 Московское время 19:28:26
 Владивостокское время 03:28:26
 Помогите подобрать винт на меркури 60
Автор: JekDek (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-11-17 13:26
Доброго дня, со 115 не вышло... не суть.
Лодка "смокер крафт"длиной 5.4 метра
Сейчас есть меркури 60 efi
На 14 винте скорость 60 обороты 6000
На 15 винте скорость 57 обороты ~5600-5700.
Данные взяты со штатного тахометра + GPS с телефона, загрузка ~150 кг.
Хочу взять винт 4 лопастной, какой брать 14 или 15?
Навеска мотора +5.5см от киля.
 Re: Помогите подобрать винт на меркури 60
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   20-11-17 14:13
Спитфаер 14й шаг и бери
Автор: 7208021 (5.35.20.---)
Дата:   20-11-17 16:09
Только недавно закончил тестить у себя СпитФайеры.
Было :
БлэкМакс 14 шаг обороты 5950 скорость 60-61
Поставил СпитФайер 14 шаг Обороты 6100 скорость 58-58.5, выход на глиссирование быстрее, мотор работает ровнее :))
Поставил СпитФайер 15 шаг Обороты упали до 5800 скорость 59.5 все остальное, по моему, чуть хуже 14 шага ... как на БлэкМаксе
Отношение к нагрузке не смотрел ... а надо было.
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   20-11-17 16:15
Присоединюсь к 14 шагу )
Спитфайр, подобранный под максимум оборотов на старте - это что то с чем то.
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-11-17 17:17
И 13 шаг под нагрузку не забудь.......
Дата:   20-11-17 17:47
Sorento писал:
Не надо ему 13. 14 будет на все случаи.
Дата:   20-11-17 18:29
Я когда несколько лет назад в Нептун 450 четверых посадил, сразу с 13 шагом винт захотел.....
Дата:   20-11-17 18:55
Дак у вас поди и не спитфайр был )
Дата:   20-11-17 19:14
Был обычный Макс, зато мотор похоже первый в новом корпусе в России.....
Автор: JekDek (91.203.238.---)
Дата:   20-11-17 19:37
По винту понял, в этом году поставить 4-х лопастной винт не успею, скоро река замерзнет, покупку отложил на след. сезон.
Коль тут собрались опытные Мерководы, подскажите, смарт крафт стоит ставить на 60-ку или обойтись обычными аналоговыми приборами?
Дата:   20-11-17 19:51
7208021 писал:
А триммом не пробовали поработать? При изменении угла атаки (отведении от транца), обороты и скорость повышаются.
Дата:   20-11-17 19:59
JekDek писал:
Тут вопрос кошелька и личных предпочтений. Со СмартКрафт получите больше информации, если она вам необходима
Автор: 7208021 (46.39.42.---)
Дата:   20-11-17 20:04
А как же иначе, конечно пробовал. Причем трим на 15-том шаге возможный был несколько меньше ... прохват наступает раньше. 14-тый шаг СпитФайера понравился своей динамикой старта и набора скорости, показалось двигатель работает чуть мягче. Но малая потеря скорости у меня случилась. Тем не менее решил взять его для себя на следующий сезон. Если нужна скорость - лучше БлэкМакс 14-го шага. У меня получились такие выводы на лодке 400 кг весом. Но ... осень ... все в попыхах немного (товарищ тащит "сделать последний заброс"). Летом вернусь опять к этому и еще раз посмотрю разницу с БлэкМаксом, но уже ... "тщательней" ... и куплю, понравился. Лодка была на легке, 1-2 чел, надо еще посмотреть 3-4 чел хотя бы. Может кто еще поделится мнением, еще ТрофиСпорт интересует ... Было бы интересно.
Дата:   20-11-17 20:14
а необходима ли она? вот в чем вопрос?
С одной стороны будет достаточно тахометр, вольтметр, указатель трима, спидометр, уровень топлива. Все это будет в аналоговом виде, на панеле (место есть). Очень приятно глазу, мое мнение.
С другой стороны смарткрафт, который добавит расход топлива, моточасы и ошибки, но это все будет в одном приборе.
Евгений 77, подскажите сколько сейчас стоит смарт крафт, датчики (если нужно) и комплект проводов подключения к мотору? Нужны данные трим, спидометр, тахометр, уровень топлива, вольтметр, расход топлива.
Дата:   20-11-17 20:20
У меня сейчас 5 круглых приборов в ряд. Картплоттера нет. Слева направо
1.Глубинометр
2.Магнитола
3.Указатель трима
4.Меркмониторэкоскрин (выведены обороты, темепература, вольтметр)
5.Указатель уровня топлива.
Дата:   20-11-17 20:45
Провода к мотору не нужны, все есть в косе с машинки. Нужна будет обязательно соединительная коробка+терминатор(резистор заглушка)
Для трима нужен цифровой датчик, для спидометра тоже с чего то нужно получить информацию. Как вариант установить АктивТрим, с ним и датчик трима цифровой будет и показания GPS для спидометра можно снять. СмартКрафт приборы можно и стрелочные поставить, будет красиво, функционально но дорого((((
Что бы Иван не ругался, цены тут писать не буду
Автор: CrazyFisher (185.117.144.---)
Дата:   21-11-17 15:27
Неужели лодку 5,4 тянет 14 винт??
Я на Волжанку 46 в данный момент в раздумьях какой винт подобрать, мотор куплен.
Вот думаю 13 или 14. Будут рыбалки 3 человека (кг по 80 каждый).
Дата:   21-11-17 15:36
Бери оба этих винта, 14 на повседневку, а 13 под загрузку
Автор: RuBiker (---.146.vlan.static.atknet.ru)
Дата:   21-11-17 16:02
CrazyFisher писал:
Мою Москву2 с двумя тушками тянет дор 55 км\ч разгонял на 14 винте, он у меня как основной под загрузку до двух и дальние переходы, 13 винт как грузовой, им поднимал на глисер 7 человек и груза кг 100. Все винты солас 11.1*14*13 алюминиевые.
Дата:   21-11-17 17:07
Евгений 77 писал:
Сразу 2 пока не потяну, еще полно затрат, пока куплен мотор и лодка.
Начать нужно с чего то, потом конечно прикуплю.
Дата:   21-11-17 17:35
14 спитфаер тогда бери
Дата:   21-11-17 19:11
>CrazyFisher
Тоже думал что будет беда, но лодка довольно ходкая и не очень широкая (для своей длины) + она видимо дюралевая.
Дата:   21-11-17 19:28
А вес лодки то какой ?
Вот мое видео на СпитФайере именно 14-том, вес 400 кг, 2\3 бака,в одного человека и лодка меньше, конечно. Мотор Мерк 60. Но выстреливает спитфайер здорово, мне понравилось. Там три старта, первый "от солнца и пирса" с прижатым тримом - нос практически не поднимается при выходе на глиссирование, остальные с тримом в среднем положении - нос вылетает вверх. С двумя ездоками, по моему, аналогично, без изменений. Думаю не про скорость, но для всего остального для лодки 5.4 с таким мотором (если так получилось) спитфайер может дать плюсы .Еще бы сталь ТрофиСпорт 14 -го шага попробовать, у него диаметр больше, хотя геометрия может быть и другой, не факт аналогии. Может у кого есть опыт такой ?
Дата:   21-11-17 20:56
Вес не знаю :-)
Весной буду тестить винты, у нашего меркодилера, очень правильное и лояльное отношение к винтам. Берут предоплату, если винт не подошел, то его можно вернуть/обменять.
Дата:   24-11-17 15:09
Задам здесь же вопрос. С шагом вроде определился, а вот с дробями не ясно...3/8 или 1/4 предпочтительней.
Напомню подбираю на Волжанку 46
Дата:   24-11-17 19:09
Ссылка. Такой.
Дата:   24-11-17 20:07
>> про Волжанку 46
Вроде БлэкМакс 14-го шага стандартный идет 10 3\8, и парт-намбер у него стандартный. По скорости у меня на лодке 400 кг он дал 5950 обороты и скорость 60-61 - это лучшие показатели, которых удалось достичь. Винт 1\4 тоже приметил потом, у него артикул немного другой (в плане набора цифр отличается от текущей нумерации Меркюри). Была такая мысль : диаметр у него чуть меньше, может раскрутится чуть больше и еще добавит 1-2 км, если в геометрии они схожи. Но это надо понять сначала (может кто подскажет из знающих) - в чем разница у них. И пробовать. А так стандарт - 10 3\8.
По поводу СпитФайера, который советуют по ссылке : пробовал, у меня (лодка 400 кг) дал чуть меньше скорость (1-2-3 км), но динамика понравилась больше всего (разгон, выход на глиссирование, меньше вибронагруженность ). Обороты при этом были 6100. Понравился, для тяжелой лодки вполне вариант, рассматриваю как второй винт ... если ТрофиСпорт сталь 14 шага не попробую ... голову то уже понесло в этом плане :)).
