 Московское время 00:23:29
 Владивостокское время 08:23:29
 Тоха 5 2Т не едет(
Автор: dinamitbrein (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-08-17 22:45
Всем привет.
Купил по случаю тоху5 (она же мерк), б.у. с рук в отличном состоянии (еще вся в масле, без царапин). Поставил на Казанку6, а она не едет)))
Такое чувство, что мот не набирает мощности.
Но что смутило больше всего, это "прохваты". Заводится отлично, но при добавлении газа, где то примерно до 3/4 и особенно на 1/2 появляются "стуки" в моторе, как будто кратковременно пропадает тяга на винт. При выкручивании в полную газульку все норм, но появляется другая проблема: при маневрировании мотор воет, тяга пропадает - примерно так же как будто хватанул воздуха. Но это невозможно) Дырки наклона менял, карб крутил, ситуация не изменилась
Снял винт, думал может тупо провернулся, но тоже вроде норм все.
Или нет? Никогда не видел провернутых шлицевых винтов. Шлицы ломаются или тупо втулка проворачивается?
Голову сломал))) Никогда раньше такого не встречал.
Эта 5-ка едет немного быстрее чем 2-ка ямаха))) я то думал глисс будет))))
Куда копать?
 Re: Тоха 5 2Т не едет(
Дата:   05-08-17 22:46
Автор: Jerk (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата:   05-08-17 22:53
Есть у меня Мерк 5 2Т ,иногда ставлю на прокатные пелы ,и тоже по скорости не многим больше чем 2.5 моторчики идёт. До половины ручки набирает скорость,ну а дальше лишь увеличение шума ,просто перекрут как я понимаю ,а вот когда ставлю на ПВХ легкую 330 длиной глисс и скорость 27 +-
Дата:   05-08-17 23:08
Казанка 6 килограмм 80))) плоскодонка
Дата:   05-08-17 23:14
dinamitbrein писал:
Ну а моя ПВХ-ашка 42 и я 100 идём в глиссе ,а вот если я в сажаю второго человека ,то скорость сразу падает до 9 км\ч в полную ручку и бешеный вой )
Автор: Андрей63 (85.26.234.---)
Дата:   05-08-17 23:30
Буквально на днях была такая же херня. Мотор Ниссан Марин 5 4т, Думал винт, снял,не провернут.. А итоге поменял свечку и все поехало) п.с. мотор не раскручивался,но заводился с пол пинка...
Дата:   06-08-17 00:43
хм... свечка вроде новая (в комплекте после обкатки)
гляну завтра
Дата:   06-08-17 01:06
Подсказали идею с маркером
Винт проворачивает.
Лечится? или идти покупать винт?
Дата:   06-08-17 01:19
хм... а 7.8х8 это вроде не родной винт?
Автор: Толяныч (---.187.38-126.xdsl.ab.ru)
Дата:   06-08-17 01:41
dinamitbrein писал:
Куда копать?
+++ Копать на Поле Чудес .. Там можно найти сольдо и на них купить мотор хотя бы 10 лс . На К-6 мощность мотора по макс -- 12 лс . Этим все сказано . К этому и надо стремиться .. А 5 лс для лодки- кастрюльки длиной 4.40 -- это баловство .. Ну если только по пруду тролить , то да ..
Пожелание дружеское -- не мучь мотор . он для своих целей ..Причем мотор , лучше сказать -замечательный . Был у меня " Мерк-5 " сколько то лет ( покупал новый ) Так что устриц ел ..!.
P.S. В прошлом году с озера большого собираемся выезжать -- подплывает знакомый , тоже пенсионер и начинает радостно хвалить детей , что вскладчину купили ему на юбилей К-6 ( мотор "В-8" у него раньше имелся ) . Потом начинает "радостно " ругать "В-8 " . Говорю подшефному парнишке о 18 годах : " Жека , покажи деду Коле , что лодке надо .. ! После быстрой навески " Я-9.9 /15 " рявкнула . и рванула так , что у деде глаза стали " квадратные " . Вечером заехал ко мне в рембокс с вкусным и булькающим пакетом , посидели , поговорили .. дал ему наводку на без толку висящий мотор Москва-М " . Купил , вместе перебрали - не нарадуется ! Чего и тебе желаю .. ! Сейчас пойдут советы ставить плиту на ногу , дырками баловаться , углом наклона .. . винты менять Все давно известно !! Удачи тебе !
Дата:   06-08-17 01:57
В чем смысл ответа? Совершенно бессмысленный и не нужный набор букв. Я просил совета как бы))
Если бы мне нужен был на эту лодку 10-15 сил мотор, я бы купил. Но мне нужен был именно этот, этот и купил. Я написал что думал что будет, но не написал, что хотел непременно глисса. Этот комплект - для переправы на остров и неспешных покатушек детям и друзьям без прав. Для всего остального есть другая лодка и другой мотор.
Напишите лучше не о том как вы с дедом бухали, а как починить провернутый винт. Будет полезнее мне - узнаю много нового, будет полезнее Вам - сделаете доброе дело, будет полезно форуму - появится новая нужная инфа. А Ваши 2 абзаца никому, кроме Вас, не нужны.
Дата:   06-08-17 02:38
dinamitbrein писал:
Как раз родной, тобишь - штатный. И что бы в шлицах провернулся, это фантастика. Если и проворачивается, то демпфер - резина между корпусом винта и посадочной шлицевой втулкой.
Автор: сергеич нагатинский (---.mtsnet.ru)
А со стороны кажется, что это ТС какой-то бессмысленный.
У него пятерка в водоизмещайке на маленьком корытце едет не очень быстро. Ну и правильно. Создается впечатление, что нужен именно глисс. Человек правильно и обстоятельно пишет, что на пятерке скорости не будет, для этого больше надо. В ответ - хамство.
Проворот винта очень хорошо лечится заменой винта. Иными способами хорошо не сделать..
Автор: ant107 (---.tvoe.tv)
Дата:   06-08-17 02:41
А мне про деда интереснее!!!!
Толяныч +1000
А чинится заменой демпфера.
Если хочешь по дешману то просверли с двух трех сторон отверстия нарежь резьбу и вкрути винты.
Дата:   06-08-17 03:29
>В ответ - хамство
Не вижу ничего хамского в просьбе помочь ПО ТЕМЕ, а не про то что может или не может 5-ка. Если кому то обидно - прошу понять и простить. Но зачем засирать тему? Зачем мне слушать про его посиделки с кем то?
Есть что сказать - пиши, нет - промолчи.
Да уж... поискал в сети, ничего такого как заппресовать заново нет.
Где это можно сделать???
Вот есть видео, где более элегантно решается проблема
Автор: Pamor (---.opera-mini.net)
Дата:   06-08-17 03:52
Не та мощность мотора чтоб провернуть .
Дата:   06-08-17 03:56
для замены демпфера нужны руки (не из ж...ы) и пресс или большие тески.
Про более "элегантное решение" а так же про то что описал Я -принцип один. Но Вы должны понимать и отдавать себе отчет в том что:
1 нарушается балансировка винта, что увеличит срок эксплуатации винта
2 при наезде на препятствие в лучшем случае погнет лопасти и вал в худшем разнесет редуктор-но туда тоже можно гвоздей напихать и шариков от подшипников насыпать.
Автор: valeron (---.ttk-nw.ru)
Дата:   06-08-17 03:59
на тохе 9.8 провернуло демфер в станке просверлил на скозняк 3 отверстия на 3.5 мм и на 4мм шуруповертом нарезал резьбу закрутил винты что бы не торчали пошел второй сезон пока нормально как дальше будет посмотрим
Дата:   06-08-17 04:21
срезали головку? на клей сажали?
Дата:   06-08-17 04:37
По фото винт целый , не битый . Каким образом его могло провернуть ?
Дата:   06-08-17 04:42
хз. мотор покупал б.у. Но 146% провернуло, наносил метки маркером, катался, проверял соосность (не сошлось)
Pamor
проворачивает на резине (сохлась , состарилась, и тд. и тп.)
если он сам проверил что проворачивает чего пристал к челу?
Дата:   06-08-17 05:21
Он только сейчас сообщил , что проверил . И почему при полном газе не проворачивает .
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   06-08-17 05:41
Чо ломать всем голову-демфер сдох.Не фиг мудрить-винт на свалку.
Автор: Толяныч (178.187.38.---)
Дата:   06-08-17 15:51
dinamitbrein писал:
.. Если бы мне нужен был на эту лодку 10-15 сил мотор, я бы купил. Но мне нужен был именно этот, этот и купил. Я написал что думал что будет, но не написал, что хотел непременно глисса. Этот комплект - для переправы на остров и неспешных покатушек детям и друзьям без прав.
+++ Твое хамство опускаю .. Ты по-человечески -- чего хотел то , что бы форум вместе с тобой рыдал над демфером ?? Выкинь винт просто нафиг -- правильно тебе советуют братья- водномоторники .
И правильно тебе написал Ант107 -- винт разбалансируется , нагрузка на подшипники ГВ -- при налете на "топляк " вполне редуктору писец может подкрацца .. Но выбор за тобой !
P.S. Насчет "бухания " ..Давно не пью крепких напитков . Не потому что не хочу -- просто врачи "( черти в белых халатах ) запретили . Но под свежекопченого окуня , судачка или щучки -- бокал холодного пива -- этож весчь !!!
Дата:   06-08-17 16:25
Хотел услышать советы по существу проблемы. Со мной такая штука в первый раз. Возможно существовал элегантный и недорогой способ ремонта, а то получается производитель опять нас на..л((( Вместо замены шпонки за полкопейки меняем винт за 2500 минимум.
Жальььььько))) Все таки думаю правильным будет этот сделать, ну просто уверен, что на заводе их не балансируют до нулей, есть стандартная отливка, по ней фигачат тоннами и все, +- всегда будет. Сделаю 3 мм болтами. Ну и куплю новый винт, а это в запас пойдет на всяк случай.
Спасибо всем за советы по теме.
Автор: Алексей Нов (93.185.19.---)
Дата:   06-08-17 16:35
Не знаю как на 5лс фиксируется винт но подозреваю, что есть упорная шайба и гайкой притягивается винт к ней. можно добавить шайбу по размеру входящую в стакан ступицы но надевающуюся на шлицевую часть. при затяжке гайки шайба задавит резиновую втулку...ща фотку попробую вставить
Дата:   06-08-17 16:37
а вот сами шайбы
Да! может у тебя упорная шайба не родная или перевернута если на ней есть проточка то она должна быть в сторону резинки
Дата:   06-08-17 17:04
Здравая идея, но где такую шайбу найти?
Ха, глянул на мегазипе, а там еще позиция 17 есть))) У меня такой шайбы нет)))
Народ, если не сложно, посмотрите у себя) Допускаю, что старый хозяин "потерял", а мне не сказал
Автор: STORM (188.170.82.---)
Дата:   06-08-17 17:07
Без этой упорной шайбы, затянутый гайкой винт невозможно провернуть рукой, ибо он упрётся в корпус подшипников...
Дата:   06-08-17 17:17
пойду еще раз гляну. У меня винт проворачивается рукой без проблем
Шайба съемная?
Дата:   06-08-17 17:24
Конечно съёмная...
Как вариант-она не на валу, а *приклеилась* к ступице винта...
Дата:   06-08-17 17:28
не, все норм. Просто шайба "прикипела", не думал, что она съемная)
Автор: Андрей63 (85.26.165.---)
Дата:   06-08-17 17:30
dinamitbrein писал:
> а мне не сказал
У меня тоже не было 17 позиции. Винт снимал первый раз за 3 года. И я 1 хозяин с новья.)
П.с. ну может и прикипела)
Дата:   06-08-17 17:50
Следы проворачивания видны и на винте и на шайбе...может спасти вставка. Из подручного подходящей железки расточить,обточить,сколхозить...У меня под рукой оказался леркодержатель(расточил нутрянку под диаметр шлицевой части).
Но у меня перепресована втулка с другого убитого винта и я чисто перебдеть сварганил.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   06-08-17 18:05
Сообщение 3592. Там Алмаи чётко сказал, что надо делать.
Дата:   06-08-17 19:11
kness писал:
Алмай конечно авторитет Но пытливые и сообразительные тоже могут удивлять.
сообщение№ 77. А вообще вся тема интересная.
Дата:   06-08-17 19:36
Итак, ремонт)
Просверлены 3 отверстия, нарезана резьба на 5 болтик
По месту на эпоксидке ввернуты, после вывернуты на пол оборота, чтобы "хвать" втулку на 1 мм. Жду как отвердеет и срежу выступающие части.
Одновременно с этим заказан винт с али за 1750))))
Дата:   06-08-17 19:58
dinamitbrein писал:
> Итак, ремонт)
У товарища по моей ссылке зтот способ ремонта отработал недолго.
Но у него хонда20, а на пятерке может и поработает только заводить наверное уже лучше на скорости если холостые повышены. иначе может срезать "ремонт" при включении хода.
Дата:   06-08-17 20:24
Мне бы 2 недели))) С али как раз дойдет посылка
Но в видео по ссылке выше очень хорошая идея ремонта описана Да, надо приложить руки и голову, но дешево и сердито)))
Автор: xxx1982xxx (---.11.113.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   07-08-17 00:29
поделитесь ссылкой, это цена с доставкой или без?
Дата:   07-08-17 01:04
xxx1982xxx писал:
> поделитесь ссылкой, это цена с доставкой или без?============================================
У меня "женщины" думая , что самые умные заказывая ставят галочку где бесплатная доставка...Но история показывает, что с платной доставкой часто находится гораздо дешевле но тебе это уже не покажут...
Искать и не ленится!!
Дата:   07-08-17 03:28
у меня бонус от кеш бек сервиса - бесплатная доставка
1750 это без доставки цена
набери пропеллер тохатсу 5
