| Московское время 07:49:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:49:36 |
Автор: Арчибаль (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 06-11-17 00:35
Михаил, посмотри вот тут Ссылка. , магаз проверенный, есть комплект сальников и прокладок(всё вместе и не дорого), номер по каталогу (66Т-W0001-20) TW, там же найдёшь и бендикс.
Автор: Юрий82 (---.178-70-200-116.avangarddsl.ru)
Дата: 07-11-17 06:29
Михаил 71 писал:
> Yamaha не производит РТИ
Факт. И подшипники она тоже не производит. Подшипники для нее производит(большинство?) KOYO. В том числе и подшипники коленвала с нестандартной обоймой для современной модели 9.9-15. Чтобы нигде кроме как у самой Ямаха Мотор Корп их купить было нельзя.
А то взяли моду, суки, экономить и лишать уважаемого производителя навара.
По РТИ тема вроде почти такая же. Но как и с подшипниками, бывает SKF, KOYO и т.д... а бывает CRAFT и прочий кетай.
РТИ бывает простой каучук, NBR, а бывает фтор-каучук FKM-FPM, или фторсиликоны FVMQ.
"Отличительные свойства изделий из фторсиликонов, по сравнению с традиционными РТИ:
• низкий уровень остаточной деформации после сжатия (сохранение эластичности), как на воздухе, так и в агрессивных средах, при экстремальных для обычных резин температурах;
• высокие тепло- и морозостойкость. Полное сохранение работоспособности при температурах от -60ºС до +170ºС, кратковременно до +230ºС;
• устойчивость к различным агрессивным средам (большинство сред, используемых в промышленности);
• очень высокая стойкость к воздействию озона и солнечной радиации (намного лучше, чем у резин на основе органических каучуков);
• превосходные электроизоляционные свойства, в том числе в агрессивных средах.
• стойкость к растворам кислот и щелочей;
• стойкость к ультрафиолетовому излучению.
• стойкость к трансформаторным и другим маслам; "
Весь вопрос в том, из чего сделаны "фирменные" сальники. NBR это обычный или что-то навороченное?
По уму проверить можно только замутив собственноручно тест. Взять фирменный и тайваньский сальник, положить в агрессивную среду, трансмиссионное масло вперемешку с соленой водой например, в тепло на недельку, и потом посмотреть на результаты.
Автор: ni-ni.1979 (92.37.143.---)
Дата: 07-11-17 06:40
Сходите в магазин и посмотрите где собирают Ямахи.
Может у Вас в магазинах и пишут.что Япония,но например у нас в Ямахе-центре в открытую говорят-собирает Китай/Тайвань.
Дата: 07-11-17 06:44
ni-ni.1979 писал:
Я лично владел Я8, собранной во Франции. У мотора 2009 г.в. была компрессия 8.2 и 8.5 по цилиндрам, заводился он ленивой потяжкой шнура на 20 см.
Нет разницы, где собрано, даже если в Тольятти(чур-чур-чур), главное из чего и как.
Как сильно бьют сборщиков по пяткам бамбуковыми палками белые люди, надсмотрщики в пробковых шлемах.
Автор: АЛЕКС999 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 07-11-17 16:31
ni-ni.1979 писал:
--- Так они на пару с тобой прочитали пару рекламных буклетов ))))))) и на этом их познания заканчиваются )))
Дата: 10-11-17 03:50
Михаил kazanka писал:
> Бендикс заказал, а ремкомплект уж слишком дешёвый стремно:)там пружинки в
> сальниках через сезон развалятся
Я заказывал такой ремкомплект, сальники хорошие и пружинки из нержи.
Автор: Евгений64 (---.san.ru)
Дата: 11-11-17 00:15
Юрий82 писал:
> ni-ni.1979 писал:
> как.
> в пробковых шлемах.
гы))))))))))точняк!
