| Московское время 21:08:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:08:21 |
Автор: osa (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-08-17 13:29
приветствую ! Проблема в следующем : при холодном запуске все отлично заводится с ключа вообще без нареканий но стоит движку прогреться и все , стартер и обогатитель не работают с ключа и клавиши! Напрямую заводится бес проблем при работающем движке стартер тоже срабатывает, постоит минут 15 и снова все ок. Подскажите куда копать?
Автор: Александр 28 (79.105.87.---)
Дата: 07-08-17 17:04
На проводах наконечники не паяют, а опрессовывают и в этих местах со временем может пропадать контакт. Звонить цешкой и где высокое сопротивление или обрыв переразделать. Проверить разъем на кабеле на машинку.
Дата: 08-08-17 19:15
походу реле навернулось , но почему только при нагреве?и почему обогатитель тоже не срабатывает
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата: 08-08-17 19:24
Обычной контролькой проблема определяется за 3 минуты...
Гадать по телефону сильно сложно...
Дата: 08-08-17 19:57
да что определиш? На холодную все ок , все горит ,(контролька ) но мин 15 поработает то входной пропадает то выходной плюс с катушки , при этом на клавише обогатиителя на реле нет и отдельным проводом идет !
Дата: 08-08-17 20:36
Ну так через 15 минут и тыкай контролькой ...
Там вся цепь то из 3-5 элементов...
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 09-08-17 02:58
Цепь- плюс АКБ => реле включения стартера => предохранитель => разъём реле регулятора => разъём основного жгута => замок зажигания...
Дата: 09-08-17 03:14
Сам регулятор не причём... Но через разъём его подключения проходит цепь питания замка зажигания... Красный провод *R*...
Дата: 09-08-17 04:59
Либо контакт в гнезде предохранителя...
Это два основных места, на которые стоит обратить внимание в первую очередь...
