| Московское время 07:29:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:29:20 |
Автор: komradtrac (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 29-10-17 05:46
Мотор висит на катере( BF-15) электрозапуск, дистанция..Катер уже на стапеле.. Две недели назад подключал машинку, накидывал кабеля, втыкал бензопровод. Всё было Ок, мот завёлся с полоборота, работал ровненько.. Температура была где-то в районе +4...+5.
Отсоединил б/п, дал выработать бензин из карба, потом подключил б/п, и так оставил...
Приехал на этой неделе, температура была где- то -2.. Мот так и провисел с подключёнными кабелями и б/п, колпак набекрень, тк провода не убранны, на колпаке снежок.. Проверил грушу, подкачал.. Завожу, завёлся только с третьего или четвёртого ключа.. Дико затроил и заглох в конвульсиях..И так несколько раз. Подкачал подсос на машинке завёлся вроде пободрее, но через небольшое время опять затроил и заглох. Дальше мучить не стал.. В чём причина?
Дата: 29-10-17 06:19
STORM писал:
> Что значит * Подкачал подсос на машинке* ???...
Анатолий, а как эта хрень в виде поднимающейся скобы сверху на корпусе машинки называется?
Дата: 29-10-17 06:40
volchara62 писал:
> Игла в карбе скорее всего запала,прихватило...
Тогда завтра, или понедельник поеду проверю. Потеплело вроде!))
Дата: 29-10-17 06:51
maxev71 писал:
> Брось ты это дело до весны.))))
Весной другие дела будут!.. Пока потеплело надо пользоваться!)
Макс, поехали ко мне на Рыбинку, возьмём твой катер, Колёк повезёт.. Стойки с амортизаторами запытаем на твоём, нам дадут на попробовать.. Закроем сезон по человечьи!))))
Автор: STORM (188.170.74.---)
Дата: 29-10-17 06:53
komradtrac писал:
> STORM писал:
> называется?
Это просто *ручной газ*, позволяет чуть прибавить обороты при прогреве мотора... К подсосу не имеет абсолютно никакого отношения...
Дата: 29-10-17 07:00
STORM писал:
> komradtrac писал:
> > STORM писал:
> > называется?
Но подкачивает топливо то! Судя потому что мотор после нескольких качков лучше запустился.. С поднятым вообще не заводится.. Заведённый при поднятии глохнет.
Когда перебирал машинку изучил как он газ поднатягивает, а раньше и не знал, и не пользовался никогда.. На инжекторах он вроде и ненужен))
Дата: 29-10-17 07:07
komradtrac писал:\
Хмм... Если раз 10 *подрочить * этот рычажок, то возможно ускорительный насос и впрыснет некоторое количество топлива в цилиндры...
Но главную роль в холодном запуске играет всё же электротермоклапан на карбе...
Дата: 29-10-17 07:13
STORM писал:
Сверху стоит?
Дата: 29-10-17 07:25
komradtrac писал:
> Сверху стоит?
Ну как бы - да... Номер 9 на картинке...
Дата: 29-10-17 07:27
STORM писал:
> komradtrac писал:
> > Сверху стоит?
Спасибо,Анатолий!
Может постучать по нему несильно, если там чего залипло?)
Дата: 29-10-17 07:31
Не за что...
Правильнее демонтировать его и проверить работоспособность...
Хотя для начала проверить, подаётся ли на него напряжение после запуска мотора...
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 29-10-17 14:00
Вообще эти моторы ооочень не любят, когда на них трогают газ при холодном пуске. Переливают на раз-два, скорее всего из-за этого и за троил. И холодные запускаются не как летом с полоборота, приходится покрутить. Поэтому я бы лично ни чего не трогал, пока. Нужно попробовать запустить как положено. Ну еще свечи проверить. А только после всего этого лезть в карбюратор. А клапан подсоса проверяется элементарно. 1. На него должно приходить питание. 2. При подаче на него питания он нагреваясь закрывает канал, т.е. игла выходит из него.
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата: 29-10-17 18:05
Не переживай новая BF30 заводиться по холоду аналогично - т.е не с первого раза. Видимо это проблема всех карбюраторных моторов, а на 30 их аж 3 штуки. Мой бигфут 9.9 тоже по холоду стартовал не сразу, а вот тохацу 18 заводился и по холоду легко.
Автор: shurik_67 (83.220.238.---)
Дата: 30-10-17 00:32
Так же заметил на своей с автоподсосом, как только минусовая температура так хрен прогреешь, работает около минуты и начинает его колбасить
Автор: Иваныч 74 (5.227.7.---)
Дата: 30-10-17 20:47
А у меня на румпеле х20 наоборот. Холодный , на подсосе, с поппотяжки. А чуть остывший только с газом. Клапана отрегулированы, карб как у кота яйсы. Достало это колдунство, доннер веттер ! Кстати как часто свечи нужно менять ?
Автор: noa3 (31.173.85.---)
Дата: 30-10-17 21:58
По хондовскому мануалу - свечи меняют ежегодно или через каждые 200 часов работы.
Автор: motofisher (---.212-1-77.ukrpack.net)
Дата: 31-10-17 23:08
Моя бывшая BF-15SHSU тоже очень не любила обмерзания. Например возвращаюсь вечером с рыбалки, температура плюсовая, мотор остается на лодке, а ночью температура падает и с утра минус, мотор покрывается инеем.. Начинаю запускать - те же симптомы. Плохо заводится, колбасит, при включении хода глохнет. Потом кое как удается поехать, но мотор не развивает мощность. Спустя пол-минуты мотор начинает нагреваться и все становится нормально. Видимо в карбе что-то примерзает. Чем меньше электроники - тем лучше. 2-Т мерк такой фигней никогда не страдает.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 01-11-17 04:23
У моей BF40A так. Если неделю стояла без движения, то в околонулевую температуру заводится через 30 секунд терзания стартера. При этом заметно, что обогатитель этот работает - сразу после запуска обороты устойчивые и чуть повышенные. По мере прогрева снижаются до обычного Х/Х. А если простояла только ночь, то утром холодная заводится с полоборота. Почему так? За ночь двигатель остывает не меньше, чем за неделю. Бензин из карбов за неделю никуда не девается, да и грушей пробовал подкачивать - все равно через неделю простоя в холодную погоду долго заводится.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 01-11-17 05:07
Можно попробовать такой вариант-перед холодным пуском два/три раза перевести рычаг ДУ в положение полный газ, ускорительный насос подаст дополнительную порцию бензина в цилиндры...
Только не рычажок подгазовки, о котором выше упоминалось, а именно рычаг включения передачи/газа... Вполне возможно, что после такой процедуры не придётся гонять стартер по пол минуты...
Дата: 07-11-17 23:21
Вчера опять мучал свою докатку Хонда BF-15. С первых трёх серий мот не запустился, потом схватывало и глох..
Обнаружил на каветационной плите лужицу МАСЛА!!! Натекло из крайней дырочки( ряд отверстий ( выхлоп?)над кавитационной плитой), жижа похожая на масло с сажей и эмульсией. Цвет от чёрно - коричневого до кофе с молоком, в ней присутствуют капельки влаги..
При запусках видно что вытекает ещё какое-то количество...
Масло в редукторе абсолютно чистое, прозрачно- желтоватое.. В бошке масло идеально прозрачное..
Выкрутил свечки, они чёрные и мокрые... Почистил, прожёг на газу.. Погонял стартер, проветрил цилиндры.. Вокруг свечных отверстий всё сухо и чисто..
Вернул свечи взад, думал, сейчас как часы запустится.. Хрен там.. Одна, две.. четыре попытки.. Даже не чихает.. Ходил, курил, переключал баки, качал грушей.. Тщетно!.. Потом чихнул, заглох..Опять покурил,пошёл пробовать.. И о чудо! Запустился и заработал ровно.. Погазовал рычажком на блоке, обороты накидывает, правда с здержкой, но не глохнет. Только, показалось, что как-то " злее" стал работать.. Отсоединил б/п, стал выжигать бенз из карба, понемногу подгазовывая.. Запищал зуммер( наверное температура), мот заглох..
На щупе масло с пузыриками( закипело?).. На кавитационной плите, и на земле, под мотором масла прибавилось, но пошло более светлое( какао с молоком).. После того, как мот остыл мксло на щупе прозрачное без пузырей, уровень хз, но вроде тот-же..
Вот откуда эта жижа на выхлопе??
Недели три назад, когда навешивал мотор, на катер, поднимал его вверх больше чем на метр, зацепился ногой и йопнулся вместе с ним о земь.. Я упал на спину, мот на меня( на рёбрах и на коленке чернота две недели была))), потом мот отскочил и какое-то время пролежал на неправильной стороне.. Но, когда я его всё-же навесил он запустился с полтыка и работал ровненько!.. Потом началась эта фигня, с расколбасом, грешил на похолодание..
Вот и вопрос, - могло ли масло в карб( или ещё куда) натечь и так проявиться? Но его там прилично натекло гр 30-50, может и больше, хз.. Или это окуда- то( скажем из под сальника колена) давит? И что делать, и куда лезть?
Дата: 08-11-17 02:00
motofisher писал:
> Вы его что, без воды заводили?
Предыдущие разы с водой.. Сейчас водопровод на даче отключил, посему так мучал.. Всё одно крыльчатку весной менять..
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 08-11-17 02:08
Так можно кроме крыльчатки и ещё что нибудь поменять...
Прокладку ГБЦ например...
Дата: 08-11-17 02:42
STORM писал:
Это понятно, посему этот процесс ограничиваю минутами, а не десятками.. Потом у мота есть датчики, зуммеры и защиты от перегрева..
С маслом то из глушака у меня что? От падения могло куда-то столько попасть?. Или откуда?.. Разбирать, смотреть куда? Может редуктор с валом снять, там видно то место куда вал входит, как понимаю там сальник колена должен быть?
Дата: 08-11-17 05:20
Масло 100% с мотора, там немного времени хватает в неправильном положении, чтобы потом мотор долго плевался маслом.
komradtrac писал:
> STORM писал:
> Потом у
Да, только датчик перегрева на сухом моторе может опоздать... Там немного нужно. График температуры перегреваемого мотора обычно идет сначала плавно вверх, потом чуть не вертикально.
Крыльчатку после такого издевательства я бы менял однозначно.
Дата: 08-11-17 05:23
komradtrac писал:
> STORM писал:
Мне бы мнение спецов сегодня услышать, чтобы понять что сделать и куда посмотреть, тк завтра ещё смогу съездить на дачу и повозиться с катером, потом уже хз когда получится.. А потом морозы..))
Дата: 08-11-17 05:55
komradtrac писал:
> посмотреть///
Ааа, ну это тогда тебе к РиО и к 66...
Как не принадлежащий к их касте, могу предположить, что и вытекание масла и хреновый запуск обусловлены попаданием того самого масла во впускной тракт (ну это когда мотор упал на тебя не тем боком)))...
Можно либо забить на всё и при следующем выходе на воду всё *просерится* под нагрузкой и придёт в норму, либо снять карб и всё промыть/продуть, проверить...
Дата: 08-11-17 06:26
STORM писал:
> komradtrac писал:
> > посмотреть///
Спасибо,Толь!)
Главное,чтоб не с колена из под сальника! Завтра попробую всё-же снять редуктор с валом и заглянуть туда где шлицы входят.. Если не видно будет, то слажу туда шпилькой с тряпочкой.. Надеюсь,что там сухо окажется!
Автор: noa3 (31.173.83.---)
Дата: 08-11-17 20:39
komradtrac - не надо ничего разбирать - заведи мотор в бочке или на воде прогрев впуск феном, предварительно проверь уровень масла - дай поработать 10 -15 минут. И затем посмотри будет ли уменьшение уровня или разводы на воде.
Как вариант можно купить в магазине автоинструмента - комплект для опрессовки радиаторов - изготовить переходник под винтовую маслозаливную пробку, пережать трубку сапуна и поддуть в систему 0.8 - 1 атмосферу - и посмотреть будут ли течи масла.
Дата: 08-11-17 22:49
noa3 писал:
> масла.
Спасибо!)
Дата: 09-11-17 09:15
Мот завелся с полтыка! Минуту работал ровненько, потом я его заглушил..))
Видать выплюнул всё масло, которое при падении с переворотом попало во впускной.. Редуктор всё-же скинул, вал сухой, из под сальника ничего не течёт.. В выхлопном секторе сапога по стенкам полно конденсата, и капелек масла с сажей.. Крыльчатка в хлам, одна лопатка осталась, остальные лежали в корпусе помпы, там где полукруглый вырез внизу... Не зря редуктор скинул!)
