17 06:20
CrazyPerch писал:
Одного шкипера и 30-ка вытолкнет, РИБ не очень большой-то, примерно 5-5,5 метров
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата:   22-11-17 06:24
У меня 30-ка выводит четверых на РИБе 440. А этот, наверное, в одного и двадцатка должна поднять
Дата:   22-11-17 06:29
6.2м ,11 человек по судовому билету + капитан
Дата:   22-11-17 08:09
Вот в следующем году к расходу топлива наверное по другому относиться будем.. При обещанных 52 руб за литр 92-ого, после ввода очередных акцизов с 1-ого января..((
Дата:   22-11-17 15:38
Пляяяяя...... а я мотор с 30-тки 2 такта на 60-тку 4 такта менять хочу. Много разница в еде у них будет?
Дата:   22-11-17 19:13
Тёмик писал:
Ну, процентов на 25-30 в плюс, минус масло..)
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата:   23-11-17 03:10
drive2 писал:
> текучести масла
Как дела?
Дата:   23-11-17 15:14
вчера не снял сьездил, добрался до него, дождь идет и идет, это белый, квадратный? размером со спичечный коробок? очень неудобно его достать, но ничего сегодня солнце, хотя холодно +8, а когда я его со шланчика отцеплю масло польется?
Дата:   23-11-17 16:39
Да
Автор: PuntusP (46.32.85.---)
Дата:   23-11-17 19:41
Послежу пожалуй...
Дата:   24-11-17 19:08
датчик снял, а подскажите как этот герметик заплавленный убрать? с болтов
Дата:   24-11-17 20:16
Его не надо разбирать, я так его промыл очистителем карбюратора.
Автор: сергей161 (---.107.254.80.donpac.ru)
Дата:   24-11-17 20:42
у меня DT140 в разборе мотор есть, может надо запчасти б/у?
Дата:   25-11-17 16:04
А я отковырял герметик раскрутил и убрал сгусток размером с 10коп из той сеточки собрал, но в море вчера не выходил седня пойду испытаю.
Дата:   25-11-17 16:13
а бензанасос скоко будет стоить?
Автор: Тёмик (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   26-11-17 02:15
Ну как там дела? Попкорн заканчивается. ))))
На самом деле интересно, удалось ли победить проблему или нет? Чес слово, переживаю за автора. Вбухать столько денег и на тебе.
Дата:   26-11-17 17:15
Пока не прокатило, после чистки фильтра в датчике текучести масло мотор зароботал помягче, и обороты резвее набирает но до 3-3.5 тыс. оборотов, дальше не раскручивает что может быть еще?
Дата:   26-11-17 17:23
седня еще помучаю попробую видео снять
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   26-11-17 23:50
drive2 писал:
Там ещё сам фильтр стоит перед датчиком, его тоже чистил?
Дата:   27-11-17 15:32
У меня сразу с маслянного бочка идет этот датчик в нем была сетка, позже выложи видео.
Дата:   04-12-17 14:57
доброго времени не могу видео разместить подскажите пожста.
Автор: Александр(Самара) (80.234.55.---)
Дата:   04-12-17 19:11
Вначале на ютуб, затем сюда ссылку.
Дата:   05-12-17 15:53
Вот неочень получился сюжет Ссылка.
Дата:   05-12-17 16:09
газ на полную 3000-3200 больше не раскручивает и гул неприятный
Дата:   05-12-17 16:40
Винт какой шаг?
Когда резко газ полный даёшь что происходит?
Автор: Caveman (77.35.184.---)
Дата:   05-12-17 20:24
Вроде, мотор сильно загублен, нет?
И на фото обрастания почти до самого колпака, и на видео такое ощущение, что слишком глубоко нога опущена, бурун почти из-под самой головы. Или это мне кажется...
Дата:   05-12-17 23:54
Похоже что то с установкой мотора не так. ИМХО. Чет странное какое то явление.
Дата:   06-12-17 00:36
Полный газ на моторе есть?
Дата:   06-12-17 03:04
винт 13*19 новый поставил
Дата:   06-12-17 03:07
ну до конца рычаг поднимаю он как будто в разнос на тахометре 3200 и все
Дата:   06-12-17 03:10
на фото обрастания видны до слития воды и после 8-10 см разница, мотор поднялся
Дата:   06-12-17 03:22
когда с места в полный газ подрывается но до 3000
Автор: Hip183 (---.2com.net)
Дата:   06-12-17 04:40
На месте больше 3000 раскручивает?
Если без машинки, прям с мотора где дроссель.
Автор: Александр(Самара) (178.45.111.---)
Дата:   06-12-17 05:18
drive2 писал:
Возьми 17 попробуй.
Может тах врёт?
Дата:   06-12-17 05:20
Ты можешь сказать как кавитационная плита находится относительно днища ?
Автор: Седых Павел (217.118.95.---)
Дата:   06-12-17 07:01
Дык в полгаза едет, видно же по видео, не могла рубашка газового троса соскочить с посадочного места?
Автор: Коля63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-12-17 18:16
поже что мотор встал в аварийный режим.ИМХО
Дата:   06-12-17 20:11
А что такое аварийный режим как с него выходят ?
Автор: metrogoldenmaer (91.107.101.---)
Дата:   06-12-17 20:19
я так понял аварийный режим это когда зажигание ограничивает обороты мотора на каком то уровне.
типа малый уровень масла в бачке, перегрев или перекрут мотора.
Дата:   06-12-17 20:20
выходит из этого режима тогда, когда будут устранены проблемы из за которых наложено это ограничение.
Дата:   06-12-17 22:11
drive2 писал:
зумер в машинке работает?какие проиборы стоят?если мотор встал в аварийный режим.то должно сработать предупреждение звуковое(по количеству сигналов можно определить ошибку).рядом с кнопкой трима на поддоне есть кнопка снятия сигнализации пл уровню масла .
Дата:   09-12-17 14:38
Допытался у прежнего хозяина что с пищалкой, он ее отключил отрезал проводок, седня постараюсь узнать код ошибки.
А большая красная кнопка на поддоне не реагирует.
Автор: Hant86 (---.hm-ugratel.ru)
Дата:   09-12-17 18:20
Всё интересней и интересней, я думал триллер, а тут на детектив похоже. Следим дальше.
Дата:   09-12-17 18:24
В мануале нашел коды ошибок?там вариантов не много.
Дата:   11-12-17 07:08
Глядиш к сезону разберетесь! Слежу за темой.
Автор: Hip183 (185.13.35.---)
Дата:   31-01-18 21:36
drive2 писал:
Получилось разобраться или нет?
