| Московское время 19:10:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:10:45 |
Автор: Евгений64 (176.59.117.---)
Дата: 02-11-17 18:31
Делитесь как сделать проветривание и чтоб комарымне жрвюали под тентом.тент роднои в46ф.на саите у них не могу рассмотреть как сделано и вообще это лучшая идея? Как понял слюда прорезана, вставлена молния а снаружи москитка......не уверен что удобно и сухо в дожжь...фото ниже.
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.83.234.224.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 02-11-17 22:47
Евгений64 писал:
Чтобы было сухо и в то же время вентилировалось - надо делать так, как делается вентиляция на хороших туристических палатках. Посмотрите любую качественную модель от известных фирм
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата: 02-11-17 22:51
И С К А Т Е Л Ь писал:
> Евгений64 писал:
Заинтриговал.
Автор: Евгений64 (---.san.ru)
Дата: 03-11-17 00:33
и это еще не все.......и при 1 и при 2 вар есть еще по 2 варианта.......
сетка снаружи или внутри???
отдал тент на доработку и ломаю голову как лучше сделать..
юзеры-отзовитесь!!!!
если как на палатках-сетка внутрь -клапан на улицу...но....чтоб открыть /закрыть уже из кокпита наверно не получится.
если сетка с улицы а молния внутри-то удобно но как водичка....?не будет ли затекать.?
Автор: MRuzhentsev86 (---.skgelios.ru)
Дата: 03-11-17 00:42
Евгений64 писал:
> затекать.?
ДВС. Если от комаров то можно сделать любой вариант, но накомарник с наружи через двойную молнию как на туристических палатках, стало жарко изнутри отстегнул не нужную часть стекла и свернул или на веревочки завязал, если погода будет плохая то и нечего эти накомарники расчехлять (отстегнул и убрал что б лишний раз не мокли) и так свежо будет и сухо.
Дата: 03-11-17 00:54
т.е. сеточка должна отстегиваться....так так так....это не лишено смысла.
а что есть двоиная молния?
Дата: 03-11-17 01:06
Евгений64 писал:
Вы упустили главное. Над сеткой должен быть козырек, который защищает от затекания капель - как на вентиляции палаток. Козырек можно закрыть и открыть с помощью липучки. Если сетка будет на молнии (у некоторых палаток так) - то можно изнутри, расстегнув сетку, открыть или закрыть козырек.
Дата: 03-11-17 16:42
1. Когда водичка с неба, тогда комаров нет.
2. Самый бюджетный вариант сделать покрывало из марли на всю лодку. Ни один комар не пролезет. Боковины открываешь и спишь как... лучше чем в палатке.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 04-11-17 02:00
s494 писал:
Вот у нас так и заделано. Сшит колпак из сетки на весь тент. Снизу обычная резинка.
Края чуть свешиваются на потопчины. Ни один комар не пролезет.
Автор: YARDD (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 04-11-17 02:10
Евгений64 писал:
Привет! Я так понял, что тент-трансформер и боковина расстёгивается и скатывается в трубочку.
Если так, то закажи сетку с молнией (второй вариант - липучка) и далее всё просто - открыл боковину и пристегнул вместо неё сетку. Можно задний клапан на сетку менять. Просто, и тент портить не нужно.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 04-11-17 02:26
Давно и просто шъётся тент с москиткой. Но по опыту она и на фиг не нужна. Для москитки необходима полная герметизация по периметру тента.
Поверь мне на слово, это очень трудно достигаемая штука. Не возможно полностью загерметизировать тент по кругу. Мы пытались. Чуток подсела ткань или прозрачный ПВХ , и сразу щель образуется. Чтобы подогнать и сделать конкретно надо и приплатить хорошо. Это ведь примерки и всякие подгонки.
Ты согласен заплатить за тент в полтора раза дороже??? Только из-за подгонок.
Автор: sable70 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 04-11-17 02:42
Евгений64 писал:
вечер добрый
я заказывал уже с сеткой(раньше часто ночевал на воде на старой лодке, вот и перестраховался)
все устраивает, даже лучше качество, чем на старом плавстредстве))))
Дата: 04-11-17 16:20
Евгений 77 писал:
> Если не горит, смогу родной в деталях на 46 фиш показать
Это былоб замечательно.
Есть по родному замечания?(по москитным окнам).
Дата: 04-11-17 16:23
kness писал:
Думаю всеж какои то процент полезности в сетке должен быть?
Без нее гадов то в разы больше будет!
Дата: 04-11-17 16:58
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> s494 писал:
> резинка.
Лежу в лодке. Лазю в вайбере. Пацаны там спрашивают: "комаров много?"
Я тычу на кнопки телефона: "Вообще нет!" Они удивляются... а я вылез на 2минутки) и афигел- зажрали.
И пусть говорят, что не кошерно. Боковины поднял полностью, тебе не душно и комары не кусают. Спишь, лучше чем дома.
А затраты вообще ниочём, медицинская марля размером 90см на 5метров стоит100руб, купил пять кусков и сшил их -500руб и час шитья.
Дата: 15-12-17 22:48
Евгений64 писал:
Есть две молнии =) Образец любая тур палатка.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-12-17 23:02
Вот так и не лезут и вода не заливается. Без москитки не возможно ночевать от слова вообще.
