| Московское время 18:21:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:21:31 |
Автор: Александр Иванченко (176.59.117.---)
Дата: 20-11-17 01:12
Добрый день всем! Читал, что ветерок 9.9 сделан на основе Ветерка 12. А есть где нибудь отличие Вет 9.9 ль Вет 12? По каталожным номерам. Например вместо капота № Стоит капот № . Вместо жиклера № стоит жиклер № и т.п.? Или , насколько трудно сделать В9.9 на основе В12, что бы он от оригинала не отличался (и стал с мощностью 9.9).
Автор: федот68( Калуга) (2.92.83.---)
Дата: 20-11-17 01:45
Насколько помню , одно из главных отличий - струбцина.
На 9.9 она уже нормального размера.
А на 12 - как на 8.... Только под тонкофанерные транцы....
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-11-17 01:56
Александр Иванченко писал:
> мощностью 9.9).
На ветерок 9,9 установили карб К-493 и он типа стал выдавать 9,9 сил. Еще вроде есть приливы под верхний стартер. Ну и маховик свой. Если нужен для нерегистрата, то думаю попробовать в какой нибудь конторе заверить дефорсировку. А лучше купить доки и наклейку от В8.
Автор: Толяныч (178.187.214.---)
Дата: 20-11-17 11:02
Григорий Б. писал:
+++ Ептыть . Лучше задуматься -- а что ж я пишу и на хуа .. Согласно Федеральному Закону ФЗ-36 от 2012 года маломерные судна с массой установленного мотора до 200 кг и мощностью мотора до 8 квт ( а это 8 квт х 1,36 = 10 .8 лс ) не подлежат регистрации !!!!
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 20-11-17 11:47
В разные годы были разные В-9.9.
Сначала вся разница была в карбюраторе К-493.
Следующая модернизация по контракту УМЗ с Бариновыми
привнесла верхний запуск с другим маховиком и приливами на картере
и струбцины под толстый транец с фиксатором откидки на нейтрали.
