| Московское время 07:12:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:12:09 |
Автор: ni-ni.1979 (92.37.143.---)
Дата: 07-11-17 00:46
Прикупил себе моторчик-пока в пути.
Сезон у нас уже закрыт,теперь буду ждать весны и переделывать свой Прогресс-4 под этот мотор.
Может кто катал или катает такой мотор что есть сказать?
Сам нарыл инфу и мануал,что этот мотор идёт в одном блоке от 45 до 70 л.с.
Точнее 45,50.60,70.
разница в клапанах и карбах.
Автор: ni-ni.1979 (77.82.28.---)
Дата: 15-11-17 22:07
Год примерно начало 90-ых,точнее сказать можно будет по приезду мотора домой и осмотра шильдика.
Объём по документам 693 кубика.но я думаю это для таможни и налогов.так как объём у 70 сильного мотора на 2 горшках явно будет примерно в 1 литре.
Мануал нашёл он идёт 1 на 4 мотора,так же нашёл моторы 50,60 и 70 кобыл в таком же блоке,разница в карбах и цилиндрах.
В мануале это тоже видно.
Вес мотора в жёсткой упаковке с машинкой газ/реверс и тросами был 93 кг по накладной из Транспортной Компании.
Тоесть мотор в чистом виде весит куда легче...
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 15-11-17 23:04
Ясно! 2 цилиндра в 1 литр объёма - это просто жесть!
Мда необычный двигатель! Видимо давно ещё сняли с производства
Но для П4 45 л.с. - то что нужно
Дата: 16-11-17 17:31
в 96 году выпускали ещё.
если оставить как 45-ку или да же слегонца раздушить-то какой моторесурс по запасу у этого мотора под 45-ти кобылами остаётся???
если мотор предусмотрен под 70 кобыл...
Автор: Дмитрий555555 (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 16-11-17 19:46
ni-ni.1979 писал:
Очень спорное утверждение. В 1996-м уже серые моторы были. Это конец 70-х начала 80-х. В фильме "Фантомас" с Луи де Фюнесом как раз на таких рассекали:))
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 18-11-17 11:06
Мотор середины 80-х.
45-50 отличаются от 60-70 ещё и диаметром цилиндров.
Судя по фото - без гидроподъема, Насос у него, ка на старых "Сузах" расположен снаружи подвески.
Мотор сродни "Ямахе - 55" - много жрет, громко орет, но не ломается.
Из недостатков - "свой" винт, не подходящий не от чего и полное отсутствие б/у запчастей.
Автор: A.S.. (---.petroset.ru)
Дата: 19-11-17 00:19
С 84 по 88 год
Объем 749 см3
На одной базе с 50A/B/C,
которые шли с 80 по 90 годы..
Автор: albel2205 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 19-11-17 02:16
Это 55-ка 1982-92 гв. модель М55В(2WT81A), рабочий объём 749 см.куб., диаметр цилиндров 81 см. Тяжёлый очень-90 кг. Выше правильно написали, сродни Ямахе-55.
