 Московское время 00:23:44
 Владивостокское время 07:23:44
 Привет 33. Часть 2
Автор: R594 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   19-10-17 18:32
Итак.
Из за работы времени немного нехватало.
Но, процесс пошел.
На днях пугал 2 пресса приветовским кв. Ни 10ти тонный, ни 15ти, его неосилили.
Что очень грустно.
От Кирилла узнал, что кв собирали на горячую. Поэтому, я решил немножко упростить себе жизнь. Дальше-подробнее.
 Re: Привет 33. Часть 2
Автор: R594 (139.59.144.---)
Дата:   20-10-17 05:54
Вот так я начал решать проблему.
Суть заключается в том, что мне нужно на верхней части кв заменить верхнюю щеку, т.к. на моей запоротвй конус, а на донорском кв. вылетел ролик. Соотв., я срезал убитый шатун и разрезал палец. Так я получил 2 нужные мне детали. Осталось извлечь половины разрезанного пальца.
Далее, я стачил не нужные мне щеки на верхей части(верхнюю) и на нижней части (нижнюю) для замены на стяжную щеку от верхней части. Дальше-всё на фото.
Дата:   20-10-17 05:57
И вот так
Дата:   20-10-17 06:01
Еще
Дата:   20-10-17 06:06
Донор
Дата:   20-10-17 06:08
Пазлы
Дата:   20-10-17 06:25
Лишак. Как от него избавиться?
Дата:   20-10-17 06:30
Другая "пара"
Автор: R594 (188.166.69.---)
Дата:   27-10-17 01:50
Всё? Никому дальнейшая судьба привета 33 неинтересна?
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   27-10-17 02:24
R594 писал:
Не то чтобы не интересна. Дело в том что видно только запиленые куски метала. Вот когда будет приятная видюха как МКМ "жарит" под Приветом-33 тогда и интерес повысится. после чего и можно рассказывать что : "Сделал это. отпилил это, приварил вот это, получил такой результат". Хотя признаюсь что лично мне задумка мало интересна, но работающий экземпляр бесспорно вызовет огромное уважение.
Автор: lednic606 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   27-10-17 03:03
Мне процесс интересен, да и автору наверное приятно поделится маленькими, успешными шажками к заветной цели )))) ...
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   27-10-17 03:13
Я тоже думал у меня получится или вихрь60, или привет44, а получилось 7руб/кг и 37руб/кг
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (2.92.204.---)
Дата:   27-10-17 04:57
Денис - браво !
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-10-17 05:23
Мне тоже интересно. Мне Георгиевич подарил два Привета с кучей запчастей. Один из любви к искусству и любопытства разобрал до винтика и собрал с заменой прокладок. Так как конструкция мне показалась такой удачной и удобной,то что-то модернизировать в голову не пришло. Заводиться он чудесно, на любом бензине и в любую погоду.
Автор: bahader (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата:   27-10-17 15:09
"Я тоже думал у меня получится или вихрь60, или привет44, а получилось 7руб/кг и 37руб/кг"
- Вот на фотах выше это как раз тот случай - 7 руб/кг...
Автор: Vovan 44 (2.93.242.---)
Дата:   27-10-17 23:48
R594 Точи оправки, железяки свои под пресс и грей щеку паяльной лампой. Должно все вылезти. А вообще бяда. На коленке коленвал не соберешь. Интересно как биение будешь выставлять для начала. Извини, только влез в тему, но заинтересовался.
Дата:   27-10-17 23:51
Вообще в твоем случае я бы наварил конус и отдал шлифовщику с фрезеровщиком. Или просто бы притер к маховику, что проще.
Дата:   28-10-17 00:07
Нашел первую часть, въехал. Собираешь монстра. Коленвал надо колхозить. Буду следить за темой.
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   28-10-17 05:36
Может что пропустил, но не проще - дешевле купить двигатель от Бийска? Отличный 3Ц мотор отечественного производства.
Дата:   29-10-17 20:26
Vovan 44 писал:
> заинтересовался.
Впринципе, я согласен) но есть одно но.
Если так, то палец тоже будет нагреваться. Это первое. А второе-не скажется ли это на щеке? Металл то отпуститься.
Ну и как варик-можно греть щеку, а палец остудить. Чем-то вроде калте спрея от ликви моли.тпм до -50* вроде как охлаждает.
По сборке будет пиоще-палец остудить, щеку нагреть и собрать. Как отцентровать? Это тоже вопрос. Может сделать оправку круглую по размеру щек? Они же круглые. Ну как-то так.
По поводу покупки бийска-это сразу нет. Много причин.
А по 5 грн/кг -это рановато пока) думаю все срастется)
Автор: R594 (174.138.48.---)
Дата:   30-10-17 19:44
Вот так
Дата:   30-10-17 19:59
И так
Дата:   30-10-17 20:01
R594 писал:
> И так
Дата:   30-10-17 20:07
Осталось кв запихать!
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-10-17 23:16
Я так думаю что до температуры отпуска, паяльной лампой, щеку греть устанешь. Палец он все равно немного позже нагревается, просто надо успеть его выколотить. Ты пламя то на палец не направляй, щеку грей.
Автор: R594 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   31-10-17 04:01
Спасибо) все получилось именно так. Скажу более-спрессовать обратно тоже получилось. На биение проверим завтра, но уже катали по стеклу - всё чОтко)
Дата:   31-10-17 04:02
Вот так вот.
Охдаждали в масле, не сильнь быстро.
Дата:   31-10-17 07:56
Вот так
Автор: R594 (207.154.210.---)
Дата:   31-10-17 10:06
Рабочий процесс)
Дата:   01-11-17 00:11
Чудище)
Дата:   01-11-17 00:26
Ваше "7 руб/кг" превратилось в фальш-вал для проточки маховика под венец)
Автор: alexgr (---.092.075.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   01-11-17 16:18
Внимательно слежу за вашим конструированием! Уважаю людей рукастых и головастых! Есть желание что то сконструировать, но нет необходимости. А какое зажигание будет?
Дата:   01-11-17 16:50
Вот таких катушек еще 2 штуки.
Ну а там посмотрим - либо 3 модуля от сузуки ран, либо 3 схемы 3.
Думаю принцип ясен)
Дата:   01-11-17 17:13
А три катушки сразу можно приделать? И ещё нодо бы 6 полюсной маховик от Вихря!
Дата:   01-11-17 17:26
Я уже примерял-влезут. Единственно, я думаю перемотать их. Потому, что там толстым проводом намотано с завода и я доматывал 2000 0.15 проводом. Тогда точно всё влезет)
А от 6 полюсного какой толк? Поставить одну зарядную, три управляющих либо 3 датчика?
Дата:   01-11-17 18:15
Ты ставишь венец, будет электростартер и аккумулятор, значит ещё нужны генераторные катушки. Надо поставить 3 родных магнитопровода, 3 генераторные катушки и 3 катушки намотать или от электросчётчиков на 380 вольт.
Автор: R594 (207.154.253.---)
Дата:   02-11-17 02:54
На этот случай будет приколхожен генератор, потому как 3 родных магнитопровода вме равно плохо влазят и не дают автоопережения. Вот так)
Дата:   02-11-17 03:21
АВтоопережение даёт только микропроцессорное зажигание. можно ещё попробовать 3 МБ 23, только при ручном запуске, а вот с автогенратором вертолёт полчаеться!
Дата:   02-11-17 03:54
А как же "на половину общей длины сердечника"?
Генератор будет не автомобильный, это точно)
Дата:   02-11-17 04:02
Ты же всё равно собираешся их перематывать, можно сначала намотать генераторную обмотку, а потом обмотку зажигания. При 4 полюсном маховике поставить 3 диодных моста, а при 6 полюсном маховике соединить обмотки параллельно и поставить1 диодный мост.
Автор: С.Игорь.К (---.svsc.ru)
Дата:   02-11-17 12:26
Если эти магнитопроводы от шестиполюсого маховика то с четырехполюсным они будут плохо работать.
Автор: R594 (138.68.88.---)
Дата:   02-11-17 17:28
Это катушки от китаедвижка. Я их подгонял в размер маховика, в том числе и обрезал по длине, что бы начало и конец магнитопровода совпадали с магнитами (как в стоковом варианте)
Дата:   03-11-17 01:15
Пробовали
Дата:   03-11-17 01:16
Крутить
Дата:   03-11-17 01:34
Зажигание)
Дата:   03-11-17 01:51
ПРАВИЛЬНО проточенный маховик)
Дата:   03-11-17 01:56
Венец надет с натягом 0.3 мм.
Гужоны не ставил
Автор: Энди Крым (92.38.237.---)
Дата:   03-11-17 02:18
Биение проверил?
Автор: R594 (138.197.105.---)
Дата:   03-11-17 03:24
Энди Крым писал:
> Биение проверил?
Маховика или кв?
Дата:   03-11-17 03:31
Не прилипла
Автор: фаркоп (62.63.85.---)
Дата:   03-11-17 04:01
Такую изоленту на катушках использовать НЕЛЬЗЯ!
Дата:   03-11-17 04:18
фаркоп писал:
Думаете перегреются?
Именно на этих ездил и все норм.
Замотаны они только сверху.
Там все по инструкции-лак, стеклоткань)
Автор: R594 (207.154.214.---)
Дата:   05-11-17 10:15
Осталось чуть-чуть)
Дата:   05-11-17 14:25
Ой. Пардон. Напарник ...
Автор: R594 (165.227.140.---)
Дата:   05-11-17 14:56
Перспективы
Дата:   05-11-17 14:58
Осталось докупить один подшипник и зааарить глушак. И мат. Часть готова. Карбюраторы и зашморгание - по ходу пьесы)
Дата:   05-11-17 22:00
Жаль только что узнаем что получилось- 60 килограмм металлолома или вполне рабочий мотор- не раньше чем месяцев через 7-8.
Автор: Fatman (88.119.15.---)
Дата:   05-11-17 22:07
Высота колпака равна высоте дейдвуда-баланс :-)
Шутка, без обид. Слежу за темой, интересно.
Автор: Jacker2000 (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   07-11-17 05:47
вот это тема! давно такой годноты непроскакивало!
Автор: R594 (165.227.128.---)
Дата:   07-11-17 11:11
Дособирал. О работоспособности узнаем через 2 недели. Может раньше. Как со временем будет незнаю
Автор: Иван (77.34.16.---)
Дата:   07-11-17 11:13
Порвёт эта башка редуктор, как грузик тёлку...
Дата:   07-11-17 11:55
Иван Георгиевич )
Раньше Вы другого мнения были)))
Когда опробую боем - я отпишусь об этом узле и что с ним уже было сделано еще до проекта "o 33х силах"
Дата:   07-11-17 17:01
Ссылка.)
Автор: alexgr (---.088.064.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   08-11-17 03:22
Мухобойку купи! От злых советчиков отмахиваться! И уверенно иди к цели," через тернии к звёздам!2
Автор: viktorr (---.kubangsm.ru)
Дата:   08-11-17 04:19
Fatman писал:
Тоже шутка- похоже на мой будет)))
Автор: R594 (188.166.83.---)
Дата:   10-11-17 02:34
Всем спасибо за поддержку)
Процесс продолжается. Нашел место под модули. Еще докуплю 2 шт. завтра и отличненько...
Дата:   10-11-17 02:35
И вот так
Дата:   10-11-17 02:37
Чуть позже скину видео со свечами, но без глушителя...
Автор: An-24 (93.79.187.---)
Дата:   14-11-17 05:34
Если хочется эксклюзива...вот самая простая , 30 тка
Дата:   14-11-17 05:52
Если порукоблудничать,то тогда конечно 3 цилиндра - прикольно.
Ну и конечно твой проект никак не будет надёжнее того,что выше.
Внешний Вид -Нептун ,а прёт ...куда тому Нептуну.
Отъездил на том шо выше 6 ---- ШЕСТЬ сезонов.Пока живее всех живых, помирать не собирается.
НО...ничем не лучше - просто Вихря.
Ни чем .
Выхлоп прикольный , БАЛДЕЮ.
Но хуже тем,что в одного, полный дать не могу-перекручивает.На синем винте.
Автор: S-s (46.56.197.---)
Дата:   16-11-17 00:04
Бариновские винты были 340 шага на Нептуна ;)
Дата:   16-11-17 04:34
Винтов этих не видел и ессно не щупал ,но здесь читал,что винт Н-300,на самом деле 320.
Вот вижу уже - 340,
Кто больше ?!!!!!
Сейчас вот так.
Автор: R594 (188.166.46.---)
Дата:   16-11-17 15:15
Классный аппарат)
Жаль не люблю вихри...
А тем временем - переинпчиваю зажигание. Надеюсь поверх еще и зарядная влезет. На фото 3 000 витков. Буду делать 4 500 (хотя бы)
Дата:   16-11-17 15:17
Ну и Аргонщик был послан, ибо 1,5к грн и почти месяц работы-это беспредел.
Колхоз, но что поделаешь...
Дата:   16-11-17 15:21
Прокладка и алюминиевая пластина, что бы выхлоп не сек в рубашку охлаждения
Дата:   16-11-17 15:22
А так же ведро герметика и килограмм холодной сварки)))
Дата:   16-11-17 15:24
И еще
Автор: Zloalex (---.manitowoc.com)
Дата:   16-11-17 19:22
А в чем сакральный смысл делать трехканальное зажигание,
На 3 цилиндра достаточно 1 канала с одновременным искрообразованием.
Или один канал и 3 катушки с первичками последовательно и поочередным закорачиванием по 2-шт первичек мосфетами или ИГБТ на 2-х неиспользуемых цлиндрах.
Дата:   16-11-17 20:00
На В45 вариант с одноканальным не прошёл. Искра поджигает где ещё не надо. Хлопки были.
Но вот МИК говорит, что с коммутатором мотор работал. Ссылка.
Может быть...
Хотя ты эту тему "видел". ))))
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   16-11-17 21:12
Японцы делают на Кавасаки 3 ц 2т одноканальное зажигание и не чего у них не "хлопает". Но для этого надо 6 полюсной маховик. Я ставил на скутер с 6 полюсным маховиком схему №3, прекрасно работает с 3 искрами за 1 оборот.
На моторе Ямаха 55 БЕ на поверхности одного магнита сделаны 2 Г образных выраза, которыми коммутируються 2 датчика (по числу цилиндров), то есть импульс возбуждаеться только при прохождении этого магнита. Таким образом сделав подобные вырезы и установив 3 датчика можно получив 3 канальное эажигание с одной искрой на каждый цилиндр за один оборот.
Вариант попроще: кулачёк обтачить сделав его квадратным шириной в пару мм, установить 3 датчика с магнитами под маховиком, внутри 3 катушек. Таким образом будут коммутироваться 3 канала с одной искрой за 1 оборот.
Дата:   16-11-17 21:49
Повторюсь.
Видел решение псевдотрехканалки гораздо красивее.
Все три бобины соединены первичками последовательно.
Вторички масса-свеча.
Параллельно первичкам подключены высоковольтные мосфеты в прямом направлении.
На каждый мосфет идет оптопара по типу светодиод-фоторезистор. Включена через делитель в цепь затвор-сток.
Под маховиком три маленьких индуктивных датчика, соединенных со светодиодами оптопар через несложную времязадающую цепочку и на маховике два маленьких неодимовых магнита.
При прохожднении магнита над датчиком вспыхивает светодиод и через фоторезистор отпирает мосфет. Мосфет закорачивает первичку бобины и в данном цилиндре искра не образуется. То есть одновременно пара бобин закорочена и не дают искры. Искра есть только на одной катушке с закрытым мосфетом.
Управление всем искрообразованием по типу схемы 3.
Дата:   16-11-17 22:57
Мужики) я согласен, что можно более эстетично решить данный вопрос с зажиганием. Даже микропроцессорное можно. Или 3 дх, или 3 дпкв/дпрв и поколдовать с болтами, крепящими магниты.
Мой варик прост тем, что модули от сузуки ран стоят копейки, все компактно, удобно. А намотать катухи и закрепить их на магнето - не вижу большой проблемы))
Автор: R594 (188.166.86.---)
Дата:   18-11-17 02:16
Процесс идет. Бюджетное решение проблемы с тягой
Дата:   18-11-17 02:22
Другой ракурс
Дата:   18-11-17 02:24
Глушитель тоже стал на место
Дата:   18-11-17 02:25
Еще
Дата:   18-11-17 02:27
Зародыш колпака)
Дата:   18-11-17 02:28
Напоследок
Автор: Zloalex (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-11-17 05:55
Если у тебя 6-три полюсный маховик, то твоё зажигание будет долбить по 3 искры за оборот на каждую свечу.
Почему?
Думай сам.
Дата:   18-11-17 06:12
У меня стандартный маховик на 4 магнита. За оборот будет 6 искр. По 2 в каждом горшке. Одна в ВМТ, другая-паразитная, в НМТ.
Это просто, как через удаленный доступ драйвера на материнскую плату переустанавливать за 1000 км. Что бы звук появился ;)))))). Если поняли о чем я))))
Дата:   25-11-17 07:20
Едем дальше
Дата:   25-11-17 07:23
Осталось примостить управление дроссельной заслонкой московского карба. Пока не нашел еще один московский- на 2 и 3й горшки будет работать родной.
Кстати, не у кого лишнего нет?
Автор: alexgr (---.178.010.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   25-11-17 17:44
Пора бы уже ключ зажигания повернуть... Мы все с нетерпением ждём!
Если будут проблемы с настройкой зажигания - поможем!
Автор: игорёк3535 (---.spbmts.ru)
Дата:   26-11-17 02:16
есть карб от моси большой. 500р.
надо,пиши на почту.
Дата:   26-11-17 05:42
alexgr писал:
Это так-то да)
Жду модули, но смущает, что даже при намотке 6000 витков с этими искры нет, но я пока не разбирался, может катушку перевернуть...
Дата:   26-11-17 05:44
игорёк3535 писал:
> надо,пиши на почту.
Я бы взял, но это дорого за доставку...
Дата:   30-11-17 04:09
Новые модули пришли)
Изврат, потом поставлю на шпильки, но что поделаешь. На глушитель нехоч3 ставить, им там жарко...
Дата:   30-11-17 04:10
Профиль
Дата:   30-11-17 04:12
Вот еще
Дата:   30-11-17 07:12
Собственно, вопрос.
Искры нет. На катушке уже ~7 000 витков 0.11 проводом, а искры ни с новыми, ни со старыми модулями нет. Сопротивление 860 Ом. И еще. Следующую катушку почти домотал. Туда влезет влезет еще около 1 500 витков. Её сопротивление на данном этапе 400 Ом. Вопрос - как так?!
Дата:   30-11-17 07:15
Может имеет смысл взять более толстый провод?
Когда я летом экспериментировал, то на купленные катушки (хз сколько там было витков провода, но диаметр его был примерно 0.8) доматывал 2 000 витков 0.23 провода.
Так же ток получается больше?
Дата:   16-01-18 17:26
Как искра?
