 Московское время 03:14:04
 Владивостокское время 10:14:04
 Нужна помощь по проводам ДУ MERKа последней серии
Автор: Хуторской (85.26.200.---)
Дата:   02-08-17 18:34
Добрый день друзья. Покажите пожалуйста какой из них идёт на тахометр и где здесь " - ". Или его отдельно нужно тянуть?
 Re: Нужна помощь по проводам ДУ MERKа последней серии
Дата:   02-08-17 18:35
И вместе с колодкой.
Автор: Мика (85.26.235.---)
Дата:   02-08-17 18:42
Серый провод в колодке - сигнал на тахометр
Фиолетовый + при включении зажигания
Черный - минус
Все как всегда, и последняя серия тут не исключение, тем более что на фото далеко не последняя серия.
Дата:   02-08-17 19:02
Правильно?
Дата:   02-08-17 19:15
Совершенно верно.
Дата:   02-08-17 20:18
Спасибо большое дружище.
Автор: ROMZES (95.167.39.---)
Дата:   02-08-17 23:20
И что? Аналоговый тах будет работать от смарткрафт фишки?
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   03-08-17 01:43
Конечно будет. За цифру отвечают три провода, а в колодке и больше)))
Дата:   03-08-17 20:20
Как интересно!
Я почему спрашиваю: производитель говорит, что аналоговые приборы к смарткрафт разъему подключаются, только путем установки цифроаналогового преобразователя (ЦАП). В него втыкается фишка на фото а на выходе у него фишки для аналогового таха...
Прошу ТС отписаться о результате установки таха без ЦАП.
Дата:   03-08-17 21:44
ROMZES писал:
> Как интересно!
> таха...
Хорошо.
Автор: Хуторской (85.26.233.---)
Дата:   06-08-17 14:23
Докладываю: подключил, тах работает отлично, но. Напряжение на нем же ( блик) показывает15.5-16вт. Что это, не к этому проводу подключился, не правильно работает регулятор или что то другое?
Автор: STORM (188.170.82.---)
Дата:   06-08-17 14:51
Повышенное напряжение говорит лишь о некорректной работе регулятора, и не о чём более...
При условии конечно правильного показания прибора...
Дата:   08-08-17 22:16
Хуторской писал:
Спасибо за ответ!
Еще раз хотел бы уточнить.
Т. е Вы подключили аналоговый тах со стрелками, за 7 Круб, к проводам с смарткрафтфишки? В каком режиме установлен переключатель на тахе?
Напряжение на чем, на тахе? И причем тут БЛИК?
Надо наверное напряжение (Вольты) померить тестером на клеммах таха и АКБ.
У меня смарт монитор тоже показывает напряжение на 1 вольт больше - тестер на клеммах АКБ показывает 13.8., а монитор 14,6...
И да, напряжение в вольтах "В", в Ваттах (вт) - мощность :))
Дата:   08-08-17 22:50
ROMZES писал:
> Спасибо за ответ!
Тахометр у меня БЛИК. При заглушенном двигателе на аккумуляторе 12.8 В, на тахометре показывает 13.8. С производителем пообщались, разобрались. Переключатель на тахе выставил на 12.
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата:   08-08-17 22:53
Я подключал к фишке смарткрафта, через переходной родной шнурок, родной мерковский тах со стрелкой. Было это правда в 2009году, мот 30elpt efi, всё прекрасно работало, был моментик правда - на фишках не совпал "+", разобрал разъем и переставил как надо. Этот гребаный шнурок тогда стОил 1,5 или 1,7 т.р.
Дата:   09-08-17 00:11
А в чём разобрались? Расскажите подробнее, плиз.
Автор: Хуторской (85.26.232.---)
Дата:   09-08-17 00:46
ROMZES писал:
Как Вы поняли, я в электрике слабоват, но... промто нужно было еще один выход подключитб. А вообще Сергей за темой следит, он может лучше пояснить
