| Московское время 06:49:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:49:00 |
Автор: Max34 (31.173.84.---)
Дата: 29-10-17 03:48
Гребет , не пойму в чём проблема ? , то всё нормально работает , потом раз и в глюк срывается, пробовал делать сброс на заводские настойки но почему то точки не удалились , значит не сбрасывает на заводские?
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата: 29-10-17 03:54
Начать бы с обновления программного обеспечения - скачав его с американского сайта реймарин для своего прибора. Скачиваешь, записываешь на флешку (SD или микроSD), вставляешь в прибор, включаешь его находишь меню - обновить и все. Дальше пробуешь - прошли глюки или нет. Могут быть проблемы из за сети нмеа - если в ней неправильно подключено какое нибудь из периферийных устройств или нет питания в самой сети или нет терминаторов на концах.
