| Московское время 23:06:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:06:26 |
Автор: Nortfull (31.173.103.---)
Дата: 17-11-17 14:46
Как и обещал ранее на этом форуме, выкладываю реальную информацию о лодке Орионбот 49 фиш, от покупки до эксплуатации.
Заказал я лодку в апреле, изготовить её должны к 20 июня. Лодку заказывал чисто для рыбалки и перевозки груза. Из дополнительной комплектации; бак 50л., межконсольная дверь и стекло ну и несколько моих хотелок-переделок; резервуарчик для датчика эхалота (обсуждали на форуме), межконсольная дверь открывается внутрь лодки (очень удобно), врезка врезной машинки газ- реверс, рым и ручка на носу лодки тож удобная штука. При заказе я договорился что заеду посмотреть как строится моя лодка. Всё это обошлось со скидкой 238 т.р. + прицеп 49 т.р.
Не буду описывать детально саму покупку лодки, скажу что Владелец производства встретил достойно, помог разобраться с электрикой на прицепе машина. По некоторым обоюдным причинам у меня не хватило денег 17 т.р. и под чесное моё слово что долг отдам через меесяц Анатолий пошол мне на встречу.
И вот я счастливый владелец лодки, а домой ещё 2500 км.
Дата: 17-11-17 16:27
Июль я работал на вахте. В августе установил мотор. Но просчитался, установил мотор низко на одну дырку. Но Бог с ним, быстрей на воду. Хочу сразу сказать что до этого у меня были ток совкастрюли, Крым- 1год и последних лет 15 юзал на Казанка 5м2, так вот буду сравнивать некоторые ходовые качества Козы и Ориона. Так получилось что первые два выхода были в большую волну, ну просто писец, 9 вал. Вода хлестала и через нос и через борта, мокрые все были. Жалко было лодку, но Орион с достоинством выдержал поход в 50 км в одну сторону и обратно. Ходовых качеств лодки при такой волне я не испытал. Единственное понял что выход на глис очень быстрый уже при 2 тыщах лодка глисирует, так как козе надо было крутить минимум до 3500.
Дальше пошли испытания по узким, с крутыми поворотами и быстрым течения речкам. Оказалось поведение лодок при поворотах очень разное, это примерно как задне и передне приводный автомобиль. На козе я на полном ходу заходил до средины поворота, сбрасывал газ выворачивал до упора руль и опять полный газ. У лодки как бы перед оставался на месте, зад лодки подварачивал и лодка красиво заходила в поворот, тушки сидящие зади крепко цеплялись за борта и молча материли капитана, при повороте горизонт лодки практически не менялся. А Орион оказалось ведёт себя по другому, при повороте надо расчитывать скорость и радиус поворота так как лодка поворачивает носом, при этом делает большой крен в сторону поворота. Ещё пришлось научится приставать у берега так как инерция Ориона больше чем у козы, это я понял после того как несколько раз шмурдяк с пасажирами улител в переднюю часть лодки.
О скорости, на Орионе максимальная 57 км/ч, максимальные обороты 4900, тогда как у козы была 62км/ч, максимальные обороты 5050 с мотором мерк 60 ефи, винт Мичиган аполо шаг 15. По загрузке даже можно не сравнивать. 6 тушек все за сто кг, шмурдяк, резиновая лодка с мотором, три мешка рыбы. Винт ставлю с шагом 13. Крутит до 6000. Тащит токо в путь, козе это было-бы не под силу.
Да забыл о триме. Козу легко можно было пустить в дельфинирование, а вот от Ориона я дельфина не добился, теперь меляки прохожу на скорости, чисто поджимая мотор пряча за транцем.
По качеству изделия в принципе я доволен на 4, есть не которые не доделки по мелочи, резинки на бортовых полках слетают, заклёпки на стойках стекла отлетели при первом выходе, но это всё поправимо.
Заказал сейчас тент и складные сидушки, хочку поставить на рундуки,
а на зад большой диван- рундук шириной 50 см. Жду рекомендаций по дизайну.
Ну где-то так, задавайте вопросы. Отвечу, где фотку выложу.
Дата: 17-11-17 16:38
Ну вот не знаю, единственный плюс этого завала это при посадке с берега. А то одни можно сказать минусы. По большому счёту на скорость не влияет.
Дата: 17-11-17 16:48
Не стекла, а упорные стойки, возле консольной дверки, закреплены были заклепками к рамке стекла. Вот заклепки и отпали, посадил на болты, теперь держатся хорошо.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 17-11-17 18:19
У меня младший орион,по скорости также как и прошлая моя трибяха,на глисс выходит быстрей,везет больше,управляемость шикарная,прохватов нет,мот висит вровень,инерция да,первый раз тоже чуть в берег не впилился)))
Автор: Nortfull (83.149.37.---)
Дата: 17-11-17 18:45
Евгений 77 писал:
> Глисс на 2000-это из области невероятного
> Винт не более 14 шага, недокрут слишком большой
на счёт невероятного, сам проверял, несколько раз. Кто не верит с открытием сезона выложу видео. А на счёт винта других нет есть Мичиган аполо шаг 15 сталь и родной мерковсий с шагом 13 люминий. При сравнении хода лодки на этих винтах, в скорости разницы нет, есть в оборотах, больше чем в тысячу и в расходе, сталь-15л/ч, люминий-19л/ч. До опредилённого момента загрузки лодки, дальше уже сталь на глисер лодку не вытягивает.
Дата: 17-11-17 19:11
mmaks писал:
> У меня тоже все резинки отваливаются,и на бортах и на консолях.
Приеду с вахты буду клееть, не кретично. Но хотелось чтоб уже с завода были приклеены. А то как обычно у нас купишь чего нить отечественного производства и начинаешь устранять недоделки.
Дата: 17-11-17 19:20
Самое смешное,что на моей лодке они тоже поотваливались,а она на воде еще не была)))
Автор: орк (31.173.101.---)
Дата: 17-11-17 19:59
Качество остекления я смотрю такое же унылое говно как на моём Виндботе ((( Говорят теперь из такого не делают уже ... Каждый сезон полирую - ничо так помогает ...)))
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата: 17-11-17 20:06
Но не на 2000 тысячах об.м. ))))
Дата: 17-11-17 20:08
орк писал:
> помогает ...)))
Да я даже не в курсе с чего сейчас делают, на моей стоит обычный поликарбонат 1,5 или 2 мм.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата: 17-11-17 20:15
Евгений 77 писал:
На 30ке минимальные обороты у меня были от 2800 до 3100 в зависимости какой винт стоит,меньше начинает сваливаться.
Дата: 17-11-17 20:24
Ну я выход на глис спецом проверял, под 60 мерком винт Мичиган аполо шаг 15 -2000 обор., с родным винтом алюминий 13 шаг где-то 2400 - 2500 . На фиг мне врать, есть свидетель. А так видео в июне выложу спецом для тех кто не верит.
Дата: 17-11-17 20:26
Nortfull писал:
Лично я не сомневаюсь,лодка способна на такое.
Дата: 17-11-17 20:33
Да кстати на моей лодке стоит бирка с максимальной мочность мотора 70 л/с. Есть возможность перескочить с литрового мотора на полторашку.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата: 17-11-17 23:11
15-й винт точно передоз, 4900 приличный недокрут. Подождём видео, у меня большие сомнения насчёт 2000 оборотов+глисс.
Автор: Sherh (188.17.47.---)
Дата: 18-11-17 01:16
Евгений 77 писал:
> А зачем так нос завален вниз?
А это чтобы когда осенним утром, ты вылез из спальника поссать, встал на нос лодки и приготовился далее шагнуть на берег. И в этот момент нога скользит по льду, попадает в эту петлю, тело по инерции летит носом в берег. Короче для сотряса и перелома. Ужос.
Дата: 18-11-17 01:22
DenisVoronin писал:
> По поводу оборотов, может имеется в виду глиссирование на 2000, а не выход на
> глис при 2000?
Да всё равно должна свалиться на таких оборотах.
Автор: steam (---.nts.su)
Дата: 18-11-17 01:42
Вот нормальная эксплуатация, чистый хардкор: алюминий и фанера. А то все в коврах и коврах. Сапоги по полчаса что ли отмывать от ила))) нормальная лодочка для своих задач.
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 18-11-17 23:37
А можно размеры кокпита озвучить? Интересная лодка, но у двухконсольки, судя по картинкам, не слишком много обитаемости остаётся.
"В порядке бреда" - пытаюсь представить, как возможна её доделка-эксплуатация в сегменте "семейной" лодки для отдыха, при условии с"ёмной палубы-капота и полурубки самостоятельного изготовления.
Дата: 18-11-17 23:49
Съемная палуба поможет,а полурубка будет не то что бесполезным,а и вредным девайсом,на своей думал в этом направлении,но никак...
Дата: 19-11-17 00:06
> ... полурубка будет не то что бесполезным,а и вредным
Блин... в полурубке то главный вопрос (((... Здоровья с годами не прибавляется, а хождение весной/осенью под крышей в Сарепте я оценил и отказываться не хочу ((( ...
з.ы. А размеры кокпита то какие?
Дата: 19-11-17 00:43
lednic606 писал:
Я думал трайдент купить для этих целей,там безболезненно хоть полурубку,хоть капот,хоть консоль,но не срослось.
Не,если убрать консоли,то и в орионе прокатит,но они вроде как доп.силовой элемент,и чегото мудрить удаляя их,мне кажется не айс.
Дата: 19-11-17 00:46
> ...Не,если убрать консоли,то и в орионе прокатит,но они вроде как доп.силовой
Так из-за консолей развесовка лучше(смещена к корме), лодка легче идет "на пятке", да и в "носовке" места "как в шкафу" будет ))))) ...
Удалять консоли не айс стопроц.
Дата: 19-11-17 00:59
На самом деле у ориона что капотник,что консоль на одном и том же уровне получается,и вот как раз консоли это место и сожрут,хотя если полурубку делать по типу сарепты...я то больше на НТ вариант смотрел.
Дата: 19-11-17 01:03
ХардТоп я не хотел бы рассматривать, т.к. всё таки иногда хочется и в открытой лодке прокатится.. да и привык я к сдвижной за 4 сезона - удобноажжуть )))) ....
Дата: 19-11-17 01:15
Nortfull писал:
Спасибо. А длина от консолей до задней переборки какая?
Дата: 19-11-17 01:24
Хорошо б сделать рундуки,да еще что бы можно их задвинуть вперед,ближе к консолям.Себе попробую сделать так.
Дата: 19-11-17 02:15
lednic606 писал:
Дык он тож съемный планировался,а в идеале сделать его мягким,типа тента,но под заказ это конские деньги,а по сему думал типа пенопласта со стеклом,или фпнеры,понятно что не совсем быстросъем,но в сезон хорошей погоды можно и снять и дома осьавить,а ближе к осени обратно воткнуть
Дата: 19-11-17 02:43
> lednic606 писал:
>..думал типа пенопласта со стеклом,или
> фанеры,понятно что не совсем быстросъем,но в сезон хорошей погоды можно и снять
> и дома оставить,а ближе к осени обратно воткнуть...
А, я про такой на свой Нептун-3 думал, по мотивам Финских лодочек, даже подглядел на одной из ))) ...
Автор: Nortfull (83.169.216.---)
Дата: 19-11-17 03:42
mmaks писал:
Это как? Хочу передние на рундуки, так надёжней и шмурдяк ложить будет куда. Ещё хотелось бы передние сидушки сделать под наклоном как у козы, а не ровно, на дальняя когда идёш расслабляешся. Зади тож хочу рундук, большой, может поделю на части. Пришла мысль, тут на форуме кресла складные продают, может взять 5, два вперед три назад на рундук. Как это будет выглядеть даже не знаю. На пол хочу линолеум постелить. Легче убираться будет. А также на борты наклеить тип шумки и чтоб вода и кровь с рыбы в днище не текла. также музыку вставить, ни как не решусь куда динамики, куда усилок. Если не тяжело кто что может подсказать, показать, посоветовать, буду очень рад. Заранее спасибо PS: Не забываете что лодка для рыбалки и перевозки слегка употребивших алкоголя пасажиров, через то всё должно быть крепко надёжно, как автомат Калашников.
Автор: mmaks (---.moscow.rt.ru)
Дата: 19-11-17 04:48
Типа салазок сделать,что б можно было двигать рундук с сиденьем вперед к консоли.Пока еще выбираю вариант как сделать.А по поводу дверки во внутрь отличная идея .Ух весной работы будет....
Дата: 19-11-17 05:11
mmaks писал:
Салазки это как кресла в машине получается. Тож идея отличная! А какие поставить, где взять? Варианты есть?
Дата: 19-11-17 05:16
Nortfull писал:
Пока не очень много))),зима,к весне чё нить придумаю)
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 19-11-17 18:34
Nortfull писал:
>... Салазки это как кресла в машине получается. Тож идея отличная! А какие
Может как вариант снять размеры с салазок от автосидений, изготовить длинные "по образу и подобию" и использовать "салазочную" часть автокресла но с рундуками-сиденьями лодочными?
Дата: 19-11-17 19:57
Nortfull писал:
> надо зайти в авто магазин глянуть, есть ли сам механизм и салазки. Спасибо.
От классики стопоц. есть, одна сторона с защелкой, вторая с рычагом-защелкой, между собой любой тягой(по месту) шарнино соединяются.
Думаю изготовить стальные полозья от классики нужной длины на листогибе не составит труда.
Засада может оказаться в том, что полозья придется приподнимать на 2-3см. от сланей для работы фиксаторов-защелок.
Дата: 19-11-17 20:49
Ктото делал тут на прог кажись,бех салазок,но там на крючках быстросъем,когданадо,вытащил и задвинул,забыл только кто...
Дата: 19-11-17 21:44
Nortfull писал:
> В идеале было бы у кого-то подсмотреть, а потом можно и усовершенствовать.
Вот тут немного видно как они выглядят и работают Ссылка.
"Гребенка" ВАЗовская может мешать на полу ((( ... можно посмотреть от других машин, с боковой просЕчкой фиксируемые
Дата: 20-11-17 02:30
Их же можно удлинить, ну скажем две сварить. Но с дугой стороны не хочется чтоб лишнего под ногами торчало.
Дата: 20-11-17 02:54
Nortfull писал:
На тех, что на последнем фото, удлинять надо только ту часть, которая к полу крутится, а она не высокая совсем и думаю вряд ли сильно помешает...
Дата: 20-11-17 02:59
Полюбуются что нибудь такое поставлю, надо полазить по магазинах, жалко у нас разборки нету.
Дата: 22-11-17 01:37
У нас лисы уже охренели совсем. Уже людям прохода не дают. Бегают по всему заводу. Дежурят возле дверей , жрачку выпрашуют как дворняги, а глаза такие добрые, что как не покормить. Приходят как с темнеет. Где-то к 4 дня.
Дата: 22-11-17 01:45
Офигеть!!! ))) ... Мы 8 апреля на остров ездили сезон открывать, то же лися подходила.. крупненькая такая... ток когда подозвать решились - боком-боком и свалила :))))) ...
Дата: 22-11-17 01:53
Бойни такие тут устраивают из за косточек. Вообще сначала одна пршол а потом две Сшас уже три ходит, скоро песцы прийти, до конца зимы подозреваю целый зоопарк будет.
Автор: Nortfull (---.yota.ru)
Дата: 22-12-17 17:32
Ну вот наконец приступил к у комплектации салона, постелил ленолиум на слани. Ну может и для кото и колхоз, а для меня чисто в практических целях.
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата: 22-12-17 19:15
Nortfull писал:
Может конечно и так. Но я выкинул после первых покатушек. Мокрыми- босыми ногами ходить было не возможно. Очень скользко.
Дата: 22-12-17 19:33
LUBITEL писал:
> Nortfull писал:
> Ну
За двадцать лет стажа водомоторника босыми ногами ходил в лодке раз пяток, а то и меньше. А вот грязь из сапогов и кровь с рыбы милое дело вытирать. Не представляю как можно смыть с ковролина.
Автор: dimaby (178.34.162.---)
Дата: 22-12-17 19:54
Валер, я сделал такие. На резиновой основе. Летом просто отлично. Сохнут быстро
Дата: 22-12-17 21:53
Совсем видео тепла нет коль все время в сапогах. Да,просто все зависит от географической точки места нахождения лодки.
Дата: 22-12-17 22:13
Задний рундук поделил на три части. Как думаете открывать одной общей сидушкой или разделить на три?
Дата: 23-12-17 01:05
Кстати энергетиков с праздником! Мы тут по тихонько отмечаем. Сварил рундук, взавтра фанеру вырежу.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата: 23-12-17 04:47
Nortfull писал:
>>>разделить на три?
Я бы сделал две сидушки, но не одинаковые, а одну крышку на 1/3 рундука и вторую крышку на 2/3.
Автор: Nortfull (5.141.214.---)
Дата: 23-12-17 05:00
Лайнер писал:
> Nortfull писал:
> >>>разделить на три?
> крышку на 2/3.
Как в авто? Ну думаю пока. По краям будет музыка, плюс с левого борта акумулятор, с правого планирую на литров 5-10 сварить резервный бак для топлива.
Автор: Hant86 (130.0.218.---)
Дата: 23-12-17 18:42
Привет земляк. Для кого линолиум в лодке колхоз, а на северах модные маридеки и ковролины не прижились. Линолиум самое оно, так как босиком ни кто не ездит, а грязь с линолиума убирается очень хорошо.
Автор: Сергей МО (5.35.3.---)
Дата: 23-12-17 21:02
Nortfull писал:
Сварил рундук,
Такое частое расположение верхних перегородок будет очень непрактично. Что нибудь более-менее длинное или объёмное не засунешь в маленький проём. Я в огромный задний рундук своего Феникса корячу боком небольшой рыболовный ящик именно из-за этого и каждый раз говорю - это кто же догадался поделить верх на три части. Одну верхнюю перегородку надо убрать, сиденье делить на 1/3 и 2/3.
Автор: Nortfull (5.141.212.---)
Дата: 31-12-17 03:18
Ну вот готовый задний диван, осталось покрасить, чехлы на сидухи по размерам фанеры заказал.
Автор: Nortfull (---.nojabrsk.ru)
Дата: 01-01-18 08:28
С новым годом! Пусть все мечты всех форумчан сбудутся! И мои тож! Закончить всё в своей лодке к сезону!
Автор: Nortfull (37.79.46.---)
Дата: 15-02-18 02:40
Сейчас на конец добрался до своей лодки. Ну пару часов работы и четыре отдыха с употреблением благородных напитков. Жена бурчит!!!
Но это хорошо, значит, что жизнь идёт, а она меня любит, всё нормально. Назову лодку её именем! Ласково, Ксюша! Может бурчать перестанет. Шучу! Орать будет!
Дата: 15-02-18 02:48
Залил антифризом, сделал крышку, взавтра заселен и посажу на заклепки. На делюсь больше лазить туда не буду. Да ещё установил помпу, со старой лодки, есть новая. Но пока эта работает пущай стоит и работает.
Дата: 15-02-18 03:52
lednic606 писал:
> Nortfull писал:
> > Вывел воду с попы.
> Интересное решение.
Это сцуко у планшета свои мысли проскакуют.
Дата: 15-02-18 04:46
Nortfull писал:
> lednic606 писал:
> > Интересное решение.
Дата: 15-02-18 05:18
Ещё! Заказывал транец под ногу L, поднял мотор вот на сколько выше транца и всё равно мотор низко сидит. Это нормально?
Автор: niki.73 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 15-02-18 16:46
А чего у Ориона родной патрубок в борт для слива воды с помпы не вварен? Как у всех производителей?
Автор: Volgasar (---.gprs.mts.ru)
Дата: 16-02-18 03:22
Задавал вопрос производителю Тактики на предмет сдвига консолей. Сказал,что консоли не являются силовым элементом( что странно) Конструктивно лодки похожи. Надо о Ориона спросить
Автор: provise (81.4.204.---)
Дата: 16-02-18 18:33
Уважаемые водомоторники. Компания Orionboat использует разъем водосброса пластмассовый, он не приваривается к корпусу, т.к. на резьбовом соединение.У Валерия Николаевича (Nortfull) в комплектации не было электрооборудования, куда входит помпа и разъем водосброса.
Дата: 16-02-18 20:41
provise писал:
Посоветуйте пожалуйста на какой высоте должен быть установлен мотор, в данный момент АКП ниже на 2 см.
Дата: 16-02-18 21:11
Nortfull писал:
Здравствуйте. Какой мотор, какой винт и чего вы хотите добиться?
Автор: Пират речной (46.39.35.---)
Дата: 16-02-18 22:00
Владельцев спросить хочу, производитель молчит. Какая разница между 48 фиш и 49 фиш? По техданным вроде все одинаково, только непонятно с килеватость на 48 фиш, указано 12 на миделе, а на транце вообще не указано. И что плохо у них на сайте, то что нет размерности кокпита на схеме лодки, как у других производителей.
Дата: 16-02-18 23:51
Пират речной писал:
> производителей.
В данный момент ведутся работы по устранению ошибок и дополнения информации.
Разница между данными моделями форма днища и носового кокпита, кильеватость на транце 12 гр., а на миделе 20 гр.
provise писал:
> Nortfull писал:
Здравствуйте! Мотор мерк 60, винт сталь мичиган аполо. Добиться хочу максимальной скорости и экономии топлива.
Дата: 17-02-18 00:05
provise подскажите пожалуста, могу ли я у вас заказать дополнительный бак литров на 15 на мою лодку, по моим размерам?
Автор: dimaby (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 17-02-18 00:43
-Действительно))) Признаю свою ошибку))
Автор: Nortfull (37.79.39.---)
Дата: 23-02-18 00:00
Медленно всё, холодно у нас, за тридцатник каждый день, сегодня -35, даже водка замёрз а напрочь.
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата: 23-02-18 04:27
Как я тебя понимаю, у меня ещё и не в отапливаемом гараже стоит, потихоньку дырки под магнитолу , тахометр, огни , выключатели режу. По часу в день. А проводку на холоде хрен поделаешь....
Дата: 23-02-18 05:09
У меня буржуйка в гараже, через час протопки, можно и проводку ложить. Но одна проблема дров много надо. А от электричества толку нету, обогреватель 4 кВт, как по пез.е ладошкой.
Автор: Игорь73 (178.155.4.---)
Дата: 23-02-18 06:14
.Nortfull писал:
> Магнитофон с али приплыл, поставил.
Добрый день.
Подскажите, как магнитолка по качеству звучания? есть смысл брать? а то я в раздумьях, а круглая форма с 85 диаметр очень хорошо вписывается в консоль. А покупать крышу + бокс+ магнитолка тоже самое и выходит, только место больше занимает.
Дата: 23-02-18 06:36
Скажем так охрененных результатов как авто магнитола нет, но в паре с акустикой Филипс 30 - 100 Вт вполне достойный звук. Для меня за голову. Самое главное хорошо в лодку вписывается и водонепроницаемая. Как поставлю колонки, могу видео выложить. На форуме тут много кто интересуется.
Дата: 23-02-18 16:36
У меня похожая, только дизайн другой. Сейчас с старой лодки переставляю. Мощность маленькая, на ходу можно слушать только с 4Т мотором. Радио, музыку для фона когда перерыв на отдых делаешь. Поддержки тегов нет, поиска по корневому каталогу тоже, с флешки читает подряд. На настройки радио энергонезависимая память.Дискотеку особо не устроишь. Но заявленые IP68 вполне себе реальные, за 2 года эксплуатации в ливни и шторм не раз попадал - водичку держит. И дизайн для лодки самое то, в рядок с мультитахометром.
Да, Nortfull с праздником!
Дата: 23-02-18 16:56
Взаимно! С праздником! Интересно жизнь складывается, был ВДВшником, теперь капитан. А для магнитофона акустику подобрать надо, сони мои на 200 Вт он хреново тащит, а вот с этими пионерами на сто Вт вполне достойное звучание.
