| Московское время 07:30:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:30:03 |
Автор: Igor66 (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 07-11-17 23:33
YAMAHA F40FETS 2017
Mercury F 40ept fci 2017
стою перед выбором пользователи данных моторов дайте свой отзыв..
Автор: Вадим Уфа (85.26.235.---)
Дата: 07-11-17 23:50
Мерк песня, особенно расход, а сейчас ещё и акция)))
Про Яму ничего не скажу, небыло такого
По цене Мерк по любому рулит )))
Автор: Виталий-Уфа (178.244.138.---)
Дата: 08-11-17 00:02
Два одинаковых мотора, один черный, второй серый. Бери тот, что дешевле. Единственно, при расчете стоимости следует учесть, что в комплекте с Ямахой идет винт, троса, мультитахометр, который показывает все, что необходимо.
Автор: Igor66 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 08-11-17 01:39
Готов взять хоть завтра мне нужно знать цену ямы и разницу мерка со всеми допами винт троса приборы. Или смарт крафт лучше.
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата: 08-11-17 01:50
Троса у Ямахи-это сомнительный плюс. Не всем нужно 15 футов. Многие потом нужные покупают.
В Мерке объём Картера больше, в Ямаха входит 1.7 литра масла, в Мерк 3 литра.
Автор: Janus (---.pppoe.kolatelecom.ru)
Дата: 08-11-17 02:03
Igor66 писал:
> спасибо не знал ..знаю что мерк идет пустой без винта.
Я весной-летом трех дилеров обходил, везде 40-е мерки были с винтами в комплекте. Даже уточнял специально. Вот за приборы и тросы не скажу, но с ямахой в комплекте прибор простенький (к ним тоже заходил), для троллингового режима, например, нужен другой (6Y8 или 6Y9). На тот момент они были дешевле смарткрафтов, но дороже вессел-вью линка. Мерк можно подключить к сети НМЕА, ямаху, как я понял, подключить не получиться.
Еще ямаха почему-то легче (сравнивал вес по этикеткам - 94 против 106 кг), хотя судя по тех. данным двигателя, они одинаковые (?!). Регулировать навеску на ямахе, на мой взгляд, легче - там паз под нижними болтами, а не ряд отверстий, как у мерка. Сама подвеска мерка выглядит массивнее.
Сам выбирал по весне.
Сейчас что-то уже больше на сузуку засмативаюсь, может и в самом деле ее купить..
Дата: 08-11-17 02:15
Официально Мерк поставляется без винта, но дилеры могут и подарить его.
Сухой вес указан 98 кг. Точнее могу завтра на моторе посмотреть.
Дата: 08-11-17 02:30
Евгений 77 писал:
У F40EPT EFI на этикетке на подвеске написано 106, уж не знаю сухой или нет. На F40FETS - 94. Смотрел сам, поскольку вес по ряду причин имеет значение. Самое забавное, что у мерка-50 написано 112 кг, хотя там вроде и 4-ц, и объем другой.
На счет винта - возможно. Просто спрашивал про винт, поскольку тоже читал, что идет без винта. За подарок никто ничего не уточнял, отвечали, что инфа устарела - да и все.
Ну еще ямаховские приборы лежали на витрине у дилера, а мерковские парни на мои пытания про смарткрафт только делали круглые глаза, и лезли в интернет )) Только под заказ.
Дата: 08-11-17 03:11
Janus, упираться за вес не буду, завтра гляну. На 60ке сегодня смотрел, 110 кг. Если парни у дилера не знают про Смарткрафт, то либо у них не продаются моторы более 30 сил, либо кто то в их конторе зря получает свою зп.
Все Мерки от 40 сил иду без винтов, не важно, 2 или 4 т. От 50 сил 4т в комплекте идёт тахометр. На Сиа про самый интересный комплект, даст фору всем. Тах SC 1000, Актив трим, троса г/р любой длины(как надо клиенту, винт БлэкМакс любой на выбор
Дата: 08-11-17 03:38
Евгений 77 писал:
Продаются-продаются.. 50-60, во всяком случае, стоят. Просто это было, видимо, не актуально.. до моего появления. Провинция-с.. ))
Я даже больше скажу. Я выносил мозг за подключение мерка Ф40 к сети НМЕА не только местным, но московским и питерским дилерам. Местные тупо ничего не знают, а дилеры из дефолт-сити настолько пафосны и круты, что им западло даже ответить. Надо будет с норвежцами поболтать, те отзывчивее - дважды уже пересекался.
Ну и ямаховские парни на третий день отписались..
Автор: Пумба (185.31.166.---)
Дата: 08-11-17 05:21
Janus писал:
Что то я у нас запросов по подключению Ф40 к НМЕА не видел ;)
Подключается легко и не принужденно. Тут полно веток на мотолодке, где все разжевано коллегами и мною. Что и как и какие кабели.
Дата: 08-11-17 10:14
С сузой печальный опыт моих друзей один прошёл 5часов распред вал пополам другой и трех часов не прошёл тоже вал у одного 40 у друга 30 четыре такта.
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата: 08-11-17 16:23
А смысл в переплате за смарткрафт? Функций разве он много покажет бес допдатчиков? Сам отказался по этой причине от его покупки. Тахометр и трим полностью устраивает.
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата: 08-11-17 18:24
Да не очень то и большие деньги стоит как смарткрафт, так и ямаховский мультитах.
У мерка есть такой же аналог ямаховского мультитаха, на вторичке стоят примерно одинаковых денег. Только у ямахи он сразу в комплекте идет, а к мерку докупать надо.
А зачем вообще 4т 40? В этой мощности лучше 2 т ИМХО.
40 сил потолок на лодке?
Мерк 40 4т у меня был, новый взял зимой, на лодку таки не повесил, из-за обстоятельств начал продавать по весне - к конце июня еле продал. Цена была относительно нового из салона сказочной.
Но очередь не выстраилась. Поэтому если лодка позволяет и оч хочется 4т то 50-к однозначно.Это и ликвидней, и в динамике выиграешь, и экономия в топливе относительно 2т 50-ка уже более существенная.
Дата: 09-11-17 01:30
Igor66 писал:
> красивая игрушка безделушка за большие деньги...
Есть и не очень красивая за небольшие деньги. Но, в твоём варианте ты увидишь только обороты и расход топлива, моточасть, может температуру мотора, для трима нужно датчик поменять
Стоит ли игра 19000? Поставь стрелочный тах и трим, получится и недорого и информативно.
892219K19 Системный монитор SC1000 переднего крепления с круглым черным безелем. Использует стандартный (85 мм) диаметр установочного отверстия. Обеспечивает оповещение о напряжении аккумулятора, оборотах двигателя, давлении воды и давлении масла. Может предоставить дополнительную информацию о расходе топлива, запасе хода по топливу, моточасам, температуры охлаждающей жидкости двигателя и углу наклона в зависимости от типа двигателя и его датчиков.
Подходит для 2002 г.в. и новее SmartCraft совместимых подвесных моторов, SmartCraft совместимых MerCruiser и SmartCraft совместимых продуктов Mercury Racing.
Автор: Виталий-Уфа (178.244.97.---)
Дата: 09-11-17 02:30
Могу предложить F40 E EFI, гарантия,2 года смарткраф , коробочки для подключения, винт, троса , ну и все что идет с мотором 380000р.
Автор: Вадим Уфа (---.41.44.24.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 09-11-17 03:31
Не увидел в теме какая лодка ?
А то может и в самом деле 2Т, вот отличный мотор , вес 74 плюс минус,
три цилиндра , микс, нога на выбор , вполне вменяемые деньги,
японец, отличие от ВЕОСА только подсос .
Пользуюсь второй год, песенка ))))
Ну и цена со скидкой будет в пол ямахи )))))))
Дата: 09-11-17 03:37
Стоит на пластиковой лодке 4.9 м. на 1.9м. скорость 53 - 55 км
расход на стакан больше чем 4Т
Дата: 09-11-17 12:09
На крейсере 40 ЕО ест 10-11 литров, столько же у меня есть Ф60.
Может у нас стаканы разные?:-) или ты пивным 2х литровым меришь))))
Автор: Вадим Уфа (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 09-11-17 13:05
Евгений 77, про стакан я образно
40 4Т одиннадцать литров, расход на полном , а вот у 60 4Т, расход уже под 17 литров, десятка у него получается в две третьи газа)))
Но при любом раскладе, моторы отличные, и тот и другой у меня были, МЕРК 60 это мой любимый мотор, первый такой я купил в 2004 году, когда производство вывели в Китай, ни одного нарекания, и после этого ещё четыре было, всё супер))))
А первый был у меня 50ЕО в 2001 г. он и сейчас живее всех живых, был Бельгиец, а было у меня их, МЕРКОВ штук двадцать, от 3,3 до 115, и все только радовали)))
Автор: Шнек (178.218.88.---)
Дата: 09-11-17 13:22
А что за лодка?
Если она не большая и на ней 30 потолок, то 40 4т будет оч тяжелый.
Возможны дельфины и проч прелести.
40 2t с короткой ногой и гидроподъемом это тоха-Ниссан 40 eptos.
Дата: 09-11-17 15:00
были двух тактные не хочу...хочу мерк 4 такта в день прохожу по 20-250 км инжектор в самый раз
Дата: 09-11-17 15:14
Из этих двух - мерк или ямаха 40 бери любой.
Мерк дешевле. Намного ли?
Мерк в китае собирают, Яма - японец, по меркам особого негатива из-за того что они китайские не было тут, мотор как мотор.
По ямахе именно 40 4т были темы что есть какой то конструктивный косяк то ли с охлаждением, то ли с топливом, но это вроде как на карбовых моторах. Точно не помню уже, поищи поиском - тут обсуждались темы.
Дата: 09-11-17 15:24
Остановился на мерке более роднее винт думаю взять шаг 13/четыре лопасти ...говорят хорошие отзывы и скорость мотор работает тише скорость выход на глис хорошие а второй винт какой взять ? что подскажите..
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата: 09-11-17 15:40
Вадим, 40 2т и 60 4 т кушают одинаково)))
Большинство все же в крейсере ходит, а не на максимуме))))
Автор: Вадим Уфа (85.26.233.---)
Дата: 09-11-17 17:15
Евгений 77 писал:
Согласен, я выше в твоём посту, чуток не разглядел с утра 40ЕО , ПРИНЯЛ ЗА ЕФИ , звиняйте )))
Дата: 09-11-17 17:20
Senator Rib писал:
> Сейчас Суза 40 ats по акции в 1000 размерах 320 т.р,прошить и вот тебе 60сил.
Они не отправят мотор не на своей территории(((
Дата: 09-11-17 17:22
Igor66, винт я думаю ещё 14 в три лопасти нужно будет пробовать, а вообще бери мотор легче, с такой развесовкой катера, каждый килограмм на транец считать надо, дельфин будет сто в гору)))
Дата: 09-11-17 21:36
Igor66 писал:
> почему?
Наверное по тому, что мощи маловато. На 60 эфи винт 10 3/8//14 у меня крутит до 6100. Но корпус по длине 475.
Автор: Senator Rib (176.59.52.---)
Дата: 09-11-17 23:37
Евгений 77 писал:
> Senator Rib писал:
Так можно всегда найти того кто купит и отправит))),знакомые, родственники и т.д.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-11-17 07:43
Igor66 писал:
> у меня 30 предел потому 40 с запасом 50 будет перебор
так поимеете кучу проблем с регистрацией, берите то что положено, и будет Вам спокойней. Сейчас возьмете сорокет, он для лодки тяжел окажется, потом будете торжественно советы собирать, как тут некоторые делают, как мол с дельфинированием бороться, зачем...
Дата: 10-11-17 11:56
у меня в паспорте 40 макс я по кг хотел выиграть но у 30 тримм только с длиной нагой и актив тримм не поставить
Дата: 10-11-17 12:59
40 мерк на легком корпусе раскрутит 14 винт полюбому, даже возможно о 15 задумаешься. У него редукция 2.0, а у 60 ки 1,85.
Дата: 10-11-17 13:52
винт диаметр 10 3/8 шаг 13 нужен 14 так?
надо винт купить с запрессованой резиновой втулкой, тогда скорость помягче будет включаться, с пластиком удар жесткий.
Автор: Шнек (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-11-17 14:42
Да надо смотреть варианты.
Никто заранее не скажет как тот или иной винт подойдёт именно твоему комплекту. Не забудь что помимо винта нужен будет ещё и установочный комплект- шайбы и гайка. У оригинальных блэк макс все это идёт в комплекте
Автор: Vodomerka (---.proximanet.ru)
Дата: 11-11-17 09:38
Igor66 писал:
тогда понятно. Ума не приложу, зачем вам актив трим на этом микро-моторе? потратьте деньги на что нибудь действительно полезное, на тент, эхолот, электромотор, апгрейд лодки наконец, а то выбираете бюджетный 4тактник, еще и гипернеликвид 40ку, и берете на него ни разу не дешевую опцию, без которой легко обходятся тысячи людей. Через год продавать надумаете если, никто не оценит Ваше приобретение, "не по Сеньке шапка". Понимаю, если бы у вас был мотор от 100 сил хотя бы, а так... смысл деньги выкидывать...
Дата: 11-11-17 12:42
А какая разница, на какой мотор ставить АТ?
Так можно рассуждать про любой мотор, справлялись же как то без него. А вырастит до 60, переставит на новый мот.
Автор: Alexander163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-11-17 17:28
Прогресс-4,с yamaha f 40 fets,в эксплуатации 5 лет, мотор резвый,беспроблемный,сборка качественная,винт 13,на глиссер выносит за секунды,заводится с пол-пинка,стоит клин osculatti,сепаратор не ставил, хотя моторист советует ,на следующий год поставлю обязательно-качество бенза оставляет желать лучшего. В общем данным мотором доволен вполне-следующий буду брать-только Ямаху.Была тема на форуме по проблемам с yamaha f 40 fet,у многих не развивала обороты после того как заглушишь-здесь просто нужно сразу ставить фильтр сепаратор,так как наш бенз очень пагубно влияет на топливную систему,в следствии чего из строя выходит турбина бензонасоса высокого давления.Недавно прокатился на проге с инжекторным мерком 40,да ,работает намного тише,но больше плюсов я не увидел,под колпаком как в китайском авто-нет никакой гармонии,всё уж слишком просто,машинка в руках вся трещит пластмассой,страшно ей пользоваться.Ну и добрые люди сказали,что мерк-один из дорогих в обслуживании,цены на запчасти-космос.Владельцы мерков-просьба не кидать тапками-это сугубо моё личное мнение.
Дата: 12-11-17 03:38
Alexander163 писал:
Чем проще, тем надёжнее)))
Машинка точно не хуже Ямаховской, сравнивали не раз. А про цены на запчасти, это из агенства ОБС?
В прошлом году Мерк уронил цены на запчасти, и очень сильно. На многие в несколько раз.
Интересно, многие при покупке нового мотора или машины мониторят стоимость запчастей? И кроме запчастей на редуктор нужно ещё на что то цены знать?
Дата: 15-11-17 17:47
в одного макси малка 44, двое 37 ,но мотор на полную ,мощности не хватает ,сейчас купил мерк 40
Дата: 18-11-17 03:30
Всем спасибо купил мерк 40 Евгений 77как и говорил 336 руб.
С доставкой должен прийти через пару дней.
Вот по винту 10/38х13
10/38х14 какой лучше взять Блок макс оба.
Автор: Сан&Саныч (89.232.69.---)
Дата: 21-11-17 15:21
Igor66 писал:
Да уж, мне кажется 40 лс 4Т это явный перебор для такой лодочки. Мне кажется под Ямахой -40 ВЕОС было бы гораздо лучше. Но это лично мое мнение, хотя я всеми руками всегда за моторы 4Т...Да и еще подскажите в какую цену эта лодка?
