| Московское время 01:26:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:26:47 |
Автор: chileflora (---.imovil.entelpcs.cl)
Дата: 06-11-17 12:18
Всем доброго времени суток!
У меня следующая проблемка. Купил лодку с Непутном 25. Лодка 4 м. на 1.7 м, вес корпуса с мотором 300 кг., модель не стандартаная. Винт вроде 230 (то есть средний). Лодка с явно выраженным V образном корпусом.
Начал пробовать.
При общем весе 470 кг. развивает около 23-25 км час (перепробовал все позиции наклона мотора, распределение груза и т.д.)
Добавил 110 кг. (общий вес - 580 кг.). Лодка пошла 11 км час. чего-бы не делал (ложился на нос), ну 12 км час от силы.
Скинул вес на 30 кг. до 550 кг. Лодка пошла 12км в час, но если лечь на нос, то скорость поднялась до 16 км.
Два вопроса:
Во-первых, на основании этих данных, мощность мотора номальная или в нем может быть какая-то проблема? Я прочистил карбюратор, но разницы не было, только перестал глохнуть на малых оборотах.
Во-вторых, думаете что грузовой винт изменит показатели скорости при таком весе или нет?
Моя цель - плавать при общем весе 620 кг. (двое взрослых, ребенок, бензин на 6 часов и не много груза). Скорость в 20-24 км меня в принципе устаривает, но не 11 км в час.
Автор: Александр 13 (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата: 06-11-17 15:15
Винт точно какой стоит? Средний винт Нептуна 280 шаг. Грузовой, белый 220. Килеватость корпуса сколько? Лыжа есть? Обороты какие? Скорость без оборотов не показатель. И что то мне думается 20-24 км/ч для этого корпуса это переходной режим со всеми вытекающими последствиями.
Автор: valeron (188.168.253.---)
Дата: 06-11-17 16:43
начинать надо с тахометра а потом уже подбор винта можно попробовать винт от большей Москвы белый на нем пойдешь быстрей чем на штатном 280
Дата: 06-11-17 20:57
Лодка на глисс не выходит?
Давай теоретически подумаем.
Вообще 600кг на 25лс это 24кг\лс. Должна выходить, обычно до 30кг\лс лодки выходят на глисс, короткие с этим меньшим числом, длинные с большим - у тебя короткая лодка, горб сопротивления ярко выраженный.
Но у мотора 25лс получаются при 5000об\мин.
Ищи винт с которым мотор будет развивать 5000 и выдавать свои заявленные 25лс.
Сейчас у тебя мотор крутит 3500об\мин, и выдаёт сил 16-17 максимум.
А 16лс для 600кг это уже 37кг\лс, это много.
Поэтому лодка и не глиссирует.
Поставь нептуновский белый винт Ш220 Д260. С ним лодка должна перепрыгнуть "горб".
Если мотор не разовьёт свои 5000, облегчи немного винт, проточи его немного по диаметру в токарном станке. На 2-3мм.
Дата: 07-11-17 00:32
Винт наверное средний, диаметр 230 мм, шаг не мерил, не знаю... На счет тахометра я уже думал, сейчас ставлю и буду пробовать.
Если я правильно понял, то для комбинации 600 кг - нептун 25 средний винт имеет слишком большой шаг, мотор не развивает обороты, и у лопастей винта происходит срыв...
То есть, грузовой винт должен улучшить скорость...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 07-11-17 03:12
chileflora писал:
Диаметр 230 имеет винт с шагом 280мм.
Попробуйте винт от Москвы-25(30) 226х250 (ДхШ).
Есть ещё нептуновский винт 260х220, но его без тахометра лучше не ставить.
Дата: 07-11-17 03:49
Да у лодки на транце килеватость градусов 25! Это ей Непздуна маловато будет!
Думаю, на неё производителем заложено от 40ка как минимум. И, где-нибудь до 70ти.
4.0 х1.7, и пустой вес 250 с таким глубоким "V" Нептун не осилит.
Автор: Иван (77.34.16.---)
Дата: 07-11-17 09:25
Полагаю, слишком тяжёлая лодка для "Нептуна-25".
И как он ("Нептун") в Чили попал?
Дата: 07-11-17 09:39
Сам не знаю. Мотор 94 года, когда увидел цены на запчасти в России решил рискнуть купить. Редуктор убитый (из-за хранения, сальники), но компрессия вроде хорошая - 8.5 кг. В Чили лодками мало пользуются, в основном короткие прогулки... Поэтому есть шанс, что старый мотор мало изношен.
Озадачили вы меня... Начал смотреть Тохатсу 50 л.с. но это 4000 баксов. Шансов думаете нет наладить 20-25 км на Нептуне с загрузкой?
Дата: 07-11-17 10:53
chileflora писал:
Если ты не ошибся, и вес лодки действительно 300 кг с мотором, то шансов нет.
Дата: 07-11-17 11:04
А как там вообще, в Чили?
По картам видно, что южнее 41-й параллели рай для водномоторников - множество островов с удобными бухтами.
Дата: 07-11-17 11:06
Взвешивал на напольных весах, каждое колесо плюс фаркоп. Вычел железо прицепа. Лодка прочная, однослойная, стеклопластик 6-8 мм. так что вес плюс минус 10кг.
Дата: 07-11-17 11:14
Там плавать серъезно, только на яхтах (у меня есть каталина 22, сильно модифицированная, детали переоборудования у меня на www.sailingchile.cl) или на больших катерах. А так соватся нельзя. Моторную лодку купил для озер.
Пример не очень плохой погоды в фиордах:
Но красота мировая!!!
Дата: 07-11-17 16:06
chileflora писал:
> Шансов
20-25 вообще нерабочий диапазон для этой лодки. Либо больше 28 либо меньше 15. Шанс есть, попробуйте грузовые винты. Лодки близкого веса глиссируют под Нептуном.
Дата: 07-11-17 16:41
Для сравнения, вот корма Нептун3, Нептун450. Лодке надо на чём-то глиссировать. Когда же днища почти нет, нужна скорость. А для скорости нужна мощность.
Дата: 07-11-17 18:43
Ничего катастрофичного в этих обводах нет. По размерениям, весу и килеватости лодка близка к "Ладоге". Я её хоть и не люблю, но под 25 сил она ходит Ссылка..
