 Московское время 00:23:29
 Владивостокское время 08:23:29
 Помощь по редуктору.
Автор: Арчибаль (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-11-17 02:19
Друзья, кто в теме нужна ваша помощь. Менял на редукторе Я40ХВС уплотнительное колечко на тяге реверса(на картинке № 31), вынимал деталь №29(ну чтобы удобнее было вынуть колечко), и откуда то выпала шайба, посмотрел внутрь редуктора- видно тягу, вроде шайбе одеваться то некуда. подумал, одену на тягу-она провалится вниз до самого "кулачка", вроде там ей упереться не в чего, короче не стал пока одевать. Ещё подумал: может к перчатке прицепилась какая. Сейчас гляжу картинку, и вижу ту самую "шаёбочку" №32. Вопрос: она просто одевается чтоли на тягу, потом ставится деталь №29, и во что она там упирается, может чего не доглядел?
 Re: Помощь по редуктору.
Автор: Matroskin (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   13-11-17 14:53
Просто одевается на шток тяги, затем устанавливается корпус сальника тяги #29 и все, РТИ перед сборкой по наружке смазать. До самого " кулачка" она не провалится, а останется на разрезном штифте с ним в паре они и образуют упор.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   13-11-17 14:56
А где он, этот разрезной штифт ???...
Дата:   13-11-17 15:27
В таком случае эта шайба разрезная и вставляется в проточку на тяге и в любом случае образуется упор.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-11-17 01:25
Андрей, спасибо за консультацию. В выходной разобрался с этой шайбой. На тяге реверса, есть упор(как бы замята немного с двух сторон), и шайба в него просто упирается. Я так понял, что это для ограничения хода штока. В первый раз не видел, был без очков. Спасибо.
