 Московское время 14:52:00
 Владивостокское время 21:52:00
 Yamaha f100 - какой винт будет наиболее универсальный?
Автор: Серкап (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-08-17 04:13
Вопрос собственно в названии темы - нужно подобрать наиболее универсальный винт для будущего РИБа. Начальные условия такие:
- корпус от "Дракона" с килеватостью на транце порядка 18 градусов;
- сухой вес лодки без мотора ожидается примерно в 500 кг. Плюс к этому мотор 180, топливо 180 литров, как минимум шкипер 75 кг, кое-какой хабар )пусть ещё 100), итого под тонну общего водоизмещения - рассматриваю в основном два варианта алюминиевых винтов: либо 19 либо 21 шага. Какой будет предпочтительней? В приоритете экономичность крейсерского хода и желательно чтобы этот ход был в районе 45 км/ч
 Re: Yamaha f100 - какой винт будет наиболее универсальный?
Автор: ЮНК (46.158.253.---)
Дата:   05-08-17 06:58
Ставил себе винты 21-19-17-15 шаг разных производителей, остановился на Повер Тэч 13,25*17, но и лодка у меня Стрингер 510 опен.
Автор: Серкап (---.178-70-240-217.avangarddsl.ru)
Дата:   05-08-17 07:08
Мне предложили на выбор или 19 или 21 шаг. Как я понял 21 тяжеловат будет, за высокой скоростью лучше не гнаться, а взять 19 и начать эксперименты с него?
Автор: MADDOCTOR (188.170.75.---)
Дата:   05-08-17 14:43
Предлагаю начать с тахометра и любого имеющегося винта для Yamaha или взятого "на попробовать".
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   05-08-17 15:30
Серкап писал:
> районе 45 км/ч
Более универсальным будет 19, более экономичным 21. Крейсерский ход 40-43 км/ч.
Дата:   05-08-17 15:31
MADDOCTOR писал:
> "на попробовать".
Так то оно конечно так, но вот разброс у Ямахи максимальных оборотов в целую тысячу (от 5000 до 6000 по мануала) даёт некую неопределенность: получается чуть ли не любой винт ставь и в этот коридор попадешь...
Дата:   05-08-17 16:30
Серкап писал:
> MADDOCTOR писал:
> > "на попробовать".
Но ТЗ изначально было в сторону универсальности...
Походив на 19 шаге и реально не добрав оборотов до коридора в 1000об/мин, как раз и пошел к шагу 17, этим самым четко укрепился в 5500об/мин.
Возможно, 19-й шаг будет в самы раз, но попробовать надо и тот, и другой.
На крейсере 42-45км/ч, обороты 4200-4500, расход 0,5л/1км - для походов вполне подходит. ИМХО
Автор: Денис. Мастер Марин (91.107.96.---)
Дата:   05-08-17 21:59
С нагрузкой скорее всего и 19" будет тяжеловат. 21", считаю перебором. Хотя, передаточное отношение редуктора ТС не озвучил.
Дата:   05-08-17 22:11
Денис. Мастер Марин писал:
Зато озвучил модель мотора, передаточное отношение у него 2,31
Дата:   05-08-17 22:21
MADDOCTOR писал:
Ещё пару вопросов: во-первых, хотелось бы знать килеватость на транце и водоизмещение вашей лодки - оно судя по всему далеко за тонну??? Во-вторых, я правильно понял, что на 19 винте максималка не доходила до 5000, а на 17 стала 5500, т.е. в данном случае увеличение шага на 1 дюйм отнимает более 250 оборотов?
Автор: Денис. Мастер Марин (178.205.63.---)
Дата:   06-08-17 01:08
Серкап писал:
Ну да ;))
Модель "Сотка четырехтактная".
Лодка воду видела уже? Если нет, то что гадать? ХЗ ещё как пойдет.
У товарища F115 не раскручивал родной 19" на Гризлике 580 HT при полной нагрузке.
Лодка строилась, наверно, не для спокойной воды.
Я бы с 19" попробовал.
Дата:   06-08-17 01:46
Просто предложили на выбор 2 винта с этими шагами, а лодка естественно ещё на воде ни разу не была и ещё неизвестно когда будет, вот и гадаю по этому: сейчас возьмёшь 21-й, а он не раскрутится и поменять винт на другой уже не смогу (ну или наоборот). Стоил бы он 10 рублей, так и хрен бы с ним, но овёс нынче дорог, вот поэтому и приходится голову ломать.
Для себя практически определился - пусть будет 19-й
Дата:   06-08-17 01:59
Ну если на выбор, то по мне лучше перекручивать на пустой лодке, чем недокручивать на груженой. Поэтому 19".
Автор: vova (188.170.75.---)
Дата:   06-08-17 02:20
Серкап писал:
Дата:   06-08-17 02:22
Есть 19 шаг родной сталь
Могу дать попробовать
Но он у меня в лодке в Новой Ладоге
Дата:   06-08-17 03:19
vova писал:
Спасибо за предложение, но пока рано, если что - буду иметь в виду
Дата:   06-08-17 05:06
Сережа, винт на пробу дадут многие из питерских:
Маддоктор, vova (Роман), я, Саша Жукович.
Не придумывай проблем. Попробуешь и купишь.
Выздоравливай и вклеивай баллоны!!!
Если нет винта, но "деньги жгут ляжку", то хорошую скидку сделал Ян
Ссылка..
Автор: ЮНК (46.158.186.---)
Дата:   06-08-17 06:51
21 шаг 100% не раскрутит даже 5000 об.сек.
У меня на Стрингере 510 в одного еле 5000 набирал.
Надо пробовать 17 шаг разных производителей.
У меня сейчас стоит 13'25*17 Повер Течь, в троем выкручивает 5700,скорость почти 60. На крейсере 4000-4200 скорость 38-40 км.час. Пробовал много разных винтов с разным диаметром и шагом, для моего комплекта лучше всего подошел 13'25*17 люминь Блек Макс.
Автор: andrewkoz (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   06-08-17 15:01
Ставь 19, оригинал, не ошибёшься.
Дата:   06-08-17 16:29
Борно писал:
> Ссылка..
Спасибо, Александр!
Ценник более, чем вкусный! Написал, попросил телефон для связи
