 Московское время 03:13:47
 Владивостокское время 10:13:47
 Моторы
Автор: Admiral (188.170.74.---)
Дата:   09-08-17 05:29
Добрый вечер. Собираюсь стать обладателем катера нордсильвер про 635. Вопрос сколько лошадей вешать масса 1200 кг.
 Re: Моторы
Дата:   09-08-17 05:49
Ув. Коллеги стою перед выбором, имею катер беркут 565, под сузукой 90 атл, присматриваюсь к нордсильверу635 . Параметры корпуса дл. 6.350м ш 2.49м масса 1200кг. Вопрос, какой мощности поставить мотор? По паспорту можно ставить до 300л но думаю много кто што посоветует отзовитесь( топливный бак 280л) ходить планирую 2-3 чел без шмурдяка
 Re: Моторы
Автор: maxev71 (89.22.52.---)
Дата:   09-08-17 05:51
Максимально допустимый.
 Re: Моторы
Дата:   09-08-17 05:53
У офицалов до 200
 Re: Моторы
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   09-08-17 06:57
Вставьте сюда скан страницы паспорта, где про максимальную мощность мотора написано. На сайте 175-200 лс.
 Re: Моторы
Дата:   09-08-17 07:02
Да согласен на сайте 175-200 лс но со слов мэнэджера до 300 на шильду катера не посмотрел, может ли мэнэджера гнать?
 Re: Моторы
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   09-08-17 08:20
У нашей рыб инспекции стоит яма 150 4 т на таком))) едет,но не летит)ставь максималку
 Re: Моторы
Автор: Legendарный МИГ (31.209.98.---)
Дата:   09-08-17 21:36
200 сил норм будет. У меня 6.20 и 2.30 вес ну пусть тонна .. хонда 200.
3800-4000 оборотов 62кмч.
Ааа. Каструлька... ну тогда точно 200 сил лишними не будет.
 Re: Моторы
Автор: нижегородец52 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-08-17 22:13
меньше 175 - будет насилие над мотором. и экономии топлива не особо будет.
катер 635 - широкий (250 вроде), думаю, что 175 - это прям минимум.
сам смотрю амг в этом размере)
мастер 651 сравнивали - он поуже будет. под 175 бежит 70 км./час
 Re: Моторы
Дата:   09-08-17 22:17
официалы так рекомендуют (увы, реалии) и пишут (175-200), так как бОльшие моторы, это V6 - конский расход. ну и налог тоже((
 Re: Моторы
Автор: Bor997 (83.220.238.---)
Дата:   10-08-17 00:00
Странно у меня при примерно том же размере 70 бежит под 130 конями, это про мастер и 175 кобыл
 Re: Моторы
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   10-08-17 00:33
На водномоторнике есть тема на 30 страницах про него
Под 200 сузой на стали с хорошей навеской идет 74 км/ч.
Лодки нифига не скоростные.
Можно и 175 думаю.
Летать на нем все равно не выйдет -не та лодка.
У меня на 565 висит 100 - это нифига не максимум - 65 едет и нормально. На глиссер выводит 2 тонны водоизмещения.
 Re: Моторы
Дата:   10-08-17 01:02
Максимальный мотор не только скорость, но и запас мощности. На одной из рыбалок накрылась электрика и перестали работать откачивающие помпы. Набрали воды (дождь,волна). Кое как на глис вышли.
 Re: Моторы
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   10-08-17 02:29
нижегородец52 писал:
АвтоБот 63 еще посмотри. Под плм сделают.
И Раптор М-660А.
 Re: Моторы
Автор: Валун (188.123.241.---)
Дата:   10-08-17 02:46
- "У меня на 565 висит 100 - это нифига не максимум - 65 едет и нормально. На глиссер выводит 2 тонны водоизмещения."
Вот один в один, такая же херня!!! Ну никак под 100-й, лодка 5,60 больше 75 не разгоняется, зато у знакомого под 150-ой. за 10............бежит!
 Re: Моторы
Дата:   10-08-17 16:40
Bor997 писал:
> мастер и 175 кобыл
см. сайт производителя - так указывают
обновленный мастер 651 стал длиннее на 40 см. и немного тяжелее. и скорость эту он выдает вроде с 4 чел. на борту)
сам думаю над 150 мерком. должно хватить....
как вам 651 лодка? остойчивость? мореходность? и пр.пр.... можно в личку.
