| Московское время 01:48:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:48:53 |
Автор: stronger_russia (---.moscow.rt.ru)
Дата: 08-06-17 18:12
Коллеги, по просьбам форумчан открыта новая ветка. Просьба общаться в ней.
Архивные ветки:
первая ветка "Всё о якорных лебедках STRONGER" находится здесь
вторая ветка "Всё о якорных лебедках STRONGER" находится здесь
третья ветка "Всё о якорных лебедках STRONGER" находится здесь
четвёртая ветка "Всё о якорных лебедках STRONGER" находится Ссылка.
официальный сайт производителя находится здесь
Автор: Ratibor (---.176.59.106.116.tele2.ru)
Дата: 08-06-17 19:46
Добрый день вопрос по постановке на якорь, нажимаю вниз, якорь падает на дно но як канат продолжает потихоньку разматываться по действием движения лодки по ветру или по течению, можно ли без ущерба для лебедки зафиксировать як канат нажатие кнопки вверх или необходимо дождаться полной остановки размотки? Которая может и не наступить если тек сильный
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата: 08-06-17 20:01
Ratibor писал:
_____________________________________________________________
Именно так это и делается-нажатием кнопки вверх , даже по инструкции )))
Автор: Strongerwinch (---.143.224.159.triolan.net)
Дата: 08-06-17 20:25
Ratibor писал:
> Гергий ,я имею в виду при вращении барабана, как фиксируется знаю
Георгий все правильно написал. После достижения якорем дна можно включить заднюю передачу немного отъехать в сторону для придачи необходимого угла для якорнения. Затем вы нажимаете кнопку вверх катушка лебедки фиксируется и таким образом вы становитесь жестко на якорь.
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата: 08-06-17 20:46
Очень быстро переобулись))))) Я писал вам писал на почту и повторюсь еще раз здесь; Никакого глухого зацепа не было. Когда сработала страховка и якорь начал подниматься, при заходе страховочного тросика в роульс, сломалась обжимная трубка, Судя по тому, что ни тросика ни якоря у меня не осталось, сломалась трубка возле кольца. Было бы интересно и познавательно, если продемонстрируете на видео, как якорь заходит на тросике в роульс пяткой вперед. Мой вопрос о компенсации понесенных мной по вашей вине расходов остается открытым. Свою вину с некачественными трубками вы признали в предыдущих сообщениях
Дата: 08-06-17 21:01
Strongerwinch писал:
> Ratibor писал:
При вращающемся барабане (сматывающемся тросе) можно нажимать кнопку вверх?
Дата: 08-06-17 22:23
100matolog писал:
А вам не кажется, что умный человек зная о том, что после того, как была цепа якорь к Вам приедет вверх пяткой не будет его тулить в роульс зная, что лебедка мощная и просто поломает этот тросик в хлам.... Ваши действия вызвали потерю якоря и производитель здесь не при чем.....
Дата: 08-06-17 22:25
Ratibor писал:
> > Ratibor писал:
> заднюю
Если это происходит в момент стравливания якорного каната, то без проблем. Но нажимать кнопку подъема якорь при его сбросе категорически запрещено! Это приведет к поломке изделия....
Дата: 08-06-17 22:36
100Matolod
сработала страховка. попал в цепу, выдернул якорь и якорь соответственно едет вверх жопой. В роульс понятно он уже войти не может. Вы не понимая этого тулите его туда соответственно логично ломаются обжимные трубки и якорь спокойно уходит на дно! А Вы пишете что виноват производитель....
Вы не правы абсолютно...
Дата: 09-06-17 04:31
о том, что сработала защита после зацепа, я, как вы понимаете, сидя в лодке над 10 м глубины не знаю. Может просто якорь выдернулся. О том, что якорь идет пяткой вперед понятно только тогда, когда кольцо с тросиком уже зашло в роульс. Я видите ли в четырех метрах позади лебедки сижу. Напомните мне, какое тяговое усилие развивает лебедка?
Автор: PTAXA (31.170.116.---)
Дата: 09-06-17 06:19
Дружочек! Ну чтож ты на производителя свой недостаток ума вешаешь? Ну протупил- бывает, чеж на всю страну "хвалиться"?
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 09-06-17 13:33
stronger_russia писал:
> 100Matolod
Извините конечно , но ,я думаю , что ВЫ не совсем правы , то что сломалась обжимная трубка именно ТЯГОЙ ЛЕБЁДКИ говорит о том , что она могла сломаться и при зацепе , когда якорь ещё у дна , а уж сломать её , тягой мотором лодки , как ВЫ рекомендуете , прицепив канат к утке , будет вообще не проблема , в случае ТС должна была сработать защита ( тепловой предохранитель ) а никак не обжим лопнуть , ВЫ же сами пишите , что при цепе предохранитель сработает , а не якорь отвалится , а в данном случае, по сути это и произошло , только зацепом выступил роульс, а тепловик не сработал ....
Автор: savelii48 (213.24.127.---)
Дата: 09-06-17 16:39
Георгий Уфа писал:
> > 100Matolod
> тулите
> уходит
Как я понимаю ситуцаия произошла следущая
якорь залез в цепу, ТС поднимает якорь ,рвет пластиковые хомуты и ни сном ни духом(что тот к верху попой) поднимает якорь дальше ,далее заход троса в роульс,обжимка лопаеться и якорь уходит в дань к Нептуну
Дата: 09-06-17 16:49
Георгий Уфа писал:
> > 100Matolod
> тулите
> уходит
Георгий, все так, да не так... Вы попытайтесь меня услышать. Тросик начинает принимать участие в нагрузках только тогда, когда на нашем якоре разогнется верхнее кольцо. А это случается когда человек попадает в цепу. Вы можете произвести эксперимент со своей лебедкой попробуйте якорь завести в роульс если он у вас наш и нажимать на кнопку подъем якоря и держите до тех пор пока не сработает термо реле. В итоге оно сработает так как якорный канат закончит свое статическое растяжение и плавно возрастет нагрузка, но кольцо при этом не разогнется!
Так вот у товарища выше произошло именно это, он попал в цепу, у него сработало реле, хотя конечно он в этом не признается,так как ему захотелось компенсацию заработать и он думает, что все вокруг дураки... Далее он начал наверняка выдергивать якорь с помощью лодки и я уверен что ни на какую утку он ничего не наматывал... Судя по его рассуждениям это практически 100% так. Дальше у него разогнулось верхнее кольцо, порвались пластмассовые стяжки и ему удалось вырвать якорь из цепы... Далее якорь у него едет пятой вверх, он соответственно его тулит в роульс даже не контролируя процесс хотя понимает, что произошла внештатная ситуация! А дальше якорь заходит в роульс но перед ним уже не якорный канат который должен погасить нагрузку своим растяжением а хороший добротный нержавеющий трос который этого растяжения вообще не имеет. Соответственно нагрузка выростает мнгновенно и термо реле физически не успевает нагреться что бы разорвать цепь... Лебедка своей мощей находит слабое место и в этом случае разумеется это обжимная трубочка.... Вот так произошла поломка... Человек просто по неопытности не подумал о том, что произошла внештатная ситуация и подъем якоря нужно было просто контролировать.... Ведь есть много статей по пользованию якорной лебедкой, есть форумы в том числе и данный на котором я всегда отвечаю на все вопросы.... Если вопрос по делу задавайте. И тогда не сложится таких ситуаций в которых как всегда виноват производитель.....
Дата: 09-06-17 16:50
savelii48 писал:
> Георгий Уфа писал:
> > > 100Matolod
> едет
> > тулите
> > уходит
> как
> ТС
> якорь
> выступил
Да, вы все правильно понимаете, но всю физику процесса я расписал в посте выше...
Дата: 09-06-17 16:59
Еще раз хочу обратить внимание всех на одну деталь!
Если Ваш якорь попал в глухой зацеп, вы наверняка как люди опытные понимаете, что без водолаза вы уже якорь не сможете достать. И никакие тросики и системы антизацепа уже не помогут.... По этому всегда во всех механизмах разрабатывается специально заводомо слабый элемент который предотвратит серьезные проблемы которые могут возникнуть... А проблемы могут быть следующие! Давайте все подумаем.
Ситуация, вы рыбачите хороший солнечный день, но надвигается гроза, так бывает и не раз за сезон рыбалки... Поднимается сильный ветер, волны на открытых просторах до метра высотой, а то и более, а вы при этом попали еще в цепу.. Цепа мертвая, ситуация достаточно серьезная, так вот тех кто решится и порежет свой якорный канат будет совсем маленький процент, все будут пытаться и дальше вырывать якорь который сидит мертво! Вот в этой ситуации и нужны вот такие обжимные трубочки которые лопнут, да это потеря якоря,но не потеря жизни не дай Бог!
Дата: 09-06-17 18:04
не задумываясь резану ))) если пару раз громыхнет ,боюсь грозу,вдруг в мозжеЧок попадет.....
правда это уже не по теме)))
Дата: 09-06-17 18:14
savelii48 писал:
> Цепа
> попадет.....
К сожалению многие, после того, как громыхнет, вообще перестанут толком соображать..... :)
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 09-06-17 18:27
Как бы то ни было, продукт отличный. Сегодня первый раз рыбалил с лебедем. Только восторг. Ребята спасибо за изделие.
Дата: 09-06-17 18:28
VLAD_B писал:
Влад, и Вам спасибо за отзыв!
Дата: 09-06-17 18:56
> подумаем.
> Бог!
Согласен , но не лебёдка должна её сорвать , а тяга мотолодки !!! Брак бывает в любом производстве , а уж в производстве обжимок ...понятно , что в момент срыва из цены эта обжимка уже претермела какую то деформацию и удар об роульс её просто добил , но тогда в интрукцию к якорю надо вклучить рекомендацию меть обжимы после зацепов ))) , как это при джиговой ловле делают ...
Дата: 09-06-17 19:05
Георгий Уфа писал:
> разрабатывается
> > подумаем.
> и
> Цепа
> дай
> > Бог!
Георгий, 35 лебедка на тестах показала, что она способна без проблем поднимать вес 140 кг. Вы просто представьте себе эту нагрузку,тем более, когда мотор вышел на обороты...
Дата: 09-06-17 20:15
Ранее вы писали , что , для того чтобы канат не перетирался о грунт можно использовать цепь , но , исходя из вашей логики "А дальше якорь заходит в роульс но перед ним уже не якорный канат который должен погасить нагрузку своим растяжением а хороший добротный нержавеющий трос который этого растяжения вообще не имеет." при использовании вашего якоря это приведёт к его потере !!! ... так что будьте последовательны в своих суждениях , хотя лично мяне ВСЁ в вашей лебёдке устраивает )))
Дата: 09-06-17 20:28
Георгий Уфа писал:
> на обороты...
Георгий, все верно, если это небольшой кусочек цепи 10-15 см который стоит прямо перед дышлом якоря проблем нет, так как дальше идет сам якорный канат и его длина позволяет иметь необходимое растяжение. В данном случае длина тросика совсем не маленькая и доходит практически до самой катушки. В итоге нагрузка возникающая ничем не гасится... И термо реле не успевает срабатывать...
Вспомните я в свое время изучал спрос у форумчан по поводу изготовления специальных кусочков тросика которые можно устанавливать перед якорем. Именно для того, что бы сделать правильную длину этого тросика и предложить готовое решение для тех, кому это необходимо. Мое предложение поддержки не нашло и мы от этой идеи отказались...
Автор: sable70 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 10-06-17 03:29
Вечер добрый. Я перебью Ваши споры(извиняюсь), но не расскажете про новые девайсы для троллинга?..как там что движется и когда?))))
ах да...у меня тоже 35 стоит ели что проблеммный(шутЮЮЮ)
Автор: соколик63 (---.k-telecom.org)
Дата: 10-06-17 04:48
Strongerwinch gbcfk^
Для всех скептиков и любителей по пролить!
Сейчас наша компания проходит процесс сертификации CE. Так как наше продукцией заинтересовались ряд стран куда без данного сертификата мы поставлять продукцию не сможем. Процедура тестирования изделий проходит в Германии!
В конце прошлой недели мы получили письмо в котором нам сообщили об успешном прохождении процесса испытаний и это с первой попытки, что бывает достаточно редко как на объяснили после...
Я надеюсь я дал исчерпывающий ответ.... Позже я предоставлю сертификат всем для ознакомления....
У меня в голове не укладывается,как можно получить сертификат СЕ с такими технологиями, или всё-таки можно....если ну очень захотеть.
Даже в своём гараже легко можно сделать куда приличнее!!!
Прислушайтесь к вашим потребителям !!!
Не ПОЗОРЬТЕСЬ!!!
Дата: 12-06-17 16:02
соколик63 писал:
> ознакомления....
> Не ПОЗОРЬТЕСЬ!!!
Вот без ваших комментариев мы точно обойдемся.... Удачи вам, трольте кого то другого....
Дата: 12-06-17 16:05
sable70 писал:
Все движется в правильном направлении. В данный момент ожидаем изготовления пресс формы для верхней крышки...
Устройство не выключаясь под нагрузкой работало месяц на стендовой площадке. Все прошло без замечаний. По этому мы планируем, что ближе к середине лета устройства поступят в розничную продажу.
Дата: 12-06-17 18:43
> соколик63 писал:
> продукцией
> продукцию
> для
> > ознакомления....
> > Не ПОЗОРЬТЕСЬ!!!
> другого....
Трудно предположить что будет другой ответ, на такой КОЛХОЗ!!!
Бедные немцы...как им справится с такой сертификацией...
Дата: 12-06-17 18:46
соколик63 писал:
> > соколик63 писал:
> > продукцией
> > продукцию
> успешном
> достаточно
> > для
> > > ознакомления....
> > > Не ПОЗОРЬТЕСЬ!!!
> > другого....
Да, наверное трудно жить с такой ненавистью ко всему окружающему... Мне вас жаль......
Дата: 12-06-17 22:59
> соколик63 писал:
> > > соколик63 писал:
> > > продукцией
> > > продукцию
> > успешном
> > достаточно
> всем
> > > для
> > > > ознакомления....
> > > > Не ПОЗОРЬТЕСЬ!!!
> > > другого....
> жаль......
Проблема в том что вы думаете, все кто покупает вашу продукцию - дураки...
Но уверяю вас- ЭТО НЕ ТАК, не все. И может быть,когда нибудь вы это поймёте!!!
И мне вас ни сколько не жаль.
Автор: Саня_рыбак (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 13-06-17 01:45
В выходные наконец испытал Вашу лебедку, это вещь ! Теперь не ленюсь переставляться )) волны не было, но на глубинах до 20 метров плюс бешеная тяга Ваш якорь держит отлично ) осталось в хорошую волну запытать )) лебедкой очень доволен!
Дата: 13-06-17 16:23
соколик63 писал:
> > соколик63 писал:
> > > > соколик63 писал:
> > > > продукцией
> > > > продукцию
> > > успешном
> > > достаточно
> > всем
> > > > для
> > > > > ознакомления....
> такими
> > > > > Не ПОЗОРЬТЕСЬ!!!
> то
> > > > другого....
> > жаль......
Мало того, что вы всех людей присутствующих здесь и не только здесь обозвали дуракми, ну это ваше дело и дело этих людей, как на вас им реагировать...
Но не могу понять от куда у вас такая забота о нашей компании? Покупать нашу лебедку вы не планируете, а в ветке участвуете больше чем кто то другой... :) Успокойтесь наконец мы и дальше будем делать хорошие и качественные лебедки. Ну а для пиара и ваши посты нам в помощь.... Продолжайте в том же духе... :)
Дата: 13-06-17 16:27
Саня_рыбак писал:
> доволен!
Саша, видите как получается, вы по ходу тоже "дурак".... Так озвучил товарищ соколик63 ... :) Купили лебедку поставили, а она у вас еще и работает и якорь держит... Для него это сплошное расстройство.. :( Чем больше положительных отзывов тем больше он сводит зубы.....
Я шучу конечно, Саша, пусть лебедка радует и служит надежно! Мы рады, что вам понравился наш продукт...
Дата: 13-06-17 17:18
Уважаемый Strongerwinch .Вы вообще русский язык понимаете!!!
Дураками нас именно вы в каждом посте считаете, вашу лебёдку купил весной и тоже несколько раз сказал вам спасибо за изделие (правда вы этого не заметили), но имел глупость дать вам совет по улучшению вашей продукции, ту то вас и понесло... и ни как остановится не можете, все то у вас злые и отсталые.
Вы пытаетесь делать вид что вам интересно наше мнение, но каждый раз когда вам говорят что что-то не так, начинаете гавкать на людей как дворовый пёс.(в прочем, привычная на сегодня ситуация)
СТЫДИТЕСЬ - вы ведь представляете производство.(я уж промолчу про Европу)
Дата: 13-06-17 17:56
соколик63 писал:
Это Ваше личное восприятие. Вы ведь уже за меня решили, что я всех считаю дураками... Я вам вот что скажу. На сегодняшний день в РФ, как и в других странах у нас нет ни одной конфликтной ситуации с нашими клиентами. Сервис у нас работает на достаточно высоком уровне.... И дай Бог что бы он так работал везде.... А то, что у вас какие то проблемы с собой, или какая то в жизни нереализованность... Это не мои проблемы.. Вы наверное не хотите замечать очевидное. У нас достаточно качественный продукт которому уделяется на производстве много времени, сил и ответственности. А вам бы я посоветовал контролировать свои выражения....
последнюю фразу написали вы , а не я...
Автор: Sivka (---.static-business.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 13-06-17 23:08
Отчитаюсь и я по Вашей продукции.
Отходил 3 дня,конечно же высоко оценил данный девайс,ОЧЕНЬ удобно,надеюсь хватит надолго.
Есть несколько вопросов относительно эксплуатации:
1)Иногда якорь скидывается тихо,иногда через раз с каким то грохотом исходящим из лебедки,лечится повторным нажатием на кнопку сброса,не вреден ли данный подход?
2) на 3 день рыбалки ролик роульса на подьем перестал вертеться на подъем,смазал силиконовой смазкой-мало помогло,стоит разобрать и смазать какой либо густой смазкой минерального происхождения?
3)поставил на лебедку 45 А\ч акумулятор,скажите ориентировочное количество подъемов на на аккумуляторе данной емкости без подзарядки.Хотелось бы понимать,что раз в 5 рыбалок надо подзаряжать ,а может и на 20 рыбалок не будет необходимости в зарядке.
4)Пришлось выносить кнопку управления из лебедки на отдельный блок( большое спасибо за данную работу форумчанину kness (Сергею) который и доработал тент носовой и подружил его с лебедкой.
Дата: 13-06-17 23:14
Как смотрит на такие усовершенствования производитель?
Думаю что не одобряет,но если проблеммы возникнут не по электрике,а по механике,будет ли производиться гарантийный ремонт?
Дата: 13-06-17 23:37
Sivka писал:
На сколько я вижу все усовершенствования не принесут никаких проблем для лебедки и ее эксплуатации. Все хорошо поставили...Проблем нет...
Дата: 13-06-17 23:45
Sivka писал:
> хватит надолго.
> подход?
1. Смотрите когда вы нажимаете лебедку на сброс, нужно хотят бы секунды 3 не отпускать палец от кнопки. Для срабатывания привода сброса требуется некоторое время. Если этого времени не достаточно, то вы сможете услышать вот такой звук...
2. Нужно попробовать смазать какой либо тугоплавкой смазкой. Но к сожалению этой смазки на весь сезон Вам не хватит. Ролик требуется время от времени вот такой профилактики... Здесь мы пока бессильны...
3. Я бы Вам советовал аккумулятор подзаряжать после каждой рыбалки. Таким образом он и прослужит дольше. Я не могу Вам точно сказать сколько вы сможете сделать подъемов.Влияет очень много факторов, свежесть аккумулятора, вес якоря, глубина и т д
4. Выглядит симпатично! ;)
Хорошо лебедка смотрится на лодочке, респект! ;)
Автор: Murdek (---.pools.atnet.ru)
Дата: 14-06-17 06:08
Уважаемые форумчане и представитель производителя. Прошу совета по выбору оптимального места для установки лебедки и роульса. Возможна ли установка без удлинителя роульса. Если да, то в каком месте?
Дата: 14-06-17 16:34
Murdek писал:
> Ещё
Я бы Вам посоветовал демонтировать кнехт. Желательно лебедку ставить по носу лодки что бы роульс размещался четко по центру. Боюсь, что без удлинителя роульса Вам не обойтись судя по конструкции палубы.
Автор: -vik62- (---.lisec.com)
Дата: 14-06-17 17:09
Уважаемые коллеги! Ситуация на ветке несколько накалена, попробую ее разрядить и перевести в конструктивное русло :-)
Потестил 35-ю, пока не утвердился в своих ощущениях, не писал, теперь могу. У меня не совсем стандартная ситуация с установкой, но может кому мой опыт будет полезен, так же как я почерпнул многое, читая ваши посты (за что ВСЕМ огромное спасибо...).
Традиционно так случилось, что у меня и якорь не подходящий, и роульс запрещенный производителем, но я рискнул потерей гарантии и сделал по своему.
Дата: 14-06-17 17:32
Лебедку поставил задом-наперед, над ней полочка для коробок-приманок.
Что надо сказать:
1. Изделие достойное, производители старались, очень рад что все продуманно и добросовестно изготовлено. СПАСИБО !!!!
2. Пришлось разукрасить канат, при спуске-подъеме не понятно движется он или нет, тем более что катушка настолько тиха, что не слышно (за что еще одно СПАСИБО !!!).
3. Много раз производитель запрещал роульс-качельку. Я осмыслил кинематику процесса и понял, что достаточно сбалансировать нагрузку от якоря на качель с помощью пружины, и снять нагрузку с шпули. Похоже у меня получилось, надо провести ресурсные испытания, тогда смогу сказать уверенно.
4. Главное - это восторг оттого, что не надо обрывать руки о веревку, механизм работает четко, ровно, уверенно, остальное - дело техники и смекалки. Давайте получать позитивные эмоции, давать друг-другу толковые советы, делиться опытом, а не выяснять отношения.
Всем удачи!!!
Стронгеру спасибо !!!
Дата: 14-06-17 17:45
-vik62- писал:
> Что надо сказать:
> СПАСИБО !!!).
> Всем удачи!!!
Вы знаете, нам действительно есть чему и у Вас поучиться.Жаль,что мы живем в разных странах иначе мы бы уже точно работали вместе. У Вас очень интересные идеи и мне очень ценно, что вы понимаете суть того, как и что вы делаете... Это обычно достаточно редкое качество... Что я могу Вам сказать, респект! Даже с роульсом качелька вы смогли разобраться и понять суть процесса о чем я так много писал ранее.. Ну и конечно спасибо за Ваши теплые слова. Это
для нас очень много значит...
Дата: 14-06-17 18:58
раньше было вот так. Тоже неплохо, только после 2-х выходных рыбалки, сорванные руки заживали до следующих выходных и все повторялось.
Теперь руки целы, душа поет :-)
Дата: 14-06-17 19:11
-vik62- писал:
Ну комфорт на рыбалке всегда был востребован.... ;)
Дата: 15-06-17 18:13
И так в розничную сеть поступила новая якорная лебедка Steel Hands 35S. Как я писал ранее, она выполнена из нержавеющей стали... За счет этого механизм лебедки стал еще крепче и надежнее. По ценовой политике все вопросы к Дмитрию в нашем представительстве в Москве.
Дата: 15-06-17 18:17
Так же в продаже появились нержавеющие роульсы выполненные из итальянской морской полированной нержавеющей стали. Как вы видите спереди добавились пластиковые накладки. Идея совсем свежая... Раньше в роульсах спереди были по бокам сделаны отверстия для красоты и для захода оснастки для гиба, наши инженеры придумали вот такие вставки на их место. Получилось вроде не плохо...
Дата: 15-06-17 18:34
Так же фото удлинителя роульса для скрытой установки вместе с роульсом. Все из нержавеющей стали. В нержавеющей серии изменился крепежный элемент якоря... Обратите внимание... Так же по предложению одного из форумчан изменено крепление верхней оси..
P.S.
Это относится к тем скептикам которые говорят, что мы за дураков здесь людей держим... К умным идеям и мыслям мы всегда прислушиваемся..... И несколько изменений было произведено именно с подачи данного форума....
Дата: 21-06-17 18:34
Хотелось бы выразить свою благодарность данному форуму, его хозяевам и главное форумчанам. В том числе благодаря Вам и Вашим идеям и предложениям по улучшению качества наша компания в ближайшее время получит сертификат CE.
Дата: 23-06-17 17:55
Ratibor писал:
> Зачем получать данный сертификат?
Без данного сертификата полноценно работать с Евросоюзом невозможно...
Автор: Runar82 (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 24-06-17 01:50
Вопрос:
1) Нержавеющий роульс для Steel Hands 35 встанет ли на старое место (те же дырки) где стоял роульс старого образца? (Я его уже у Димы предзаказал).
2)В старом роульсе транспортировочный (страховочный) болт вставляется в квадратный паз, здесь круглые отверстия. Или иной болт (может нержавеющий) идет в комплектке с новым роульсом).
3) И последний вопрос - можно ли докупить болтики шестигранки у вас (если они конечно нержавеющие) которые на корпусе крепятся - МОИ ЗАРЖАВЕЛИ. Видок испортился.
Автор: DiMasta (---.opera-mini.net)
Дата: 24-06-17 07:58
Runar82 писал:
Как раз я это предвидел и сразу заменил их на нержавеющие при установке лебедя.
Не устану повторять, что метизы изначально должны быть нержавеющие, даже на стандартной лебёдке!!! Разница в цене по отношению ко всей лебёдке будет не слишком большая, но это стоит того!
Дата: 26-06-17 15:59
Runar82 писал:
> Вопрос:
> испортился.
1. Роульс из нержавейки по размерам такой же как и обычный. И он без проблем станет на место.
2. Да здесь идет в комплекте не болт, а специальная нержавеющая ось.
3. Вам проще подойти в любой магазин крепежа и докупить эти болтики так и деньги сэкономите и быстрее их поменяете в итоге.
Дата: 26-06-17 16:02
DiMasta писал:
> Runar82 писал:
По хорошему счету, вся лебедка должна быть из нержавеющей стали как 35S.Но ввиду того, что люди хотят купить лебедку подешевле приходится ее делать из черного металла.
По этому есть 2 модели. Одна в премиум сегменте вторая в бюджете.
Автор: DiMasta (2.94.199.---)
Дата: 27-06-17 07:09
> металла.
Согласен, что вся лебёдка из нержи лучше.
Я говорю о том, что хотя бы метизы можно использовать нержавеющие
в "бюджетной" лебёдке. Разница в цене будет не столь заметная, чтобы говорить о значительном её увеличении.
Дата: 05-07-17 01:30
коллеги, тут уже второй случай произошел, когда люди недопонимали механизм антизацепа и неправильно соединяли якорный канат и наш якорь Дрим Ссылка..
вот фото: скоба от якорного каната должна проходить между кольцом и метал троссиком
Дата: 07-07-17 21:42
В скором времени в свет выйдет новое устройство под названием Trolling Device. Аналогов этому устройству нет в Мире! Надеемся, что к августу месяцу мы успеем первые устройства уже отдать нашим дилерам.
Устройство "умное" имеет на борту программируемую плату с процессором. Установив спиннинг в стакан устройства и включив кнопку пуск. Устройство начинает отрабатывать анимационную программу. То есть в момент троллинга воблер начинает свой танец, ускоряясь затем замирая на ходу, затем добавляется игры в стороны за счет взмаха устройства тем самым провоцируя хищника на атаку. Анимационная программа длится 2 минуты без повторения тем самым Ваш воблер будет непредсказуемым все это время и его игра не будет повторяться. Тест устройства осенью и весной принес весьма неплохие результаты.
Устройство будет выпускаться в двух версиях на правый и левый борт лодки. За счет специального механизма крепления устройство легко устанавливается и так же демонтируется с борта лодки. Во вложении рабочая версия устройства что бы можно было оценить его внешний вид.
Дата: 10-07-17 16:12
максим72 писал:
> А где купить можно лебедку и аксессуары в одном месте?
Вы можете обратиться к Дмитрию в Московский офис компании.
Автор: Diger (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 10-07-17 16:18
Думаю спроса не будет. Сам ловлю этим способом и как-то руками удобнее и чувствуешь, а когда поймал ощущение не передаваемые )) А это что ? И доп. провода. + место надо для хранения этого устройства. Ой хз короче.
Дата: 10-07-17 16:48
Diger писал:
> Установив
> начинает
> за
> же
> можно
Дело в том, что современные лодки с консолями, ветровыми стеклами и командерами так сужают пространство,что уже о игре спиннингом речь не идет. По этому его просто вставляют в стакан и воблер едет за лодкой с одной и той же игрой все время. Ну и есть еще один нюанс у человека одна рука а в данном случае есть возможность установить устройство для второго спиннинга ну и соответственно вероятно улова возрастает вдвое.
Дата: 10-07-17 21:56
и вероятность потери воблера при зацепе тоже увеличивается вдвое)))
Автор: Ratibor (---.static.cytanet.com.cy)
Дата: 11-07-17 05:28
Diger писал:
О вкусах не спорят, но какие могут быть ощущения когда зацепил рыбу на два-три тройника без шанса сойти и протащил метров 50 за лодкой. Я за спортивную ловлю, речной троллинг-ЗЛО имхо ессно
Автор: Пумба (91.246.89.---)
Дата: 11-07-17 13:54
максим72 писал:
Можно у нас купить, всегда в наличии лебедки и весь аксесс для них. Отправляем по России .
Можно в личку мне или Денису (Жнец) .
Дата: 11-07-17 15:55
Ratibor писал:
> Diger писал:
Ты видать не ловил троллингом ))) Вот так и говоришь. Вот недавно, судак на 2кг примерно, зацепился губой и всего на одно жало крючка, а бился хорошо. Повезло, сошел уже в подсак ))) Так что на 3 крючка это крайне редко, обычно один максимум 2. Конечно если не заглотил приманку.
Дата: 11-07-17 16:13
STRONGER RUSSIA
Россия, Москва 127299
ул. Космонавта Волкова 18
е-mail: info@strongerwinch.com
Отдел продаж
+7(916)502-32-86
+7(495)108-03-22
Вот телефоны для связи с Дмитрием
Дата: 11-07-17 16:23
Ребята,дело еще в том, если троллить мелкими воблерами,то без проблем это можно делать и рукой и играть приманкой длительное врем и т д. Но если в ход идут глубоководные воблеры, тот кто в курсе после 5 минут игры рукой она просто отваливается. В итоге спиннинг становится в стакан и на этом вся игра заканчивается. А данное устройство без проблем будет работать всю рыбалку. Что касается подцепил и 5 минут тянешь за собой. Все немного не так. После того, как вы поймали рыбу, или цепу у Вас сработает фрикцион на катушке и это будет служить четким сигналом.
Вы знаете я порыбачил с этим девайсом осенью и весной. И результаты очень сильно отличаются от обычного тролла по результативности. Все таки игра приманки дело великое, а особенно остановки приманки щука на это ведется всегда. А данное устройство без проблем создает, как ускорение в работе приманки,так же и паузы в виде остановки воблера на несколько секунд. Мы постараемся снять нормальное видео с работой 2 устройств на лодке на двух бортах и тогда все станет более понятным и как нам кажется интересным.
Дата: 11-07-17 18:15
Ну ждем видео. Пока смутно представляю себе это. На сколько удобно. Я в основном и ловлю таким способом по этому интересно конечно, но ....
Дата: 11-07-17 19:29
Diger писал:
> можно
> как
> сильно
> в
Да,без видео это тяжело оценить.
Автор: Елена, Мурманск. (192.162.242.---)
Дата: 12-07-17 02:51
Давненько я не писала в теме про лебедки.
Но вот новое устр-во, не лебедка, поэтому чиркану пару слов.
В мире, в том числе и у меня, эл. мех катушка с режимом авто джигинг (шакури и прочие режимы), если еще проще, то автодраг.
Но данное устр-во, в нашем регионе, тоже вроде как имеет право на жизнь, по крайне мере на вид, остается выяснить некоторые ттх.
Хотелось бы узнать некоторые цифири.
Сколько (без перерыва), может "танцевать" троллинговый девайс с пилкером 0,5-1 кг весом (хотя бы примерно, 2 минуты или час, имею в виду до отключения по перегреву)?
Если сядет три рыбки по 10 кг, каждая, он выдержит или развалится?
Дата: 12-07-17 15:50
Елена, Мурманск. писал:
> Device.
> успеем
> Установив
> перегреву)?
Лена, давно Вас не было в нашей ветке. Вопрос правильный и актуальный. Для того,что бы я смог произвести нужные Вам расчеты мне необходимо знать длину спиннинга который вы применяете для ловли пилькерами и его примерный вес.
Дата: 12-07-17 17:08
Вес спиннинга в принципе роли не играет.
Центр тяжести находится в районе ручек (ручки)
Вес пилкера (по нашему пунда) от 500 до 1 кг.
Глубины от 60 и до 200 метров ...глубже редко кто ловит.
Принцип рыбалки , вертикальный джигинг.
На плетне, ставится монтаж из трех (пяти) снасточек (силиконовые приманки) и груз, пунда (пилкер).
Все это дело опускается в море и джигинг (по русски-поддев) пошел ...
На моем примере. (у наших, примерно такие же спиннинги по тесту и весу)
У меня два спиннинга.
Один с тестом 25-50 либров, а второй с тестом 50-120 либров (LB, т.е. фунтов)
Вес первого в пределах 500 гр., второго чуть меньше одного кг.
Длина спиннинга 160 см и 165 см.
Дата: 12-07-17 17:21
И еще пару вопросиков.
Какой будет шаг игры пилкера (туда-сюда), при длине спиннинга 150-160 см.
PS
Если данный девайс будет стоить не дорого (в пределах разумного), то готова купить (для теста) на осеннюю рыбалку.
Осенью рыбка не очень крупная, обычно до 5 кг, хотя по10 кг. тоже попадаются.
Дата: 12-07-17 17:30
Дополню
Для не очень быстрого (в пределах 40-50 м/мин.) поднятия трех рыбин по 10 кг, достаточно катушки с реальной тягой на эл. приводе 15 кг.
С увеличением скорости поднятия рыбин, нагрузка возрастет. (с 15 до ...примерно 20 кг, всё зависит от скорости подъема, а значит от сопротивления воды)
Т.е. делаем примерный тест на крепость деваса в пределах 15 - 20 кг нагрузки на кончике спиннинга.
Дата: 12-07-17 18:43
> Дополню
> воды)
> кончике спиннинга.
При такой длина хода спиннинга кончике будет порядка 1.2 метра. Мы проведем тесты и по их результатам сообщим.
Дата: 13-07-17 02:19
"Шаг игры" в 1-1,2 метра устраивает.
Если можно, выложите (сюда или мне на почту) пожалуйста видео.
Автор: bazilefs (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 13-07-17 06:26
А может отдельную тему завести? Мне вот этот девайс ни капли не интересен, а выискивать информацию о лебедках в теме становится труднее.
Дата: 13-07-17 16:49
bazilefs писал:
Ну спасибо, с утречка рассмешили :-))))))))))))))))))
Темы про лебедки с 2014 год, не одна тысяча постов ...любую информацию можно найти, и не по одному разу в каждой теме (людям лень читать, вот и спрашивают одно и то же) .
Читайте с первой темы и вопросов не будет.
Дата: 13-07-17 18:58
bazilefs писал:
Ок переговорим с администрацией сайта о возможности открытия еще одной темы.
Дата: 13-07-17 19:03
> Спасибо.
Лена, как только у меня будет для Вас информация я с Вами свяжусь. Сейчас очень много работы по этому с новыми девайсами и их разработкой и соответственно тестами стало потяжелее из за нехватки времени.
Автор: Abramida (185.79.100.---)
Дата: 14-07-17 02:49
Использовал 35 лебёдку весь тот сезон, ни много ни мало каждые выхи на рыбалке. Впечатления исключительно положительные. Проблема была один раз - в ноябре на Дону при морозе -7 лебедь перестала фурычить, ни туды ни сюды. Я запаниковал )))) якоря нет запасного, а рыбалки ещё несколько дней. В итоге смог вечером!!! связаться с Дмитрием из Москвы, он дал мне контакты сервисного инженера из Украины, с которым я вначале говорил на языке многих "товарищей" с этой ветки, а потом с помощью украинского сотрудника Стронгер понял, что сам протупил - вода с намотанного на катушку троса стекала вниз и замерзала, в итоге нарос такой слой льда, что лебедь просто заклинило в один прекрасный момент (не разобрав лебедь льда просто не было видно из-за намотанного троса, плюс уже было совсем темно). Все разобрал, отколол лед .... и вуаля, все заработало. Извинился перед сотрудником и отрыбалил остаток дней без приключений. Резюме - научитесь признавать свои ошибки/недосмотры/косяки и не вините в них других.
В этом сезоне перешёл на МГ, но лебедь с носа так и не снял, оставил в качестве надёжной поддержки на случай выхода из строя заморской техники (правда переоборудовал под скрытую установку).
СВ спасибо за сей девайс, отдельное сотруднику из Украины, не помню, к сожалению, его имени.
Фу, сорри за много букав, но метро располагает )))
Дата: 14-07-17 15:59
Abramida писал:
Спасибо за Ваши теплые слова! Нам очень приятно. Общались вы со мной. Я занимаюсь в том числе и поддержкой клиентов из России.
Дата: 19-07-17 21:41
Всем привет! Я не помню делал я такой пост, или нет. Недавно украинский телеканал "Трофей" снял передачу про лодки "Эллинг" и установку якорной лебедки Steel Hands 20. Это видео будет полезно любителям надувного флота. В ней вы сможете увидеть как просто в обычных условиях установить нашу лебедку на надувную лодку.
Ссылка на видео здесь: Ссылка.
Дата: 20-07-17 16:00
Olejman писал:
> какая лебедка надежней, со свободным сбросом или принудительным?
Я думаю, что со свободным сбросом надежнее,так как мотор работает по сути только в одну сторону. Тем самым существенно увеличивается его ресурс.
Автор: Andru (31.163.77.---)
Дата: 27-07-17 04:59
Наверно много нас дураков кто купил эту лебёдку, я очень доволен лебёдкой!!!
Автор: Андрей DZR (---.sinn.ru)
Дата: 01-08-17 19:12
Наконец то я официально с Вами!!! Получилось зарегистрироваться! Теперь я могу не только читать, но и писать!)))
Автор: VLAD_B (---.9.165.109.donpac.ru)
Дата: 01-08-17 22:07
Последний выход омрачило заклинивание лебëдки. Не работает сброс. Трос не могу даже вытянуть. На следующей неделе придется разбирать нос
Автор: Tkach159 (94.51.253.---)
Дата: 02-08-17 04:15
Второй сезон - выносная кнопка начинает потихоньку умирать.
При нажатие на подъем якоря, может не реагировать по несколько раз.
На сброс работает четко. Начинает доставать такой алгоритм работы.
На самой лебедке кнопка работает без проблем.
Вроде писали, что кнопки у вас качественные.
Мелочь, а не приятно...
Сув.
Автор: kaman (---.kamchatka.ru)
Дата: 02-08-17 08:46
Можно ли ставить такую лебёдку на нос пластиковой лодки? Какая нагрузка будет падать на пластиковое основание, которое не более 3мм ? Лодка Yamaha STR 15. Длина меньше 5 метров.
Дата: 02-08-17 16:54
Уважаемые коллеги, ДВС !
Может быть кто-то испытал те же проблемы, что и я, поэтому могу поделиться опытом, авось пригодится.
Уже в 3-й раз получил заклинивание каната на лебедке. Первые 2 раза подумал случайность, потом понял - закономерность.
Первое - у меня "неправильная" установка лебедки. Задом наперед и трос выходит снизу. Это является предпосылкой провисания троса и накручивания его на ось с пружиной, где он попадает между витков пружины и затягивается на удавку. Оч. неприятный момент, требующий частичной разборки и времени, что на рыбалке равносильно расстрелу.
Второе - предотвратить эту ситуацию призваны поперечные стяжки Д=10мм, но они стоят с зазором от реборды катушки 2мм. Казалось бы мало (Д веревки ведь 4мм), но канат, попадая в щель, сжимается, а стяжка деформируется (пружинит), и веревка благополучно проскакивает в этот зазор.
Избежать этого позволит тот колхоз, который я изобрел (см. фото).
Пока тестирование проходит успешно, время покажет.
Если кому помог - буду рад.
ВСЕМ УСПЕХОВ !!!
А лебедка - КЛАСС !!! СПАСИБО СТРОНГЕР !!!
Дата: 02-08-17 18:04
VLAD_B писал:
Влад, добрый день!
Если не разберетесь сами, связывайтесь со мной я помогу.
Дата: 02-08-17 18:07
-vik62- писал:
> ВСЕМ УСПЕХОВ !!!
Серьезная конструкция получилась у Вас. Но мне жаль,что у Вас все равно канат уходит с катушки и не понимаю честно говоря почему это происходит.расстояние между распорками и катушкой 2 мм,по идее якорный канат не должен пролазить между ней и катушкой.
Дата: 02-08-17 18:10
kaman писал:
Я к сожаления не смогу Вам помочь в этом вопросе.Этот вопрос вы должны адресовать сервисникам по установке.Они Вам точно помогут.
Дата: 02-08-17 18:15
Tkach159 писал:
> Сув.
Ну если честно по выносной кнопке вы первый кто вообще о ней что то говорит. Даже если вы прочтете эту ветку с самого начала, то никто не жаловался на ее качество. Но я понимаю, что бывает всякое это механическая вещь и мы сами ее не производим. И до Вашего поста пока нареканий на ее работу не возникало у людей.
Дата: 02-08-17 19:21
> ней и катушкой.
Я написал почему это случается.
Что бы гарантированно канат не попадал в зазор, его надо делать не более 0.5...0.8мм. НО тогда есть шанс, что его перетрет острым ребром шпули, при вращении.
Этого не происходит, если канат наматывается сверху на шпулю. Там все нормально должно работать.
Ну это уже мои проблемы...
УСПЕХОВ !
Дата: 02-08-17 19:48
> VLAD_B писал:
> Влад, добрый день!
спасибо, как займусь, дам знать
Дата: 02-08-17 19:51
-vik62- писал:
> между
> > ней и катушкой.
> вращении.
> должно работать.
> УСПЕХОВ !
Взаимно!
Дата: 02-08-17 19:53
Smit писал:
> А где можно заказывать то лебедку в России? С допопциями для ПВХ?
STRONGER RUSSIA Ссылка.
Отдел продаж
+7(916)502-32-86
+7(495)108-03-22
е-mail: stronger_russia@mail.ru
Автор: Сергей_С (83.149.19.---)
Дата: 03-08-17 17:29
Добрый день всем.
Устанавливаю лебедку на свою южанку, возник вопрос - при скрытой установке, какого диаметра сверлить выход шнура на роульс, может кто подскажет? И делать его круглый, или эллипсом, шнур то ведь ходит по катушке вправо-влево и от намотки проходит выше-ниже?
Заранее спасибо.
Дата: 03-08-17 20:27
Влад, по речкам ходишь? В море в такую дыру зальёт волной и катушку и остальное.
Дата: 03-08-17 22:15
kaman писал:
> остальное.
Да по реке в основном. Много не зальет.
Дата: 03-08-17 22:16
Сергей_С писал:
> VLAD_B
> А клюз этот сами вытачивали, или есть в продаже?
Сам делал
Дата: 04-08-17 21:09
Кто нибудь может уже скинуть сюда фото агрегата из нержавейки без кожуха? И размеры дырок для крепежа.
Автор: LuzakovMV (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 06-08-17 06:28
БЕДА !!!! Сегодня на рыбалке сломалась лебёдка STEEL HANDS 35.
Нужна помощь !!!
При нажатии на кнопку (без разницы ВВЕРХ или ВНИЗ) моторчик не крутит, только слабо вибрирующий звук.
Ссылка на видео: Ссылка.
Произошло это ни с того ни с сего, пол дня работала, поднимала великолепно и вдруг ...
Что могло случиться? Что делать? Подскажите, пожалуйста.
Автор: Виктор70 (37.21.182.---)
Дата: 06-08-17 12:59
Сильно заскрипел ролик на роульсе 35-й.
Первый сезон. Особенно при выматывании якоря уже ото дна.
Что там? Подшипник? Смазывать надо?
Дата: 07-08-17 01:46
Strongervinch может вы ответите на мой вопрос про скрип ролика. Как устранить?
Вы должны помнить меня. Когда я ждал после нового года в 2017г. модернизированную лебедку. И купил ее, обещанную. А дальше вы помните!!!
Автор: Layered (---.189.2.13-FTTB.planeta.tc)
Дата: 07-08-17 02:19
Виктор, там нет подшипника. там обычный металлический штырь со стопорными кольцами по концам, аккуратно снимаете кольцо, вытаскиваете штырь и снимаете ролик.. скорее всего там грязь, я бы наверное еще туда набил смазки на сульфонат кальциевой основе(водостойкая).
Дата: 07-08-17 03:04
Виктор70 писал:
В принципе выше вам уже сказали. Подшипника там нет. Просто промойте и смазывайте периодически. У меня на второй рыбалке уже заскрипел.
Дата: 07-08-17 17:22
LuzakovMV писал:
> Нужна помощь !!!
> вдруг ...
Максим, добрый день! Вы уже написали везде где только могли. С Вами ведет диалог наш инженер. Общайтесь с ним по почте. Что бы сохранить хронологию общения... Спасибо....
Дата: 07-08-17 17:27
Виктор70 писал:
Виктор у вас банально попал в ролик песок. При подъеме якоря немного не доводя его до верха нужно начинать движение лодки тогда якорь омывается и на верх выходит без песка. Сейчас Вам нужно снять стопорное кольцо и вынуть ось и промыть ролик от грязи. Затем можно смазать графитовой смазкой и в будущем не вытаскивать якорь с грязью.
Дата: 07-08-17 17:33
Уважаемые друзья! Данная ветка на форуме не является полноценной формой для технической консультации и обслуживания клиентов. По этому если у Вас происходят случаи связанные с поломкой лебедки, или с иными случаями, пожалуйста обращайтесь в наш сервисный центр, или по электронной почте, или по телефону. В виду загруженности мы не в состоянии постоянно контролировать вопросы на форуме. Все это делается по возможности и при наличии свободного времени. Спасибо за понимание!
Дата: 07-08-17 17:35
Ну да.
С песком, грязью иногда в роульс встаёт.
А так пока все отлично.
Только бульк и стоп якоря в роульсе громкий.
Как обезопасить перетирание верёвки в серге?
Может в силиконовую трубку одеть?
Дата: 07-08-17 17:43
Виктор70 писал:
> Спасибо.
> Ну да.
Виктор я на своей лебедке сделал вот как. Взял кусочек термоусадной трубочки и одел на якорный канат до серьги. Тем самым трубочка не дает сататься якорному канату о ракушку.
Дата: 07-08-17 19:35
максим72 писал:
> написал вам на почту
Максим Ваш вопросу меня на контроле. Не переживайте я уверен,что поломка незначительная, а возможно ее и вовсе нет... Разберемся....
Дата: 07-08-17 19:52
максим72 писал:
> я по другому вопросу)
Максим, вопросы связанные с рекламой это не в моем поле компетенции. Ваше письмо я переслал,если это будет интересным, с Вами свяжутся...
Автор: LuzakovMV (85.202.128.---)
Дата: 08-08-17 06:43
> LuzakovMV писал: БЕДА !!!! Сегодня на рыбалке сломалась лебёдка STEEL HANDS 35. Нужна помощь !!! При нажатии на кнопку (без разницы ВВЕРХ или ВНИЗ) моторчик не крутит, только слабо вибрирующий звук. Произошло это ни с того ни с сего, пол дня работала, поднимала великолепно и вдруг ... Что могло случиться? Что делать? Подскажите, пожалуйста.
> Максим, добрый день! ...С Вами ведет диалог наш инженер. Общайтесь с ним по почте. Что бы сохранить хронологию общения... Спасибо....
ВОПРОС РЕШИЛСЯ !!! Всё оказалось банально. Просто окислились контакты на тепловом реле из-за неправильного расположения в катере и плохой герметизации данного соединения - вода по проводам стекала прямо на реле. Всё перебрал, высушил, как следует загерметизировал. Вины производителя никакой нет вообще. БОЛЬШОЕ СПАСИБО производителю за подсказку о возможном плохом контакте в эл. цепи.
Автор: maxs34 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 08-08-17 07:54
Трака 45 снял ( всем устраивал, если бы не грохотал ) и собираюсь устанавливать Стр 35... герметизация , это как бы понятно, но в чем неправильность установки у вас?... Нипанятна...
Дата: 10-08-17 00:04
Добрый день. Добрался до своей лебедки. Не реагирует на кнопи пульта и стационарную кнопку тоже. При нажатии ручном на концевик под пружиной вал вращается. Куда копать. Прошу срочной помощи
Дата: 10-08-17 00:16
При снятии одного из проводов концевика (любого) лебëдка начинает наматывать канат
Дата: 10-08-17 00:26
Релюха какая то "залипла" ,сними с них корпус и и почисть контакты , если релюхи залитые , то просверли маленькие дырочки и ВДшку туда , а для начала просто по ним ручкой ножа или отвертки постучи...
Дата: 10-08-17 02:59
Причину обнаружили с помощью оперативного сервиса. Накрылся радиомодуль. Он и делал каку
Дата: 10-08-17 21:15
Ввиду срыва обжимок тросика самосброса попробовал немного подругому обжать
Дата: 11-08-17 16:44
VLAD_B писал:
Влад, у Вас порвала тросик из за смены полярности в лебедке из за неисправности радио пульта старой версии. атак обычно с тросиками проблем не возникает и их обжимкой.
Дата: 11-08-17 18:42
Я после отключения радиомодуля попыталяся обжать тросик. Каким инструментом обжать? Плоскогубцами слабо. Молотком невозможно. Специнструмента у меня нет. Да и в городе не найти такого, облазил весь местный рынок.
Дата: 11-08-17 18:59
VLAD_B писал:
Я такими обжал , для обжима поводков , причём вместо алюм, трубочки использовал мелкую гайка стальную - прекрасно обжалась !
Дата: 12-08-17 15:15
Кто как борется с дребезжанием верхнего пальца на роульсе?
Когда идёшь на самом малом ходу, дребезг просто из себя выводит.
Лодка АМГ.
Кстати спасибо производителю.
Сутки были на связи. Была проблема. Лебедка внезапно перестала реагировать на кнопку.
Продавец тоже в беде не бросил.
Автор: YAStuning (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 13-08-17 05:57
В этом году стал обладателем лебедки Stronger 35. Все было хорошо, лебедочка радовала работой. Но на последней рыбалке, при очередной перестановке, она поменяла звук работы при подъеме, появился треск, посторонний шум. Потом на следующей точке, отказали обе кнопки (есть выносная). Через 10 мин чудным образом заработала. Потом опять отказала, при этом отказе слышны только щелчки реле. Подозрение на само реле или на зависание щеток в эл. двигателе. А вот шум и треск - походу редуктор. Созвонился с дилером в Беларуси. В понедельник повезу на ремонт.
Автор: Kazanets (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-08-17 22:25
У меня отказала кнопка после того как при поднятом якоре нажал на подъём. При этом раздавались щелчки двойные из тепловика. Когда приехал домой, отрезал якорь, чтобы убрать сильный натяг каната, и кнопки снова стали функционировать.
Дата: 14-08-17 04:17
Вот почему за те же деньги минн кота глючит в разы реже...,но у неё нет быстрого сброса, вот как бы их достоинства совместить, что б цена не выросла)))
Дата: 14-08-17 16:19
Kazanets писал:
Мы анализируем обращение в сервисный центр нашей компании. Могу сказать следующее 70% обращений не связаны с работой лебедки вообще. Когда у человека перестает работать лебедка он сразу хватается за все доступные для него средства связи и кричит сос! Но на деле, все оказывается в большинстве случаев проблемой подключения и эксплуатации. Многие не следят за аккумуляторами в итоге коротит в нем банка лебедке не хватает силы тока для старта мотора. Дальше ситуация окислился контакт на клемме аккумулятора тоже звонок. Вот в Вашем случае вы же даже не разобравшись пишите сюда. А ведь все просто. Вы начали опять подъем якоря когда он уже стоит запертым в роульс. Что должна сделать лебедка понятное дело разомкнуть цепь,что и сделало термо реле. До его включения проходит некоторое время вы его не дождались и решили,что у Вас не работают кнопки. Вот таких проблем реально много. По этому большая просьба,прежде чем звонить и писать на сервис разберитесь с контактами, проводами, аккумуляторами и только затем звоните и пишите на сервис. Так будет правильно.
Дата: 14-08-17 16:25
YAStuning писал:
> на ремонт.
Могу предположить следующее. Вы сбрасывали якорь и когда он не достиг еще дна вы нажали кнопку на подъем. Было такое? В этом случае получается сильный удар который на себя принимает якорь двигателя и от такой "эксплуатации" может сорвать стопорное кольцо на якоре. В этом случае действительно появляется вот такой треск в двигателе. Визите лебедку на ремонт в любом случае дилер с нами свяжется и мы с этой проблемой будем разбираться.
Дата: 14-08-17 16:34
Георгий Уфа писал:
Георгий, если бы вы видели статистику поломок вы бы не писали такого. У нас единственный сайт в РФ где мы ведем поддержку отдельно от официальной это данный сайт. В этом году в РФ реализовано достаточно приличное количество нашей продукции. Уровень брака в данный момент находится на уровне 1%. Это конечно не отличный результат, но и достаточно не плохой. Люди пишут в данную ветку не тогда когда у них все отлично работает, а тогда, когда возникают проблемы в работе. Не нужно делать заключение по 10 постам которые отображены на данной ветке...
Ну и могу отдельное внимание уделить работе нашего сервиса. У нас нет не одного клиента который был брошен в беде. И в выходные дни сервисники занимаются поддержкой и отвечают на все вопросы. Я не думаю, что еще хоть она компания в РФ поддерживает сервис по лебедкам на таком уровне. Конечно и у нас встречается брак. Это обычный процесс и человеческий фактор еще никто не отменял. Но мы дорожим своими клиентами и всегда готовы прийти на помощь... Я надеюсь,что меня многие поддержат здесь...
Автор: Kazanets (---.yota.ru)
Дата: 14-08-17 16:54
Я Вам предъявил какие-то претензии??? Написал сюда для других пользователей, что и как произошло у меня и как решилась проблема. Я писал не для Вас и не к Вам было адресовано мое сообщение, если Вы этого не поняли.
И если уж умничать, то сперва надо прочесть внимательно сообщение: были двойные щелчки. То бишь термореле включалось и тут же отключалось. Специально дожидался его включения, чтобы нажать кнопку сброса, но отключался он сразу же после включения. Все это произошло на рыбалке, когда уже собирались домой, и никуда я не звонил и не кричал SOS. Просто доехав до берега, выключил массу, что бы лишний раз не щелкало термореле, а уже потом в гараже срезал якорь и только после этого термореле включилось и больше не отключалось, и после этого зафункционировали кнопки))).
А так да, Вы правы, здесь человеческий фактор, а не претензия к работе лебедки, что я и хотели сказать выше. После трудовой рыбалки перепутал кнопку сброса с кнопкой подъема, бывает и такое.
Я конечно понимаю, что поток обращений к Вам не иссякаем от пользователей, но все же читайте сообщения внимательнее и меньшее агрессии в сторону Ваших покупателей.
Дата: 14-08-17 17:19
Kazanets писал:
> покупателей.
Я не понимаю где вы увидели с моей стороны агрессию? Просто на Вашем примере я подчеркнул,что не всегда проблема может быть в лебедке, а зачастую в обращении с ней и другими нюансами. Извините, если я Вас чем то обидел....
Дата: 14-08-17 19:08
Может Ваше сообщение таким мне показалось.... с нотками негатива, что я не разбираясь толком в ситуации, сразу звоню куда то в сервис или пишу сюда....
А я и не обижаюсь, меня трудно обидеть. )))
Автор: YAStuning (46.216.129.---)
Дата: 14-08-17 19:52
Сегодня лебедку отдал в сервис. Как сделают отпишусь как и что. Предварительно сказали (без разборки по звуку работы) - что мало смазки в редукторе.
Автор: VLAD_B (---.26.114.188.donpac.ru)
Дата: 14-08-17 21:04
Вопрос к Дмитрию (stronger_russia). Как там дело обстоит с радиомодулем для меня?
Дата: 14-08-17 21:25
Kazanets писал:
Да нет, Вам так показалось. Никакого негатива. Просто так написал, ответ был адресован всем и в меньшей степени Вам. Просто Ваш пост был удачным для примера вообщем. Я Вам написал лично сообщение на почту прочтите пожалуйста его!
Дата: 14-08-17 21:29
YAStuning писал:
Это вряд ли. Вы не переживайте в любом случае дилер выйдет на наш сервис и там разберутся... Но это точно не связано со смазкой... Ее там достаточно....
Дата: 14-08-17 23:52
VLAD_B писал:
> меня?
всё готово. ответил в почту.
Уточню информацию Strongerwinch- % брака по РФ 0,7%
И я бы не стал скромничать- это отличный %!
Со всеми нашими Заказчиками мы общаемся и никто из них не остается без ответов, а этого дорогого стоит и спасибо большое нашим инженерам за это.
П.С. А ломается всё, даже автомобили премиум марок- причём в первые же дни:)
Дата: 15-08-17 02:08
+100500
Дата: 15-08-17 04:43
Результат вскрытия - большой износ подшипников на эл двигателе и зависание счеток. Счетки почистили - но сказали что все ровно иногда не срабатывает. Говорят нужно что-бы притерлось немного времени. Подшипники заменили. Лебедку использовал около 10 рыбалок. ПО 5-10 перестановок на каждой. Завтра проверю на воде работу лебедки. Скорее всего попались бракованные подшипники. По разговорам с сервисменами - это вторая лебедка с такой же проблемой. Лебедка стоит на ПВХ лодке. Якорь фирменный 16Lb. Надеюсь проблема не повторится! А так сервис - на высоком уровне. Сделали в день обращения. Это большой плюс!
Автор: YAStuning (46.216.172.---)
Дата: 15-08-17 08:53
Радость была не долгой. Решил перед выездом проверить ее в гараже. Мотор не работает. При "ремонте" порвали трос сброса.... Поставили криво другой. Забыли поставить два болта на редуктор. Изуродовали пластиковое колёсико. Провернул рукой за вал. И мотор ожил. Звук как и был не поменялся. Есть посторонний шум. И толку с такой гарантии. Знал бы что такие криворукие сервисные в Беларуси ни за что не отдал бы ее в ремонт. Сломали ее окончательно. И что мне счас делать? Буду требовать вернуть деньги или новую лебёдку.
Дата: 15-08-17 08:58
Вы говорили что не бросайте клиентов. Помогите оживить и починить лебёдку... А завтра придется руками таскать якорь. Хорошо что не продал свой предыдущий. Печаль(.
Дата: 15-08-17 09:03
Итого мне нужно для начала пластиковое колёсико с тросом. Я сам могу смонтировать его правильно. А не так заколхозить.. Далее нужно вскрыть двигатель и найти причину почему он не работает. Думаю что нужны новые щетки. Так же разобраться с посторонним шумом. Больше я не отдам туда в ремонт ее. Тем более 350 км проехать и получить такой ремонт. Уж извольте... Не . Наелся. Я очень щепетильно отношусь к технике. Душа плачет от такого отношения "сервисменов" в Беларуси. Можете помочь с запчастями?
Дата: 15-08-17 09:07
Также потребуется стопор с колёсиком для сброса. Боюсь что когда его выгнуть обратно - сломается. Это то место куда приколхозили трос сброса. Я в шоке!
Дата: 15-08-17 16:11
YAStuning писал:
Да уж.... Сегодня буду проводить беседу с Белорусскими коллегами. Это жесть... Свяжитесь пожалуйста с нами. Лучше перезвоните. Вам нужно некоторые детали после их ремонта вообще менять....
Дата: 17-08-17 01:45
Спасибо за оперативное решение проблемы! Хочу поблагодарить. А лебедка действительно хорошая получилась!
Автор: Poplavok1980 (176.112.100.---)
Дата: 17-08-17 04:38
Всем привет делюсь впечатлениями об пользовании Стронгера 35. Несмотря на негативчик с короткими проводами пишу как есть без эмоций лишних. Лебедка просто огонь. Тихая. Очень тихая. После 45-го Трака просто бесшумная. Достаточно тяговитая, но не без нюансов. При сильной нагрузке (ил и пр) заметно снижается скорость. Плюсы очевидные:
1. Внешний вид
2. Мягкость хода
3. Хорошая намотка
4. Тяговитость
5. ТИШИНА!!! на реке и в кабине
Минусы:
1. При постановке на якорь есть нюанс. Сбрасываю якорь и отхожу по течению для стравливания длины каната, нажимаю фиксацию и бывает что с треском встает. Но после нажатия сброса и опять фиксации все хорошо. Не любит она под даже минимальной нагрузкой фиксироваться. Ну это не проблема, главное, чтобы не сказалось на ресурсе лебедки
2. При минимальном падении емкости АКБ снижается скорость. Достаточно просадить АКБ на 0.5 вольта и уже заметно
3. Роульс штатный очень короткий. Особенность моей лодки не позволяет воткнуть надежно в корпус. Пришлось колхозить платформу из нержавейки
В целом нет даже мысли менять на что то другое. Спасибо ребятам из Украины за отличный продукт!!!
Дата: 17-08-17 16:44
Poplavok1980 писал:
> 1. Внешний вид
> 2. Мягкость хода
> 3. Хорошая намотка
> 4. Тяговитость
> Минусы:
> отличный продукт!!!
Спасибо за Ваш отзыв! Нам очень приятно! Что касается фиксации лебедки. В механизме предусмотрен специальный замок для фиксации. Работает он только в 2 плоскостях, по этому для фиксации требуется половина оборота катушки. Это нормально.
По длине роульса Вам нужно было воспользоваться опцией удлинитель роульса тогда не нужно было бы ничего придумывать лишнего.
Что касается двигателя. Я Сейчас Вам и многим расскажу, как максимально поднять его тяговую мощность. Для этого Вам нуно послабить два болта которые крепят двигатель по длине. Они находятся на задней его крышке затем включаете лебедку на подъем соответственно перед этим нужно отсоединить серьгу крепления и проворачиваете потихоньку черный цилиндр мотора. По слуху вы поймете в какой точке двигатель работает с наибольшими оборотами. Затем зажимаете обратно два болта. Вот такая операция.Но мощность двигателя в этом случае может вырасти процентов на 20.
Дата: 17-08-17 16:46
YAStuning писал:
Проблема в том, что в Белорусии нет сертифицированных инженеров. Они вызвались Вам помочь, но сделали это не правильно. Но теперь благодаря Вашему случаю они приняли решение на отправку инженера на обучение к нам. В итоге скоро появится и в Вашей стране опытный сертифицированный инженер. А лебедка пусть Вас радует!
Автор: Trvictor (---.mtsnet.ru)
Дата: 17-08-17 19:12
Хочу то же высказать свою благодарность коллективу Strongerwinch. Случилась поломка, обратился в тех. поддержку, показал видео, ребята быстро определили причину и на следующий день зап. часть уже была выслана в мой адрес. По прибытию установил, проверил, всё работает. ОСОБУЮ Благодарность выражаю Андрею Казановскому, так как не посредственно общался с ним и с его помощью отремонтировал лебёдку. СПАСИБО за всё. Удачи и процветание фирме.
Дата: 17-08-17 19:49
Что за СЕРЬГА и что за ЦИЛИНДР ? хотя бы фото сделайте )))
Дата: 17-08-17 23:33
Trvictor писал:
Спасибо и за Ваше отношение и реакцию на возникшую неполадку. Общались вы со мной. Пусть лебедка радует!!
P.S.
Мы работаем каждый день над улучшением качества нашей продукции, но к сожалению присутствует человеческий фактор и бывают и у нас хоть и не часто, но дефекты в производстве. Но мы стараемся всегда при возникающих проблемах реагировать, как можно быстрее при этом не спрашивая никаких чеков и не задавая лишних вопросов где вы приобрели нашу лебедку. Нас это не интересует. Достаточно иметь на руках наш гарантийный лист... И наши инженеры всегда отреагируют на проблему...
Дата: 17-08-17 23:34
Сегодня уже не успею сделать видео конец рабочего дня. Завтра я его сниму и дам ссылку на скачивание ролика. Это касается увеличения мощности в двигателе в 35 модели...
Дата: 18-08-17 04:15
Сегодня пришел новый радиомодуль и ремкомплект тросика самосброса. Виталий из службы техподдержки прислал видеоролик с установкой тросика.
В итоге лебедка работает и с пульта и с кнопки, но тросик оборвало при первом же сбросе. Чтото не так в моей лебедке с самосбросом. Перепутать там сложно чтолибо. Но есть как есть - самосброс НЕ РАБОТАЕТ!!!
Дата: 18-08-17 17:35
VLAD_B писал:
Влад, Виталий ждет от Вас результатов по тем вопросам которые он Вам задал. Я так понял,что сегодня вы общались уже.
Дата: 18-08-17 18:42
По регулировке двигателя в 35 лебедке. На фото отмечены болты которые нужно по слабить перед регулировкой.
Дата: 18-08-17 18:46
Затем обязательно нужно отвязать у - образную скобу крепления якоря и включить кнопку подъема якоря.Катушка начнем вращаться. Затем потихоньку проворачивать черный цилиндр двигателя в правую и левую сторону. По звуку работы двигателя вы найдете точку в которой двигатель набирает самые большие обороты. После этого фиксируете два передних болта. Все очень просто. С предприятия двигатели отрегулированы со средним тяговым усилием.
Дата: 18-08-17 20:10
Георгий Уфа писал:
> Интересно , а что меняется в момент в момент вращения статора вокруг ротора ?
Увеличивается, или уменьшается ЭДС.
Автор: VLAD_B (---.67.41.46.donpac.ru)
Дата: 18-08-17 20:30
> VLAD_B писал:
Да. Виталий звонил. Но я буду у лодки только через неделю. Как только проверю, что он мне говорил, сразу свяжусь с ним
Дата: 18-08-17 20:38
VLAD_B писал:
> > VLAD_B писал:
> из
> первом
Договорились.....
Дата: 18-08-17 20:44
> Георгий Уфа писал:
А за счёт чего , от этого вращения физически ничего не меняется , ротор же всегда вращается и при каждом обороте он эти точки проходит , расстояние между ротором и статором не меняется ни в доль ,ни поперёк , ну если только упортые втулки ротора не с эксцентриковым отверстием , ну или перекос там какой...
это же вращение круга в круге .....причём относительно общей центральной оси
Дата: 18-08-17 21:13
Георгий Уфа писал:
> > Георгий Уфа писал:
Георгий, мне придется очень много писать, для того, чтобы объяснить этот процесс. Если надумаете отрегулировать свой мотор в лебедке вы все увидите своими глазами.. Не все так просто, как вы себе представляете....
Автор: evgen67 (217.107.106.---)
Дата: 18-08-17 23:16
А на 40 модели такое можно сделать?
Дата: 19-08-17 01:13
> Георгий Уфа писал:
> > > Георгий Уфа писал:
> ротора
___________________________________________________________________________
Готов почитать, даже в личке, даже можете аудио или видио объяснение сделать, в противном случае, считаю,что Китайцы, делающие вам моторчики, прсто их не центруют...а то получается, что если на машине, при заведёном двигателе, начать подтягивать ремень генератора, а это часто делается вращением статора))), будет меняться его ЭДС...
Дата: 21-08-17 06:14
Георгий Уфа писал:
> > Георгий Уфа писал:
> > > > Георгий Уфа писал:
> > ротора
> между
> упортые
> меняться его ЭДС...
Смутно предполагаю что тут всё дело в ЭЛЕКТРОНИКЕ...
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата: 21-08-17 06:40
Может дело в смещении щёточного узла относительно магнитов? Это может увеличить скорость, но только при одном направлении вращения
Автор: Strongerwinch (---.143.224.159.triolan.net)
Дата: 21-08-17 15:54
АП писал:
Вы все правильно пишите. Мы и говорим об одном направлении на подъем!
Дата: 21-08-17 15:58
Георгий Уфа писал:
> > Георгий Уфа писал:
> > > > Георгий Уфа писал:
> > ротора
> между
> упортые
> меняться его ЭДС...
Григорий, данный форум это то время, которое у меня остается свободным от моей основной работы. И я могу его уделить кратким ответам на вопросы людей. Если вы хотите разобраться в технических и физических явлениях. То проще почитать спец. литературу по данной тематике. Надеюсь на понимание...
Дата: 21-08-17 18:07
Для общего понимания в двух словах. Если вы помните еще жигули в которых был трамплер. Там аналогичная ситуация покрутив его можно было менять угол зажигания. В нашем случае с завода двигатели идут отрегулированные в равновесном состоянии. В этом случае двигатель крутит с одинаковой скоростью в одну и другую сторону. Таким образом если мы включаем кнопку на подъем и крутим расположение магнитов мы можем добиться максимальной скорости. Но в этом случае двигатель заметно уменьшим скорость на вращение в другую сторону. Но в нашем случае это не критично, так скорость на сброс якоря нас мало интересует. Но повышая таким образом скорость вращения, аккумулятор будет садиться быстрее, так как мотор начинает потреблять большее количество тока. По этому здесь каждый принимает решение сам. Нужна ли ему более высокая скорость подъема якоря за счет более быстрого разряжения аккумулятора,или нет...
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата: 21-08-17 18:24
Strongerwinch писал:
--------------------------------------------------------------------------------------------------в траблёре старого образца стоял контакт , который размыкался ...ну , видимо, ЭКСЦЕНТРИКОМ на роторе , а бегунок , который стоял неподвижно, относительно "статора" , уже и отправлял ток на нужную свечу .... а электодвигатель ,обычно , собран полностью симметрично , относительно центральной оси...
Дата: 21-08-17 18:32
Георгий, как я писал ранее, в инете есть много информации по данному поводу. Но там так же много формул и т.д. По этому если Вас действительно интересует данный физический процесс вы сможете с ним ознакомиться.... В Вашем двигателе магниты расположены только с двух сторон,они не расположены по всей окружности.
Дата: 21-08-17 18:52
Только в плане, того , что это "так и должно быть" , а не криво собрал поставщик моторчика , пока от Вас я этого не услышал ...два магнита -стоят симметрично , при вращении смещаются щётки , относительно них - это может влиять на мощность моторчика ???
Дата: 21-08-17 19:12
Георгий Уфа писал:
> моторчика ???
Георгий, ну конечно так и должно быть. Моторы здесь не при чем абсолютно. Это нормальный и обычный физический процесс.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата: 22-08-17 16:54
Задумал установить лебедку себе. Лодка пластиковая, без каюты.
Душа стремится к скрытой установке, ибо места на носу не очень много, а простор нужен. Понимаю, что одному ее установить скрыто в моем случае почти невозможно - доступ в подпалубное пространство придуман японцами для маленьких японцев. Также понимаю, что со временем может понадобиться доступ к ней для обслуживания...
Кроме того что открытая установка "съедает" место на носу, а на саму лебедку может попадать вода, какие еще минусы в открытой установке? Или ставить и не париться?
Дата: 22-08-17 18:00
Брат с Севера писал:
> париться?
В принципе разницы нет стоит лебедка скрытно, или открыто. Если все установлено верно и соосно. Как по мне открытая установка лучше.даже при попадании воды у вас все высыхает и проветривается. При скрытой установке лебедка постоянно находится в сыром трюме. Но здесь каждый выбирает то,что для него удобнее..
Дата: 22-08-17 18:26
> Спасибо.
> Основание, наверное, все-таки усилить желательно с обратной стороны?
Да, желательно усилить.
Автор: Tourist_Denis (---.parustelecom.ru)
Дата: 27-08-17 03:38
Использую лебедку Стронгер 40 третий год. Использую по полной, т.е. 2-4 дня в неделю. Встаю на точку, сбрасываю якорь, сдаю несильно мотором назад и сбрасываю сколько-то метров каната. Потом наживаю клавишу несколько секунд и фиксирую канат. В корчи канат ни разу не попадал. Недавно лебедка перестала поднимать якорь под нагрузкой, т.е. канат накручивает, а канат с якорем нет. Позвонил в сервис и Дмитрию, сказали поменять вал, мол это расходник по выработке лебедки. Стоимость 50 баксов. В общем поменял, лебедка работает как часы. Спасибо Дмитрию и компании Стронгер за отличный товар, спасибо парни.
Дата: 28-08-17 05:33
А объясните мне кто такой Виталий Калякин в Вашей компании?
В Начале июля вдруг встала лебедка. Кнопку жмешь, щелчки, но ни туда ни сюда. Списался с Андреем Казановским. Выяснили причину. отвалился провод от самой щетки!!! Решили что паять не комильфо, поэтому пришлют новые и к ним пружины. Вдруг на почту приходит письмо от Виталия, что мол там припаять как 2 пальца об асфальт и присылает мне даже фотку с указаниями где паять. НО фотка от какой-то другой лебедки или другой модификкации. Там провод от щетки идет на плату, а уже от платы на питание к акку. И типа паяй провод на плате и не жужи... Но у меня провод идет напрямую от щетки сразу к акк. Ни на какие платы не заходит. И в добавок провод отвалился от самой щетки!!!! Пишу Виталию об этом. В ответ получаю, что сам дурак, паяй к плате и всё. К какой плате? Ладно... припаял провод К ЩЕТКЕ. Лебедка до сих пор работает отлично.Но договор дороже денег)))) Пишу об отправке новых щеток. Ответил что вышлют. Высылали месяц с лишним!!!! Пришли щетки с пружинами. Пружины не такие как у меня стоят! У меня типа часовых работают на скручивание, прислали типа диванных пружин. И куда мне их ставить? Опять пишу об этом Виталию! ТИШИНА.....
Специально выждал почти 2 недели с последнего письма, чтобы бучу раньше времени не поднимать, но ответов так и не получил аж с 19 июля. Вся переписка сохранена.
Дата: 28-08-17 17:21
Tourist_Denis писал:
Спасибо и Вам за Ваше отношение!
Дата: 28-08-17 18:18
bazilefs писал:
Добрый день!
Виталий в нашей компании достаточно новый человек и не до конца видимо еще разбирается в модификациях лебедок. Упущение было в начале общения. Мы всегда просим выслать скан. гарантийного талона что бы можно было отследить по номеру лебедки ее модификацию. Но в Вашем случае никто у Вас его не спросил и в этом ошибка! Судя по тому, что вы написали у Вас стоит еще двигатель старого образца на втулках и в этих двигателях установлены другие пружины которые работаю на скручивание. Данные пружины замене не подлежат так как они изначально работают по другому принципу чем обычные пружины сжатия. Эти пружины служат полный срок эксплуатации двигателя. У меня на столе лежит квитанция об отправке Вам посылки она отправлена была 27.07. Вы поймите, мы не отвечаем за действия посылторга. Вы получили посылку 15 августа. На сколько я знаю вы Виталию прислали письмо по этому поводу. А реакция на Вашу проблему была достаточно быстрой. 19.07 Виталий выяснил с Вами проблему и 27.07 деталь была отправлена к Вам. На сколько я понял щетки уже у Вас? Я бы все таки порекомендовал Вам заменить ту щетку которую вы паяли на новую. Так будет правильно.
За действия нашего сотрудника я прошу извинения. Работу проведем...
Автор: bazilefs (---.static-customer.nn.ertelecom.ru)
Дата: 28-08-17 20:08
Да получил. Я именно и хотел получить ответ по модификациям моторов, а то сижу кручу в руках пружинки и не пойму, то ли лыжи не едут, то ли...
На днях заменил уже всё.
Дата: 28-08-17 20:25
bazilefs писал:
Ну главное, что разобрались!
Дата: 28-08-17 20:32
Уважаемые коллеги!
Вот и пришло наконец мое время отдохнуть. С 30.08 по 17.09 я буду в отпуске. Все возникающие технические вопросы прошу направлять Дмитрию на почту stronger_russia@mail.ru
С уважением,
Strongerwinch
Дата: 11-09-17 19:02
Уважаемые коллеги! Может кто ставил лебедку на TERHI 400?. Куда ее закрепить?
Продал ПВХ - а без лебедки как-то уже не комфортно рыбачить.
Дата: 18-09-17 17:39
YAStuning писал:
Коллеги добрый день! Я уже на работе. Отпуск пролетел,как один день.... :(
Что касается Вашего случая.
В Вашем случае идеально будет установить 35 лебедку скрытно в якорном рундуке. И на нос установить роульс с удлинителем для скрыто установки.
Дата: 19-09-17 02:47
Решил сделать из влагостойкой фанеры 10мм такую площадку. По всему периметру пройдусь шурупами и посажу на герметик. Снизу усилю металлическим уголком. Дальше поставлю конструкцию которая была на ПВХ лодке. Думаю должно держать.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата: 19-09-17 04:37
Доброго,на сайте Орион боат есть фото лодки с установленной лебедкой s35 в якорном ящике.Есть ли у вас более подробная информация о процессе,нужен ли удлинитель и тд
Дата: 19-09-17 22:18
mmaks писал:
> удлинитель и тд
Мы не занимаемся установкой лебедок, по этому все нужно анализировать непосредственно на самой лодке. Важно что бы при поднятии якорь он не бился о борт лодки! От этого нужно исходить.
Автор: stronger_russia (---.moscow.rt.ru)
Дата: 20-09-17 21:59
mmaks писал:
> удлинитель и тд
Позвоните в ОрионБот, спросите Павла-он подскажет по установке.
Они не единожды ставили нашу лебедку на свои лодки. Брали удлинитель для скрытой установки Ссылка..
Дата: 22-09-17 20:21
Сегодня наши технари взяли отгулы и поехали на рыбаку испытывать троллинговое устройство в деле. В итоге уже с рыбой. Щучка 6 кг за первый час рыбалки. Они сняли видео с процессом постараюсь в понедельник его выложить и продемонстрировать, как работает устройство на деле.
Автор: Антон 555 Я (188.170.80.---)
Дата: 23-09-17 05:34
Подскажите! На 10 выезде перестала работать выносная кнопка (сброс )Куда обратится по замене (я так понимаю гаранти я ?)Пока остальное вроде все ок .но на ролик поставьте подшипники .а то звуки как бу то сто лет не смазывали (жерешатьники чуть не пристрелил когда стал якорь вытаскивать)
Автор: Tkach159 (94.51.254.---)
Дата: 23-09-17 14:23
По выносной кнопке я отписывал ранее. У меня только на подъём срабатывала через раз и в конечном итоге перестала совсем реагировать. Покупать новую не сильно хотелось, тем более там ломаться особо нечему. Так и оказалось. Кнопка разборная - пластинка с контактами и мелкая пружинка. Причиной отказа оказались окисленные контакты. Почистил, собрал - всё прекрасно заработало.
В вашем случае, я думаю, такая же проблема - окислились контакты.
У меня ушло полчаса работы с перекурами, чтобы всё заработало.
Дата: 25-09-17 16:03
Антон 555 Я писал:
Вам Нужно обратиться к Дмитрию. И отправить эту кнопку на сервис. Он произведет ее ремонт и вы ее заберете. Что касается ролика. Подшипник там никогда ставиться не будет, так как в такой активной водяной среде он долго не проработает.
Всему виной песок который попадает под ролик. Для того, что бы это не происходило в момент подъема якоря когда он уже практически под лодкой вы начинаете движение тем самым якорь полностью отмывается от ила и песка и в роульс уже заходит чистым. Так же время от времени требуется небольшая профилактика со смазкой ролика внутри. И у вас проблем со скрипом не будет.
Автор: Trvictor (---.gprs.mts.ru)
Дата: 25-09-17 18:59
Автор: Strongerwinch Писал:
Доброго дня:
1. Ну и где "видео с процессом"?
2. Сколько стоит или где посмотреть ценник?
Дата: 25-09-17 19:43
Trvictor писал:
> Доброго дня:
Добрый день!
Видео будет чуть позже. Обязательно его выложим. По ценнику пока не все до конца ясно, так как еще не закончились до конца все тесты и испытания. Только после этого будет понятна себестоимость и разумеется конечная цена.
Дата: 26-09-17 22:45
Как обещали ранее,по данной ссылке Ссылка. вы сможете посмотреть тестовое видео по работе тролингового устройства. Не судите строго за его качество. Снято видео на мобильный телефон.
Дата: 27-09-17 04:10
На данной опытной модели, ход спиннинга по горизонтали,а будут ли варианты для вертикального джигинга, с вертикальным ходом рычага?
Можно ли эту модель (с горизонтальным ходом) поставить на вертикалку?
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-09-17 04:50
Солидарен с вопросом "Елена, Мурманск" . Когда воблер начинает цеплять дно его нужно маленько приподнять, этого у вас нет (авто). Значит чревато глухими за цепами. В горизонте работает нормально. Время между сбросами и рывками одинаковое или разное?.
Дата: 27-09-17 17:16
> за
Лена, добрый день! Эта модель на дюралевой лодке крепится на борт и спиннинг может в этом случае работать и в наклонном положении и полностью в вертикальном.
Дата: 27-09-17 17:20
Trvictor писал:
Ну здесь ничего не меняется если вы видите, что воблер бьет по дну, вы подматываете катушку и проблема решена. Время между сбросами и рывками не повторяется 2 минуты работы устройства, затем анимация опять начинается с начала. Зимой когда вода станет прозрачной постараемся снять игру воблера в воде. И показать как именно себя ведет воблер с игрой тролингового устройства.
Дата: 27-09-17 17:45
Спасибочки.
А можно фото крупным планом, интересует механизм работы (вертикалка и горизонталка) , т.е. как он переключается.
Дата: 27-09-17 17:53
> вертикальном.
> Спасибочки.
Лена, пока такие фото до выхода серийной модели я предоставить не могу, сами понимаете почему...
Дата: 28-09-17 16:24
Добрый день коллеги!
В ближайшее время наше семейство одноименных якорей DREAM пополнится еще одной деталью. Эта деталь является удлинителем и утяжелителем в тоже время якоря DREAM 8 кг.
Проведенные нами испытания показали, что с помощью данного удлинителя хорошо гасятся нагрузки вызванные перекатами лодки на волнах, а так же с помощью этой детали якорь более уверенно входит в зацепление с грунтом. Так же удлинитель помогает якорной лебедке в вытаскивании якоря когда тот переваливается через ролик роульса.
Этот удлинитель можно приобрести отдельно и установить уже на приобретенный якорь ранее, а можно купить новый якорь в комплекте с данной деталью. Фото удлинителя и якорь ниже.
Дата: 28-09-17 17:35
> а как же вытягивание троса :-)
> По сути, с удлинителем якоря , эффект тот же что и от роульса-качели
Да вы правы, роульс качель так же делает в своем роде амортизацию на каченни по волнам. Вытаягивание троса остается прежним при зацепе, ничего не меняется.
Автор: DiMasta (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-10-17 21:44
Всем привет.
Пользуюсь лебёдкой 35-й модели уже второй сезон и теперь уже могу высказать взвешенное мнение по этому девайсу.
Сказать, что я доволен лебёдкой - это ничего не сказать!
Сказочно удобная вещь!)))
Тихая работа, быстрый свободный сброс - вот её основные преимущества!
У меня лебёдка из той ограниченной партии, которая была с металлическим крашеным корпусом (партия делалась для красноярского дилера, у него и покупал). Сейчас делают только с пластиковым корпусом. До сих пор считаю, что зря полностью отказались от нержавеющего металлического корпуса, который был у 40-й модели. Лучше сделать возможность выбора материала корпуса.
Теперь о нюансах...))
На одной из недавних рыбалок столкнулся с проблемой - перестала работать лебёдка. При нажатии на спуск/подъём, издавала своеобразный писк и не двигалась.
Обратился к производителю (Андрей) с просьбой о помощи. В процессе общения были проверены разные возможные причины (щетки двигателя, контакты на аккумуляторе, реле и т.п.).
После долгих поисков причина неисправности была найдена - прогорел контакт на одной из клемм у реле (см.фото). Причём, прогорел внутри обжимной части клеммы.
Я очень удивился, что такое произошло, т.к. контакты качественно обжаты, да и провод на вид качественный. Обжимного инструмента у меня не оказалось, поэтому пришлось паять. Надеюсь, будет долговечно.
В процессе поисков был нами повреждён тросик с пружинкой, который участвует в процессе активации свободного сброса. Пришлось менять. Андрею большое спасибо за видео по замене. Процесс оказался несложный. А вот стоимость ремкомплекта (тросик, пружинка, обжимные трубки) меня немного шокировала... 900 руб. + 800 руб. доставка из Москвы в Волгоград... Понимаю, что сейчас на запчастях и аксессуарах делают больше наценку, чем на основные товары (особенно актуально у автопроизводителей), но это уж слишком амбициозная наценка, на мой взгляд. По стоимости запасных реле такие же вопросы... В результате, решили выкручиваться сами. Пружину оставили прежнюю, немного пришлось её укоротить, благо она не сильно была повреждена. Тросик 1,5 мм и обжимные трубочки купил в ближайшем хоз.магазине - стоят копейки. В итоге, всё получилось. Кстати, пружину уже потом нашёл на известном китайском и-магазине - комплект из 200(!) пружин разных типов стоит около 600 руб. с доставкой.
В процессе эксплуатации лебедя была ещё одна проблема - периодически возникал стук при свободном сбросе. Как будто барабан лебёдки не до конца выходил из зацепления. Благодаря Андрею и эту проблему решили - нужно было подтянуть гайку вала в редукторе. Там есть одна хитрость. Насколько я понял, на этом валу специальная резьба (возможно, коническая), а так же гайка была посажена на фиксатор резьбы, поэтому не сразу разобрались с проблемой - попробовали гайку докрутить, а она идёт очень тяжело... подумали, что гайка затянута до упора. Но потом заметили, что шестерня вала имеет небольшой люфт. Открутили, посмотрели, закрутили всё обратно (нужно было прилагать достаточное усилие, но действовать аккуратно). В итоге, гайка прижала шестерню сильнее и люфт исчез. Благодаря этому и стопорная муфта (не знаю правильное её название) немного прижалась и стук при свободном сбросе прекратился.
На крайней рыбалке проверил - всё работает теперь замечательно!
Владельцы сабжа, вы сделали правильный выбор!
Всем удачи!))
P.S. Написал так подробно для того, чтобы у форумчан была возможность самим решить аналогичные сложности, если они возникнут. Надеюсь, будет полезно.
P.P.S. Андрею ещё раз большое спасибо за помощь в решении всех сложностей. Это замечательно, когда производитель искренне желает помочь!
Дата: 02-10-17 21:57
DiMasta писал:
> Всем привет.
> двигалась.
> реле и т.п.).
> руб. доставка... Понимаю, что сейчас на запчастях и аксессуарах делают больше
> руб. с доставкой.
> Всем удачи!))
Я рад,что у Вас все получилось. Действительно с такой проблемой мы встречаемся впервые,так как целиком весь электрический узел мы заказываем на специализированном предприятии. Которое изготавливает проводку для многих компаний в Украине. Но бывают нюансы к сожалению и в ихней работе. Что касается расходных материалов и возможных поломок. Якорная лебедка спроектирована таким образом,что практически каждый человек сможет произвести пост гарантийный ремонт самостоятельно. А многие вещи он сможет отремонтировать прямо на лодке в случае выхода их из строя. По этому я и подсказал Вам дешевый вариант с походом в обычный хозяйственный магазин. Это в том варианте если есть руки и не хочется переплачивать. И у Вас все получилось. Пусть лебедка и дальше радует! И приносит удовольствие!
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 02-10-17 23:33
YAStuning писал:
Я усиливал снизу не уголками а цельным листом 1 мм стали по всей плоскости ( вырезал и сверлил по размерам лебедки и роульса). И фанера у меня не 10 а 5 мм полет нормальный
Дата: 02-10-17 23:40
> 8 кг.
Есть другой способ ; просто при сборке между трендом и веретеном устанавливается шаровый механизм, как впрочем и себе я делал. Вес почти шесть кило а держит в любую погоду и при любой тяге. Так же происходит компенсация осевых качений.
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-10-17 16:22
НУ что ж появилось время и мне сделать отчет об втором годе эксплуатации Стронгера 35 го.
В общем то весной сделал профилактику , провел ревизию механизмов ( убедился что все нормуль) вспоминая прошлогодний опыт эксплуатации вскрыл реле которые в прошлом году у меня залипали и которые я поменял на герметичные убедился что все нормально пятаки контакторов чистые поставил аналогичные ( больше менять не буду). Наконец то добрался до напильника и скруглил острые грани роульса ( уж больно они напрягают при постановке лодки на течении или на двух якорях ( так и норовит срезать веревку). пару раз за сезон слетала веревка с барабана и наматывалась на шкив ( но без последствий) и это не смотря на установку скобы. Но это конечно мелочи. А так лебедка отработала без нареканий. С роульсом буду зимой что то думать. Моторчик от стеклоочистителя не регулировал на более быстрое поднятие ( мне скорость не важна) В целом впечатления от эксплуатации сугубо положительные.
Дата: 03-10-17 16:47
> .. а клеммы не луженные?
Лена клеммы выбор большой и цена очень от этого скачет. Мы используем клеммы высокого качества которые не боятся окисления и как мы видим этого и не происходит. В данном случае как я вижу это допущен брак в обжатии провода. Именно из за этого произошел нагрев провода и его дальнейшее оплавление. Пока это перый случай в работе с этим предприятием, надеемся, что это просто форс мажер.
Дата: 03-10-17 17:07
Gelios_el писал:
> Стронгера 35 го.
Мы рады, что у Вас положительные эмоции от использования нашей якорной лебедки, пусть и дальше радует! Если у Вас даже при установке задней распорки происходит скидывание якорного каната,это говорит о том, что лебедка установлена со смещением от центральной оси по отношению к роульсу и это смещение именно в правую сторону. Обратите на это внимание!
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата: 03-10-17 18:02
фото установки было где то то ли в третьей или четвертой теме.
соосность соблюдена
проблема возникает при прослаблении шнура при начале подъема якоря ( ввиду ветра течения или других факторов) , веревка провисает между роульсом и барабаном после чего возникает перехлест . Напомню у меня скрытая установка лебедки в якорном ящике. решается это постоянным контролем за натяжением ( в общем внимательной эксплуатацией)
Дата: 03-10-17 18:14
Gelios_el писал:
> соосность соблюдена
Значит обратите внимание на то,как стоит задняя распорка, расстояние межу ней и катушкой должно быть не более 3 мм. В этом случае сброса каната за катушку происходить не должно.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 04-10-17 02:25
распорка стоит вплотную менее мм зазор петля образуется до распорки попадает под подпружиненую пластину а далее при вращении уже проскакивает под распорку. буду думать насчет установки доп ролика
Дата: 04-10-17 16:13
Gelios_el писал:
да, это вариант.
Дата: 13-10-17 19:41
Коллеги, хотелось бы узнать ваш совет. Наши конструкторы сегодня на гора вынесли идею создания новой модели якорной лебедки со свободным сбросом якоря в которой в базовой конфигурации за счет особенности конструкции помещалось бы до 70 метров якорного каната. Так же скорость намотки каната так же вырастет почти 2 раза. до 50 метров в минуту. На сколько интересна была бы такая модель якорной лебедки и вообще нужна ли она? Прошу делиться своими мнениями.
Автор: Kortezzz (---.static-customer.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 14-10-17 21:45
Strongerwinch
Доброго времени суток.
Где можно получить размеры лебедки STRONGER — STEEL HANDS 35, расстояние и расположение посадочных (крепежных) мест для скрытой установки в носовом отсеке лодки. На официальном сайте такую информацию не нашел.
Автор: Trvictor (2.94.18.---)
Дата: 15-10-17 03:20
Автор: evgen67 Писал:
Конечно нужна, особенно на Волге. Ну если цена не вырастет в несколько раз.
За чем Вам на Волге 70 метров якорного каната. Судовой ход в среднем 15 метров. На нём нельзя рыбачить. По бровкам обычно от 4-х метров. Ну местами 7-8 метров. Так что такая длина троса актуальна только на море. А на речках с водохранилищами - 40 метров за глаза.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.221.---)
Дата: 15-10-17 04:46
Интересно, только надо ваероукладчик делать ...хотя бы червячного типа, как на фото (закрученый четырехгранник Ссылка.
Дата: 15-10-17 09:05
Trvictor писал:
Бывает стою боком на глубине до 20м и представьте не на судовом ходу и мне 35м не хватает категорически. А пользоваться вторым якорем не очень хочется. Да и на 8м при течении стоя боком при полностью отпущенном канате бывало сносило. Да и ждать пока весь канат смотается конечно не критично, но хотелось бы побыстрее.
Автор: Sivka (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 15-10-17 17:32
Добрый день,вчера лебедка перестала работать,подняла якорь и не сбрасывает.
Сперва грешил на электрику,но потом увидел в чем причина,дальше что делать?
За сезон к хорошему быстро привыкнул,и руками,еще в далеко не теплое время якорь тягать уже не хочется.
Дата: 15-10-17 19:16
Автор: Елена, Мурманск. Писала:
Вот что что, а я про это сам несколько раз думал. Было бы очень здорово. Не каждый раз удоються поставить роульс от лебёдки на 50 см. Когда стояла от роульса далеко (на Неман-2) то канат ложился на барабан виток к витку. Когда установил скрытно, в якорный рундук, то там расстояние стало см. 20. и уже виток к витку не ложиться. Да же эксперименты с разными конфигурации роликов к успеху не привели, все равно ложиться как попало.
Поддерживаю Елену, нужен укладчик троса как на мультипликаторных катушках.
Автор: Ratibor (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 15-10-17 22:42
У меня тоже скрытно, расстояние не большое, от последнего ролика см 10, я последние метра два подъема лодку раскачиваю немного, начинает ложиться ровнее )))))),крайний ролик самодельный прямой
Дата: 16-10-17 02:42
Такой? Он как раз не работает, когда близко к барабану установлен. Думаю попробовать когда в середине немного толще и к бакам тоньше. Почему? Так трос норовит наматываться по середине, образуя кучность в центре. Значит нужно трос разбросать по бокам. А в центр он сам всегда стремиться.
Автор: VLAD_B (46.61.96.---)
Дата: 16-10-17 03:07
Так, мой ролик по рукам пошел. Не знаю как у вас, у меня работает нормально, да виток к витку не ложится, это обеспечит только канатоукладчик, но и скапливания каната тоже не наблюдается
Автор: Р-у-с-л-а-н (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 16-10-17 04:04
Всем привет! Вчера пришла лебедка, счастья моему не было придела, но когда раскрыл упаковку сразу расстроился( Пластиковый корпус лебедки был треснут, сразу подумал что небрежно обращались в транспортной компании, но когда начал разбираться нашёл и косяк производителя. Уголки крепления крышки были изогнуты, что давало перекос пластиковому корпусу и при малейшей нагрузке он бы лопнул.
Дата: 16-10-17 04:12
Ещё так и не понял как крепиться страховычный болт, как не крутил якорь не был в жесткой фиксации, думаю и не будет, ведь роульс согнут под определенным углом
Дата: 16-10-17 04:21
Автор: VLAD_B (Писал:
Ну по чему же по рукам, сами выкладывали суда. Чертёж Ваш, а каждый вытачивает по своим размерам , применительно к его роульсу. У вас расстояние от ролика до катушки какое? Я выше сказал, чем больше расстояние тем ровнее наматывает, чем ближе тем поуху какой ролик. В этом случае нужен укладчик каната как на мультипликаторах.
Дата: 16-10-17 05:26
У меня расстояние очень маленькое, специально ролик такой проектировал, ибо родной не подходит для этого вообще. Едиественное сейчас бы убрал радиус R462,5 и сделал бы просто диаметр ровный, чтоб убрать стремление каната к центру ролика вообще. А так движение ролика по оси очень даже к месту
Дата: 16-10-17 17:14
Р-у-с-л-а-н писал:
Руслан, мне очень жаль, что так получилось, но это как раз тот случай, когда вины производителя нет.
При отправке Вам всё было идеально и лично мной проверено - я трачу на это дополнительное время, но выход лебедки с поврежденной пластиковой крышкой исключен.
Как бы мы не упаковывали лебедку, если коробку тупо бросают- тут ничего не поможет.
Мы это все проходили еще 2 года назад с бюджетными перевозчиками типа деловых линий. пэков сдэков и прочих..экономия там идет за счет зарплат сотрудников и им вобщем то пофиг на стикеры хрупко и прочее..
поэтому у нас официальный перевозчик ТК Курьер Сервис Ссылка. с которым достигнута договоренность, что в случае поставки Заказчику битой крышки, бесплатная замена ее идет за счет перевозчика.
Да, тарифы у Курьер Сервиса повыше, чем в указанных выше ТК, но Заказчики получают гарантию, что вот таких случаев не произойдет, т.к. за весь цикл поставки отвечаем мы.
В Вашем случае Вами заказывались Деловые Линии, а у нас в прайс-листе четко указано, что при отправке товара ТК Заказчика с нас снимаются риски за повреждение товара.
Это мое письмо в первую очередь обращение к будущим нашим Заказчикам, да. чуть дороже Курьер Сервис, но в этой разнице и Ваше и наше спокойствие за то, что не будет проблем, как у Руслана.
Дата: 16-10-17 19:54
DiMasta писал:
А что за гайка ? можно фото увидеть ? если что ,хотя бы в личку )))
Дата: 16-10-17 23:23
Георгий Уфа писал:
> DiMasta писал:
> гайку
Георгий, к сожалению не делал фоток. Там она одна в редукторе, прижимает шестерню вала барабана. Не ошибётесь.))
Дата: 17-10-17 01:26
Уважаемый производитель,а мою проблему вы оставите без ответа?
Т.е. я правильно понял,что мои проблемы-это мои проблемы?
Дата: 17-10-17 02:09
Sivka писал:
Посоветую Вам написать производителю на почту. Этот форум не является форумом технической поддержки.
Автор: slava.dobr (85.26.232.---)
Дата: 17-10-17 03:08
Всем привет
По вопросу о 70 метрах......
Думаю что данный апгрейд конечно направлен к "морякам" и он найдет своего потребителя, в том числе среди речников...
Удачи Вам и успехов
Дата: 17-10-17 16:24
Sivka писал:
Насколько я помню Андрей четко написал, что по неисправностям лучше писать на тех поддержку, а не сюда. На форуме он отвечает, когда есть время и ясно об этом указал. На ящик тех поддержки отвечает всегда.
Вы не заметили? плохо-надо быть внимательней.
Далее, Вы написали в форум 15.10.2017 это воскресенье, вчера у головного офиса был не рабочий день-праздник...
может быть Вы оплатили "горячую" тех поддержку? Тоже нет...
эмоции оставляйте при себе...пишите на ящик service@strongerwinch.com тех поддержки, как писал Андрей и вопросы решатся
Дата: 17-10-17 17:03
Добрый день!
Каждая лебедка проходит двойное тестирование двумя людьми. Варианта выхода с производства лебедки с загнутыми вот так кронштейнами быт не может. Тем более вы сами наверное понимаете, что в этом случае крышку прикрутить будет просто не реально. Вам нужно было прислушаться к Дмитрию. К сожалению, так как кидают грузы перевозчики не выдержит ничего! По этому мы работаем только с одной компанией которая нам гарантирует сохранную доставку всегда!
Дата: 17-10-17 17:10
Sivka, Дмитрий правильно подметил вчера у нас был выходной день я не видел ваш пост. Пожалуйста свяжитесь со мной по почте kaz@strongerwinch.com Мне нужно будет задать вам несколько вопросов что бы понять из за чего произошла поломка. Спасибо!
Автор: Sivka (---.static-business.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 17-10-17 23:01
stronger_russia
Да,представьте себе я не заметил что писать о проблемах необходимо не сюда,а на емайл,возможно,если бы это было прописано в закрепленном сообщении я бы его увидел именно так бы и поступил.Но искать во всей теме,а возможно и в предыдущих,не очень хочется.
По поводу выходных-праздников,извините не знал.
Strongerwinch
Я написал на указанный вами ящик,жду ответа.
С уважением.
Дата: 18-10-17 03:46
Ну что ж,не ожидал я такой грязи в свой адрес.
Оказывается я разломал свою лебедку,сломав микровыключатель,(зачем мне лезть к нему сам так и не понял)но производитель четко разьяснил все как было:
вы знаете, проблема в том, что люди когда обращаются с поломкой думают, что в компании STRONGER
сидят глупые люди которые не понимают, как и что они делают. Я Вам расскажу вплоть до мелочей чем вызвана Ваша поломка.
Я не знаю зачем вы полезли в микровыключатель, но то, что вы туда полезли говорит поломка одного из замков самого выключателя. Этот замок
является одноразовым и служит своеобразной пломбой на вскрытие. Далее, вы его не правильно собрали так как внутри находится
много мелких деталей, затем вы нажали на кнопку сброса я это вижу по положению рычажка сбоку лебедки и у вас произошел разрыв
тросика так как микровыключатель не разорвал цепь, как должен был это сделать. Я всегда иду на встречу людям когда они говорят
правду, но очень не люблю ложь…. Я один из разработчиков данной модели лебедки и я про нее знаю все. Данный случай не является гарантийным.
Вам потребуется для ремонта сам микровыключатель и рем комплект тросика.
Столько негатива от
человека давно не получал,сидел облитый говном и не понимал почему лебедка сломалась.
Меня попросили разобрать корпус,для выяснения поломки ,но как только я разобрал и сфотографировал,была заготовочка,оказывается я сам залез и переломал микровыключатель,который потом порвал трос,потом собрал впопыхах и попытался обвинить производителя.
Почему порвался трос,я так и не прочитал,но в 3 сообщениях увидел обвинения в том что я каким то образом сломал микровыключатель.
Разговор с производителем закончился в крайне негативном контексте, он считает что я специально все переломал,я считаю что он соскакивает со своих гарантийных обязательств.
И естественно ни про какие 14 месяцев гарантийного срока не идет и речи .
Правда меня послали в московское представительство за покупкой сломанным мною же микровыключателем и порванным мною тросиком,о наличии и сроках поставках я напишу потом( хотя очень сомневаюсь что мне их отправят)
Очень жаль что производитель позиционирует себя как фирма которая гарантирует обслуживание своей продукции,а на деле найдет тысячу причин что бы соскочить и признать негарантийным.
Покупаю лебедки данной фирмы забудьте про гарантию,она только на бумаге,по 4-5 фото вам объяснят что вы оказывается не только разломали свою лебедку, но и убили кенедди.
На фото: после снятия крышки увидел что эта штука торчит сбоку и не зафиксирована,думал что сфотографировав производителю помогу в распознании моей проблемы,но оказывется- я помог в том как признать случай негарантийным.
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 18-10-17 04:25
DiMasta писал:
Редуктор надо открывать ?
Дата: 18-10-17 04:31
Мне же после поломки и неудачного гарантийного ремонта, заменили лебедку на новую. Так что гарантия - не пустые слова.
Автор: Р-у-с-л-а-н (85.26.232.---)
Дата: 18-10-17 14:58
Что корпус пластиковый сломали доставщики я поверю, но чтоб загнуть эти кронштейны, как. Если только лебёдкой футбол играли
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 18-10-17 15:43
Ничего удивительного. В последнее время деловые линии грешат этим. Мне к примеру экшн камеру продавили и при доставке последнего мотора проломили коробку, слава богу, что двигатель не пострадал
Автор: Георгий Уфа (85.26.235.---)
Дата: 18-10-17 16:09
Ну это, наверное,специально делается, что бы доп.упаковку в ящики,евро тару и т.д покупали, а ещё за допдату груз страхуют, так что сами риски выбираем
Дата: 18-10-17 16:23
Уважаемый Марат!
Вот Ваше письмо!
Добрый день,поломалось ваше изделие,отработала с июня по октябрь.использовалась не слишком часто: подъемов-опусков не более 10 в неделю,рыбалка раз в неделю.
Подняла якорь и больше не реагировала на кнопку.Изначально грешил на электрику,осмотрел контакты на кнопке,осмотрел клеммы подключения к акку.
А итоге увидел уже на берегу что тросик на пружине разорвался.
корпус пока не разбирал,жду инструкций по дальнейшим действиям.
Вы пишите, что подняли якорь и лебедка больше не реагировала на кнопку. Это ложь. Затем вы нажимали на кнопку сброс якоря это видно из первой вашей фотографии и затем произошел разрыв тросика, так как микровыключатель не разомкнул цепь! Конструкция микровыключателя достаточно сложная, в нем находится много мелких деталей. Так вот одной детали я в вашем фото не наблюдаю именно из за нее и не разорвалась цепь. Потерять ее можно только если вскрыть микровыключатель и начать его разбирать. Читаем дальше ваше следующее письмо:
Андрей, я не полез, а разобрав крышку увидел что он болтается, и спокойно вытаскивается с паза. При порванный это трос непосредсивенно связан с этим выключателем.
Если я своими действиями вывел из строя сам выключатель- готов его оплатить, но поломка изначально была связана не с ним.
Микровыключатели собирают на предприятии изготовителя роботы. При установки микровыключателей в лебедки сборщики осматривают его как визуально, так и контролируют его в работе.
Так вот своими действиями вы вывели его из строя! И теперь решили, а почему бы все это не повесить на производителя, он ведь такой отзывчивый, всем помогает... Вот почему я Вам и ответил,что в компании STRONGER не работают дураки! Люди производят оборудование и знают все нюансы которые могут с ним произойти. Мы всегда стараемся идти на контакт когда люди ведут себя по человечески и говорят правду, как все произошло.
Далее давайте посмотрим ваше фото где виден замок на микровыключателе он обведен красным кругом. Здесь видны результаты его вскрытия. Замок поломан и следы ковыряния чем то тоже видны.
По этому Дмитрий согласно пункта пункта 3.4 и гарантийного талона а именно: ( Наличие механических повреждений влияющих на работу механизма изделия. Отсутствие частей, или деталей изделия.) Ваш случай не попадает под гарантийный.
Прошу обратиться в московское представительство и приобрести необходимые вам поломанные детали.
Дата: 18-10-17 16:29
Ничего себе😱 значит больше не будем обращаться в эту транспортную компанию. Лебедка установлена, ждём выходных
Дата: 18-10-17 16:34
Респект за становку, спмпатично выглядит! Пожалуйста, перепроверьте соосность лебедки по отношению к роульсу по уголкам на станине и роульсе.
Автор: соколик63 (---.k-telecom.org)
Дата: 18-10-17 17:22
> Уважаемый Марат!
> гарантийный.
> поломанные детали.
> Спасибо!
Прошу извинить меня, но я уже писал что в компании STRONGER работают не "дураки", это они нас потребителей дураками считают, и очень не любят когда мы потребители, пишем на форуме об очередной развалившейся китайской детальке (качество китайских комплектующих собранных роботами всем известно) , которые они устанавливают на своё неплохое изделие. Ну, а тон их дискуссии после которого чувствуешь себя облитым чем-нибудь, уже давно стал известен всему миру...
Так что не переживайте Марат, а купите в ближайшем магазине простейший конечник, кусок нержавеющего тросика и сделайте всё сами. Уверен, и работать будет надёжнее и выглядеть будет эстетичнее. Это изделие в техническом плане не сложнее спичечного коробка!!! Хотя задумка отличная и даже работает.Всё как в раньше в СССР, любое изделие было хорошей задумкой но работало только после применения к нему смекалки и напилинга. Правда тогда нас за это Европа ватниками называла, а теперь сама сертификаты на такие изделия выдаёт, потому как Интеграция.
С уважением, потребитель данного девайса Игорь Соколов.
Дата: 18-10-17 18:03
Игорь, тон наших дискуссий, как вы их называете всегда выдержанный и не оскорбительный. Но отличать брак от поломки по вине пользователя мы умеем. Все фото отправленные Маратом я приложил. Всему есть предел....
Дата: 18-10-17 18:58
Ну прецедент с концевиком создан , просто надевайте на него термоусадку и уже безапиляционно будет видно , вскрывал ли его пользователь , а так то может его повредили в процессе установки лебёдки , тупо когда крышку ставили , а дальше он просто от вибрации развалился , а вы сразу человека в недобросовестности обвиняете , у меня , например клейма с него сама слетала - обжать пришлось )))
Дата: 18-10-17 19:06
Георгий Уфа писал:
Георгий, каждый из нас занимается своим делом. Мы выпускаем лебедки уже более 4 лет. Комплектующие которые мы закупаем мы не берем абы подешевле. По этому в качестве данных выключателей мы уверены. Тем более, что каждый перед установкой проверяется и осматривается. Люди за это отвечающие дорожат своей ЗП и премию которую они получают за ответственный труд. Микровыключатель имеет 2 замка. Сегодня провели испытание специально по данному вопросу. Поломали один как показано на фото. Ничего не произошло, для того,что бы разобрать данный микровыключатель нужно приложить усилие! По этому я знаю о чем я пишу. Данный вопрос не денежный и детали стоят совсем не дорого. Он просто принципиальный!
Дата: 18-10-17 19:11
Георгий, каждый из нас занимается своим делом.Данный вопрос не денежный и детали стоят совсем не дорого. Он просто принципиальный!
Я ж не в чём Вас не обвиняю , просто говорю , что можно сделать дополнительную , как бы, пломбу )))
Дата: 18-10-17 19:15
Георгий Уфа писал:
> как бы, пломбу )))
Георгий, да я понял о чем вы написали. Спасибо за подсказку. Подумаем....
Дата: 18-10-17 20:22
Strongerwinch
Ваше "уважение" я вчера увидел.
Вы обвиняете меня в том что я залез в исправную вещь,сломал ее,при этом вы с первого раза сломать не смогли,потом попытался собрать и обвинить изготовителя.
Вот за то обидно.Вашу позицию я понял,никакой гарантии я не увижу,да и бог с ней,с меня не убудет.
Да
Дата: 18-10-17 20:27
Дай бог это единственная поломка вашей "супер лебедки",но вы бы там обдумали,почему порвался трос,этого ответа я не увидел.
И совет всем потребителям этого изделия,если у вас что то сломалось,снимайте на видео разбор лебедки,моя ошибка была в том,что я послушал человека,который как мне казалось заинтересован в нахождении причины поломки,и начал фотографировать все что как мне показалось подозрительным,в том числе и концевик,за что сразу же и был обвинен в мошенничестве и жульничестве.
Дата: 18-10-17 20:34
Трос просто так не рвется,в моем случае это произошло из за несоосности роульса по отношению к лебедки.Производитель выслал мне все необходимое для замены по гарантии.Но я так и непоставил тросик,все работает на кевларовом шнуре с пружиной из автолабаза)).Ремкомплект так и лежит.
Дата: 18-10-17 20:59
Т.е. даже если я потрачу деньги на ремонт и куплю комплектующие,есть вероятность того что данная поломка повторится и опять производитель будет обвинять меня в членовредительстве своей же вещи.
Основная причина обрыва так и не устранена.
Как вы решили проблему несоосности роульса.
Благодарю.
Дата: 18-10-17 21:01
Sivka писал:
Всю переписку с Вами я здесь выложил, никакого, как вы пишите говна я на вас не выливал. Писал сугубо в рамках общения клиента и производителя. По поводу порванного тросика писал уже не однократно. Уже остальные люди все поняли почему это произошло кроме Вас. Вы сами подтвердили, то, что что то делали с микровыключателем. Перечитайте свое же письмо. Я ответил Вам согласно пункта в гарантийном листе. Люди которые пользуются нашими лебедки понимают о чем я пишу. Микровыключатель без сторонней помощи не может просто развалиться. Возможно когда у вас лебедка транспортировалась что то залезло под крышку и таким образом он повредился. Но сам и за столько времени эксплуатации он повредиться не может..
Дата: 18-10-17 21:27
Я не хочу больше выслушивать обвинения в свой адрес,вашу позицию я услышал,т.к. вы находитесь в другой стране ,я не смогу выставить претензию даже после экспертизы.И естественно я ничего не добьюсь.Но я имею изделию,нерабочее изделие и я его все же хочу починить,на дальнейшие вопросы попрошу вас не отвечать,возможно мне помогут люди с этой темы.
В день отказа лебедки на воде было сильное волнение,могло ли это повлиять на отказ (слом) выключателя с дальнейшим обрывом троса,были ли у кого прецеденты?
Дата: 18-10-17 21:57
Отвечу не только Sivka, но и всем остальным пользователям:
как человек, через которого проходит информация о количестве обращений по неисправностям и результатах работы по этим обращениям (признание случая гарантийным или не гарантийным).
За все время продаж 35й модели (2 года почти) не было ни одного похожего случая с микриком как у Вас...
ну не было и всё....
а выводы пусть делают пользователи....
П.С. а то, что писал Георгий Уфа - да верно- лучше обжать для жесткости разъемы, которые входят в микрик.
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата: 18-10-17 22:03
Вот получил недавно от друга сообщения. Может ли производитель прокомментировать причину потери якоря? Кроме слов "сам дурак"
Дата: 19-10-17 01:02
Sivka писал:
Роман всё просто: трос порвался из-за выпавшего и не сработавшего концевика.Замените концевик и трос, всё будет работать.
Дата: 19-10-17 15:58
100matolog судя по тому, что вы описали, проблема была в не закрученной до конца серьге которая установлена на ухе якоря. Я сам лично аналогичным способом чуть не потерял якорь, благо был страховочный трос и я вытянул якорь благодаря ему. Ну а если к тому же у Вас еще и трос перебитый толщиной 3 мм, то я надеюсь вы понимаете, что это очень жесткие условия для эксплуатации якоря. У нас в таких условиях используют абсолютно другие якоря. Ну и хотя бы фото не помешало бы отправить вашему товарищу что бы увидеть что он достал в итоге из воды.
Автор: Р-у-с-л-а-н (85.26.165.---)
Дата: 23-10-17 19:57
Всем привет✌🏼Испытал я свою лебёдку в выходные. Активно искали судака на глубинах 20 метров, лебедка справилась отлично.
Дата: 23-10-17 21:17
Р-у-с-л-а-н писал:
козырно смотрится!
а поближе фотки есть?
Дата: 24-10-17 01:09
Сивка доброго...
Выскажу свое отношение.... коробит...
За 5 сезонов эксплуатации 40вой модели, случались разные случаи.... В том числе и по моей неосторожности и доработке модели ввиду ее тольковыхода....
Общаясь с производителем, ни разу похуизма не заметил, пару раз оплачивал только пересыл , да мелочи, но вина была не их, и гарантии уже не было.....
Но.... общались и объяснялись изначально логически, правдиво, чего и Вам (Всем) и желаю...
Удачи...
Спасибо за лебедку ребята..
Да... и якорь сезон куда и как только не кидался (У нас в Самаре, и камни,и трактора на дне....) живет и не рвется, тфу3разА....
Автор: Strongerwinch (185.137.18.---)
Дата: 24-10-17 17:00
Р-у-с-л-а-н писал:
Симпатично лебедочка смотрится на Вашем катере.
Дата: 24-10-17 17:03
slava.dobr писал:
> Сивка доброго...
> и желаю...
> Удачи...
Слава, спасибо за теплые слова!
Пусть лебедка и дальше служит! Практика показывает, что после 4 лет эксплуатации стоит обратить внимание на щетки в двигателе. Не сложно произвести их замену и самостоятельно. По этому обратите на это внимание по возможности.
Автор: lodochnik73 (217.118.79.---)
Дата: 24-10-17 17:39
Прошу прощения за флуд,вопрос производителю-корпус лебедки может быть только черным?Возможно заказать белый?
Дата: 24-10-17 17:45
lodochnik73 писал:
Белый корпус идет только в морских моделях 35S.
Дата: 24-10-17 17:54
Ага,увидел.Т.е.по сути ее отличие от 35 обычной это только корпус(черная обычная-сталь,белая морская-нержа)?
Дата: 24-10-17 17:57
lodochnik73 писал:
Да, все верно...
Дата: 24-10-17 18:20
Неделю проходили испытания удлинителя и утяжелителя якоря DREAM. А кто может его лучше испытать, как не человек который 365 дней проводит на рыбалке. :) Есть у нас такой уважаемый человек... У Юрия до сих пор в пользовании наш самый первый якорь DREAM 8 кг. Для чистоты эксперимента он даже не был изначально покрашен и как показала практика и даже в этом варианте он не очень подвержен коррозии.
После недели тестов Юрий дал свое заключение по поводу удлинителя якоря. Якорь стал еще более стабильно держать на течении при порывах ветра и на волнах. Теперь удлинитель якоря прижимает дышло якорь ко дну не позволяя его отрывать при возникновении резких нагрузок. Он даже производил тесты просто опуская якорь под лодку и здесь есть свои положительные результаты.
Удлинитель якоря можно без проблем установить на любой приобретенный ранее якорь DREAM 8 и 5 кг. В ближайшее время мы сможем озвучить цену на данный удлинитель.
Автор: Zhuravlev (---.allmotors.ru)
Дата: 25-10-17 19:41
Добрый день.
Подскажите, где в Москве можно отремонтировать стронгер 35, произошла неприятная ситуация: при спуске лодки, якорь зацепился за прицеп и как мне кажется сорвало шлицы внутри лебедки, мотор гудит, но вал не крутится.
Дата: 25-10-17 19:43
Р-у-с-л-а-н писал:
У меня лодка и лебедка точно такая же, как я понял по потертостям прицеп тоже МЗСА, не цепляет якорь при спуске лодке за упор прицепа?
Дата: 25-10-17 20:02
Zhuravlev писал:
> Добрый день.
Судя по тому, что вы описали, проблема с поломкой самого вала двигателя. Напишите мне письмо на адрес kaz@strongerwinch.com и мы совместно решим этот вопрос.
Дата: 26-10-17 03:27
Автор: Zhuravlev Писал:
Да бы исключить всякие нелепые ситуации при слипе лодки и её подъёме, я якорь просто с ни маю перед подъёмом и ставлю перед рыбалкой когда лодка на воде. Перевожу его отдельно. Время снятия и установки 1 минута. И никогда якорь не зацепит упор и лебёдку на прицепе.
Автор: slava.dobr (146.158.6.---)
Дата: 26-10-17 06:17
Всем доброго
Как раз через 4 года, при последних моих ковыряниях, и были поставлены новые (ваши) счетки, т.к. одна из них стерлась примерно до 20-30% от номинала, другая была целее в 2.5 раза....
Так шта все верно.....
Будьте бдительны и удачи...
Дата: 26-10-17 15:00
Доброе утро, якорь и роульс не цепляет, если резко глубина то цепляется нос лодки при подъёме с воды
Дата: 26-10-17 23:42
> Ссылка. Сегодня натолкнулся на видео в
> Ютубе. Очень толково человек все рассказал. Респект. Видно, что разобрался с
> продуктом...
Судя по комментариям к этому видео, не очень востребована в Украине эта лебёдка... Народ у Вас руками любит якорьки потягать.))) Или это просто зависть...
Дата: 27-10-17 01:18
slava.dobr
Вячеслав и вам не хворать.Я вам завидую( без иронии,и сарказма)
Я ведь тоже купился на эту тему в мотолодке( выбирал 2 месяца.читал форумы),где производитель сразу отзывался и решал проблемы.
Решил,даже если что то и сломается-производитель поможет ,и приобрел лебедку которая в 2 раза дороже аналогов трак и сипро.
Но к сожалению через 3 месяца использования лебедка умерла прямо на воде.
Разобрал как и просил Андрей,все запчасти которые вызвали подозрения-сфотографировал и отправил ему.
ну и получил в свой адрес кучу негаива,что я чуть ли не мошенник,считая что у ребят работают одни дураки.
Разломав\разобрав переключатель и не собрав обратно-я якобы обратился сюда.
Вот вы, Слава, имея рабочее оборудование-полезете разбирать микропереключатель?
Из детского возраста,когда любопытство удовлетворяется поломкой игрушки я давно вышел,и рабочую вещь никогда разбирать не стану.
Именно в этом меня обвинили.
Возможно Андрея перекоробило мое сообщение в их праздник,где я высказался что мои проблемы-это мои проблемы и решать их мне самому.
Так и будет.
Но данное изделие никому советовать не буду,т.к. лучше купить трак или аналоги за 10 т.р.,чем это за 23т.р.
Не обесудьте,поставьте себя на мое место,вас коробит-меня бомбит.
Спасибо Григорию из Уфы котрый понял мое мнение.
Дата: 27-10-17 01:49
Sivka писал:
> slava.dobr
> Так и будет.
Не знаю почему у Вас сломалась и по какой причине лебедка, но скажу одно. У меня их 2. Одна 40 которую пользую и в хвост и в гриву уже 4 год и на другой лодке 35 которая тоже не очень отдыхает. И ничего тьфу- тьфу пока не сломалось. Хотя если уж быть справедливым то ломается все. Но советовать покупать дерьмо типа трака я бы не советовал. И что Вам мешает ее починить. Думаю не так уж дорого выйдет и наслаждаться рыбалкой. А то что Вам не пошли навстречу производители, то как мне кажется и повторю это лично мое мнение, на это у них были причины. Судя по форуму Вы один из немногих кому было отказано в гарантии. Почему то многим заменили узлы даже по истечении гарантии если был не их косяк.
Дата: 27-10-17 03:21
Ну не знаю... когда у меня проблема случилась ребята отреагировали оперативно. Связь по ватсапу держали со мной. Выяснили причину. Даже по истечении гаратии кое какие детали выслали бесплатно.
Автор: Strongerwinch (188.166.79.---)
Дата: 27-10-17 16:50
DiMasta писал:
> > продуктом...
> зависть...
Жаба, это не только животное.... :) Мы привыкли..... :)
Дата: 27-10-17 16:59
Sivka писал:
> slava.dobr
> Так и будет.
Вы очень очень странный человек. Здесь же гадите через минуту запрос на детали присылаете Дмитрию. Вы знаете почему я Вам отказал в гарантии я прав в данном случае на все 1000% Вы 2 человек за всю историю нашей поддержки кому в гарантии было отказано... Бывает в жизни всякое, но всегда нужно оставаться человеком. Все может поломаться случайно в неумелых руках. Или же при перевозке, или других обстоятельствах. Вины производителя здесь нет....
Вы же сами задали вопрос форумчанам по поводу выключателя были ли аналогичные поломки за 4 года эксплуатации у людей. Как видите не одного ответа вы не получили что где то кроме вас у кого то он поломался аналогичным образом. Вам привел пункт в гарантийном листе на основании которого вам было отказано в гарантии. Стоимость ремонта действительно не значительная. Но порядок, должен быть порядком....
Дата: 30-10-17 19:56
Добрый день!
В адрес нашей компании приходит много обращений водомоторников с пожеланиями о выпуске бюджетной якорной лебедкой лебедки со свободным сбросом якоря для лодок до 5 метров длинной. Как известно любое понижение стоимости изделия влечет за собой определенные понижения в ее качестве. По этому задача стояла именно такой, что бы максимально сохранить качество изделия, но при этом цену на изделие сделать максимально доступной для бюджетного покупателя. У нас это вышло!
И так рад представить Вам обновленную якорную лебедку Steel Hands 30!
Якорная лебедка предназначена для катеров до 4.6 метров длинной! Рекомендованный вес якоря до 10 кг! В базовой конфигурации 30 метров якорного каната. Лебедка имеет на борту функцию свободного сброса якоря. Так же лебедка унаследовала тихую работу механизма! Конструктив (станина, роульс ) лебедки несколько отличается от стандартной версии якорной лебедки SH 35. Первая партия данных лебедок появится в продаже в РФ ориентировочно через 3 недели. Для продвижения модели SH 30 компания STRONGER объявляет акцию которая продлится до 1 января 2018 года. Стоимость лебедки в РФ на период акции 220 долларов США!!!
Теперь что касается стандартного вопроса чем отличается 35 лебедка от новой 30. Первым делом они отличаются мощностью! Так как 35 лебедка предназначена для катеров до 7 метров длинной, а 30 для 4,6. Мотор в 35 лебедке 120 Ватт в 30 лебедке 80 Ватт. В 35 лебедке рекомендованный вес якоря до 15 кг, а в 30 до 10 кг. Так же в 35 модели в базовой конфигурации 40 метров якорного каната, а в 30 всего 30 метров.
Но для катеров длинной до 4.6 метров 30 модель это идеальное решение, что бы не тратить лишние деньги и приобрести именно ту якорную лебедку которая идеально подходит под данные размеры катера.
Количество лебедок на период акции ограничено. Заинтересованных лиц прошу обращаться к дилерам в Вашем регионе, а так же на прямую в наш офис в Москве.
Более детально с ТТХ на якорную лебедку вы сможете ознакомиться ближайшее время на нашем сайте www.strongerwinch.com
С уважением,
Компания STRONGER
Дата: 31-10-17 22:19
Поправлю Strongerwinch:
Мотор в 30 лебедке 85 Ватт, а не 80 Ватт
Первые 30е лебедки появятся на моем складе в конце ноября-начале декабря, к дилерам поступят в середине декабря.
Акция до 1 января.
STRONGER RUSSIA
Россия, Москва 127299
ул. Космонавта Волкова 18
+7(916)502-32-86
+7(495)108-03-22
е-mail: stronger_russia@mail.ru
Время работы: понедельник-четверг с 10 00 до 16 00
Выходные: пятница, суббота, воскресенье
Автор: danila (---.kosnet.ru)
Дата: 02-11-17 03:54
Сегодня приобрел 35ю модель я думал на ней стальная катушка а она пластмассовая
Дата: 02-11-17 04:55
Я прошлом году покупал, барабан стальной. Наверно решили массу уменьшить, да и затраты на метал больше. Одна цена не меняется, не считая курса доллара.
Дата: 02-11-17 16:53
danila писал:
Данила,я думаю. что Вам стоит внимательнее посмотреть, а может проверить магнитом прежде чем делать такие заявления.... :)
Дата: 02-11-17 17:30
Лучше уж пластмасса, чем магнитная чернуха :-)
Автор: Strongerwinch (188.166.60.---)
Дата: 02-11-17 19:04
Лена вы меня не поняли. Я имею ввиду, что если поднести магнит можно сразу понять это метал, или нет... :)
Дата: 03-11-17 03:08
ааа :-) магнитом люмияшку или нержу от пластика не отличить :-) ...если только постучать этим самым магнитом :-)
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата: 03-11-17 16:53
Доброе время, сделал предзаказ Steel Hands 30
До этого на корпусе у товарища Виктора (Trvictor) была установлена 35 модель. Подойдут ли по отверстиям крепления лебедки и роульса от 35 модели?
Дата: 03-11-17 16:56
Елена, Мурманск. писал:
Эт да..... :) Но у него катушка с черного металла по этому отличит без проблем... :)
Дата: 03-11-17 16:59
LIFT писал:
Отверстия в роульсе подойдут, а отверстия от 35 модели не подойдут. В 30 модели расстояния немного другие.
Дата: 03-11-17 20:51
Современно!)) Теперь лебёдка сама себя на воде будет рекламировать - грамотное решение!)))
Автор: Olejman (---.kmtn.ru)
Дата: 03-11-17 22:38
> у меня ничего нет. Может не на тот адрес отправили? kaz@strongerwinch.com
да, на этот, может в спам попало?
Автор: Strongerwinch (188.166.25.---)
Дата: 08-11-17 01:52
Вот так выглядит новая якорная лебедка Steel hands 30. Более детально о модели и ее ТТХ можно будет прочитать в ближайшее время на нашем сайте www.strongerwinch.com
Дата: 08-11-17 18:17
опробовал лебедку все супер после трака ее совсем почти не слышно, катушка действительно железная покрашена так что принял за пластмассу так что извиняюсь
Дата: 08-11-17 19:08
danila писал:
Данила, проблем нет стараемся уделять внимание качеству.... Вот вы и не отличили железо от пластмассы... ;)
Дата: 09-11-17 02:18
danila писал:
Ну вот хоть реальный отзыв владельца трака перешедшего на стронгер)
Ия следующий)))
Автор: mmaks (176.59.53.---)
Дата: 09-11-17 02:37
danila писал:
Не ,не так.После трака она бесшумна..)
Автор: Strongerwinch (188.166.39.---)
Дата: 09-11-17 19:15
Вашему вниманию обновленный якорь DREAM весом 9,6 кг. Проведенный тесты показали большие преимущества данной модели. Даже при опускании якоря прямо под лодку он ее отлично удерживает благодаря конструкции удлинителя - успокоителя якоря. Мы уверены, что данная модель будет по достоинству оценена нашими клиентами...
Дата: 09-11-17 20:38
я сначала не мог привыкнуть что когда происходит сброс не чего не слышно когда трак грохотал ужас, хотя трак отработал 4 сезона без поломок.
Дата: 09-11-17 20:40
Добрый день.
Отдельно можно будет купить удлинитель и тросик?
Дата: 09-11-17 20:51
Strongerwinch а нельзя ли придумать предспуск якоря не на 1см на на 50см , что б он при падении в воду не плюхал , а плавненько в неё входил , а уже потом срабатывал самосброс , всю голову изломал, как бы этот тросик удлинить и пружинку обратную не порвать ...
Дата: 09-11-17 20:53
danila писал:
Мы в свое время начинали именно с торговли Траками, Так вот на заре у них был механизм достаточно не плохой, пока они не стали делать прилегающие друг к другу шестерни... Возможно у Вас еще тот вариант. Но грохот была всегда. И звук подъема Трака тяжело было с чем то перепутать... :)
По этому Трак снял с производства 45 модель. И сейчас до сих пор на их официальном сайте этой модели нет.
А Китайцы рады стараться шлепают и дальше бренд Трака на лебедки продают их в полный рост... :) Но я думаю,что это до поры до времени пока в Америке не узнают об этом...
Дата: 09-11-17 20:55
Георгий Уфа писал:
Георгий, идея у нас такая есть, но реализация ее потянет за собой лишние расходы которые в итоге повлияют на стоимость изделия. А это реально оценят 4-5% желающих купить лебедку. По этому пока эту функцию мы не реализуем ....
Автор: maxs34 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 09-11-17 20:57
Сделали такой якорёк- некая компиляция предыдущего сварного стронжера с системой антизацепа нынешнего сварного...весит 6,5 кг держит с"углом" нормально... От алюм.трубок ушли завязанными узлами и обжали термоусадкой...
Дата: 09-11-17 21:01
maxs34 писал:
Все хорошо, кроме одного, может быть проблема с использованием с нашими лебедками. Вес передней части должен быть больше чем вес дышла якоря. В Вашем случае мне кажется,что это наоборот. Но выглядит якорек супер!
Автор: maxs34 (213.234.3.---)
Дата: 09-11-17 21:49
ну да, пихнуть его первоначально надо, потом при перестановках не завожу его полностью в роульс - небольшого угла достаточно для самосвала...
Дата: 09-11-17 22:10
maxs34 писал:
Для того,что бы это победить, разделите дышло на 2 части и сделайте шарнирное соединение между ними. Переднюю часть сделайте тяжелее чем заднюю и расположите этот шарнир ближе к переду. В итоге все будет хорошо работать и приобретете дополнительный плюс при опрокидывании якоря в роульс. Так как сейчас ввиду того,что дышло якоря стало очень длинным у вас в перегруз идет двигатель при перевале якоря через роульс!
Дата: 09-11-17 22:58
шарнир внутри роульса может не помочь, тем более ,если якорь ляжет на него "без излома"...эксцентрик должен возникать за пределами роульса снаружи...
но, мне не критично раз другой за рыбалку пихнуть его...;)
Автор: Moskis (---.speedyline.ru)
Дата: 10-11-17 19:10
> maxs34 писал:
Вы бы лучше роульс сделали бы по типу как у Minn Kota Deckhand 40 (на фото), тогда не будет ни каких проблем с заходом любого якоря в роульс.
А то, что вы делаете, это только ограничивает использование вашей лебедки только с вашим якорем.
В прочем, как и ваше бредовое условие гарантии, использование лебедки только с вашим якорем.
Использую вашу лебедку с роульсем сделаным как на фото и не с вашим якорем и никаких проблем с заходом якоря в роульс нет. И лебедка не перегружается в этот момент.
С вашим роульсом, проблемы были даже с вашим родным якорем, наверное поэтому вы и придумали новый якорь.
А то, что ваши ролики на роульсе, перестают крутится, через некоторое время использования, это уже отдельная тема.
Лебедка ваша, сама по себе хорошая, пока никаких проблем не было, самое главное тихая, в отличии от Трака.
Но Трак мощнее.
Дата: 10-11-17 19:27
Moskis писал:
> > maxs34 писал:
> его
> расположите
> с вашим якорем.
> вашим якорем.
> момент.
И с нашими роульсами нет проблем с заходом в него нашего якоря. Вы хоть бы прочитали в начале о чем речь шла в общении с другим форумчанином... Мы гарантируем использование нашей лебедки в комплекте с нашим роульсом и это не обсуждается.... На эту тему уже написано много постов, я повторяться не буду.
А на счет нового якоря его суть в удержании более мощных лодок на воде без существенного увеличения веса якоря. Так вот с вашим вариантом роульса вы такой якорь уже использовать не сможете...
Дата: 10-11-17 19:28
Илья (В. Новгород) писал:
> Вопрос:
> STEEL HANDS 30, подойдет для 4 прогресса (вопрос глупый, но тем не менее)
На сколько я знаю длина Прогресса порядка 4,6 метра,по этому проблем с установкой 30 лебедки не возникает.
Дата: 10-11-17 21:09
> Прогресс, по длине 4,69 м.
> И еще вопрос, разница 30 и 35 только в моторе, все остальное одинаково?
Нет не одинаково. 30 модель это облегченная модель в том числе и роульс немного другой. Лучше Вам зайти на наш сайт и посмотреть ТТХ 35 и 30 модели.
Автор: nesquik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 10-11-17 22:23
Внесу свои 5 копеек, пользовал 2 сезона 35 лебедь.
Для себя минусы выявил такие:
1- ролик до невозможность скрипит при поднятии якоря, пока его водой не смочишь.
2- при заходе якоря в роульс такой грохот, что соседние рыбаки в лодках пугаются))))
в остальном лебедь прекрасно работает.
Дата: 10-11-17 22:33
nesquik писал:
> пугаются))))
Спасибо за Ваш отзыв!
Что бы убрать скрип ролика это лечится легко силиконовой смазкой, что бы этого в дальнейшем не происходило якорь нужно мыть в воде, что бы он не заезжал в роульс грязным. Для этого в середине пути при поднятии якоря вы включаете передачу на двигателе и начинаете плавное движение, якорь в этом случае полностью вымывается и уже выходи на верх полностью чистым.
Сейчас в новой модификации роульса есть специальные амортизирующие вставки из пластика. Звук благодаря им уже не такой громкий но полностью его избежать не удастся.. На фото уже новая 35 лебедка с такими вставками.
Дата: 10-11-17 22:47
Strongerwinch писал:
> nesquik писал:
> смочишь.
> > пугаются))))
да чем я его только не мазал)))) и якорь у меня всегда "блестит"
Автор: Moskis (---.yota.ru)
Дата: 11-11-17 00:54
Да что вы говорите? Т.е. когда у меня ваш якорь повисал на родном роульсе на изломе, а лебедка не могла вытянуть, это нет проблем?
Когда мне приходилось идти на нос и помогать лебедке затянуть якорь, это нормально?
А то что Минн Котовский роульс реально снимает нагрузку с лебедки при заходе якоря в роульс, причем с любым якорем, это вы вообще слышать не хотите.
Ваш же роульс лучше и только он, да, да, именно ваш роульс обеспечивает бесперебойную работу вашей лебедки, иначе как трактовать одно из условий гарантии.
А никто не говорил вам повторяться и то что с вашей стороны не обсуждается, это тоже понятно.
Остается вам, только выслушивать, таких как я! :-)))
Так я и не собираюсь его использовать.:-)))
Меня вполне устраивает мой вариант роульса (аля Minn Kota) с якорем и вашей лебедкой. Тем более, что на вашу гарантию уповать больше не приходится, закончится в марте следующего года. А т.к. в межсезонье, когда лебедка просто отдыхает, у вас гарантия все равно тикает, то и можно считать, что она закончилась.
Или на отдыхе она тоже сломаться может?:-)))
Strongerwinch, я не в коем случае не хочу очернить вашу лебедку.
Ваш продукт хорош и мне он нравится.
Дата: 11-11-17 01:17
nesquik писал:
когда мне надоел скрип,а от него избавится нереально никак,мыть якорь или нет,все равно будет скрипеть через какое то время,я сделал так-(в конце 4 части все есть об этом)
Скрипа теперь нет.
Дата: 11-11-17 02:15
У меня скрипа не было вообще. Ролики просто не крутились, особенно тот что на удлинителе роульса был. Т.е. трос просто скользил по ролику. В какой-то момент он начинал крутится, делал несколько оборотов и опять вставал. забрызгивал туда смазки (спрей), пару дней рыбалки и ролик опять стоял.
Выкинул родной роульс, теперь все работает ка надо.
Автор: isibir (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 12-11-17 00:09
Уважаемые знатоки и пользователи лебедок STRONGER!
Подскажите пожалуйста какую лебедку (30 или 35) взять для лодки RealCraft 470? И какого веса нужен якорь ?
Дата: 13-11-17 03:09
nesquik писал:
У меня было тоже самое, пока не смазал ось ролика водостойкой густой смазкой, такой, которую используют для смазки некоторых частей мотора (стержень рулевого привода, ось вращения в рулевом механизме и т.п.). Вот уже 5 рыбалок и никакого скрипа, при этом ролик теперь вращается всегда.
Дата: 13-11-17 16:54
игорь коломна писал:
> Добрый день. Удлинители якоря когда будут в продаже? И какая цена?
Игорь, удлинитель якоря наверное появится недели через 2. Но лучше этот вопрос задать Дмитрию он все прояснит.
Автор: EugeneKo (---.gtn.ru)
Дата: 22-11-17 00:14
Установил Stronger 35 на Прогресс 4. Отходил сезон - очень доволен.
Поставил нестандартно - на корму. Дело в том, что на рыбалке именно на корме моё основное место, поэтому при такой установке наиболее просто наблюдать за работой лебёдки, что рекомендуют авторы, и устранять часто возникающие проблемы, такие как:
- западение каната между роликом роульса и его корпусом (очень часто особенно при боковом сносе катера)
- удержание каната руками при подъёме в нужном положении, чтобы он не западал за ролик (часто)
- невыход якоря при сбросе (нередко)
Дата: 22-11-17 00:25
Проблем не было, только один раз при провисшем канате во время подъёма канат запутался внутри корпуса. Справился быстро, правда пришлось снимать крышку. Ставить её потом очень неудобно, т.к. по непонятной причине разработчики сильно сэкономили на проводах.
При установке пришлось перемещать эхолот. Делалось оперативно, поэтому получилось достаточно неприглядно. Но "на скорость не влияет". Переделаю к следующему сезону.
Дата: 22-11-17 00:28
Установил на дюралевую пластину, прикрученную к борту через толстую резиновую прокладку (в целях амортизации).
Дата: 22-11-17 00:36
На торпедо установил кнопки дистанционного сброса. Пользовался несколько раз во время движения под основным мотором по приборам.
Очень удобно.
Не представляю, что бы я делал, если бы лебёдка была установлена на носу. Особенно при сильной волне. Всё таки западение каната на ролике случается часто, особенно если не направлять его рукой, когда он направлен под большим углом.
По причине западений оплётка штатного каната порвалась в нескольких местах. Хочу сменить канат на что-нибудь подходящее. Подскажите на что?
Дата: 22-11-17 03:08
EugeneKo писал:
Да, абсолютно согласен, провода, которые идут от кнопки на корпусе к релюшкам ну очень короткие, из-за чего крайне неудобно открывать корпус.
Чтобы канат не соскакивал с катушки, нужно у производителя заказать спец.ограничитель и установить его внутри. Это если лебедь из первых партий. Потом, насколько я знаю, там установили дополнительную ось для ограничения.
У меня бывает другая проблема, когда канат "бухтуется" (не знаю, как правильно назвать это явление) с одной стороны катушки, после чего немного подклинивается. Приходится вручную вытаскивать канат, потом практически полностью разматывать и заново наматывать.
Радует, что не очень часто это приходится делать.
Дата: 22-11-17 05:28
DiMasta писал:
Моему меньше года. На доп ось не обратил внимания. Потом проверю, но, тем не менее, один раз канат соскакивал, правда в провисшем состоянии.
Эт-т точно! :-)
Дата: 23-11-17 19:11
Обратите внимание! Если у Вас бухтование якорного каната происходит не по центру катушки, а где то сбоку это в первую очередь говорит о том, что лебедка не соосно стоит по отношению к роульсу!!! Это не правильно! В такому случае могут происходить произвольные сбросы катушки лебедки!!!! Это не безопасно! Для того,что бы все стояло правильно обратите внимание на уголки на станине и на самом роульсе. Они сделаны специально для того что бы по ним можно было правильно выставить лебедку по отношению к роульсу!!!!
Дата: 23-11-17 19:17
EugeneKo писал:
> как:
> ролик (часто)
Спасибо Вам за Ваш отзыв! К сожалению все перечисленные выше недостатки которые у Вас возникли в работе роульса вызваны именно такой не стандартной установкой лебедки! При установки лебедки строго по нос судна, как мы и рекомендуем устанавливать. Якорный канат направлен строго по центру ролика и в этом случае обычно западаний каната не происходит.Тем более,что расстояние между стенкой роульса и роликом меньше чем диаметр якорного каната. То есть в вашем варианте он туда попадает принудительно и это вызвано именно не правильным расположением каната на ролике.Он всегда будет в Вашем варианте устремляться в бок...
Дата: 23-11-17 19:24
Андрей, роульс установлен правильно. Бухтование происходит иногда по центру, иногда по краю. Зависит от ветра, иногда лодку разворачивает под определённым углом к течению и при поднятии якоря, канат смещается в одну сторону. Приходится при поднятии якоря за счёт мотора немного выравнивать лодку по течению. Но, к сожалению, часто до этого "руки не доходят".))
Дата: 23-11-17 19:26
DiMasta писал:
Все равно,обрати на это внимание проложи линейку и еще раз в этом убедись лишним не будет....
Дата: 23-11-17 20:12
попробую объяснить как у меня это происходит
при начале выматывания каната якорь дает импульс лодки и она начинает движение вследствие разных причин: ветер, течение, положение лодки. Происходит прослабление натяжения якорного каната и без нагрузки он начиниет наматываться на барабан. и может образовываться петля или неплотность намотки а иногда и попадать под барабан. В моем случае я обычно поступаю каким образом: нажимаю на кнопку 3-4 сек, далее пауза и жду натяжения каната и выставление лодки по курсу намотки и начинаю сматывать. За прошлый сезон был всего один случай закусывания каната по недосмотру. У меня скрытая установка лебедки в рундуке. Возможно слишком длинное расстояние от ролика до барабана.
Дата: 23-11-17 20:18
У меня всё установлено правильно.
Дата: 23-11-17 20:37
Это совершенно не так! Иначе с чего бы это вы изменили конструкцию вертикальных стенок на входе в роульс?! Скруглили и удлинили их как на моём роульсе? И про западение за ролик писали очень много.
Но, это меня волнует не очень сильно. Гораздо хуже было бы, если бы лебёдка была установлена на носу. Проход на нос Прогресса в сильную волну - чисто цирковой ульта си номер. При этом и особо опасный, если в катере находишься один. Особенно, если при этом надо подрабатывать мотором.
Так же не волнует неравномерная укладка каната на катушке с образованием бугров. Никаких проблем, связанных с этим, я не заметил. Понимаю, что без укладчика устранить это нереально. Да и эта проблема меня вообще перестанет интересовать после того, как я выкину 12 м разлахмаченного участка. Мне оставшегося вполне хватит.
А вот застревание якоря на роульсе при сбросе с центровкой каната на ролике, по-моему, никак не связано.
И остаётся вопрос: какой канат можно использовать?
Дата: 23-11-17 21:06
EugeneKo писал:
> случае
> хватит.
Я Вам описал суть проблемы. Вы это не победите пока не сделаете так что бы якорный канат ложился на центр ролика, а вы этого уже добиться не сможете в Вашем варианте установки на корме и с одной стороны.
Что касается боковых отогнутых краев на роульсе я и сейчас уверен в том, что при правильной установке лебедки эти края никак не мешают ничему в том числе и якорному канату. Сделали это сугубо по пожеланиям форумчан, хотя польза от этого очень сомнительная...
Дата: 23-11-17 21:38
Насколько я помню, сделано это было для того, чтобы острые кромки не резали канат, когда он заходит на роульс сбоку. Значит он так на практике заходит!
И добрый совет: вместо того, чтобы требовать от пользователей крайне неудобной в целом ряде случаев установки лебёдки на нос, решили бы вопрос защиты от западения каната. Это же достаточно просто. Надо только ограничить входное окно для каната, сделать его уже ролика.
Автор: Strongerwinch (188.166.78.---)
Дата: 23-11-17 23:57
EugeneKo писал:
> при
> этого
Не одного случая порезанного якорного каната о роульс не было! Повторюсь еще раз отогнутые края это не более чем инициатива форумчан. Много людей этого захотели, мы сделали.
Установка якорной лебедки на носу судна это обще принятое правило которое установлено не нами. В этом случае угол атаки на катер наименьший! Наша лебедка создана под определенные условия и для определенных задач. В вашем случае сзади нужно было устанавливать лебедку швартовочную типа Минн Кота. Да, свободного сброса не было бы. Но за то она выполняла бы Ваши задачи идеально.
Мы реагируем на задачи которые интересуют большому количеству людей. Пока Ваш случай за всю мою практику первый по установке нашей лебедки на корме.
Что касается самой установки когда лодка стоит на течении, или выставляется по ветру она занимает положение с минимальным углом атаки. В варианте Вашей установки корму начинает разворачивать вперед тем углом где у Вас стоит лебедка и разумеется, что якорный канат в этом случае у вас уже стоит не по центру роульса а смещается в левую сторону и по этому он выходит за пределы ролика роульса и происходит его заподание за пределы ролика. Вопрос к установке!
Дата: 24-11-17 00:10
Если еще есть возможность немного изменить установку я бы Вам посоветовал попробуйте стать на якорь без лебедки просто с якорным канатом в руках. сбросьте якорь, затем после того, как вы выставитесь на якоре и корму развернет под наименьший угол атаки к течению, или ветру приложите край якорного каната в месте где планируется установка лебедки на корме и очертите карандашом направление каната. Это и будет у Вас осевая правильная линия для дальнейшей установки лебедки. И тогда у Вас все будет идеально работать даже на корме лодки.
Дата: 24-11-17 01:17
> лодки.
Всё красиво на бумаге :-). Нельзя поставить якорь как хочется, т.к. мешают как внутренние по отношению к катеру, так и внешние факторы. Очень яркий пример: я сначала поставил лебёдку туда, где у меня ранее привязывался канат - на борт. Возился почти неделю и когда уже собрался выкатывать катер из гаража, то чуть не помер от смеха: оказалось, что лебёдка не проходит в габарит ворот. Переустановил за день, т.к. уже всё было понятно с установкой и детали использовал те же. А уже при выходе на воду сообразил, что при боковом расположении лебёдка создала бы мне массу проблем при входе на стоянку, т.к. очень узкие входные ворота во внутренний водоём.
Автор: evgen67 (217.107.106.---)
Дата: 24-11-17 01:56
> EugeneKo писал:
> что
> > при
> > этого
> в
> окно
> мы сделали.
100% что закругленные края ничего не дают. У меня 4года роульс старого образца и даже намека на разлохмачивание троса нет. Единственное один раз зажевало шестеренками, но по своей глупости. Не дождался когда трос натянется по течению. А я поспешил и трос соскочил с барабана. И мне кажется еще ошибка здесь многих это помощь мотором. Появляется слабина и трос соскакивает. Лебедка как мне кажется сама в состоянии справиться, а если нет, то это глухой зацеп.
Дата: 24-11-17 02:10
Что это за правило - большой вопрос. И как оно будет работать, когда массово стали устанавливаться на катера GPS якоря, которые уж точно устанавливаются на нос. Выкидывать лебёдки? Это вряд ли. У них остаётся своя область задач.
Автор: isibir (---.transtelecom.net)
Дата: 24-11-17 02:14
Подскажите, а есть ли какие варианты быстросъемных площадок для этих лебедок? Хочешь - на нос, хочешь - на корму.
Автор: DiMasta (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-11-17 03:23
isibir писал:
Можно вот такую под это дело приспособить.
Дата: 24-11-17 04:01
DiMasta писал:
> isibir писал:
Какую?
Автор: slava.dobr (85.26.233.---)
Дата: 24-11-17 04:04
Евгений, без обид, это Пять!!!)
А мы тут маневрируем движком, натягиваем, выставляемся, и винт то у нас в задУ....
А у тебя все тут, под руками.... да еще так и надо...
Пробовать сам не буду, поверю на слово...
Удачи
Дата: 24-11-17 17:09
evgen67 писал:
> > EugeneKo писал:
> > что
> > > при
> > > этого
> неудобной
> > в
> > окно
> раз
> захотели,
> > мы сделали.
> лебедка
> сзади
> лебедка
Женя,абсолютно правильно помечено, лебедка с состоянии сама справиться если это не глухой зацеп!
Дата: 24-11-17 17:15
EugeneKo писал:
Конечно ничего выкидывать не нужно. Лебедку модно на носу немного сместить в сторону, но желательно все равно оставлять на носу. Что касается GPS якоря, на определенном этапе мы тоже загорелись сделать похожее устройство, но потом отказались от этой мысли. Так как поняли, что смысла в этой дорогой игрушке для наших просторов и условий ловли пока нет...
Дата: 24-11-17 17:18
isibir писал:
Любая быстросъемная площадка подразумевает под собой 2 ответные части. Она прикручивается к палубе катера, а вторая к самой лебедке. То есть это два конструктива которые должны быть жестко прикручены к обоим местам установки. Но вопрос готов ли удет хозяин лодки сверлить столько отверстий в ней?
Дата: 24-11-17 17:25
Через неделю первые якорные лебедки Steel Hands 30 будут в РФ у Дмитрия. По этому заинтересованные в приобретении лебедки по акционной цене 220 долларов могут обращаться к Дмитрию и записываться в уже существующую очередь по отгрузке. Более подробно о данной лебедке здесь: Ссылка.
Дата: 24-11-17 18:52
Странно (что не поняли) :-(. А вот я последние два года замечаю, что у нас GPS якоря массово устанавливаются на более-менее дорогих катерах. А в сопредельной Эстонии - тем более. И эффект вижу, особенно при лове на рельефе.
Да и цена у многих моделей значительно ниже, чем у Stronger'а, даже акционного.
А теперь, что касается моей установки: опять так странно, что Вы не обратили внимания на практический характер такого решения. Прогресс - до настоящего времени массовый катер. Установка лебёдки на носу на нём - очень плохое и опасное решение, т.к. выход на нос и удержание на Прогрессе - непростое занятие, а в волну - особо. Я уже не говорю про сильную волну, например, в шквал или сильный ветер, когда на мелком водохранилище разгоняет волну и даже в кокпите болтает не по детски. Тут даже обрезать канат не удастся.
Подумали бы, как защитить канат от западания на ролик, например, как это сделано на тяговой лебёдке, которую я использую для затягивания катера в гараж. Там сделана входная ограничительная рамка из толстого прутка.
Но, в моём случае я со всеми немногочисленными проблемами я совершенно спокойно справляюсь. Спасибо за хороший девайс.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата: 24-11-17 19:40
EugeneKo писал:
Можете ссылочку, хотя бы в личку , где такие дешёвые GPS якоря продаются ?
Дата: 24-11-17 19:58
Георгий Уфа писал:
> ...самый дешёвый 96 тыр ..., далеко за 25 выходит )))
Даа! Здорово я лопухнулся. Запутался в нулях :-(
Сам то я не собираюсь его ставить.
Дата: 24-11-17 21:19
EugeneKo писал:
> Георгий Уфа писал:
Георгий да вроде самый дешевый получается 137 750₽ дорогая игрушка получается! :)
Дата: 24-11-17 21:55
EugeneKo писал:
> Вопрос для ликбеза: а как у этих моторов управляется направление движения?
Движение штанги осуществляется шаговым двигателем. Идет расчет удаленности от заданной точки. Заданная точка это точка которая находится в радиусе от 5 до 7 метров! На самом деле схема нами уже разработана мы были близки к созданию GPS якоря но потом решили этого пока не производить.
Дата: 27-11-17 01:46
isibir писал:
> DiMasta писал:
> > isibir писал:
> лебедок?
> Какую?
Что-то ссылка не вставилась.
Ещё раз:
minnkota.ru/catalog/koiplektuyushchie/kronshteyn-dlya-ustanovki-motora/
Дата: 27-11-17 02:02
Андрей, позволю с тобой не согласиться.
I-Pilot или MotorGuide - это отличнейшая вещь!!!
Посмотрел его возможности, пообщался со знакомыми владельцами и захотел себе такой. Правда, на свою Казанку его не смогу поставить (слишком большая нагрузка на нос будет и места для двух больших акков нет). Задумался о смене лодки/мотора из-за него.
Единственное условие, в котором он не очень подходит - это ловля на сильном течении. Но на таком течении и ловля сама по себе крайне неудобное занятие и я очень редко в таких условиях ловлю.
А вот что касается преимуществ, так их хоть отбавляй!))
Только представь, насколько точно можно облавливать коряги, микрорельев и т.п. В картплоттере поставил точку над корягой, поставил точку за 25-30 метров от неё, чуть выше и дал команду айпилоту высткавиться на точку, он подошёл и стоит как вкопаный. Нет риска засадить якорь в корягах, регулировать длину отпуска якоря. А если боковой ветер, то с выставление на точку с якорем - это сплошной геморрой.
Или другой момент. Клюнул трофей, снимаемся с якоря, вываживаем рыбу сплавляясь по течению (это намного легче, чем против течки его тащить). Взяли рыбу, пришли снова на ту же точку, дали команду айпилоту и снова стоим в той же точке с ювелирной точностью.
В общем, чтобы понять все прелести айпилота, нужно просто понять все его возможности и попробовать в деле.
Жаль только, что пока эта система очень дорого стоит, даже с учётом того, что можно её притащить по серым каналам чуть дешевле. Но всё равно, ценник пока запредельный. А к ней ещё нужно минимум два хороших тяговых аккума (по 100 АЧ каждый), качественную зарядку от 220В и ещё зарядку от 12В генератора мотора (для моторов, который могут давать хороший ток заряда при относительно длительных переходах).
В общем, бюджет на эту штуку очень солидный...
Дата: 27-11-17 03:51
DiMasta писал:
а еще слайдер, чтобы снимать мотор при перевозке лодки, конденсатор фарад на 5-6, чтобы сберечь бортовую электронику, предохранитель на 60 ампер для мотора, многопозиционный ключ массы для переключения во время портовой зарядки, новая колодка предохранителей для разводки всей этой новой электроники, шина NMEA для связи мотора с картплоттером. Это так, на вскидку))))
Дата: 27-11-17 05:07
100matolog писал:
Сеть NMEA не обязательно настраивать. MinnKota I-Pilot с Humminbird'ом работает напрямую, без сети.
В остальном согласен.))
Автор: Strongerwinch (188.166.84.---)
Дата: 27-11-17 17:58
DiMasta писал:
> 100matolog писал:
> мотора,
> для
> напрямую, без сети.
Все очень красиво выглядит на рекламных роликах и заставках, а в жизни все немного по другому. Вы знаете что то об использовании бытовых GPS приемников и GPS приемников для военных целей и точки позиционирования одних и других? Так вот в бытовых GPS приемниках специально предусмотрено точка позиционирования с разбросом в 5-6 метров в диаметре! Позиционирование приемников GPS в военных целях осуществляется с военных спутников и гражданские GPS модули к ним не имеют никакого отношения. И если вы внимательно понаблюдаете за лодкой на которой стоит электроякорь вы увидите, что это действительно так...
Дата: 27-11-17 18:47
> никакого отношения.
Совсем не так. Все спутники одинаковые. Повышенная точность обеспечивается наземными дополнительными станциями. при этом точность позиционирования - десятки сантиметров. Режим называется дифференциальной коррекцией и включается, например в навигаторах GARMIN, командой WAAS.
У меня НАТОвская Эстония за речкой и я не вижу метровых болтаний на катерах с этой приблудой.
Дата: 27-11-17 23:44
EugeneKo писал:
> позиционирования с
> имеют
> > никакого отношения.
> этой приблудой.
Женя, не буду спорить, но по этому поводу написано уже много статей включая проблемы позиционирования гражданских GPS модулей... Именно из за военных технологий есть ограничение для использования которое принято во всем Мире!
Дата: 28-11-17 00:32
Абсолютно точно! Но это касается не только WAASа, но всей системы GPS вцелом. В паспорте на мой картплоттер написано, что точность может быть ухудшена, по моему, до 200м по решению властей США. И с самого начала внедрения GPS называлась такая цифра и только позже был сделан подарок гражданским, о чём отдельно сообщалось.
Самое интересное, что я видел такое ухудшение точности на практике: я несколько лет писал треки во всех своих рыбалках. Так вот, на нескольких треках были скачки на сотни метров, т.е. скачок на треке и дальше продолжается, с точки, куда скакнул, как ни в чём не бывало. Боюсь, что они у меня не сохранились,, т.к. я такие отбраковывал.
Меня больше волнует, что сдвинулись точки, записанные много лет назад. Сдвинулись немного, на метры, но стабильно.
Выход прост - надо переходить на ГЛОНАСС, но, боюсь, навигаторы якорей его не поддерживают
Дата: 28-11-17 00:42
Есть там эффект троллинга, когда "гусак" засыпает или ветром -волной его сдует немного неожиданно, а потом пытается на точку вытянуть обратно...но, это хозяев айпилота шибко не расстраивает...хуже , когда хорошей волной в мороз заливает механизм укладки вала в горизонт , он внутри замерзает намертво...и убраться с вода тяжело и на прицеп не забраться без разборки и уборки с носа всего механизма...но и это владельцы i-P стойко переносят- выгоды от него больше...
Дата: 28-11-17 17:51
maxs34 писал:
Ребята, выгода очень сомнительная. Лично для меня это не совсем удобно каждый раз идти на нос и опускать всю эту махину в воду и затем опять идти туда что бы все это дело поднять наверх. А потом на горбу тянуть 2 аккумулятора домой для зарядки. Так как специализированных стоянок пока толком нет где окажут такие сервисные услуги на сколько я понял не в Украине не в России. Их реально очень мало.. Хотя само устройство типа Моторгайд было придумано совсем для других целей и заточено под американский рынок. У них 70% рыбаков которые ловят методом джиг хищника ловят в основном Баса. А это в основном происходит на небольших речках со слабым течением в коряжниках, где перемещение меду точками не требует задействования бензинового двигателя. Да и использование обычного якоря тоже под вопросом из за большого количества цепы. Они спокойно передвигаются от точки к точке на Моторгайде не бегая при этом на нос не поднимая и не опуская его. Действительно в этом варианте выгодны много проставленные точки на которые сам электромотор выведет и при этом еще лодка станет типа на якорь. Действительно супер, но для наших условий эксплуатации где расстояние между точками порой от несколько сот метров до километров все это выглядит несколько не понятно... Это мое личное мнение...
Дата: 28-11-17 22:17
Ну , это вы прям апокалипсис нарисовали с дерганьем вала и тасканием 100амперников на горбу...;) и механизмы подъема уже существуют (для совсем ленивых слабосильных ...и богатых) , при установке айпилотов все интегрируют в корпус лодки зарядку...
да и волноваться Стронгерам нечего, не конкуренты электрические якоря им, цена в пять раз дороже хороший фильтр...
Автор: Сергей61 (---.72.41.46.donpac.ru)
Дата: 29-11-17 14:04
EugeneKo писал:
> куда скакнул, как ни в чём не бывало. .............
У меня стоит картплоттер Хамм Хеликс 10 и всегда с собой вожу ручной навигатор Гармин 62S. Так вот, заметил, забиваю точку на одном и втором приборе. иногда не сходятся. хотя стою на якоре и забиваю перспективную точку. Больше доверяю Гармину, гораздо удобнее, ставишь компас и вперед, с точностью до метра.
Дата: 29-11-17 18:16
У меня две лодки, на одной стоит лебедка STRONGER 35, на второй электромотор Minn Kota ULTERRA 80 I-Pilot. Покупал для Трекера изначально, а потом поменял лодку на меньшую, хотел продать и купить эл.мотор по меньше, но откатав сезон, понял, какая это вещь, когда ни надо постоянно скакать на нос поднимать-опускать. Нажал на кнопку. мотор опустился, на другую нажал. стоит на якоре, все:)
> мало.........
Не надо тащить аккумуляторы на горбу, не хорошее и тяжелое это дело:))) Если стою на базе, а это на Волге, беру с собой переноски, особых проблем нет, зарядное на два канала у меня встроенное. Ставить зарядное от маршевого мотора, я не стал, во первых, он сначала стартовый акб заряжает, потом при полном заряде ег, заряжает тяговые, а при переходе 15-20мин, им точно ничего не достанется:))) Если на острове стоим, приехал на обед. запустил генератор, поставил в лодку и пусть тарахтит. На Дону хватает без подзарядки на 3-4 дня летом. Целый день естественно не стою, утром несколько часов и на вечерней зорьке. По жереху эл. мотор просто не обходим. По судаку удобно когда ищешь его, когда нашел, можно становиться на якорь и стоять мертво, все равно качели есть на электромоторе. На РИБе 450том стоит лебедка, на нем и сейчас езжу на рыбалку на наше вдхр. Сейчас вода уже холодная, легкие морозцы, выручает, ну просто нет слов, даже самой дальней мысли не появилось, что зря ее купил, много раз приходится переставляться , глубина 6-9 метра, если ветерок и волна, то постоянно нос дергает, даешь большой отпуск шнура. ....Еще что удобно с лебедкой, можно становиться так, как тебе нужно и удобно для заброса, привязал шнур к боковому лееру и все, с мотором такой фокус не прокатит. Вердикт, обе вещи классные и необходимые, но в разных условиях.
Дата: 29-11-17 18:20
А это стою на эл.моторе, друг снял со стороны. Сильный ветер, болтает, но не критично. У некоторых моих друзей, даже якорей с собой нет, одни эл.моторы:)))
Автор: Strongerwinch (188.166.73.---)
Дата: 29-11-17 18:39
maxs34 писал:
Я не о том, я просто писал о наших рассуждениях почему мы пока не идем в этом направлении. Тут о конкуренции речь не идет. Каждому свое, как говорится...
Дата: 29-11-17 18:43
Сергей61 писал:
Сережа, спасибо за Ваш отзыв, да, я с Вами полностью согласен.Это разные приборы и созданы они под разные условия. Пока наша стихия это якорные лебедки и все что связано с ними, дальше будем посмотреть. ;)
Дата: 29-11-17 19:35
Всем привет!
Хочу поделиться еще одной новостью и частичными планами на Новый 2018 год. С января месяца 2018 года в продаже появится еще одна модель якорной лебедки с одноименным названием Steel Hands с индексом 10. Данная лебедка будет ручной! Лебедка уже прошла 5 месячные тесты на воде в реальных условиях эксплуатации, как с надувной лодкой,так и дюралевой до 6 метров длинной и зарекомендовала себя с наилучшей стороны!
Якорь 8 кг весом мой ребенок 6 лет выматывает без особых усилий с глубины 12 метров. :)
Якорная лебедка также, как и ее собратья имеет на борту функцию свободного сброса якоря, также предусмотрена система антибухтования якорного каната. Добавилась функция "отдых" это когда вы захотите к примеру сменить руку для дальнейшего вращения ручки намотки лебедки, то в этом случае якорь не полетит обратно на дно, а лебедка зафиксируется в том положении в котором вы прекратили намотку. Так же будет предусмотрена регулировка наклона лебедки с учетом расстояния до роульса. (это очень важно!)
Теперь о назначении лебедки и для кого она в первую очередь будет полезной:
1. Конечно для хозяев надувных лодок особенно где длина лодки не большая и уже стоять в лодке становится опасным. Выматывать якорь в этом случае приходится сидя и это не совсем удобно. С такой лебедкой эта проблема отпадет и рыбалка станет более комфортной.
2. Для любителей ловли белой рыбы. К примеру у Вас стоит спереди на катере электрическая лебедка, но растянуться нужно на 2 якорях для большей стабильности на воде. В этом случае ручную лебедку вы сможете разместить на корме Вашего катера и использовать ее по назначению тогда, когда Вам это будет необходимо.
3. Данную лебедку можно будет использовать так же, как резервный вариант в случае использования систем типа Моторгайд, или электрическая якорная лебедка. Много места данная лебедка не занимает она достаточно маленькая по размерам и на корме лодки очень хорошо приживется, но на рыбалке в случае отказа электрических устройств данная лебедка очень выручит и не позволит испортить рыбалку и настроение! ;)
Теперь о намотке якорного каната. Это резонный вопрос! В среднем один оборот катушки предусматривает намотку 25 см якорного каната. То есть 4 оборота катушки 1 метр каната. На самом деле это совсем не утомительно и на много удобнее нежели выматывать якорный канат руками особенно в холодную погоду. И руки в тепле и якорного каната с грязным якорем в лодке нет. За счет того, что используется якорный канат толщиной 3,5 мм разрывом в 300 кг! Существенно уменьшается парусность воздействия на якорный канат течения и т.д.
Мы надеемся, что якорная лебедка Steel Hands 10 займет свое достойное место в ряду с именитыми собратьями.... ;)
Дата: 29-11-17 20:13
Очень интересная тема, обязательно рассмотрю такой вариант к покупке. Мне на катер, где уже стоит эл.мотор, лебедку ставить некуда особо, да и не очень часто ей пользоваться приходится, а вот ручная, должна меньше места занимать и если сделать ее съемной, вообще будет здОрово!
Дата: 29-11-17 20:17
Как то, был на одной базе и рядом стояла лодка с самодельной лебедкой, попросил хозяина лодки сделать фото, так, на будущее, уж очень нужная вещь в холодное время, вот так ребята изобразили эту вещь. Хотелось бы посмотреть на ваше изделие. Хотя бы размеры. так сказать, габариты ее.
Дата: 29-11-17 20:29
Сергей61 писал:
Сережа, она будет съемной на катере остается только нижняя ответная часть, а саму лебедку можно легко демонтировать!
Дата: 29-11-17 20:51
Сергей61 писал:
Сережа, это выглядит страшновато...:) Наша лебедка высотой всего 14 см. шириной чуть больше 10 см. Чуть позже смогу выложить фото. Катушка для намотки якорного каната расположена вертикально благодаря чему существует возможность устанавливать лебедку на разных расстояниях до роульса! И избежать проблемы которая возникала у форумчанина недавно писавшего с установкой лебедки на корму при размещении катушки в горизонтальной плоскости!
Дата: 29-11-17 21:50
Согласен, зато функционально:))) В то время я руками таскал якорь, так что, эстетический вид меня не пугал:)))
Супер! Небольшая, не громоздкая, с возможностью демонтажа. Можно наверное две площадки заказать и одну лебедку..Жду фото, тема интересная, для меня по крайней мере.
Дата: 29-11-17 23:54
Olejman писал:
> коллеги подскажите некоторые размеры, если не сложно.
Отверстие 20мм, толщина штока в районе отверстия 42 мм, глубина фазки 40мм. Толщина уха. если нужно 12мм. толщина штока в районе основания 60мм. Я тоже сделал себе четыре якоря, два как заводские, с тремя лапами, два складные, вместо лап, проволока 8мм, для зацепов. Штоки сделал длиннее родного. За сезон ни потерял ни одного. Родной тоже живой, ни разу в воду не макал, все жалко:))) Вместо страховки из звенки, которая помоему 5мм, вяжу обычную леску, нейлоновую, что в хозмагах продается, делаю двойную, вот эта страховка точно работает. А родную страховку я не смог разогнуть собственным за соточным весом. Повесил якорь на перекладину и за крылья повис на нем. Звено чуток разогнулось и все. В воде быстрее лопнет шнур на узле, чем такая страховка. Проверено много раз, т.к. на своем море рыбачу, это Цимлянское вдхр, в затопленные леса и бывшие виноградники опускаешь якорь. Несколько раз приходилось наматывать шнур на приклеенный роульс и мотором добывать якорь, страховка срабатывала, эта леска двойная рвалась, якорь доставал, в РИБе моточек этой лески, привязать новую пару сек. Родной роульс приклеил рядом с лебедкой, очень удобно.
Дата: 30-11-17 00:52
Ручная ледёдка - это интересно. Как раз как запасной вариант для моторгайда.))) Будем ждать подробностей.
Дата: 30-11-17 17:15
Сергей61 писал:
> якорного
> корму
> мере.
Сережа, по мере готовности выложу фото лебедки и смогу ответить на все вопросы.
Дата: 01-12-17 16:45
Уважаемые форумчане! Если вдруг придется покупать лебедку стронгер 35 новую с рук и дистанционно, как влияет на ее качество год выпуска? Имеется ввиду введенные производителем разные доработки по опыту эксплуатации. На что необходимо обратить внимание?
Автор: VLAD_B (---.12.114.188.donpac.ru)
Дата: 01-12-17 17:00
Обрати внимание на ограничительную планку (наличие) для того чтоб канат не соскакивал с барабана
Автор: Olejman (---.mtsnet.ru)
Дата: 03-12-17 02:04
А с кнопкой спуска подъема проблем ни у кого не было? Интересует влагозащита, при сильном дожде на пример или волной зальет, визуально не внушает она доверия в этом плане.
Дата: 03-12-17 21:07
За 4 года ни выносная, ни кнопка на лебедке не подводила ни разу. А приходилось ей побывать в разных условиях. Поливал ее неоднократно при мойке лодки и ничего.
Автор: Olejman (---.sv-en.ru)
Дата: 04-12-17 00:30
evgen67 писал:
это радует)
Автор: Сергей61 (46.61.87.---)
Дата: 05-12-17 22:40
evgen67 писал:
То же самое, после "зеленки" мыл с пеной. причем панель, где установлены кнопки дистанции тоже, все нормально. Единственное, правду ребята говорили, уж очень короткие провода под кожухом. Я раньше снимал лебедку, жутко как не удобно одевать колодку, которая внутри оказывается, еще и провода с кнопки сдернешь. Тент переделал, теперь лебедка стоит стационарно, про эту проблему забыл:)
Дата: 06-12-17 02:35
Доброго времени суток! Приобрел Стронгер 35 + кнопка ДУ.
Хочу купить якорь с утяжелителем-удлинителем. Когда они появятся в продаже?
Дата: 07-12-17 17:25
isibir писал:
Добрый день!
Вам нужно обратиться в наше представительство в Москве. Там ответят на все Ваши вопросы. тел. +7(916)502-32-86 Дмитрий
Дата: 07-12-17 19:21
Антон 555 Я писал:
> А у меня выносная кнопка перестала работать на сброс (через 1,5 месяца)
Антон, добрый день! Если у Вас это гарантийный случай, Вам ее без проблем поменяют. Свяжитесь с нашим представительством отправьте им кнопку они определят неисправность и вышлют Вам новую взамен.
Автор: Сергей61 (---.91.23.31.donpac.ru)
Дата: 07-12-17 21:43
Антон 555 Я писал:
Если удобно, посмотри на провода, бывает клемма слетает на клавише. У меня было такое, залез под консоль и случайно сдернул провод.
Автор: Strongerwinch (188.166.24.---)
Дата: 15-12-17 20:33
Уважаемые коллеги!
Подходит к концу 2017 год. От лица компании STRONGER хочу выразить Вам нашу благодарность за то, что многие из Вас уже давно являются клиентами нашей компании и доверили свой выбор при покупке якорной лебедки именно в пользу нашей продукции, нам это очень приятно! И большое Вам спасибо за оказанное доверие!
Наша продукция к сожалению никогда не была дешевой, в реалиях пост советского пространства сделать дешево и хорошо не получается и мы к этому никогда не стремились. Наша задача предоставить рынку пусть не самый дешевый продукт, но это должно быть надежное устройство с минимальным количеством шума при работе, с современными функциями свободного сброса якоря с надлежащим сервисом и гарантией и самое важное это устройство должно быть максимально полезным и удобным для рыбаков!!!
Мы выражаем благодарность хозяевам форума motolodka.ru которые вот уже который год нам любезно предоставляют возможность вести нашу техническую тему на их ресурсе! Респект!
Теперь пару слов хотелось бы сказать о наших планах на 2018 год.
Как всегда наша компания не стоит на месте и пытается предложить рынку новые и новые устройства которые были бы максимально полезны для рыбаков и любителей активного отдыха на воде.
И так в новом году свет увидит ручная якорная лебедка Steel Hands 10. Якорная лебедка будет иметь на борту функцию свободного сброса якоря, 30 метров якорного каната, систему антибухтования якорного каната, возможность изменения угла наклона лебедки с учетом расстояния между ней и роульсом. Это очень важно для правильной работы лебедки!
Данная лебедка будет иметь возможность установки, как на дюралевую лодку на нос, так и на корму лодки в качестве страховочной так же лебедка будет полезной при ловле белой рыбы для растяжи на 2 якорях. Ну и конечно данная лебедка будет полезной для использования на надувных лодках так как она полностью адаптирована для установки на наше крепление к надувным лодкам! Лебедка может использоваться с якорями весом до 10 кг.
Так же в 2018 году планируется выход троллингового устройства которое будет предназначено для ловли глубоководной хищной рыбы! Устройство умное, программируемое и будет очень полезным для рыбалки! Уже есть по нему весьма не плохие результаты по ловле трофейной щуки!
Ну и еще один момент в якорной лебедке Steel Hands 35 добавится еще одна уникальная функция которой пока нет не в одной якорной лебедке в Мире, но которая будет очень полезной и современной для рыбаков! Данная тема уже не раз поднималась в нашей ветке.... ;) Но пока это секрет....
Всех с наступающим Новым годом! Всем успехов, семейного благополучия и отличных рыбалок!!!! ;)
Дата: 15-12-17 20:49
Заполучил акционную лебедку, большое спасибо!
конечно китайская сиа про/трак в сравнение не идет, совсем другое дело!, исполнение свободного сброса, качество выполнения узлов, а этот шикарный звук работы..), и по деньгам 30 модель вышла как новый китай с учетом ремонта за сезон эксплуатации, в Общем Доволен как СлоН :) с наступающим!))
Дата: 15-12-17 21:00
LIFT писал:
Пусть лебедка радует!!!
Автор: 7208021 (5.35.20.---)
Дата: 15-12-17 21:14
Еще бы пару вариантов якорей предложили, на выбор. У Вас делают очень неплохие на мой взгляд ... в Украине имею ввиду. Ну например как на фото ... но это обсуждаемо :))
Дата: 15-12-17 22:37
7208021 писал:
> и новые устройства
> обсуждаемо :))
Пока мы остановились на тех моделях которые есть в нашей линейке. Последние якоря Dream New зарекомендовали себя отлично. По этому пока в эту сторону мы не смотрим....
Дата: 18-12-17 17:07
Камиль, добрый день!
Есть рабочее фото модели без тюнинга. По этому пока в таком виде выкладывать фото не хотелось бы. Чуть позже мы обязательно его предоставим.
Автор: Strongerwinch (77.111.244.---)
Дата: 21-12-17 17:42
Камиль Зарипов писал:
> Анонс лебедки когда запланирован? Просто Не часто захожу На форум
Камиль, надеемся, что после НГ сможем ее презентовать.
Автор: pe40rec (91.103.215.---)
Дата: 22-12-17 17:51
Добрый день,
Мужики, на опыте на своем подскажите, какой мне якорь взять для лодки ПВХ 360, под лебедку stronger 30. Одни советуют 5 кг, тут некоторые читаю ставят 8 и выше. Хорошо бы понять золотую середину, так, чтобы и лебедке не тяжко было, и лодку держало, а также при перемещении по воде на скорости, чтобы было комфортно.
Дата: 22-12-17 18:23
pe40rec писал:
> Добрый день,
> комфортно.
Подскажу от себя. 8 кг однозначно много для Вашей лодки! Я бы на вашем месте обратил внимание на вот эти 2 модели:
Но для меня сегодня фаворитами являются якоря которые сделаны с 2 частей... Они действительно получились своего рода уникальными.
Держат практически под лодкой.
Дата: 22-12-17 18:30
Парни, спасибо за оперативные ответы.
А в Москве есть официальный магазин, где это все купить можно? Скиньте ссылку плиз, можно в личку если правила форума не позволяют
Дата: 22-12-17 19:34
pe40rec писал:
На главной странице сайта есть контакты в Москве: Ссылка.
STRONGER RUSSIA
е-mail: info@strongerwinch.com
Отдел продаж
+7(916)502-32-86
+7(495)108-03-22
Оптовый отдел
+7(916)502-32-86
е-mail: moscow@strongerwinch.com
Сервисный центр
+7(916)502-32-86
+7(495)108-03-22
е-mail: service@strongerwinch.com
Время работы: 10 00 до 16 00
Дата: 22-12-17 19:44
Strongerwinch,
в интернете очень мало информации, точнее реальных отзывов про радио-модуль с пультом управления, с одним продавцом разговаривал, говорит вроде как глючные они, так ли это?
Может кто использует, имеет опыт, откликнитесь.
Дата: 22-12-17 20:17
pe40rec писал:
> Strongerwinch,
> они, так ли это?
Первые пульты еще серые и в другом дизайне действительно были не совсем удачные. Но те, что выпускаются сейчас Ссылка. довольно надежные. Из более 300 проданных в прошлом году бракованных оказалось 4 штуки. Вот такой результат...
Дата: 22-12-17 20:39
Кот да Винчи писал:
> Модель 30 с самосбросом якоря или нет?
Да, она как и все ее собратья со свободным сбросом якоря... В линейке нашей продукции уже нет лебедок без свободного сброса.
Дата: 23-12-17 00:31
А какую емкость аккумулятора оптимально брать?
И на что в аккумуляторах нужно обратить внимание- какой лучше брать. Это к тому, что у аккумуляторов, например у Delta, куча разных серий, что они означают мозг сломать можно
Дата: 23-12-17 01:04
И, кстати, если фирму порекомендуете, буду признателен.
вот Delta - это хорошие аккумуляторы?
Автор: Кот да Винчи (---.51.117.87.donpac.ru)
Дата: 23-12-17 02:53
Считаю что любого автомобильного АКБ емкостью 65а\ч будет достаточно при условии работы лебедки на заведенном двигателе.
Автор: WIssKI (5.141.69.---)
Дата: 23-12-17 02:58
Друзья, ищу себе лебедку на казанку 5м4, пока да же не знаю как туда её ставить, но думаю тут подскажут=) еще вопросик, где можно приобрести ее щас, может скидки есть=)
Автор: pe40rec (---.gprs.mts.ru)
Дата: 23-12-17 03:07
Кот да Винчи писал:
Не понимаю, как заведённый двигатель на моей ПВХ будет влиять на работоспособность аккумика, у меня будут питаться только лебёдка и эхолот
Дата: 23-12-17 05:31
Подзаряжать будет АКБ вот и все. Я например тоже всегда вытягиваю на заведенном и уже 4 года даже ни разу не подзаряжал 45А АКБ.
Автор: pe40rec (---.bigtelecom.ru)
Дата: 23-12-17 06:12
evgen67 писал:
Парни, я не силён в этой теме, подскажите, с Ямой 15 2-тактной это тоже можно сделать? Буду признателен за консультацию.
Дата: 23-12-17 06:43
WIssKI писал:
> есть=)
В личку написал ( в почту)
Дата: 23-12-17 08:10
WIssKI писал:
> есть=)
Сейчас акция на 30ю модель. Для казана пойдет,самосброс есть,якорь до 10кг-норм. В Украине 185 уе, в МСК 220 уе по курсу ЦБ на момент оплаты + доставка дорогой курьерской службой-с ТК не заморачиваются. Здесь на сайте висит банер сайта у них вроде в МСК она стоит 13450. Чиркани в личку скину ссылку на этот сайт.
Дата: 23-12-17 08:17
pe40rec писал:
> evgen67 писал:
> заведенном
Если будет работать без подзарядки то легче якорь руками таскать. Узнай у своих мотоспецов есть у тебя зарядка от генератора или нет. Хозяин этого ресурса изготавливает регуляторы напряжения.
Вот тема про ямаху
Автор: stronger_russia (---.moscow.rt.ru)
Дата: 25-12-17 21:33
Кот да Винчи писал:
> WIssKI писал:
+ доставка дорогой
не так!
Во первых наш партнер-перевозчик ТК Курьер Сервис далеко не дорогой в сравнении с Понни, DHL и UPS..
да он подороже пэков, деловых линий, сдэков и пр
Но бюджетные перевозчики и возят бюджетно,
посмотрите фотографии... и главное что потом никому в этих бюджетных перевозчиках ничего не докажешь.
Поэтому мы работаем только с Курьер Сервис, с которым достигнута договоренность, что в случае получения (проверки на месте в присутствии курьера) Заказчиком битого товара- это гарантия и всё мы будем для Заказчика менять бесплатно.
Ну а кому дорого, мы пишем в прайс-листе, что можно самостоятельно заказать своего перевозчика к нам, при этом риски за повреждение Товара при перевозке с нас снимаются....
так что выбор у Заказчиков есть. Мы же нашли своего перевозчика и считаем, что именно он предоставляет наиболее лучшие условия по соотношению цена-качество.
Автор: Кот да Винчи (---.49.117.87.donpac.ru)
Дата: 25-12-17 22:39
stronger_russia писал:
> Кот да Винчи писал:
> > WIssKI писал:
> + доставка дорогой
> не так!
> нас снимаются....
На самом деле вы работает с тем с кем вам удобнее работать. КС приезжает по указанному адресу, забирает груз и везет. Например(это про безопастность и качество доставки) я лично наблюдал получение и отправку грузов МСК -РнД простым пассажирским автобусом.Соответственно днем приняли, вечером отправили-утром получили в одном из двух городов. Никакой магии.
Все ТК приведенные вами выше , как вы выразились " пэки,пшеки,сдэки,шмеки и ДЛ" возят нормально, по крайней мере не хуже КС.
Ключевое слово-КУРЬЕРская служба.
Но многие, и я в том числе не готовы(не хотят) платить 1600 рублей там где можно заплатить 500.
За сим я принял отрицательное решение по поводу приобретения лебедки именно у вас.
Дата: 25-12-17 22:42
А чтобы не было такого как на фото, надо не ленится(а оно нам надо?) и нормально упаковывать товар. Хотя конечно всякое бывает.
Дата: 26-12-17 00:42
Кот да Винчи писал:
Вы не видели как перегружают товар, особенно если это небольшие штучные коробки?
лично при мне когда я заказал разгрузку бросали...а что происходит, когда это происходит не при нас?
так что надо не жлобиться и переплатить чуть за доставку и быть спокойным это в ответ на не лениться и упаковывать нормально:)
дело не в упаковке, у нас же за 2 года с Курьер Сервисом ничего не было..дело в отношении к работе у сотрудников и понятно, что в бюджетных перевозчиках и платят поменьше, а значит и у работников отношение к работе не столь ответственное...
Дата: 26-12-17 01:51
Кот да Винчи писал:
> pe40rec писал:
> > evgen67 писал:
> > заведенном
> Вот тема про ямаху
Блин, путают меня, не могу понять где.
На одном из форумов, парень который изготавливает регуляторы (т.е. я полагаю, человек должен разбираться в теме) рекомендовал мне ...цитирую "Лебёдкой лучше пользоваться с заглушенным мотором , чисто на батарейке, слишком большие токи, может выйти из строя".
Получается, аккумулятор при работе без зарядки вырабатывает на потребитель какой-то номинальный ток, а если его (аккумулятор) начать запитывать (заряжать), то он может на потребитель выдать слишком высокий (ни чем контролируемый) ток? Так что ли?
P.S. Вы уж простите меня за мои знания в области электроники, петь у меня лучше получается )))
Дата: 26-12-17 18:06
LIFT писал:
> Подскажите, а якорь тоже только только курьер сервис?
не конечно- он же чугун...можно любой ТК отправлять
Дата: 26-12-17 18:42
WIssKI писал:
> есть=)
Приобрести можно здесь:
STRONGER RUSSIA
Отдел продаж
+7(916)502-32-86
+7(495)108-03-22
Автор: isibir (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 26-12-17 19:08
По поводу скидок и доставки STRONGER RUSSIA, к сожалению, повернулась к покупателям задом, а к себе - передом;)))
Прошу воспринять как объективную критику. ;)))
Дата: 26-12-17 20:07
isibir писал:
Ребят, а в чём проблема заказать доставку через другую ТК? Выбор есть всегда. Мне, например, ценник на ремкомплект (тросик, пружинка и трубочка) (+ конская доставка) тоже показался негуманным. В итоге, сделал сам (кстати, пружинки ещё остались))) и обошлось "копейки".
Дата: 26-12-17 20:10
isibir писал:
чуть по-раньше бы, из-за пересыла, наверное, уже поздновато
я успел, но в непосредственной близости к столице, в пятницу с ними общался, сказали что "в регионы уже не успеют отправить, а в Москве есть, приезжайте"
Автор: buss (---.178-70-170-42.avangarddsl.ru)
Дата: 26-12-17 20:57
так что там у вас с :
Дата: 25-12-17 21:14
У STRONGER в феврале-марте выйдет модель SH-10 ручная лебедка со свободным сбросом:)
-это была типа шутка или всерьёз?
Дата: 26-12-17 21:05
buss@mail.ru писал:
> сбросом:)
Нет, это не шутка... Мы планируем в феврале уже запустить лебедку в продажу. Главное что бы нас не задержали Новогодние праздники...
не шутка, был пост на эту тему
Уважаемые коллеги!
Дата: 26-12-17 22:36
DiMasta писал:
> isibir писал:
ДиМаста - абсолютно верно Вы написали. Мы же не ставим ультиматум, по выбору ТК.
Мы пишем, что сами отправляем нашим партнером Курьер Сервисом , озвучиваем их тарифы (они нас ни разу не подводили в работе)
и сразу дописываем "либо Заказчик самостоятельно забирает груз своей ТК (при этом риски за повреждение груза лежат на Заказчике)"
Если Заказчик уверен в надежности доставки его ТК, то никаких проблем нет- мне то даже меньше хлопот:)
сдэкди пэки,дл и другие бюджетники ведь не каждую лебедку бьют, но 1 случай на 10 регулярно...т.е. вероятность, что именно Вам не повезет невелика.
Дата: 27-12-17 00:08
pe40rec писал:
> Кот да Винчи писал:
> > pe40rec писал:
> > > evgen67 писал:
> > > заведенном
> можно
> своих
> > Вот тема про ямаху
> Так что ли?
> получается )))
Бред твой парень несет. Если стоит регулятор, то ничего не будет, а может даже и без регулятора тоже. За 4 года ничего не произошло.
Дата: 27-12-17 18:17
LIFT писал:
> C наступающим! Тема стала тяжёлой, пора Новогоднию 6ю!)))
Да, стала тяжеловатой, вот с января Нового года и заведем новую... ;) Всех еще раз с наступающим!!!! ;)
Дата: 27-12-17 23:17
Коллеги, мы переходим в режим работы Лайт до 9.01.2017
в этой связи наши ответы на форуме будут по мере появления возможности.
Всех с Наступающими праздниками!
Счастья и исполнения ваших нескромных желаний в 2018 году!
Автор: Dukat (---.218.183.160.ranetka.ru)
Дата: 28-12-17 14:48
Доброго дня!
Посоветуйте модель лебедки для Волжанки 46, якорь должен держать течение до 8 км/ч, чаще 4-6 км/ч. Достаточно ли будет 30 модели или надо брать 35? Входит ли в комплект пульт дистанционного управления?
Дата: 28-12-17 18:04
Dukat писал:
> Доброго дня!
Я бы посоветовал Вам все таки взять 35 модель. Так как помимо того, что она мощнее 30, у Вас будет 40 метров якорного каната, а не 30. Я так понимаю, что в дальнейшем вы лодку будете тюнинговать и оснащать дополнительными устройствами и она заметно в итоге прибавит к весу. По этому лучше в данном случае на лебедке не экономить! Обратите внимание на наш якорь "DREAM NEW" 9,8 кг.
Дата: 29-12-17 19:21
pe40rec писал:
На одном из форумов, парень который изготавливает регуляторы (т.е. я полагаю,человек должен разбираться в теме) рекомендовал мне ...цитирую "Лебёдкой лучше
> пользоваться с заглушенным мотором , чисто на батарейке, слишком большие токи,может выйти из строя".
____________________________________________________________
Думаю, имеет ввиду, что регулятор может погореть...
