 Московское время 07:14:48
 Владивостокское время 14:14:48
 подбор винта нерж. крым+ямаха 40 эндуро
Автор: Антон 49 (95.213.218.---)
Дата:   08-08-17 11:47
Привет всем форумчанам. Какая то хрень у меня то ли с лодкой то ли еще с чем........поставил винт Power tech нерж диаметр 11,25 шаг 15 периодически прохваты, даже по прямой не говоря о поворотах. До этого ездил люминь диаметр 10 1/8 шаг 15 мотор на второй дырке, акп вровень с днищем, прохваты были только в поворотах. Сейчас акп ниже днища 1 см. мотор на первой дырке кавитирует. Опускать дальше некуда, только транец пилить. Самое интересное гружу 400 кг. тогда норм (прохваты только в поворотах). Что за хрень? Может сталкивался кто? Может лопасти большие сильно, из воды выскакивают..интерцептор на лопастях присутствует
 Re: подбор винта нерж. крым+ямаха 40 эндуро
Автор: Gorodok (---.opera-mini.net)
Дата:   08-08-17 12:00
Поставьте крыло на АКП, у меня прохваты в поворотах были (Я40+Крым), поставил крыло, потерял 1-2км в скорости, зато нет прохватов.
Какую скорость достигли?
Дата:   08-08-17 12:10
55 по течению, мерил навигатором. Обычно езжу 50 по течению, 44-46 против
Дата:   08-08-17 12:14
Винт какой стоит у вас? У меня на 15 диаметр 10 1/8 норм было..
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-08-17 16:46
выкинь этот винт и все придет в норму ,я писал об этих винтах не умеют они их делать для сороковок и шестидесяток,худшие из винтов ,на уровне бексанами ,только по другой цене
Дата:   08-08-17 19:11
Я когда заказывал не подумал..может посоветуешь какой поставить? Есть возможность заказать Мичиган баллистик 13-14-15 шаг..можно и другой какой, без проблем..с нержавейками сталкиваюсь не первый раз, по опыту знаю что скорости добавляют и расход уменьшают. В этот раз хрень какая-то только получилась, ажно опечалился
Автор: Бигбос (---.n3.variant.tv)
Дата:   08-08-17 23:03
А куда еще больше скорости?,я 40 эндуру ( с крымом) максимум в 50 разгонял-вроде больше и не надо.А по расходу сомневаюсь что меньше станет
Дата:   08-08-17 23:13
Дело то не в скорости, дело в том что когда пустой иду прохваты начинаются.. Постоянно грузить что ли теперь ))))) На днях поехал по делам 100 бенза 100 груза и я 70 так чуть больше пол газа даешь и начинается хрень эта..уже на мотор грешить хотел, потом двоих посадил и норм стало все..в пол газа что ли ездить? Смысл был тогда брать 40-ку? Можно было и на 30-ке дальше плавать..
Дата:   08-08-17 23:14
Может кто по советует винт на какой поменять? Алюминий не рассматриваю..это у меня уже "фитишизм" на нерже ездить
Дата:   09-08-17 00:10
я на 13 родном до 50 разгонял. на 15 соласе 52-53 навик показывал.
Автор: oleg46 (195.93.165.---)
Дата:   09-08-17 01:45
Самые лучшие показатели на этих моторах у солас нью сатурн 14 шаг, один минус б/у практически не найти
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   09-08-17 01:47
Подскажите , мичиган баллистика с крымом и 40 , какой шаг нужен и обороты двигателя
Дата:   09-08-17 15:59
Спасибо. Буду брать по твоему совету..
