| Московское время 20:50:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:50:18 |
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата: 25-11-17 08:24
Да не собираемся мы портить лебедку...Товарищ установил Мин Коту в Салют 480(в якорный рундук) а якорь ,по скудоумию, прикупил на 6 кг.При сбросе якорь не уходит ,не хватает веса,потом глянул в мануал,а там черным по белому:от 9(мин)до 18(макс)кило необходимо....ну и попросил узнать,можно ли чего на колхозить.Вот и все.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 25-11-17 08:46
Странно как то. Я не одну сороковку установил. И в ящик якорный прятал. И всегда хватало 5 кг якоря для сброса.
Посмотри микровыключатель на подпружиненой оси. Может он не отрегулирован?? Поэтому сброс и барахлит. Для сброса достаточно потянуть за шнур с усилием 3-4 кг.
Дата: 25-11-17 09:27
Или как нить объясни ,где оно находится....Спасибо.НУ а на хрен производители тогда пишут,про мин.вес якоря 9 кило,если 4-5 достаточно....?
Дата: 25-11-17 09:44
№45 на рисунке. Это микровыключатель.
На оси барабана квадратная втулка №40. Она двигается в пазу боковины и подпружинена пружиной №39. Микрик крепится двумя винтами 37 и гайками 36. Бывает и гроверки стоят. Если нет, то поставь.
Работу микрика проверить можно и не разбирая всю лебедь. При нейтральном положении кнопки потяни слегка за фал. И слушай - микрик должен щёлкнуть. Когда отпустишь фал снова щёлкнуть.
Натяжение фала включает и выключает его. Пружинку не потеряй. Если она стоит. Бывали случаи, что и не было её.
Дата: 25-11-17 12:47
ОК,так в чем смысл регулировки то?Можно делать усилие вытягивания фала сильней ..или слабей?
Дата: 25-11-17 14:19
Legish писал:
> ..или слабей?
По идее усилие заложено в пружинке. А микрик только как конечник должен работать.))) Когда якорь ложится на дно он должен останавливать сброс. Ну и вытравливает фал при нажатом сбросе.
Автор: татарин (43.249.185.---)
Дата: 25-11-17 16:10
Не знаю как у людей работает с 4 кг якорем, у меня на 8-10 только работал. Да и честно говоря Вещь с сомнительной пользой. Встать нормально не получается. Пока якорь опустится тебя уже унесет если ветер и волна.
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 25-11-17 16:13
Сними крышку лебеди. Только аккуратно. Там провода коротковаты. Желательно, чтобы кто то помогал придержать её. Груз 3.5 кг подвесь на фал и попробуй сделать сброс. Если не сбрасывает, то передвинь микрик немного ближе к валу. Там можно чуток регулировать.
Если не поможет, то пружинку подбери. Если нет возможности подобрать пружинку, то надфилем углуби чуток канавки на боковойс стенке , в которые садится пружинка. Только не усердствуй сильно. Там не много надо.
Дата: 25-11-17 16:32
Во мля задача...как бы не накосячить...ну да ладно,будем пробовать.Тут без стопки не обойтись....Тем более снег повалил...
Дата: 25-11-17 16:41
Чтобы снять пружинку надо вынуть стопорное колечко, потом сдвинуть плоскую шайбу к барабану, поддевая пружинку с язычка на стенке. Аккуратно, она прыгать любит. Лучше сразу нитку или леску тонкую привяжи на виток. Тогда искать два часа не будешь.)))
Дата: 25-11-17 16:42
Legish писал:
Тут без
Снег! Мечта.))) У нас дождь всю ночь шёл .
Дата: 25-11-17 18:30
Да это и не снег,так,под@ибон какой то...только в грязь разведет...До снега в Астраханской обл .думаю еще далеко. kness,спасибо за участие...если что,обращусь...
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 25-11-17 19:44
Legish писал:
> что,обращусь...
»спасибо,конечно,хорошо,но результат настройки пружины микрика не помешал бы,тоже пару раз на глубине лебедь "зависала.
