| Московское время 06:27:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:27:29 |
Автор: Vladmir Sar. (95.104.181.---)
Дата: 30-10-17 01:45
Приветствую всех!
Нужен совет опытных форумчан.
Мотор Меркурий 50ELPTO,2007 года.Номер:ОР522757
При замене масла в редукторе,выяснилось что в него попала вода(весной не было).
Как выяснилось после отстоя масла,воды немного,пятно воды примерно 2 см.Так как в моторе ничего не меняли(весной только поменял крыльчатку,да и она была в отличном состоянии),решил заменить все резинки.
Отсюда вопрос,подойдёт ли мне вот этот ремкомплект:814669A2 Рем.комплект редуктора для MERCURY 50 (3-Cyl, '96)/60 (3-Cyl, Std., c '91) OEM: 18-2635 (Quicksilver).
Или надо ещё докупать отдельно какие то сальники?
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 01-11-17 04:09
Насчёт подойдёт - не подойдёт не скажу (у меня 90 ELPTO), но если на втором фото средняя секция мотора вид снизу и эта трубка - та, что соединяет крышку помпы с трактом подачи воды в систему охлаждения и осталась на том тракте, а не на крышке помпы, то вроде как это тот светлый цилиндр на фото ремкомплекта... В ремкомплекте на мой мотор она тоже светлая. Типа ап: может кто с таким же мотором узнает.
Тут помимо этого вопроса ещё один: куда идёт большее из 2 больших резиновых колец на фото ремкомплекта? Так понимаю, что на внутренний конец обоймы горизонтального вала (т.е. разделение "коробки передач" и выхлопного тракта), но нигде не могу найти номера входящих в эти ремкомплекты деталей, чтобы проверить. Больше такое здоровое там вроде как и ставить некуда.
Автор: Vladmir Sar. (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 02-11-17 03:30
Разобрался вроде.Ходил в салон Меркурий,где мне объяснили,что нужный мне комплект(для моего мотора) вот этот:823547A2 Рем.комплект редуктора для MERCURY.
