 Московское время 07:21:41
 Владивостокское время 14:21:41
 Проблема с подсосом ямаха 30
Автор: Maksimus1991565 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-10-17 01:39
Всем привет,вообщем проблема такая,есть ямаха 30 detol трехцилиндровая,стоокнулся с такой проблемой,сегодня начал утром заводить мотор,нажимаю на ключ,слышу щелчок ,по идее в этот момент должен сработать подсос,но мотор не заводился.вытащил вручную,сразу завелся,решил по возвращению проверить что происходит,вообщем когда на ключ нажимаешь сам привод срабатывает,а тяги не ходят,пытаюсь вытащить вручную,и тоже не получается,пока на верхнем карбюраторе тягу подсоса не прижмешь к нему .как только немного прижимаешь сразу все работает и не закусывает.кто сталкивался с такими карбюраторами?где смотреть?
 Re: Проблема с подсосом ямаха 30
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   30-10-17 02:48
Надо прочесть молитву,и все люфты в тягах изчезнут во свояси.
Дата:   30-10-17 03:04
Люфтоф нет,все пластмассовые клипсы на месте,мотру второй сезон всего лишь
Дата:   30-10-17 03:09
Где-то идёт подкус.Скорей всего в заслонках.Или ось заслонки клинит.
Ищи.
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   30-10-17 03:25
Глушитель впуска перед этим не снимал,случайно?
Автор: Maksimus1991565 (85.26.165.---)
Дата:   30-10-17 10:33
Нет,не снимал,вообще ничего не трогал,началось резко,раньше никаких проблем с этим не было
Автор: Maksimus1991565 (85.26.233.---)
Дата:   31-10-17 21:15
Сегодня пришел и спокойно вытащил подсос,правда с ключа не пробовал.у кого какие мысли есть?
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   01-11-17 09:09
Температура в минус уходила?.. Если были первые заморозки, то вполне вероятно, что где-то, что-то замёрзшим конденсатом прихватило.
