| Московское время 00:22:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:22:54 |
Автор: Витек807 (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата: 09-08-17 04:10
Добрый вечер!двигатель меркури 50 инжектор 2004 год,внезапно пропала зарядка акб,плюс минус не путал.!
На не заведенном двигателе акб 12.6 вольт,завожу 12.4 вольт.Тоесть получается заряда нет.Снял регулятор напряжения,отдал электрикам они его проверили сказали замыкает...ну вообщем я его расковырял..но видимых дефектов не нашел.Итог нужен новый.
Вопрос состоит в том что на нем стоит маркировка 883071-1
Но ни где такого нет.Есть но с другими маркировками например 883071Т1 или 883072А1,характеристик ни где нет.
Подскажите чем они отличаются*?и может есть какая возможность его заменить на другой,а то он стоит тяжело.(
Автор: mitta (178.130.41.---)
Дата: 09-08-17 05:04
если кратко, то тот что погорел - был неудачен. Грелся и тд. В ките также новая крышка глушителя и куча шалабушек. В ссылке есть номер сервис-бюллетеня.
Ваш новый номер - кит 893640A02
отдельно регулятор - 893640A03
В парт листах так же замена. На всякий случай пробейте сами.
Дата: 09-08-17 05:24
2 желтых один красный один черный и один серый.
В китае нашел свиду такой же но там на один красный больше.Подойдет он!?
Дата: 09-08-17 05:35
ппц...а что вариантов никаких нет?!Только оригинал и с заменой кучи вскякой..?что то как то печально.
Автор: bubl.s (31.173.87.---)
Дата: 09-08-17 07:08
Комплект регулятора с крышкой, прокладкой, термостатом и прочим есть в наличии. Постараюсь сделать цену гуманной, на сколько это возможно
Дата: 09-08-17 15:32
Да вот на алике я их видел но тут проводов 6 шт они или дополнительный плюс просто вывели или принцип работы другой.И ни где нет схем.
С алика еще ждать долго...а коняжка стоит...((
Автор: bubl.s (---.yota.ru)
Дата: 09-08-17 22:54
Витек807 писал:
> Озвучьте пжлст свою гуманность?)
Я уже ответил .правда при всей
Витек807 писал:
Я уже ответил .правда при всей гуманности все равно не мало выходит
